vitavision_pl
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    46
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez vitavision_pl
  1. Nie ma obecnie czegoś takiego jak za duża rozdzielczość ;)
    Skalowanie w systemach działa i ma się dobrze.
    Obraz na 4K zeskalowanym do 200% wygląda niebo lepiej niż natywne FHD.
    Mam 4K w lapku na 15" w 31" Eizo CG319 i 27" NECzku EA271U.
    Przesiadka na niższe rozdzielczości jest zauważalna i dyskomfortowa.
    Pracuję głównie przy fotografii i video i w tym przypadku plusy też są ergonomicznie zauważalne.
    Skalowanie jest tak naprawdę zależne od komfortu i wzroku.
    Na Eizo pracuję w 100% i jest ok. Laptop na 150%
    VSC też używam pod www i jakieś małe projekty arduino.
    Sporo piszę artykułów. Także doświadczenie nie tylko z obrazem.
    UltraWide do programowania - to zależy.
    Jeśli ma to być jedyny monitor to zawsze otworzysz komfortowo dwa okna obok siebie albo kilka tabów z kodem.
    32" to mniej więcej jak 2×24" obok siebie.
    • Like 2
  2. Jeśli pytasz - to lepiej zlecić.
    Można kupić model prekalibrowany, ale znów dostajesz "tylko" ustandaryzowany monitor,
    z pominięciem m.in. konfiguracji/wskazówek dotyczących stanowiska, konfiguracji softu
    i wskazówek co robić by to wszystko działało.
    Kalibracja to tylko jeden z elementów poprawnej pracy.
    A jak jeden z elementów nie działa to wszystko w kubeł z reguły :)
    sRGB do fotografii wystarcza w zupełności. Rzadko wykracza się walorami ponad tę przestrzeń.
    Zawsze powtarzam "jeśli pytasz czy potrzebujesz AdobeRGB...to nie potrzebujesz" :)
    Dla przykładu - mój CG319 pracuje w 90% czasu w sRGB (fotografia sRGB i film Rec.709)
    Gdy projektuję coś pod druk i zabawiam się w CMYK, tu szerszy gamut pomaga by zobaczyć,
    ale zupełnie nie jest konieczny by ogarnąć poprawnie.
    Sporadycznie gdy wiem, że materiał poleci do druku nie w labie a na ploter
    ORAZ wiem, że kolor można wyciągnąć ponad sRGB to też pracuję w AdobeRGB.
    I
  3. W tej kwocie masz wspomnianego Eizo CS2420 lub NEC EA271Q (WQHD) lub lepiej EA271U (4K UHD).
    W NECzku zyskujesz 27", ale zostajesz z przestrzenią sRGB.
    Wszystkie modele kalibrowalne sprzętowo.
    To tak w kontekście głównych różnic i faworytów w podanym budżecie.
    Na ile są Ci potrzebne cechy Eizo, a na ile wystarczy NEC - musisz sam ocenić.
    Natomiast wychodzę z prostego założenia - jeśli pytasz czy potrzebujesz AdobeRGB...to nie potrzebujesz :)
  4. Pasy nie pochodzą z kabla zasilania.
    Niemniej jeśli kiedyś będziesz miał taki pomysł to...poruszaj kablem, dociśnij.
    Sprawdź cokolwiek.
    Podobnie z kablem sygnałowym i przejściówką.
    Niemniej prawie na pewno jest to problem z elektroniką i kondensatorami.
    Wiek i objawy na to wskazują. Naprawa w serwisie raczej nieopłacalna.
    To mały monitorek na matrycy TN. Obecnie w cenie złomu.
  5. Jakie masz jeszcze wyjścia na karcie?
    Jeśli jest DVI to wystarczy adapter DVI@HDMI i problem z głowy.
    Ewentualnie jeśli masz DisplayPort w monitorze to zmienić podłączenie i TV z wolnego HDMI.
  6. Technicznie rzecz biorąc nie ma czegoś takiego jak sterowniki do monitora.
    Z reguły to tylko podpis sprzętu, tryby wyświetlania i ewentualnie standardowy profil (zaledwie opisujący przestrzeń).
    Co ewentualnie mogło w jakiś sposób nabruździć to oprogramowanie.
    Odinstaluj. Zobaczysz czy tu jest problem.
    Być może coś z utylizacją karty graficznej (intel/discrete).
    Podpinasz monitor w jakim trybie - rozszerzenie, duplikat czy pojedynczy ekran?
