Odpowiedzi dodane przez Refix
Piszesz o wymianie kondensatora i rezystora.... czy wymieniałeś w TAGA te elementy, bo z twojej treści wynika że nie masz tych kolumn więc skąd taka sugestia ? druga rzecz a właściwie pierwsza to że temat dotyczy brakującego sopranu w tych kolumnach, więc po co wytłumianie/wyklejanie matami itp. ścianek kolumn skoro to nie ma ŻADNEGO wpływu na głośnik wysokotonowy.
1 godzinę temu, madomir napisał:Po wizycie w serwisie stwierdzono : zbyt nowoczesna technologia karty na tę płytę główną... Wydawało mi się, że ogarniam więcej niż serwisant.
Dokładnie tak. Najpierw reset bios a później ustawienia dla karty.
Jest tam Sandy Bridge. Nie pomyślałem, że wina leży w procku. Teraz już nie sprawdzę tego.
Kupiłem GT 1030 2gb i śmiga.
Chce ktoś kupić radeona?
Tak czy owak problem masz rozwiązany, a co do karty to w dziale :sprzedam" pewnie się ktoś znajdzie ?
22 godziny temu, Pioy napisał:No właśnie sęk w tym, że działać powinna. Ale może przez stary bios jest jakaś niekompatybilność.
Nawet gdyby miał nowszy Bios, nie uruchomi karty PCI-e 3.0 ponieważ jego procesor nie obsługuje magistrali 3.0, pozostaje zmienić CPU na serie:"Ivy Bridge". Najlepiej to sprawdzić pożyczając taki procesor albo udać się do jakiegoś serwisu komputerowego i poprosić o sprawdzenie, myślę że za niewielką opłatą (a może free) by to zrobili
3 godziny temu, madomir napisał:Zmieniałem tylko w video settings na pcie
bios resetowałem po przez wyjecie baterii
Rozumiem że najpierw zresetowałeś Bios a później ustawienia dla karty? jeśli odwrotnie to błąd.
Ponieważ brak konkretnej specyfikacji dla tej płyty nie odpowiem jednoznacznie. Prawdopodobnie twoja płyta ma wsparcie dla magistrali 3.0 ale tylko wtedy gdy użyjesz procesora serii: "Ivy Bridge" np: i5-3330, i5-3470 i jeszcze kilka modeli, natomiast i5-2400 jest z wcześniejszej serii: "Sandy Bridge" i na tym procesorze raczej nie uruchomisz karty PCI-e 3.0.
Cyt:
Wraz z premierą procesorów Ivy Bridge Intel® Core™ możliwe staje się wykorzystanie najnowszej generacji slotów PCIE Gen. 3, które zapewniają jeszcze większą przepustowość magistrali dla kart graficznych. Obsługa PCIE Gen. 3 zależy od zastosowanego procesora i karty graficznej.
Płyta ma zintegrowaną grafikę, czy zmieniłeś ustawienia w Bios'ie na kartę "external" ?
Tak, że są tylko przykręcane ale u mnie nie daje rady podważyć tej zewnętrznej części bo siedzi mocno. U was głośnik sam odszedł po odkręceniu ?
Głośnik na całym obwodzie ma gumową podkładkę, dlatego przyssał się do obudowy sprawiając
wrażenie przyklejonego, podważyć delikatnie płaskim śrubokrętem lub czymś podobnym i po problemie.
Mam v3 i na ten moment mam zrobione obejście opornika na wysokotonowym i jest zdecydowanie lepiej ale , że mam w domu stare kolumny z gdwt 10/80 to chce je podmienić lecz problem mam ze zdjęciem tweetera z tag bo po odkręceniu trzyma sie jak przyklejony a odpowiedzi na moje pytanie nikt mi nie udzielił....nie chce uszkodzić frontu jak sprzęt nowy...
przecież już w ubiegłym tygodniu dostałeś odp. na priv
Witaj w gronie zadowolonych
Zmieniając kolumnę lub głośnik na wyższą wartość impedencji niż zakładana masz pewność że nie uszkodzisz kolumny a co gorsze wzmacniacza, inaczej wygląda sprawa gdy zmnniejszasz tą wartość, wtedy możesz zobaczyć "dymek" ale to zazwyczaj przy większym obciążeniu chyba że wzmacniacz obsługuje kolumny o niskiej impedencji 4-6ohm.
a nie myslales by zmienic wszystkie wysokie?
