drabek
Odpowiedzi dodane przez drabek
18 minut temu, zakk87 napisał:moim zdaniem nie masz co tam więcej grzebać, ewentualnie zmień DNS na statyczny np 1.1.1.1 cloudflare lub 8.8.8.8 od google.
a jeśli chodzi o router to co byś polecał?
tego AX23 ktoś mi polecał właśnie z forum i wybrałem do 200 zł nie wiem czy to najlepszy wybór ale padło na niego
głównie używam internetu po kablu więc wi-fi traktuję jako dodatek do przeglądania na telefonie i czasem gierka multi
19 minut temu, zakk87 napisał:moim zdaniem nie masz co tam więcej grzebać, ewentualnie zmień DNS na statyczny np 1.1.1.1 cloudflare lub 8.8.8.8 od google.
czy coś to zmieni jeśli chodzi o działanie czy o co chodzi?
nie ogarniam zbytnio takich rzeczy.
2 godziny temu, zakk87 napisał:ten router to procesor z poprzedniej epoki i niestety oszczędności tp-linka czyli 128MB RAM oraz WiFi 2.4GHz 300Mb/s dla urządzeń niewspierających AX. Niestety kupując ten model wpadłeś w sidła mocy AX ale tylko jak masz w domu wszystko AX. Reszta to oszczędnościowa padaka.
Rozumiem, też nie chciałem dużo wydawać na router ale będę miał to na uwadze no i myślę, że ten AX23 jest i tak lepszy niż ten Huawei za 60-70 zł od dostawcy, widzę to chociażby na pobieraniu przez wi-fi.
Pomijając średni router czy zmieniać coś dodatkowo w ustawieniach od routera? Czy wystarczy tylko to logowanie do konta poprzez PPPoE i nic więcej nie grzebać jak wszystko śmiga?
Router używają też teściowie, którzy mieszkają na dole i przyłączają się do sieci wi-fi 2.4 ghz więc pewnie stąd były te skoki, większe obciążenie tej sieci było, bo na 5Ghz było ok.
Witam, wymieniłem właśnie router dostawcy (jakiś biały Huawei) na swój prywatny TP-Link AX23. Internet jest światłowodowy, światłowód wchodzi w przejściówkę i dalej idzie RJ45 do nowego routera AX23. Zadzwoniłem do dostawcy, dostałem dane do PPPoE. Po wpisaniu tych danych w nowy router - internet ruszył, wszystko ok. Jest to internet światłowód 1gb/s cyfrowy polsat plus. Po kablu pobiera 930mb/s
Mam wrażenie, że jest szybciej ze wszystkim, tylko zastanawia mnie czy wszystkie ustawienia będą poprawne po wpisaniu tylko tego loginu i hasła do PPPoE czy warto coś zmienić w tym routerze? Chodzi mi głównie o jak najlepszą wydajność do gier. Pytam dlatego bo mam wrażenie że sieć wi-fi 2.4ghz coś szwankuje bo jest 7 ms za chwile 40 ms, potem 3 ms nagle 60 ms i tak skacze. Przy 5GHz jest dobrze. Nie pamiętam jak było w poprzednim routerze ale tutaj nie mam skonfigurowanej sieci ipv6, czy trzeba? NAT : Włączony. Serwer DHCP : 192.168.0.2 - 192.168.0.249. ipv6 - wyłączone.
Coś muszę zmieniać czy wszystko jest prawidłowo? Dostałem tylko tak jak pisałem wcześniej, dane logowania, zalogowałem, internet poszedł i nic więcej nie zmieniałem.
Pozdrawiam.
Ok rozumiem , to może jeszcze dopytam żeby mieć spokój, Router od dostawcy ma IP 192.168.1.100. a router jako AP ma IP bo sprawdziłem w aplikacji Tether : 192.168.1.133 . Czy to prawidłowe IP? Nic nie zmieniałem po włączeniu trybu AP na AX23. Jest ustawione chyba na automatycznie
Generalnie jak sprawdzałem po Wi-Fi tego AP - AX23 na stronie predkosc.pl to średni ping wynosi : 15-17 ms , jitter - od 1 do max 3,5 ms , wi-fi na 5 ghz pobiera po 900 mb/s na 15 pro max , na 2.4 ghz pobiera po okolo 150-200 mb/s . Po komendzie. tracert 8.8.8.8 poziom wynosi 10-15 ms. Więc chyba jest w porządku?
