Odpowiedzi dodane przez Looke85
Witajcie,
Mam kilka rzeczy do CLC które zostały mi po budowie, odsprzedam. Wszystko kupione nowe, zostało zamontowane do przymiarki, nie użyte. Mianowicie:
Alphacool Eisbecher D5 150mm: 120PLN- EK-FC Geforce GTX FE Black Acetal + black backplate (seria dla 10xx): 300PLN
EK-UNI Holder 50/70: 15PLN- EK-UNI Pump bracket (120mm FAN): 15PLN
Blok Barrow LTCB03-04N (Brass Version) + adapter LRC2.0 -> 3-pin RGB: 170PLN- 12x Barrow TYKN-K16 V4: 15PLN/szt.
- 2x Barrow THKN-3/8-V3: 10PLN/szt.
- 4x Barrow TFYKN-T16: 15PLN/szt.
- Alphacool HardTube 13/16mm plexi clear 80cm, 4szt.: 80PLN
Wysyłkę opłaca kupujący. Wysyłam czym chcesz, jednak że preferuje paczkomaty InPOST, łatwo wysłać/odebrać. Kolejność sprzedaży według daty/godziny wiadomości lub posta.
Pozdrawiam.
Panowie mam coś takiego jak poniżej, z OC Ramu jestem zielony da rade coś z tym zrobić? 3600 to granica Ring1, czy mam w ogóle trzymać się Ring1? Tylko skracać Timingi?
KF436C16RB1K4/64
64GB (16GB 2G x 64-Bit x 4 pcs.)
DDR4-3600 CL16-20-20-39 SK-Hynix -
Tylko podrzuce, dzięki wszystkim za pomoc, zmiany przyniosły znaczna poprawę. PatrykT dobra robota z procem. Generalnie układ ma mniej 90tek, a jeśli musiała być to 2x45 co tworzy łagodne przejście (Virtual flow meter w D5next mowie ze przy tym samym procencie szybkości zyskałem 10-12l/h, nie wiem ile to w rzeczywistości). Wentyle wszystkie na out (tył przy VRM in), skoro na out to wylecialy filtry. Przód panel Airflow. Gpu re-pasting pomógł na hotspot i różnica: rdzeń<-> hotspot waha się 10-13 stopni max. Płyn przy maksymalnym obciążeniu dobija 41 ale komp żarł wtedy 900W, wentylatory 1100rpm (to tez mega upgrade, wcześniej 1400). Ograniczyłem moc karty, mimo tego ze robi to samo oc....ok:), na 80% i urwali to 100-110W.Także raz jeszcze dzięki.
Update [new]:
Finalne ustawienia to pompa 60% daje coś koło 105l/h (oczywiście według Next Virtual Sensor na ciepło) i wentyle 60% czyli 1230RPM (słychać je ale źle nie ma).
Proc: 8x5.1Ghz lub 1-2x5.3Ghz lub 3-4x5,2Ghz@1.35V bierze 280W, średnie temp. 60-70.
Grafa: ~1900Mhz/20000Mhz, PowerLimit 85% bierze 305W, średnie temp. R 47/HS 60 i RAM 65.
Woda: Na razie maks widziałem w BF2042 39 stopni, możne po 4 godzinach grania doszło by do 40 ale i tak się dziwie ze utrzymuje się poniżej 40.
Najgłośniejszy element w kompie to teraz zasilacz jak komp pociągnie full power.
Widzialem jakies testy podobnego modelu i generalnie velocity mial z 10l mniej, roznica 122l do 133l/h. Rozumiem ile to jest fizycznie ale brak mi doswiadczenia w CLC.
Jeszcze jedno pytanko z mojej strony. Mam jeszcze oprocz bloku EK Velocity blok Barrowa LTCP03-04N. Z punktu fizyki wydaje mi sie to logiczne, ale mysle ze w wodzie moze nie miec znaczenia, zmierzam do tego iz Barrow jest " calometalowy" i bardziej masywny czy pojemnosc cieplna takiego bloku ma jakiekolwiek znaczenie w wydajnosci chlodzenia? Czy miedzy EK Velocity a takim Barrowem bedzie jakakolwiek roznica?
Wroce do mojego ukladu, Foto: https://photos.app.goo.gl/sfBccHccBTXZuCTX8 (Foto jeszcze stare)
Jak radziliscie wszsytkie wentyle na wyciag, ale duza 140mm z tylu, wyciag czy do srodka. Mam sledzie jak grille wiec podcisnie w budzie pociagnie powietrze a karta odgrodzi 140mm od sledzi. Rozebralem uklad, wyrownawczym syf usuniety, bloki w srodku czyste. Rdzen grafiki troszke nierowno pokryl sie pasta moze stad wysoki HotSpot. Usunalem zlaczki 90 stopni na bolku i chlodnicy. Niestety uszkodzilem gwint na bloku w Acetalu czekam na czesci, wleci jeszcze skalp proca z custom IHS ale czekamy na IHS. Wkazdym razie co z ta 140 z tylu wlot czy wylot?
UV robiliscie GPU tweakiem czy czyms innym?
Jeszcze na wszelki wypadek sprawdziłem, dla przykładu zaznaczam: zgodnie z normą ATX12V v2.01 zasilacz powinien być w stanie pracować i zachować stabilność pod pełnym obciążeniem w temperaturze 50° C. Masz w budzie proca który grzeje, wielka grzałkę 3090Ti i pytanie jaka, po graniu przez 2 godziny, będzie temp zasilacza? Jeśli pracujemy na full power i ten zasilacz nawet nie padnie, a zacznie restartować kompa to jaki to ma sens. Sprawdziłem również seria RM750 spokojnie idzie na loadzie 110% według testów.