Nie myślałem nad wymianą wszystkich, bo mógł by to być "przyrost formy nad treścią" w zupełności
zadowala mnie efekt uzyskany tylko na frontach.
co myślicie? czy rzeczywiście obniżenie impedancji na ampli powoduje lepszą wydajność kolumn? bo też mam ten sam model Onkyo..
Moim skromnym zdaniem nie uzyskasz żadnej rewelacji.
Co prawda głośnik tonsila ma 8ohm a nie 6, ale jego wysoka efektywność powoduje, że osiągnąłem
zamierzony cel co również potwierdzają inni użytkownicy tego forum
Głośnik tzn. jego obudowa została przycięta i dopasowana do otworu w kolumnie ręcznie,
tak samo pierścienie ozdobne a są to oryginalne pierścienie tonsila z tych właśnie głośników
kupione na alegro. Wszystko zrobione metodą garażową, szlifierka, brzeszczot, pilnik i najwazniejsze...
chęci i cierpliwość. Co do głośnika to możesz spróbować z modelem GDWT-10/80
Głośnik jest elementem biernym więc sam od siebie nie generuje szumu, jeśli się pojawił to sprawa wzmacniacza (amplitunera), to on podaje sygnał i określoną moc. Ja u siebie nie mam żadnego szumu więc wykluczam kolumny. Model SE nie ma tu znaczenia.
Rozumiem. Czyli tulejki odpadają. A takie zwykłe płaskie silikonowe/gumowe podkładki jak bym dał TYLKO pod spód?
Tak, dając rezonatory od spodu nie stracisz elektrycznego połączenia płyty z obudową.
Jak zapewne zauważyłeś, otwory w płycie głównej do jej mocowania są po obwodzie metalizowane co daje po jej przykręceniu dobrą przewodność elektryczną, mającą na celu dobre uziemienie (o ile masz gniazda z uziemieniem) oraz odprowadzanie ładunków elektrostatycznych które mogą być wywołane np: przez naelektryzowaną dłoń, kurz itp. więc montowanie płyty na gumowych rezonatorach może nie być dobrym pomysłem.
Witam, posiadam procesor Intel Core i3 3220 i pamięci 2x4 gb Corsair VENGEANCE 1600MHz i szukam do niego płyty głównej. Moje wymagania: Płyta musi być ATX, ma mieć przynajmniej 4 gniazda na RAM, zintegrowaną kartę dźwiękową 5.1, przynajmniej 6 gniazd usb z czego przynajmniej 2 usb 3.0. Jaka płyta byłaby najlepsza, spełniająca powyższe wymagania?
...jaka najlepsza ? na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi osobiście polecam np:
Gigabyte GA-Z77-DS3H lub Gigabyte GA-Z77X-D3H można by wybrać również innych producentów
generalnie uzbierało by się ich kilkanaście.
Witam.
Posiadam płytę Gigabyte GA-Z77X-D3H. padły mi pamięci i chcę wymnienić na nowe i myślałem o szybszych niż miałem teraz (1333) czy ta płyta ma jakiś ogranicznik co do prędkości pamięci? tzn chciałbym wsadzić np 2400mhz lub 1866mhz ale chce miec pewnosc, ze bedzie to dzialalo.
Max DDR3 1600MHz
Witam. Jest to płyta Asrock Z77 Pro 3
Co to jest za część zaznaczona? Jak to się nazywa?
