Odpowiedzi dodane przez Ohoho:)
Zaraz będzie seria 4000
No nie pierxxxxxxxle tylko mówię jak jest... Ja cały czas miałem napięcie w tych granicach, w trybie AUTO. Nawet jeśli nie miałem i były to tylko chwilowe skoki, to czytanie ze zrozumieniem się kłania. Nigdzie nie napisałem że można jechać na tym 1.5v przez cały czas, tylko że samym ustawieniem nie uwalą procka i mają jeszcze szanse to poprawić.
Uwalą tego procka tym napięciem szybciej niż myślisz.
Jest OGROMNA różnica pomiędzy 1.2v 30A, a 1.5v 30A
Zobacz sobie tutaj, jak wygląda napięcie i natężenie prądu na rdzeniu podczas spoczynku i obciążenia.
Nie zawsze więcej faz = lepiej.
Te 3 fazy asrocka spokojnie sobie poradzą z tym prockiem i to z palcem sam wiesz gdzie
Ta płytka jest w stanie pociągnąć nawet 2700X z OC
Przecież przycisk reset działa na zasadzie zworki - tak samo jak power. Nie ma żadnej różnicy czy podepniesz + do + i - do -
Albo coś bardzo źle podłączasz albo masz "niesprawny" przycisk reset.
Jeśli w OCCT masz 86 stopni a w grach leci ponad 90, to oznacza jedno - zamiast dedykowanej karty jest używana integra i ona powoduje takie a nie inne temperatury. Bo nie jest możliwe żeby jakakolwiek gra obciążyła mocniej procesor niż occt. Tak więc tutaj szukałbym problemu. Może to problem ze sterownikami, a może ustawiony tryb oszczędzania energii, nie wiem. Należałoby to sprawdzić.
Raczej chłodzenie dGPU i CPU jest współdzielone i dlatego jest większa temperatura.
Zły sterownik?
Instalowałeś UAD czy HD?
Może mi ktoś na chłopski rozum wytłumaczyć, ale żebym zrozumiał, na czym ten cały imput lag polega, ale nie jechać mi tu wikipedią czy kopiowaniem słów autorów z internetowych artykułów bo ja o tym czytałem i nie rozumiem dalej jak on niby działa i czy ma a jak tak to jakie, znaczenie w praktyce grania. Dlaczego niby imput lag z v-synckiem ma być większy niż bez niego? Co ma v-sync do imput laga bo tego tez nie rozumiem?
Zauważyłem pewną rzecz gdy uruchomiłem HWINFO że na pulpicie dzieje się taka rzecz:
temperatura spada np. do 42 i w moment skacze do 52 i spowrotem dość skutecznie spada 41 i skacze do 51 i tak ciągle mimo że nic nie robię na komputerze.
Wraz z tą temperaturą zauważyłem wzrost napięcia który towarzyszy wraz ze wzrostem temperatury.
W filmiku załączam te skoki:
https://drive.google.com/file/d/1gaWhm2rfqF7b0Y5d6XFHdG1vyMNKWM6d/view?usp=sharing
Potrzebuje waszej pomocy
Pozdrawiam serdecznie miłych świąt
To charakterystyczne dla tych CPU.
Na planie zasilania "oszczędzanie energii" te zęby piły nie występują
Ustaw step up dla wentylatora, chyba nawet ta śmieszna aplikacja spod windowsa dla asusa pozwala na to. To jest 5 sekund roboty i masz święty spokój. Na aio śmiało możesz dać jedne z wyższych wartości, tam chyba okolice 5 sekund są, i Ci nie będzie falować obrotami i temperatury w żadnym stopniu nie urosną. Jak miałem asusa to tak jechałem cały czas, nawet w wypalarce nie było różnic temperatur, a miałem święty spokój z wentylatorami. Dla mnie to by było lepsze i szybsze rozwiązanie, niż przeszczep bebechów + dopłata do intela .
Po co poświęcić minutę na przestawienie 2 opcji, lepiej zwrócić.
XD
O co chodzi z tą 1 kością? Obecnie mam Ryzena 5-2600 i tylko jedną kość 16GB 3200. Na czym tracę mając tylko 1?
wpisz sobie w YT single channel vs dual channel i będziesz wiedział
Ślij na gwarancję, 3 razy wyślesz i przysługuje Ci zwrot.
A i co z kosztami przesyłki w obydwie strony w przypadku nieuznanej reklamacji?
Sprzedawca pokrywa koszty wysyłki
Spróbuj wyłączyć integre w biosie, albo wymusić obraz z karty na PCIe
Obciążenie grafiki w grach 60-80%, procesora 40-60%, zużycie pamięci karty 1800mb, sterowniki przeinstalowane. Dlaczego karta nie chce się używać w 100% skoro fpsy spadają poniżej 60 na wyższych ustawieniach , coś z tym setupem nie tak? Temperatury w normie.
Przykładowo battlefield 5, na najnizszych full hd, jest 60-70fps, na wysokich już 50 fps i karta dalej pracuje w 70%. Na direct12
Był format? Czy tylko reinstall sterów?
Według mnie to wina systemu i format powinien to "naprawić".
Ale najpierw:
1. ccleaner - wyczyść rejestr
2. DriverStoreExplorer - wywal wszystko związane z intelem
3. Sprawdź czy coś pomogło
ale jakiej firmy ?
Referent GIGABYTE
Co to za karta ?
5700XT
Jak wypada temperatura pamięci na tym chłodzeniu i jak jest rozwiązane chłodzenie pamięci? Małe radiatory na każdą kostkę?