Oczywiście, napisałem do sprzętu audio bo po kablu jest wyraźnie lepszy dźwięk niż po wi-fi
myślę , że nie odkryłem tu nie wiadomo czego
kabel to kabel.
Bardziej chodzi tu o gry, ale skoro wszystko chodzi, pobiera pełnym łączem to chyba jest ok
Chyba że warto sprawdzić jakieś ustawienie na AX23? podczas konfiguracji jak kupiłem AX23 zrobiłem tak : pod Huawei na parterze podłączyłem kabel ethernet pod port LAN1. i piętro wyżej podłączyłem go tym kablem do WAN w AX23 , włączyłem router i ustawiłem tryb pracy jako punkt dostępowy. Po tym nic już więcej nie zmieniałem tylko nazwałem sieci wi-fi i rozdzieliłem 2.4 i 5 ghz.
Zależy mi na dobrym internecie na tym właśnie AP AX23 bo mam tam podłączony sprzęt Audio po kablu oraz PS5 no i gram w gierki mobilne po wi-fi. W jak najłatwiejszy sposób mogę sprawdzić czy gubi pakiety itp.? Prędkość jest pełna, taka sama na obu czy to tym Huawei czy AX23, oba pobierają pełne łączę prawie 1gb/s i ping zawsze 8 ms na speedteście, w grach wiadomo różnie.
15 minut temu, narmiak napisał:Odpinasz Huawei, wpinasz ten sam kabel co idzie do Nokii w port WAN nowego routera, logujesz się na niego, jako rodzaj połączenia ustawiasz PPoE i podajesz login i hasło które dostaniesz od operatora.
ok dziekuje za odpowiedź, rozumiem że jak wpisze dane operatora to zaskoczy wszystko?
Drugie pytanie czy taka wymiana Twoim zdaniem będzie miała jakiś realny wpływ na wydajność? jak gram w gry mobilne / PS5 przez ethernet - czy nie koniecznie? skoro i tak ten Huawei służy mi jako port "LAN" do mojego AP na piętrze AX23 ?
może bez sensu wymieniać?
Witam, posiadam 1 gb/s światłowodu. Mam przejściówkę światłowodową Nokia G-010G-T oraz router od dostawcy Huawei DG8245V.
Do tego mam połączony na piętro kablem ethernet zrobiony Access Point z routera TP-Link AX23. Z Huawei'a wyszedłem LAN do Access Pointa AX23 pod WAN i zmieniłem tryb pracy na Access Point w tym AX23 bo ma taką opcję, nic więcej nie zmieniałem.
Chciałem wymienić ten router od dostawcy Huawei na taki sam jak mam na piętrze AX23.
Dzwoniłem do działu technicznego, powiedzieli mi że mogę to zrobić bez problemu tylko żebym zadzwonił do nich po login i hasło podczas konfiguracji...
I tu pojawia się znak zapytania. Jak mam to ugryźć? 😀
Odłączam tego Huaweia, podłączam nowy router pod WAN i co dalej żeby miało to ręce i nogi? w tym temacie jestem laikiem.
Jak taka konfiguracja dalsza miałaby wyglądać? Loguję się na panel routera? czy kiedy potrzebne byłyby mi te dane logowania co chcieli mi dać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję pięknie za pomoc i odpowiedzi
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
Ok rozumiem
dziękuje za odpowiedź, jeszcze tylko bardzo bym prosił na odpowiedź odnośnie tego pytania
w którym momencie podczas konfiguracji routera trzeba podpiąć kabel z tego modemu głównego światłowodu do routera konfigurowanego jako AP ?
Po resecie do ustawień fabrycznych od razu ma być podpięty, czy jak się router załaduje to wtedy? czy dopiero po konfiguracji samego routera na tryb AP podłączyć go do głównego modemu? "
Dziękuję za odpowiedź, czyli tamtych rzeczy nie ruszam, zostawiam tak jak sobie router zrobił
Jeśli chodzi o statyczny adres ip to szczerze nie mam pojęcia, chyba jest dynamiczny tak jak ustawił sobie ten nowy router. Jest to światłowód 1gb/s od Cyfrowego Polsatu, a modem to Huawei DG8245V i przejściówka do światłowodu: Nokia G-010G-T
Odnośnie wi-fi wolimy mieć z narzeczoną osobne sieci, bo z tamtego routera używają inni domownicy, a my chcemy mieć "swoje"
Rozumiem, że jeśli chcemy oddzielne sieci wi-fi, które zrobił ten AX23 jako AP to już nic tam nie zmieniać? tylko ewentualnie nazwę i hasło?
nie potrzebujemy żeby samo nam zmieniało tam gdzie lepszy zasięg.