Pod radiatorem jest chipset INTEL Z77
Ok chyba spróbuję tej drobnej modyfikacji jeśli mogą zagrać jaśniej to tylko na +.Czy przed decyzją zakubu Tonsila brałeś pod uwagę inne głośniki.
Pozdrawiam
Nie, nie brałem pod uwagę żadnego innego tweetera, nie miałem zamiaru doktoryzować się w tym zakresie,
Tonsil'a znałem bo miałem wczesniej te kolumny. Tak jak już pisałem wcześniej i @patoshikkk w poście
powyżej tweeter Taga będzie miał prawdopodobnie efektywność na poziomie 80-ciu killku dB, natomiast
Tonsil GDWT ma 100dB dlatego wybór padł na ten właśnie głośnik, ale zapewniam cię @patoshikkk, że nic
tu nie burzy równowagi tonalnej. Teraz, gdybym nawet miał nadmiar wyokich tonów (ale tak nie jest)
mogę uruchomić "pokrętło sopranu" w lewo, a wcześniej mimo ustawienia na max. miałem braki
"czy dobrze grają..." od momentu wymiany mogę cieszyć ucho pięknym dźwiękiem a nawet mam wrażenie
że grają z dnia na dzień jeszcze lepiej. Góra nie przysłania pozostałego pasma, teraz w zależności
od gatunku muzyki słychać zdecydowanie instrumenty które wcześniej były bardzo matowe, zresztą
pisałem już o tym w jednym z poprzednich moich postów. O sprawach technicznych też już pisałem
więc nie bedę powielał. We frontach nie udało mi się dojrzeć zwrotnicy, gdyż będzie ona usytuowana
w dolnej części kolumny a głośnika niskotonowego nie demontowałem. Z ciekawości odkręciłem
wysokotonówkę w gł. centralnym ale w nim nie ma żadnej zwrotnicy, sygnał podawany jest beżpośrednio
na głośniki, z tym że na głośnik wysokotonowy idzie przez kondensator separujący 3,3uF, czyli
potwierdziły się moje przypuszczenia z poprzednich postów.
Jeśli ktokolwiek chce zrobić taką modyfikację proponuje wcześniej zrobić próbę tzn. najlepiej
pożyczyć (ewentualnie kupić) w/w głośnik Tonsil'a, odkręcić oryginał, położyć obok siebie oba
głośniki podłączając je do kolumny tak aby można było przełączać je między sobą (NIE PODŁĄCZAĆ DWOCH
ROWNOCZEŚNIE !!!) włączyć muzę taką którą dość dobrze znamy i zdecydować czy rzeczywiście chcemy tej
zmiany, ja nie miałem z tą decyzją żadnych problemów
i każdemu kto ma wrażenie, że brakuje muw tych kolumnach wyrazistej góry polecam taką modyfikację.
Tak na marginesie to gł. wysokotonowy nie wymaga "specjalnej troski", wielkość obudowy bass-refleks
czy wytłumienie nie mają dla niego żadnego znaczenia więc nie potrzebuje żadnej kalibracji, tym bardziej
że w jego obwodzie jest tylko kondensator.
TAK, za cały komplet 5.0 zapłaciłem 999zł w tym gratisowa przesyłka.
Tak na wstępie to moje TAGI mają 3 miesiące więc na gwarancji,
jedynie co zrobiłem to dopasowałem (obciąłem) tube głośnika na wymiar tak
aby pasował do wnęki oryginalnego. Magnez jest większy ale tej samej średnicy
więc bez problemu wchodzi w obudowę. Na kołnierzu tuby wywierciłem 3 otwory
w/g oryginalnego głośnia. Takie mocowanie umożliwia mi w każdej chwili powrót
do pierwowzoru w przypadku sprzedaży lub naprawy gwarancyjnej. Głośnik oryginalny
podłączony jest na wsuwanych konektorach, biegunowość jest onaczona czerwonym
kolorem (+) na styku lutowniczym, poza tym (+) ma szerszy konektor. Głośnik
Tonsil'a jest oznakowany kolorem i nadrukiem +/- na obudowie, więc nie ma problemu.
