Komputeromaniak79
Odpowiedzi dodane przez Komputeromaniak79
W dniu 16.01.2023 o 17:36, power1 napisał:Platforma ryzen 7 5800x , 32gb ddr4 3200mhz , rx5700. Psu corsair rm850x.
Procek wymieniłem dziś i pytanie czy to są normalne wyniki dla tego procka
Tes w cinebench 23
14371 dla multi core , czy to normalny wynik ? W necie widziałem u ludzi ponad 15 tysięcy. Temp szybko wskoczyla na 90stopni i tak już przez cały test. Zegary pospadały do ponad 4.2ghz.
Singiel core test wyciąga 1596
Przy temp 72 stopni max
Ja mam lepsze wyniki tak z ciekawości sprawdziłem , może masz jakieś programy w tle działające , procesy wykonawcze , temp za wysokie mi przy tym teście nie przekraczały 75.
W dniu 17.01.2023 o 19:14, Platini12 napisał:Cześć, przychodzę z zapytaniem jaki najlepszy możliwy procesor do płyty ASRock B450 Pro4 mógłbym zakupić, głownie pod gry dynamiczne typu cs:go, fortnite, warzone. Reszta komponentów to:
RTX 3060
SilentumPC Vero L3 600W 80 Plus Bronze
Ram 16GB 3200Mhz
W dniu 27.07.2022 o 15:23, Paw79 napisał:Ale że CPU Score czy GPU Score (integra)?
Może wieczorem przetestuję.
Na razie zależało mi przede wszystkim na znalezieniu jakiegoś fajnego, stabilnego nastawu RAM.
Ja tego 5600G głównie do RTX'a 3070Ti kupiłem.
Za 607zł szkoda było nie brać.
Wiem że nie ma wydajności 5600/5600X, ale z ogarniętą pamięcią do moich potrzeb powinien wystarczyć (60-75 fps).
IGPU traktuję jako miły dodatek, przydatny w sytuacjach awaryjnych i przy ewentualnej odsprzedaży CPU (jak już 5800X3D spadnie cenowo w rozsądne -
W dniu 11.01.2023 o 22:08, Astec napisał:Witajcie, rozglądając się za nowym CPU przeglądam dziesiątki testów/recenzji/benchmarków i sam już nie wiem, które są wiarygodne, a które są jedynie fejkami. Jak rozpoznać dobrze przeprowadzony test CPU? Które z redakcji/kanałów na YT są wiarygodne jeśli chodzi o testy sprzętu komputerowego? Jak to możliwe, że według jednego testu w grze procesor A wyprzedza procesor B o 2-3 FPS przy poziomie stu kilkudziesięciu, a w innym teście w tej samej grze dzieli ich 30-40 FPS (przy czym procesorem A jest o generację młodsza jednostka, na pamięciach DDR5, z 700 MHz większym zegarem, podwojoną pamięcią podręczną drugiego poziomu, nie wspominając o kilkunasto procentowym wzroście IPC)? Gdzie wobec tego zaginęła poprawa wydajności, czyżby dwa lata pracy nad nową generacją CPU z wprowadzeniem licznych usprawnień była warta tylko 2-3 FPSy? A może to przez chęć przedstawienia procesora A w złym świetle albo po prostu winą można obarczyć źle przeprowadzone testy? Co o tym myślicie?
Kto da więcej zasponsoruje ten wygra ...
44 minuty temu, kozioolek napisał:https://youtu.be/TSzDnQN6bFg?t=120 Tyle w temacie ...
Z tego co widać konsola była wcześniej rozbierana i jak stała w pionie to ciekły metal nagle rozlał się na wszystkie boki niezła ściema , faktem jest że fajnie się to ogląda i nic poza tym.
W dniu 3.01.2023 o 07:36, Send1N napisał:wziąć 5900 zamiast x3d gdzie obecnie ten drugi jest nawet tańszy, ktoś tu na ilość rdzeniuf patrzy
Tak 12jaj są fajne , można się pobawić hihi , czy warto wymieniać nie , sprzedany z zyskiem było warto sprawdzić i zarobić stówke, cpu amd zdrożały , teraz polowanie na x3d jak ktoś ma do sprzedania to chętnie do tysiaka .
