Odpowiedzi dodane przez Ohoho:)
Hmmm jak wyłączasz SMT to przestaje, może VRM przy 16 wątkach się gotuje?
edit
Chieftec CPS500
Zobacz na jakimś innym zasilaczu - bo to coś może być źródłem Twoich problemów
Ja ostatnio, za niecałe 600zł złożyłem:
Ryzen5 1400 [używany/olx] 260zł
ASRock B450M-HDV [outlet morele] 220zł
2x4GB GOODRAM 2400MHz [od znajomego] 100zł
Można złożyć jeszcze taniej ale trzeba długo polować, a ja nie miałem na to czasu.
A jaki dźwięk próbujecie odtworzyć? Bo np. z YT będzie tylko stereo, można co prawda miksować do 5.1 ale to chyba dla ludzi bez uszu.
Ja osobiście mam coś takiego:
Podstawowy sterownik realteka zmodyfikowany przez APO Driver
Korzystam z Edifier S760D 5.1 przez S/PDIF z kodowaniem DTS
Dźwięk 5.1 działa tylko jeżeli źródło taki dźwięk nadaje.
Spróbujcie odtworzyć te próbki/dema
Co myślicie? Jest ok?
B-die G.SKILL TRIDENT Z F4-3200C14-16GTZ
Spoko, ja mam X470 GAMING PRO CARBON, która ma buga z bootowaniem jak masz ram po OC - jak wyłączysz kompa to już go nie włączysz, musisz resetować BIOS
Ten problem jest od czasu wydania BIOSu z agesą 1003abba [2019-09-24]
BIOS z agesą 1004 [2019-11-13] ma tego samego buga
Także serdecznie nie polecam...
@up
powinien wpisać 16 a nie 8, napisał, ze przy 8 chodzi mu dobrze
Przeczytaj z 5 razy co napisałeś.
Witam panowie. Mój problem wygląda nastepująco.
Otóż gdy mam w biosie wlączoną usługę SMT gra ( bf5) strasznie mi laguje, tj. bardzo duze opoznienie myszki, scinki i dropy fps
Gdy tylko wyłącze SMT gra chodzi idealnie, tzn na 8/8
Tak samo jest przy oc i na stock.
Moze ktoś ma tego procka i gra w bf i moze powiedziec o co kaman? Albo ktos cos podpowie czemu tak sie dzieje?
Sprawdź te komendy
thread.processorcount 8 - ograniczenie liczby wątków
renderdevice.renderaheadlimit [od 0 do 4] - liczba wstępnie renderowanych klatek
Jakby któraś komenda w jakiś magiczny sposób pomogła to możesz utworzyć plik user.cfg w głównym folderze BFa i wpisać tam tą komendę, będzie się automatycznie "wpisywać"
Jak komendy nic nie dadzą to:
Włącz DX12 i wyłącz renderowanie przyszłych klatek, po tych zmianach wyłącz grę.
Wejdź do C:\Users\<twoja nazwa użytkownika>\AppData\Local\Battlefield V\shaders i usuń wszystkie pliki w tym folderze.
Sprawdź temperatury w programie HWinfo
Kliknij głośniczek na pasku zadań po prawej stronie i wybierz źródło dźwięku?
Po zainstalowaniu sterowników od karty graficznej AMD są instalowane sterowniki audio przez HDMI i są wybierane jako domyślne.
Poza tym ściągnij i zainstaluj sterowniki audio od producenta płyty.
Nie słyszałem o tym.
Ten grafitowy pad taki ujowy jest?
Chodzi o wymianę na inny pad czy po prostu daje się pastę?
Te 15°C to w jakimś najgorszym przypadku, zazwyczaj 5-10°C.
Jest lepszy niż zwykły termopad ale gorszy niż pasta, jego największym atutem jest "długowieczność".
Wymienia się na pastę
w mojej ocenie 5700 xt to konkurent 2060s a nie 2070s
5700XT to konkurent dla RTXa2070, którego nvidia szybko ubiła, bo RX by go zjadł na śniadanie
Mam referenta GB RXa5700XT i mogę stwierdzić tak:
- sprzęt 10/10
- stery 7/10 [dla lubiących grzebać, osób lubiących wyzwania gdy coś jest nie tak ]
Czyli, jest ok, ale mogłoby być dużo lepiej, za dużo tam z tymi sterami kombinują i pojawia się za dużo problemów.
Z tych mi znanych to:
- czarny ekran [osobiście miałem dwa razy ale to na początku posiadania karty, zaraz po premierze]
- zbugowany enhanced sync (stuttering) [domyślnie wyłączony]
- taktowanie pamięci nie schodzi z trybu boost gdy mamy monitor 144Hz [według AMD tak ma być XD]
- na początku zaraz po premierze kupa problemów z BSODami [już są ogarnięte]
- podobno problemy ze stutteringiem i FPS w grach na DX9, [osobiście nie gram w takie gry więc nie mogę potwierdzić].
No i ogólnie ta adrenalinka 2020 ssie pałę według mnie, 19-stka była dużo lepsza, bez zbędnych przeglądarek, ficzerów do streamowania itd.
:E tu pojechałeś grubo, chyba że ktoś gra w prime95 całymi dniami
Nikt z niczym nie pojechał
Po paru miesiącach sam się przekonasz
bo kolejna generacja to będą większe wydatki pewnie,
nowy ram bo ddr5 np.