Tuba GDWT ma kołnierz kwadratowy ale trochę mniejszy od oryginału więc po obcięciu
na wymiar aby pasował do wnęki oryginalnego pozostają małe braki (widać na foto)
ale nie mają one najmniejszego wpływu na montaż. Na takim poziomie można by zakończyć
prace, przykryć maskownicą i jest ok, ale uznałem że kolumny powinny zachować swój
wygląd i mieć możliwość odsłuchu ze zdjętymi maskownicami bez żadnych krępacji,
i tu również przyszedł z pomocą Tonsil
wykorzystałem oryginalne pierścieniegłośników Tonsil'a. Cały pierścień o średnicy 123mm byłby trochę nie adekwatny
wielkością do pozostałych więc zmniejszyłem mu średnicę na ok.92mm usuwając w ten
sposób otwory montażowe, teraz dwa małe kawałki taśmy samoprzylepnej dwustronnej
gr.0,5mm nakleiłem na kołnierz głośnika i docisnąłem pierścień, foto najlepiej
oddaje ten efekt. Co do skutków ubocznych to nie widzę tu żadnych, nie ingerowałem
w układ zwrotnicy, nie mam zresztą schematu, ale większość kolumn nisko-budżetowych
nie ma mocno rozbudowanych zwrotnic i najczęściej w obwodzie głośnika wysokotonowego
nie ma elementów dodatkowych z wyjątkiem jakiegoś kondensatora separującego bądź
rezystora. Efekt odsłuchowy jest naprawdę zauważalny a wynika to z tego że oryginalny
głosnik kopułkowy będzie miał prawdopodobnie efektywność na poziomie 80-85dB
natomiast głośnik tubowy Tonsil'a ma efektywność 100dB. Ot cała procedura, trochę
manualnej zabawy a teraz jeszcze więcej przyjemności ze słuchania.
Parę zdań na temat wcześniej wspomnianej modyfikacji kolumn TAGA 606v3
Jak już pisałem, brakowało mi w nich bardziej czytelnej góry, modyfikacja
właściwie banalnie prosta, wymieniłem głośniki wysokotonowe na Tonsil'a
GDWT 9/100FP 8 ohm tylko we frontach, żadnych zmian w układzie zwrotnicy.
Kiedy włączyłem koncert na DVD zespołu Scorpions nagrany w DTS nie miałem
żadnych wątpliwości, sopran popsypał się jak z worka, teraz gitara, perkusja
oraz pozostałe instrumenty grały czystym krystalicznym dźwiękiem. Potem
odsłuch kilku CD z gatunku elektroniki to była już tylko formalność, teraz
muzyka z tych komun to miód na moje uszy
Ja również kupowałem ten zestaw świadomie (2mies. temu) ale z myślą 80% muzyka
20% film, to miał być zestaw budżetowy i taki jest (zapłaciłem 999pln za 5.1)
kolumny grają extra, bardzo miękki przyjemny bas który jest dla mnie wystarczający
średnica jak dla mnie super, góra również ok, bardzo wyważona ale jak dla mojego
ucha trochę mi jej brakuje, brak mi pewnych dźwięków, może dlatego że w muzyce
elektronicznej jest ich sporo. Mam suba Paradigm 100W, wcześniej kiedy miałem amp.
Technics'a to się nim w muzyce posiłkowałem, od 3 lat na amp. Yamaha RX-V465 używany
tylko w KD. Dlatego każdemu kto czyta te posty w poszukiwaniu zestawu kolumn za "dobre"
pieniądze polecam z czystym sumieniem TAGA 606v3
Myślę że w ciągu kilku dni uda mi się to zrealizować i wtedy napiszę coś na ten temat.
Płyta pod LGA1155 - wątek zbiorczy
w Płyty pod procesory Intel
https://www.asus.com/pl/support/download-center/
https://www.asus.com/pl/supportonly/prime%20h270m-plus/helpdesk_manual/
