Odpowiedzi dodane przez iron_butterfly
Ktoś się orientuje ? Mam taki bład jak próbuję uruchomić port royale "oops an error ocured". Windows10 mam zaktualizowany do 1809 grafike mam rtx 2080 z najnowszymi sterownikami z nvidi. O co może mu chodzić. Reszta benchamrków działa prawidłowo.
Uruchom benchmark na domyślnych zegarach cpu, gpu i ram.
Od razu widać, że kości samsunga lepiej się kręcą. Jeżeli ktoś chce dołączyć do zabawy ze swoim RTX to zapraszam link
W syntetyku 2560x1440 x8 MSAA zeby ja przycisnac. Zaraz sprawdze Superposition.
Wentyl na karcie na 100%, trzyma ponizej 60*C
startuje na 2115MHz i przysiada do 2070-2080, jest podkrecona przez krzywa napiec. Pamieci nie krecilem:
Tu podbilem memki +500 i rdzen do stabilnych 2085MHz:
Musze popatrzeć na ustawienia bo nawet przy 50->55*C zaczyna już zrzucać zegar, do tego za szybko zrzuca napięcie z 1.09 do 1.04 i się wysypuje przy 2140MHz.
VRAM lata na +1250
Z ciekawości sprawdziłem jak u mnie to wygląda. Wentyl na 80%, cpu @5.0. Dopłata dopłata ale jak chcesz mieć najlepszą z możliwych
Chciałem zrobić SLI Aorusa z Lightningiem, kupiłem mostek - fak ju MSI ma za grube PCB i mostek nie sięga drugiej karty
Kurde faktycznie Aorus X wygląda jak zabawka przy Lightningu...śmiem nawet stwierzić że Aorus ma to szmatławe chłodzenie z Windforce tylko przykryte grubym plastikiem żeby wydawało się dużo grubsze.
Sprawdź jak się kręci lightning i jakie zegary trzyma stabilnie. Ciekaw jestem czy warto zmieniać z X trio.
Będziesz aktualizował ranking? Zrób ew. copypaste szablonu z FireStrike / TimeSpy.
8066 pkt. || Ryzen 2700X @ 4.15-4.35GHz (PE3) 3333Mhz CL14 Fast || Aorus RTX2080Ti Xtreme (stock)
Tak będę go aktualizował. Z resztą rankingów zrobiłbym to samo
@Tito O mnie się nie martw. Gra się tak samo jak na 1050ti tylko x razy więcej klatek jest
@Hornblower Nie widziałem darmowej wersji
W poniższym temacie możemy zamieszczać swoje wyniki w 3dmark Port Royale:
http://forum.pclab.pl/topic/1271828-Port-Royale/
Posiadacze RTX pochwalcie się swoimi wynikami w 3dmark Port Royale.
Benchmark jest dostępny pod tym linkiem
Wyniki dodajemy zgodnie z poniższym schematem:
[*] 1234 pkt. | nick | karta_graficzna @ xxxx @ xxxx | i7-2600 @4 GHz
wynikSingle GPU
10.5272 pkt.| G3258 |Gigabyte RTX 2070 8G @2055@1941|i5-8600k @5.1GHz11.5240 pkt.| winny |KFA2 RTX 2070 @2025 @1955|i5-4570 @3.2 GHz12.4159 pkt.| Phoenixsuple|Aorus RTX 2060 Xtreme @2025 @1943|i7 8700K @ 5.1GHz13.3942 pkt. | raiders |Palit RTX 2060 Gaming OC @ 1995 @ 1750|Ryzen 5 2600 @3.4 GHz14.2206 pkt.|titobandito|EVGA GTX 1080 Ti 2038/1395|i9 9900K @ 5.1GHz -
Może któryś z modów założy topic dla właścicieli RTX z wynikami 3dmark Port Royale ?
[*] iron_butterfly - 15.313 pkt.- MSI Gaming X Trio 2080Ti @ 2115 @1990 i9 9900K @ 5.14 GHz
WynikGraphics score: 16 291
No ładne wyniki, ale na karcie g nie masz wodnego?
Na chwile obecną nie. Czekam teraz na spadek cen ram i poszukam jakiś fajnych 3600 cl 15 lub wyżej
chyba żeby spięcie dobre było:DPort Royale 9900k i 2080TI
https://www.3dmark.com/pr/19247
Firestrike
Podziele się moimi wynikami
Firestrike
https://www.3dmark.com/fs/17242679
Port Royale
https://www.3dmark.com/pr/14290
moja tez ma microny, fe niby z felernej seri, dobija 85C w stresie i nic sie nie dzieje.
samsungi tez podobno padaly, loteria
Też mam wersje na micronach. Coś się dzieje z kartami jak dobiją do 85c ?
Panowie myślę o nowych kościach ram do mojego zestawu. Polecicie coś ? Warto iść w 4000MHz ? Z filmów różnica wychodzi 3-4fps
<div>
W najbliższym czasie EK WB będzie miało blok pod tego MSI. Co do BP to pewnie standardowa dla nich cena rzędu 650-750 zł. W Polsce nigdzie nie widzę dostępnego tego bloku.
Tutaj masz Evolva z 2x360mm zbudowanego przez mojego dobrego kolegę
„Mam czas i są możliwości” cytując klasyka.