W dniu 9.01.2023 o 12:43, forumowicz-a55 napisał:Proszę o podpowiedzi:
-albo Ryzen 7 5700g bądź 5700X ---> albo Core i5-12400F. Trochę do gier 4K typu Forza Horizon Oraz przede wszystkim do:-> Pootwieranych bardzo duuużo stron www w przeglądarce, jakieś małe aplikacje, office oraz przy tym włączenie jakiejś gry 4K.
Lepiej się sprawdzi do tego R7-5700g/X 8/16 albo 6/12 Core i5-12400F?
Pozdrawiam!
https://www.x-kom.pl/p/597430-procesor-amd-ryzen-7-amd-ryzen-7-5800x.html
https://www.x-kom.pl/p/665238-procesor-amd-ryzen-7-amd-ryzen-7-5700g.html
https://www.x-kom.pl/p/597431-procesor-amd-ryzen-9-amd-ryzen-9-5900x.html
https://www.x-kom.pl/p/1105319-procesor-amd-ryzen-7-amd-ryzen-7-7700.html
co kupisz będziesz zadowolony z cpu , może używka 5900x tanio idzie wyrwać na olx
17 minut temu, jurekk napisał:Wystawiam mojego 10850k na ryzena 5900 w kdc. A nie to z Radeonem to będzie bolało xd
Będzie wojna na cpu , na lepszej karcie mi nie zależy jednak mogłem kupić 6900xt teraz już po ptokach . Miałem w życiu ponad 10 cpu zaczynałem od jakiegoś pentium czy celeronek już nie pamiętam było to w 98 a pierwszy komp jaki miałem jak można nazwać kompem to comodore64 w 87 z kasetkami i ustawianie śrubokrętem głowicy kto pamięta , potem amiga500 i dyskietki to był wypas hihi ...
Godzinę temu, Element Wojny napisał:Zaciekawiła mnie ta dyskusja, kontynuujcie proszę !
Można się pośmiać co , jednak to jest temat o cpu i niech tak zostanie , mój 5900x będzie w poniedziałek jak dobrze pójdzie , teraz pograłem jeszcze na 5700g w halo infinite i nie spada poniżej 80fps wszystko na max jak się dało ustawić w 1440p jest lepiej niż na konsoli pewnie na nowym cpu nie będzie różnicy ale 10fps do fanu hihi, z xfx jestem zadowolony cisza i niskie temperatury , wiatraczki to co było z bequiet , cpu zimne gpu tez co chcieć więcej zobaczę jak będzie na nowym cpu , chłodzenia nie zmieniam jak nie przekroczy 80c .
W dniu 31.12.2022 o 14:10, Semi1 napisał:i to zamyka temat (spór)
Tak i nie ma co się dawać sprowokować ...
W dniu 27.12.2022 o 11:15, fabiax napisał:RT to dla mnie marketing testowałem wielokrotnie i zbędny bajer, a ludzie to łykają xD
Aorus 6900XT z ponad dwuletnią gwarancją? Za 3100
6900xt będzie git ,spokojnie do 1440p styknie 6800xt/6750xt/rtx3070ti
To jest każdego sprawa co kupuje, ja będę miał 5900x i jest ok, 5700g poleci do mini kompa dla córci i wszyscy będą zadowoleni , na pewno sprawdzi się lepiej , a w gierkach też da rade choć to jest na drugim planie , forza5 będzie śmigać idealnie , na 5700g też jest świetnie. am5 mnie nie interesuje bo nie będę zmieniał płyty i ram bo są na wypasie jak dla mnie nic więcej nie potrzebuje , 12 jaj już do mnie jedzie będzie moc hihi bójcie się intelowskie fanbojki.
8 minut temu, jurekk napisał:Tak sobie wmawiaj
z oczka masz tam 30 procent fps
Zobaczę, teraz już za późno, będzie 5900x jak by co to do 14dni można odesłać , raczej już nic nie będę kombinował i zostanie na kolejne 5lat albo i dłużej.
Miał być X3D ale nowy znalazłem 5900x za 1,5zł będzie lepszy .
