Odpowiedzi dodane przez Looke85
Hehe. Serie h1xx można spokojnie brać jeśli nie planujesz jakiegos extreme oc. Jedynie polecam wymaine wentylatorów, Enermaxy TB, corsairy QE, Nosieblockery i itp. Oczywiscie najlepiej wypada push/pull, wtedy mogą śmigać na małych obrotach. Sorry za OT.
H100, H105, H110 ma dwa razy większą i grubszą chłodnicę, gdybym miał h100,h105 czy 110 nie wymieniałbym. Jak to założysz w konfiguracji pushpull na jakiś dobrych wentylach, ogarnie naprawde sporo. h60 kiedy kupowałem była najmniejszym modelem.
Z prostej przyczyny, przymierzam sie do SLI, chciałem proca postawić na 4,5 a to dla małej H60 za duzo. O dziwno na 4,2 przy zmnijeszonym troche napięciu 1,25V ogarniało i7 3770K poniżej 70st, na 4,5 kiedy napiecie poszło w granicach 1,35 rdzenie miały juz po 80 z groszami, H60 jest bardzo fajna do stocku i lekkiego OC, oszczedza sporo miejsca i powoduje ze górny wyciąg ma większy sens bo nic na drodze nie stoi, ale jesli chce pociagnac powyzej 4,2 jest za slaba, nawet na corsairach sp120 które już przy 2000rpm wyją. Wsadziłbym je na PII z drugiego kompa ale nie mam budy wktórej można takie cudo zamontować, dlatego poszła pod młotek.
Grile zostały po tym jak używałem czujników z RECONa, jak czasem czujnik gdzieś sie wypiał wpadał w wentyle. Nie chciało mi sie teraz wszystkiego demontować, możę późnije to zrobie. Śledzia już nie ma. Co do grafy to zadnych problemów na 1250/7100 w full stresie karta ma max, ale to max, 82 stopnie, srednio na standardzie 72. (1150/7000). Zadnych rezonansów.
No właśnie zanim napisałeś zdążyłem go wyciągnąć, to najlepsze rozwiązanie.
No wlaśnie musze sie zastanowić co z nim zrobic. Teraz nie mam czasu ale myśle że prysnę go na czarno a kabel okleje czarna bawełniana tasma.
Ja troche po walczyłem, było tak:
jest tak:
Wszystkie napędy wyleciały, przyszedł zew. BR na usb. Wywaliłem czujniki z Recona. H60 zastąpił Cryorig R1 Universal. Wyleciało Quadro k620 które było jako druga karta. 780Ti dostał backplate EK trochę przerobiony aby pasował do ACX. Miały jeszcze sie ramy zmienić ale nikt nie chce moich kupić.
Co do Twoich temperatur, też miałem H60. Pompa zawsze musi isc 100% a druga sprawa to config push pull, i w stresie na i7 3770k miałem max na najcieplejszym rdzeniu przy takcie 4.2, tak koło 75 st.
Do sprzedania:
Corsair 400R
Cena 200PLN + wysyłka. Preferowany odbiór osobisty, ewentulanie dowóz w promieniu 30km od Gliwic za darmo. Obudowa z mojego kompa, nie posiada uszkodzeń, stan określam na BDB. Obudowa ma normalne ślady użytkowania, pełen zestaw poza oryginalnym kartonem.
CPU: Intel Core 2 Quad 8200
Cena: 50PLN + wysyłka. Służył dzielnie w kompie mojego Taty. Używany tylko do obróbki zdjęć i korzystania z neta. Przed chwilą wyciągnięty z kompa i zamieniony na Q9550.
RAM: 4x4GB Kingston HyperX Predator 2400Mhz cl11
Jak wiadomo najwyższy model, kręci się podobno do 2800, jednak nigdy nie próbowałem, zamiatały wszystko na 2400.
Cena: 280PLN za 2x4GB + wysyłka. Stan fabryczny. Gwarancja dożywotnia. Kupione w Proline sa paragony. Dla kupca 4x4GB opłacam przesyłkę.