Obudowa zacna. Szkoda, ze nie mam czasu na takie mody. Co najwyzej dodam moze jeszcze czujnik temperatury cieczy
Wentylatory 3x120mm Noiseblocker zamowione.<br></div> -
Różnice będą, ale niewielkie, zwłaszcza przy niskich obrotach jak będziesz miał sporą powierzchnię chłodnic. Ten Magicool jest na prawdę super biorąc pod uwagę jego cenę - dwa takie w Evolvie zmieścisz, a przy 2x360mm można zbudować na prawdę cichego kompa z LC na CPU i GPU. Oczywiście pod warunkiem pocięcia paneli na froncie i topie w celu polepszenia przepływu powietrza
.Edit: Co do push-pull, to moim zdaniem gra nie warta świeczki, bo trzeba kupić 2x tyle drogich wentylatorów, a dostaje się na prawdę niewiele w zamian.
Brzmi nieźle ale to już będzie na przyszły rok. Znalazłem jednego producenta , który ma w ofercie odpowiedni blok na moje gpu
Niestety nie ma nic o cenie.
NP eloop b14ps. Czyli najlepiej kupić mniejszego brata
Na razie mam destylowaną wodę - od czegoś trzeba zacząć
Co do chłodnic - czyli jak wezmnę slim to można się spodziewać takiej samej wydajności co w przypadku 45mm/60mm ? hmmm
Myslałem o:
http://angela.pl/p10674,black-ice-nemesis-gts-360-black.html lub http://angela.pl/p10965,magicool-g2-360-slim.html
Czyli chodzi Ci o efekt jaki daje Mayhems Aurora czy Primochill Vue. Od razu Ci powiem, żebyś sobie to odpuścił, bo nie są to płyny do długotrwałego używania - zapychają bloki i pompy przez co trzeba rozbierać całą pętlę do czyszczenia. To płyny do komputerów typu showcase - pokazać na targach przez 2 dni lub zrobić sesję zdjęciową i zlać. Z resztą poczytaj sobie o problemach z tymi płynami, bo na necie są setki tematów osób, które próbowały używać tego przez dłuższy okres czasu.
Tego bym wolał uniknąć. Dzięki za info. Bezbarwne też są spoko - przynajmniej nie trzeba martwić się, ze coś gdzieś zalegnie.
Jakie wentylatory 120m na radiator polecasz ? Chwalę sobie posiadane 2x140 Noiseblocker. W przyszłym roku planuję zmienić chłodnice na 3x120 (może jakaś 45mm lub 60mm grubości)
Nie płyn, tylko barwniki
. Mayhems ma dobre barwniki. Broń boże nie próbuj używać barwników spożywczych.Wszyscy wiem co miałem na myśli. Barwniki spożywcze zostawmy dla dzieci i kobiet
Zerknę na mayhems. Interesuje mnie efekt gdzie widać jak płyn płynie w rurkach (widziałem swego czasu film na youtube) -
Złożyłem mój pierwszy zestaw custom LC. Przyjazny i bardzo dobrze wykonany- powiedziałbym jakość premium (przy tej słonej cenie rynkowej nie ma się co dziwić). Temp są duuużo niższe. Pompka jest niesłyszalna ale muszę coś zrobić wentylatorami bo są zdecydowanie za głośne (chodzą niczym śmigła). Trochę na nim posiedzę a póxniej pobawię się w zmiany
Jak płyn do nadania koloru wodzie polecacie ?
10k już wydałem na cpu, gpu i mobo więc 500zl nie robi większej rożnicy ALE tak można w nieskończoność dlatego zestaw cool master jest o tyle ciekawy że ma wszystko już w komplecie i okazyjną cenę. W używki nie chce się bawić bo nie można być ich pewnym i szkoda by było sprzętu.
Oo nie widziałem tego wcześniej.
To nie jest AIO tylko pełne LC. Jaka cena za ten zestaw?
Blok wygląda na takie za 120zl. Chłodnica ma miedziany rdzeń i aluminiowe finy, nie ma podanego FPI. Jak okolice 14 to przy 30mm grubości powinno być OK.
Pompka ma jakieś 8wat czyli nie najsłabsza. Jeśli jest cicha to może być z tego sensowny zestaw startowy.
Przewody to chyba 11/8mm.
Odpowiednik na pompce DCP450 wyszedłby około 500zl z używaną chłodnica i lepszym używanym blokiem CPU.
Tylko jak się skręcisz w LC, to i tak wszystko pewnie z czasem powymieniasz. Kupisz węże 16/10. Wymienisz pompkę na D5. Złamiesz się i kupisz chłodnice w pełnej miedzi. Dołączysz GPU do układu. Dokupisz kolejna chłodnice albo wyjmiesz stara z szafy. Na koniec pewnie zmienisz blok na CPU na jakiegoś EK EVO lub odpowiednika jakościowego.
Różnice tego zestawu a lepszego LC to będzie pewnie kilka stopni. W porywach może 10. Głośność nie wiadomo jak pompka działa. Jak jest cicha to ok. Jak będzie ją słychać to największa różnice zrobi pompka.
Ja sam zaczynałem z jedną chłodnica i pompka dcp450. Wszystko na wężach 8/11. W rok czasu wymieniłem wszystko. Narobiłem sobie tylko podwójnych kosztów i więcej roboty.
Ok 800zl powinno wyjść. Więc cena z nówke całkiem ok. Troche obawiam się składania zestawu samemu bo nie mam pewności ze wybiore kompnenty ktore sa optymalne i pasuja
) No i cena wtedy 1,5-2k zl
SSD - wątek zbiorczy. Przeczytaj zanim założysz nowy temat!
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
Jak to jest z tymi linia pcie ? Aktualnie mam jeden dysk nvme m.2 i 3 dyski pod sata. Jeżeli dokupię jeszcze jeden dysk na m.2 to przytnie mi on linie np dla karty graficznej i z x16 zrobi sie x8 ?