Jeszcze dopytam, w którym momencie podczas konfiguracji routera trzeba podpiąć kabel z tego modemu głównego światłowodu do routera konfigurowanego jako AP ?
nigdy nie wiem jaka jest kolejność
Witam,Na półpiętrze posiadam modem Huawei ze światłowodem od dostawcy, którego używają teściowie do wi-fi. Na remontowanej górze domu chcemy mieć z narzeczoną dobry internet, więc podpiąłem kabel ethernet do tego modemu pod LAN i na górę kupiłem nowy router Tp-Link AX23 i podpiąłem go pod port WAN i zrobiłem według instrukcji tp-linka żeby zrobić z niego Access Point.Wszedłem na stronę panelu konfiguracyjnego tp-link i zrobiłem z routera tryb pracy jako Access Point.Wchodząc na stronę panelu konfiguracyjnego po zmianie trybu pracy jako AP w Serwer DHCP mam ustawione jako "Automatyczne", a powinienem mieć chyba wyłączone?kolejny: Adres IP dynamiczny?I czy w ustawieniach Wi-Fi mam zmieniać jakoś kanały czy jakieś inne ustawienia, czy nie będą się gryźć z modemem z półpiętra (są osobne nazwane sieci)? Bo mam ustawione automatyczne.Czy nic nie grzebać, bo ten tryb pracy routera jako AP sobie wszystko sam prawidłowo dostosował?Internet chodzi, po kablu i mam nowe sieci wi-fi od tego AP.Nie bardzo akurat tego ogarniam, więc wolę zapytać. -
Witam, przymierzam się do upgrade RAM do 16 GB w moim laptopie (dokładnie Acer Nitro 5 AN515-54 wersja 2019 r.).
Aktualnie mam zamontowane fabryczne kości 8 GB są to z tego co pokazuje CPU-Z - SK Hynix DDR4 2666MHz HMA81GS6JJR8N-VK
Teraz mam 2 pytania:
Czy dokupić identyczne, takie same ramy czy może jakieś inne pasujące?
Czy podczas montażu wskazane jest odłączanie zasilania laptopa? Zdania się podzielone. Nawet w poradniku na YT facet nie odłączał stąd moje pytanie.
Aktualnie rozebrałem laptopa i mam takie ramy jak w załączniku i tu na fotce lepsza jakość: https://iv.pl/image/img-20201214-105803.Gtbn7FO
To są chyba Kingston? Wziąłbym te HyperX tylko czy one nie będą się ze sobą gryzły?
Czytałem o tych Ramach HyperX (opinie x-kom) i ktoś napisał właśnie problem z Acer Nitro 5 odnośnie przetaktowania na 2400mhz tej kości, jak i fabrycznej z powodu jakiegoś XMP? Nie przejmowałbym się tym gdyby nie to, że ktoś posiada również mój model laptopa i ma właśnie takowy problem. Zalecą niby używać takich samych kości. Nie wiem teraz co robić.
Witam, posiadam Laptop Acer Nitro 5 wersja 2019 roku ( AN515-54-55NA ) i5-9300h, gtx1650, który od nowości posiada 8 GB ram (2666 mhz ddr4). Chciałbym upgrade'ować do 16 gb ram tylko nie wiem, które ramy będą odpowiednio dobrane.
Czy te ramy będą w porządku? https://allegro.pl/oferta/crucial-ddr4-sodimm-8gb-2666-cl19-9382690513?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
lub te Kingstona: https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-kingston-ddr4-2666-sodimm-kcp426ss8-8-9405468779 ?
Oraz czy przy montażu muszę odłączać zasilanie bateryjne?
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Ustawienia po wymianie routera od dostawcy na AX23.
w Sieci i komunikacja
Napisano · Edytowane przez drabek
Chciałem jeszcze dopytać , w aplikacji WiFi Man , wartość ms Gateway skacze między 2-3 ms a 8-10 ms. Gdy więcej osób podłączy się pod wi-fi i zaczną korzystać to skakać potrafi momentami z 8 na 40. Czy to w porządku ?