12 minut temu, Element Wojny napisał:Możliwe że masz rację, choć gdybym miał iść w bardzo mocne CPU to raczej poszedłbym w 5900X który przynajmniej u mnie jest obecnie tańszy od 5800X3D.
proste , też tak myślę i lepiej 5900x wyjdzie taniej i będzie bardziej przyszłościowy , ja kupiłem 5900x zobaczę jak przyjdzie to potestuje , najgorsze to że na mój obecny cpu klient się rozmyślił i nie chce a taniej niż 7stów nie dam , może złoże na nim malutkiego kompa do netu bez gpu.
W dniu 29.12.2022 o 19:43, Stjepan666 napisał:5600 - 640 zł
5600X - 790 zł
5700X - 945 zł
5800X - 1140 zł
5800X3D - 1640 zł
W Polsce to tak wygląda dzisiaj.
mam teraz okazje kupić 5900x , chciałem X3D ale taniej mam 12 jaj 1,5zł więcej mocy będzie hihi , 8stów po sprzedaniu mojego trzeba dołożyć , jeszcze się waham czy warto, na olx nic ciekawego albo prostowane z wadami niby okazje , jednak szukam nówki lub tylko coś pewnego w dobrej opłacalnej cenie.
19 godzin temu, Heervex napisał:jak mam NOWY procesor to musze wyczyscic alkoholem izopropylowym?
nie , byle kurzu i paprochów nie było
Temat do zamknięcia , kupiony 5900x .
6 minut temu, Phoenix. napisał:Proszę cie nie wrzucaj tego gunwa tylko kup kiedyś dwa takie cpu , wydajna kartę i sprawdź jak działa warzone oraz ile trzeba naskrobac z ramem żeby to latało przyzwoicie
pozdro
Wymienię na 5800x3d i nic więcej z karty jestem zadowolony i do 1440p lepszej nie potrzebuję , będzie okazja to do tysiaka mogę dać za x3d , na mój jest chętny za 7stów
W dniu 27.12.2022 o 15:18, Phoenix. napisał:Ja gram glownie w 99% w Warzone i tylko pod to zmieniam kompa w 90%, miedzy tymi cpu to jest przepasc, ten 5700G to taki podrasowany troche Zen2 czyli bieda do tych gier. 5800X3D skompensuje ci tez mniej podkrecony ram, chociaz tu tez warto ruszyc cos wiecej niz xmp.
No z tego co widzę z testów to nie przesadzaj przepaści nie ma a w 4k to już się zaciera.
https://www.benchmark.pl/ranking/porownanie/amd-ryzen-7-5700g-vs-intel-core-i7-11700k jest też 5800x3d
W dniu 26.12.2022 o 00:24, radek_z napisał:Ja się przesiadałem z Ryzen 7 2700X. Gram obecnie w Far Cry 6 na RX 5700XT na 1440 - tu spektakularnych różnic nie ma ale Twoja grafika jest nieco mocniejszą, więc różnice będą bardziej zauważalne.
Ja swojego chłodzę Zalman CNPS 10X Performa. Po zabawach z PBO2 Tuner, w CB23 około 80 stopni. W grach około 60-65.
To chłodzenie to nawet podobne do tego co mam , powinno być podobnie .
Ok jak trafi się okazja na olx to wymienię, nowe są nie opłacalne.
W dniu 24.12.2022 o 10:26, palel47@poczta.onet.pl napisał:i jak go zamontować?
żaden, ten dysk daje rade miałem go w ps5 i nie było problemu teraz jest w pc płyta miała własne chłodzonko ale jest zbędne...
Ocena zestawu do grania za 5500 zł
w Zestawy komputerowe
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/procesory/procesor-amd-ryzen-7-5700x
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/chlodzenie/wentylator-be-quiet-pure-rock-2-black-bk007
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/plyta-glowna-gigabyte-b550-aorus-elite-v2
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/dyski-i-pamieci/dyski-wewnetrzne/dysk-ssd-kingston-kc3000-1tb-m-2-pcie-nvme
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/zasilacze/zasilacz-krux-generator-650w-80-plus-gold lub 750w
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-xfx-merc319-s-rad-rx6800xt-16gb lub https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-gainward-geforce-rtx-3070ti-phoenix-8gb-gddr6x
obudowa to kto co lubi świecidełka lub dla pro np. taka https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/obudowy/pure-base-600-window-black-bgw021