Aktualnie wygląda to tak
https://drive.google.com/file/d/1wx-trsesSsuL2fEqY4T0l5Cy1aDjZzRo/view?usp=sharing
Na kostkach ramu siedzą aluminiowe radiatory od morfeusza, a od góry miedziaki AAB
Temperatury wyglądają tak [gry: WoT, BF V, The Division 2, LoL,]
https://drive.google.com/file/d/1N1bxJWiLYE8-eRsh2te_5X7VK0GqDkuV/view?usp=sharing
Te 3500RPM to fake, założone mam Arctic P12 PWM, które mają max 1800RPM
Na początku, po założeniu morfeusza, założyłem oryginalny backplate z termopadami pod pamięć i miedziane radiatorki AAB ale temperatury [VRAM] w wieśku3 dochodziły do 95°C - i niezbyt mnie to zadowalało
[aktualnie dochodzi do 90°C]
Ale... jeszcze to zmienię, bo jak przyjdzie lato to będzie nieciekawie. Założę znowu oryginalnego backplate'a i wytnę szlifierą płytkę miedzianą [3-5mm] pod kostki ram i kontrolery sekcji zasilania.
Zrobiłem płytkę [5mm], jakieś 10°C w dół, wieśku temp zatrzymuje się przy 80-82°C
https://drive.google.com/open?id=1-24thyZCiD4atKMgn9z22DqxhQhoUAlF
https://drive.google.com/open?id=1zw2qoUwZph2zPIVSCl6pYj4YN5IsKnsF
https://drive.google.com/open?id=1-ARH_anOzgISG7ZI1U1Db82eg3WLOENT
https://drive.google.com/open?id=1-8YHelXtCF9dYF69zvqTYdTGuXC8oE02
https://drive.google.com/open?id=1ylyjXXDXbjmBJyd3Ox2F2jwPrwpR94bC
https://drive.google.com/open?id=1-4FgVYZdsHCTiYie2tCyoqJJbgPWTvbd
https://drive.google.com/open?id=1zkOuG4eRJnEmxDPlGBHPTsvFGIBs70OK
Później jeszcze wytnę pod mosfety sekcji zasilania.
Ustaw step down time na maksimum, step up time na minimum, sterowanie PWM, krzywą na 0% aż do 60 stopni a od 61 stopni na 50% i potem przy 80 stopniach 100%.
NA ODWRÓT!!!
DOWN jak najszybciej i UP jak najpóźniej.
Wentylator ma jak najpóźniej reagować na wzrost temperatury i jak najszybciej schodzić z obrotów.
RT na tę chwilę jest jak HairWorks, jest, coś daje... ale zarzyna wydajność tak, że nie opłaca się tego włączać, no chyba, że jesteś tosterowcem i nie potrzebujesz 60FPS+
Dysk musi być sformatowany jako GPT ?
tak
Nie wiem czy jesteś świadomy ale jeśli sterownik z jakiś przyczyny np za duże oc lub za duże UV, albo jakiegoś innego błędu się wykrzaczy to z automatu przy następnym restarcie masz stockowe napięcia i taktowania .
gówno prawda
Adrenalin2020 jest zbugowany i sam się co chwile resetuje.
W 19 było wszystko ok i resetował ustawienia tylko gdy było coś niestabilne, a 20 się resetuje raz na dwa dni albo codziennie i nie, to nie jest problem uv czy oc, tylko samej aplikacji
FreeSync działa tylko w określonym zasięgu hz/fps - ma przedział od do, np. 57-144Hz i gdy tylko FPS przekroczy którąś wartość [dolną lub górną] to FS jest wyłączany i pojawia się stuttering, freezy, rozrywanie.
Tutaj jest fajny test, można to łatwo zauważyć [używać tylko chrome'a albo nowego edge'a]
https://www.testufo.com/freesync#photo=quebec.jpg&pps=1080&framerate=ramp&compare=1
te cpu ma ok4 ghz w grach i jest ultra szybki. co do tych 800 mhz to chodzi na najnizszym stanie ,albo win albo bios
Albo brak sterów
BIOS -> Hardware Monitor -> Step Up Time i Step Down Time odpowiednio na 0.7sek. oraz 1.0sek.
Raczej na odwrót, UP jak najpóźniej i Down jak najszybciej
- 1
To nie zależy od sterowników. To jest kwestia biosu karty Gigabyte. Inne RX tego nie mają.
Tak, to wina sterownika, na 200%, bo wcześniej tak nie było.
Mam REFa 5700XT z morfeuszem na nim i 2x wentylator arctica, dosyć ciche ale z najnowszym driverem obroty wentylatorów "falują" i to akurat mocno słychać.
Drugi dysk m2 znika, długie wyłączanie PC
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
Napisano · Edytowane przez Ohoho:)
Właśnie dzisiaj też mi zniknął drugi dysk ssd na M2.
Najpierw wywaliło mnie z gry, później tej gry nie mogłem włączyć, a na koniec dysk zniknął z systemu, przez chwilę myślałem, że umarł bo nawet bios go nie wykrywał. Ale przypomniałem sobie, że czytałem gdzieś o jakiejś zwalonej aktualizacji windowsa - dziwna sprawa, windows i aktualizacja psująca komputery, coś nieprawdopodobnego
Sprawdź czy czasem nie ma zainstalowanej tej aktualizacji https://pclab.pl/news84122.html
Odinstaluj ją i zresetuj bios, dysk powinien się pojawić i komp powinien się już normalnie włączać.