16 minut temu, someI napisał:Sprawność "90%" nie znaczy, że zasilacz zamiast 750W może dać na wyjściu tylko 675W. Sprawność "90%" oznacza, że aby dać 750W na wyjściu zasilacz wciąga ze ściany 750/0.9 = 833 W.
Nie do tego zmierzałem, faktycznie źle to tłumacze, mea culpa. Jeszcze raz inaczej, posłużyłem się certyfikatem jako przykładem i jak najbardziej, oczywiście masz racje jeśli sprawność jest 90% to 750 żre 833, natomiast uważam ze pod drugiej stronie jest to samo, tzn jeśli będziemy szli non stop na 100% obciążenia albo nawet 102% (przykład kolegi wyżej 850 wydaliła 1044W) to coś może pójść nie tak, i tylko do tego zmierzam, co przy karcie za kilka kPLN jest (dla mniej przynajmniej) wątpliwym ryzykiem.
8 godzin temu, Kyle_PL napisał:Nie widziałem takiego zjawiska w testach. No chyba, że przy jakichś ekstremalnych upałąch i pełnym obciążeniu jakieś zabezpieczenie przeciw przegraniu zadziała, ale w tym przypadku prędzej zasilacz się wyłączy niż obnizy moc.
Wraz z temp. sprawnosc elektroniki maleje, stad pojawily sie certyfikaty zasilaczy gwarantujace minimalne parametry a nie maksymalne. Owszem dobry zasilacz moze i pociagnie wiecej niz moc znamionowa, ale to nie jest regula, sprawa druga uzywanie ciagle zasilacza na granicy mozliwosc a jak cos pojdzie nie tak zasilacz padnie i pociagnie za soba karte za kilka kPLN.
Pomysl z undervoltingiem jest dobry, w serii 30xx to duzo zmienia w zasilaniu.
Jedno pytanie jeszcze D5Next mi ogarnie zew. chłodnice? Czy jakieś combo D5 albo inna pompa?
Dzieki wszystkim za konsultacje i pomoc, podrzucę efekty jak wszystko ogarnę a potrwa to z dwa tygodnie.Jutro wrzucę na sprzedaż rzeczy po HARD TUBACH jakby ktoś szukał.
Z panelem Airflow z przodu tak zrobię (odwrócenie wentyli), ten alphacool ma dobra cenę, pomyśle nad tym jak się odkopie z kasa a kanapka to dobry pomysł. Pytanie a UT60 w tym rozmiarze 1080 to dobry pomysł w stosunku do XT45?
23 godziny temu, SylwesterI. napisał:chodzi mi o to że powietrze które przepływa przez górną chłodnicę już zostało podgrzane przez dwie 240'tki
ps.
te 42'C na wodzie to przy jakiej temp. w pokoju?
21-22'C
Wstępny plan:
- Panel przód air flow, wiem ze mały zysk ale poprawie przepływ.
- Z dołu wywalę filtry, mogę kompa sprzątać raz w miesiącu.
- Rozbiorę układ sprawdzę czystość, czy rozebranie nowych bloków wiąże się z wymiana uszczelnienie w środku?
- Sprawdzę bloki docisk,
- Przebuduje układ na tyle a pozbyć się nadmiaru katów 90 st.
Elder z kablami sobie poradzę w razie w, obecnie w budzie mam coś takiego, przedłużki mogę sam zrobić mam nawet zestaw lamptrona do rozbierania a zaciskarek i kleszczy mase:)
Alarm przestawiłem na razie na 45 i nie dobiłem, jeszcze, ale tez nie grzeje, bo widzę ze chłodzenie gpu nie domaga. Powiedz jeszcze Elder ze masz jakaś zew. na sprzedaż:D? Pytanie dwa czym "tepujecie" pcb? Na razie odpuszczę sobie grzanie kompa, póki tego nie ogarnę. Czy jak będę ściągał blok da się łatwo poznać ze docisk do GPU był slaby? Tak na marginesie, układ zacząłem robić na PMMA ale po zniszczonej paczce rurek, poddałem się, i na początek wskoczyłem na Soft Tube.
Chlodzenie zalozone zgodnie instrukcja EK, Za grube termopady?. Moge uzyc cieklego metalu goly rdzen - niklowany blok?
Trzeba rozwniez wziac pod uwage ze 750W nie daje 750W z temperatura moc maleje.
3
Elder to nie kwestia tego co chce miec, spodziewalem sie lepszych efektow tego chlodzenia. Jesli to jest okej i nie wykonczy mi kompa to ok, chociaz wynik ponizej 40 stopni wody bedzie ok. Wedlug Ciebie jak zmiany bys wprowadzil w tych kolosalnych wydatkach, zew. chlodnica? Link pomocny, dzieki!
Filtry sa, juz szukam panelu mesh do 750D, bo jak kupowalem bude to tej wersji jeszcze nie bylo. Testy robilem tez na otwartej budzie zamiast 42 mialem 40,4 wody.
Ok, inaczej zrozumialem. Zew. temp standardowo 21, 22 stopnie.
Gorna chlodnica dostaje po cpu tylko. Napisalem obieg: pompa - CPU - 360 - GPU - 240 - 240 - pompa
Rabaty specjalnie x-kom dla czytelników forum PCLab
w Rabaty i promocje x-kom
Witam, jest możliwość otrzymania rabatu na: https://www.x-kom.pl/p/1143837-router-asus-tuf-gaming-ax6000-6000mb-s-a-b-g-n-ac-ax.html