Zen3 jest na DDR4, tylko teraz pytanie, czy seria 4000 to zen3? czy kolejny refresh zen2?
W gre wchodza dwie X470 gigabyte ultra albo X470 asus praim pro.Krotko i na temat ktora.Zeby to chodzilo dobrze zeby nie bylo problemow z wlaczaniem kompa itd.
Prime
A ostrzegał mnie znajomy przed Gigabyte.
To wina zasilacza, nie ryzena/płyty. To że syfiasty i3 na nim działał nie znaczy od razu, że wszystko inne też będzie. Ta i3 ma 2 rdzenie, nawet nie ma co porównywać tego z ryzenem bo się nie da.
Taka rada na przyszłość, na zasilaczach nigdy nie oszczędzaj. Lepiej kupić raz, a dobrze niż później latać 3 razy do sklepu.
Włącz opcję PWM i ustaw sobie np. coś takiego
CPU 1 Fan Temperature - 60
CPU 2 Fan Temperature - 70
CPU 3 Fan Temperature - 77
CPU 4 Fan Temperature - 83
CPU 1 Fan Speed - 40
CPU 2 Fan Speed - 60
CPU 3 Fan Speed - 70
CPU 4 Fan Speed - 85
U siebie mam tak:
CPU 1 Fan Temperature - 30
CPU 2 Fan Temperature - 50
CPU 3 Fan Temperature - 65
CPU 4 Fan Temperature - 75
CPU 1 Fan Speed - 35% / 450
CPU 2 Fan Speed - 35% / 450
CPU 3 Fan Speed - 50% / 600
CPU 4 Fan Speed - 100% / 1200
+1s opóźnienia
Po razn-ty :
Problemem nie jest lut lub glut ale umiejscowienie czipów pod IHS. Ryzen 3000 nie ma centralnie umieszczonych chipletów stąd skuteczne schłodzenie ich jest trudne, bo nie wszystkie heatpipe obecnych coolerów są nad nimi.
Dokładnie, poniżej macie fotkę - jak wygląda taki zamontowany procesor.
No ale jak pisałem, że procesory AMD posiadają gorsze wsparcie i dla deweloperów są po prostu egzotyczne to dostałem ostrzeżenie za "tani trolling"
Uważasz, że to wina AMD, że producent danego sprzętu nie wydał odpowiednich łatek/sterowników?
W takim razie bardzo dobrze, że dostałeś ostrzeżenie.
O pewnych rzeczach nie wiedziałem
O tym, że [MEMCLK/ULCK/FCLK] powinno się ustawiać 1:1:1?
Czy o tym, że można podkręcić samo FCLK?
Nie zależy mi na 200mhz więcej. Chodziło mi o coś innego.. jeszcze raz:
Ryzen 3600 ustawiony na 4.1
Ryzen 3600x też ustawiony na 4.1
W tej sytuacji temperatury/napięcia będą takie same na obu modelach czy będzie jakaś różnica? Sprawdzał ktoś?
Nie nie będą takie same.
3600X powinien mieć mniejsze temperatury ponieważ to selekt, a selekt to nic innego jak procesor, który jest wstanie wyciągnąć tyle samo lub więcej MHZ przy mniejszym napięciu.
Więc dla przykładu, 3600X ruszy na 4.1GHz przy 1.2875v, a 3600 będzie do tego potrzebował 1.3v
Ja chciałbym zobaczyc test gdzie biorą 5 sztuk powiedzmy 3700X, ładują 4.0-4.1GHz i na sztywno 1.3-1.60Vcore albo i więcej, Linpack albo inna wypalarka AVX2 na 24/7 i po kolei i sprawdzamy jak szybko da się go zajechać.
Takie "coś" na 100% robi samo AMD, tylko szkoda, że się nie dzieli tą wiedzą
Odpaliłem dzisiaj Assasin Creed Unity i w grze boostuje mi praktycznie tylko do 4000-4050 mhz, nieważne na jakich ustawieniach graficznych. Niezmiernie rzadko jest to 4075 Mhz, raz czy dwa razy maksymalnie przyboostowało na 4175 Mhz, ale to było chyba tylko w czasie przerywniku filmowego, bo sam tego nie bardzo kojarzę ...
Tak średnio to wygląda z tym boostem, prawdę mówiąc.
PS. No chyba, że wpływ na to miał fakt, że nagrywałem jednocześnie grę OBS-em. Aż muszę jeszcze raz Assasina odpalić ...
EDIT: Przy odpaleniu gry bez nagrywania OBS od razu widzę różnicę już po 2 minutach - boostuje regularnie do 4100 Mhz na wszystkich rdzeniach jednocześnie, a na pojedynczych rdzeniach do 4125, nawet gdzieś w przelocie widziałem 4150.
Spokojnie, też tak mam [MSI X470 GAMING PRO CARBON], BIOSy od MSI z AGESA 1003AB są zbugowane.
Na poprzednim BIOSie z AGESA 1003, mój 3600 normalnie boostował do 4.2GHz, a z włączonym AutoOC/PBO nawet na 4.3GHz
Problem z dźwiękiem 5.0 S/PDIF
w Karty dźwiękowe, głośniki, słuchawki i mikrofony
To skorzystaj z instrukcji w zalinkowanym wyżej poście.
#umniedziała
