Ope
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    33
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Ope
  1. W dniu 30.01.2022 o 11:12, _File_ napisał:
    A jak masz AIO zamocowane? Na topie czy z boku?
    jak chodzi to otworz obudowe i podotykaj wezy od aio. Temperatura na nich praktycznie w kazdym miejscu powinna byc taka sama. Jak sie okaze ze blisko pompy jest bardzo goraca a blizej chlodnicy bardzo zimna na jednym z wezy to pompe szlak trafil.
    Mam zamontowane z boku.
    O dziwo temperatury wróciły do normy, a zajrzałem tylko do obudowy i ręką pokręciłem wiatraczkiem od chłodzenia. Może coś go tam zblokowało. Sam nie wiem.
    Obecnie temperatura na całej długości węży jest taka sama. Jeden jest chłodny na całej długości, a drugi ciepły :> Ale tak chyba ma być.
    Dzięki wszystkim za pomoc. Gdyby coś się znowu działo to dam znać ;)
  2. 3 minuty temu, zawisztheblack napisał:
    Coś jest grubo nie tak z tym odczytem, abstrahując od tego odczytu na Chassis 7, to pompa M22 ma max 3500 RPM, więc nawet jak jest podpięta pod złącze CPU_FAN, to wartośc jest niepoprawna. Sprawdzałeś czy wszystko jest dobrze podpięte? Czy wtyczki są wpięte do końca w złącza?
    Tak, nawet przed chwilą sprawdzałem i chłodzenie jest podpięte pod CPU_FAN
  3. Posiadam taki procesor jak wspomniałem w temacie. Chłodzenie to NZXT Kraken M22. Jeszcze pół roku temu z temperaturami nie było problemu, a aktualnie potrafią dobić do 100 stopni na procesorze podczas grania w takiego cyberpunka (ogrywałem go pół roku temu na identycznych ustawieniach i nie było problemu).
    Ostatnio przeczyściłem całą obudowę, odkręciłem chłodzenie, wymieniłem pastę i jest niewielka poprawa, natomiast nadal potrafi dobić do 100 stopni.
    Z czego to wynika? Czy jest to problem z procesorem, chłodzenie nie daje rady? Czy może jeszcze coś innego?
  4. 6 godzin temu, Caps napisał:
    Na stocku chłodzenie da radę, gorzej może być z kulturą pracy.
    Tutaj tym bym się nie martwił. Chłodzenie z zestawu zawsze można sprzedać i włożyć coś innego.
    Zobaczę jakie temperatury i kultura pracy będą na tym chłodzeniu co wrzucili. Jak będzie kiepsko to zmienię ;)
    29 minut temu, kalderon napisał:
    Zestaw z Proshopu już wyszedł.
    Tam co jakiś czas pojawiają sięt akie zestawy. Warto zaglądać co jakiś czas ;)
  5. 46 minut temu, dan254 napisał:
    Tak jak kolega wyżej radzi.
    https://www.proshop.pl/Komputer-konfiguracje-Dutzo-Gamer/DUTZO-Deluxe-Beast/8031885
    To ten ? Jak tak to on nie jest konfigurowalny więc zmienisz dopiero na u siebie.Mozesz też zadzwonić i zapytać czy mogą założyć coś innego ewentualnie
    Tak, dokładnie ten. Zmienię na miejscu jak dotrze.
    A tak przy okazji to jakie chłodzenie proponujecie do tego procka?
  6. Będę wdzięczny za wycenę poniższego zestawu:
    Płyta główna: ASRock Z370 PRO4
    Procesor: Procesor Intel Core i5-8400, 2.8GHz, 9 MB, BOX
    Karta graficzna: MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6GB GDDR5
    RAM: HyperX Predator, DDR4, 16 GB (2x8GB), 3200MHz, CL16
    Chłodzenie: Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
    Dysk: Dysk SSD ADATA Ultimate SU800 128 GB 2.5"
    Zasilacz: Zasilacz SilentiumPC Vero L2 600W