CPU Cooler: Corsair H60
Dwuletnie chłodzenie w pełni sprawne. Wady: lekko ukręcony jeden gwint w chłodnicy, sruba trzyma ale nie można mocno dociagnać, stało się to gdy pękł oryginalny wentyl na uchu. Wentyl sklejony Loctitem właściwie bez sladu, chodził tylko jeden dzień ponieważ pózniej przesiadłem się na config push/pull na corsair'ach sp120. Gwint można poprawić większym wkrętem. Pełny zestaw box na wszystkie podstawki.
Cena: 150PLN + wysyłka, do negocjacji.
GPU: SLI Nvidia Quadro FX 3700 512MB (sztuk dwie)
Modele quadro na bazie 8800GT, pracuja w SLI, wspierane programowo do dzisiaj. Zdaja egzamin w CADzie.
Cena: 75PLN + wysyłka
WiFi: Tenda 322P+ Wifi N 300Mbps
Karta Wifi pełne N, zmieniłem ponieważ potrzebowałem wersji na PCIe. Gwarancja do Stycznia.
Cena 30PLN + wysyłka
Joystick:)
Fabrycznie nowy Saitek, sprawny 100%. Port Midi.
Cena: Oddam za koszt przesyłki.
Palmtop: Toshiba G900
Stary dobry sprzęcik, nowa bateria. Wszystko w zestawie, czysty WM6.
Cena: 90PLN + wysyłka.
GPS: Pentagram P3105
Moduł GPS BT, do dzisiaj smiga bez problemów. Bateria trzyma ponad 12h cišgłej pracy. Wszystko w zestawie.
Cena: 60PLN + wysyłka.
Tracer TRO-212
Cena: oddam za darmo.
WD Green 1,5TB
Cena 120PLN + wysyłka (do małej negocjacji). Preferowany odbiór osobisty, ewetulanie dowóz w promieniu 30km od Gliwic za darmo. Działał u mnie w kompie jako archiwum.
Retro PC!:
1. Maxtor 120GB ATA133 7200RPM 20PLN
2. 2x Corsair Value Select 1GB DDR400 - nówki 15PLN szt.
3. SO-DIMM 512MB DDR2 20PLN
4. 2x OEM 128MB SDRAM PC133 10PLN/szt.
5. OEM 32MB SDRAM PC100 10PLN
6. OEM 32MB SDRAM PC66 10PLN
7. 2x OEM 64MB lub 128MB SDRAM PC100 10PLN/szt.
8. Samsung 160GB ATA133 7200RPM 8MB - jeden z szybszych dysków na ATA133. 20PLN
9. AMD Sempron 3000+ (rdzeń Barton bliźniak AMD Athlona XP2600+, szyna 333Mhz) + miedziana płyta chroniąca rdzeń przed ukruszeniem i poprawiająca odprowadzanie ciepła. 15PLN
10. AMD AthlonXP 2600+ (rdzeń Barton, szyna 333Mhz) + miedziana płyta chroniąca rdzeń przed ukruszeniem i poprawiająca odprowadzanie ciepła. 15PLN
11. AMD Athlon XP 2200+ (rdzeń Paloamino) uszkodzony jak dobrze pamiętam, chodzi ale coś nie tak z temperaturą do sprawdzenia. Za darmo!
12. AMD Duron 1000 10PLN
13. Karta USB na PCI, na układzie NEC - wtedy najszybsze i najsprawniejsze USB i dodatkowo z wewnętrznym portem 10PLN
14. Karta Ethernet PCI - OEM na RL8139D 10PLN
15. Karta Ethernet PCI - Dlink DFE-530TX rev. C2 10PLN
16. NEC Zip Drive 100MB IDE 15PLN
Koszt przy elemencie + wysyłka. W zestawach mogę coś dorzucić za darmo, lub możemy negocjować! Ceny raczej orientacyjne.
Spokojnie da się upchać te kable. Nie dość że są płaskie, jest ich mało, to jeszcze obudowa ma na nie miejsce. Trzeba tylko się trochę postarać z upinaniem ich za tacką.
W sumie to tylko kabel z grafy jest na wierzchu i czujniki z recona. Czy mało kabli?
Mam praktycznie wykorzystane wszystkie kable z zasilacza, tylna ścianę mimo wypukłość i tak na siłę trzeba doginać. Może kiedyś jeszcze poświęce na to trochę więcej czasu. Kupił bym coś pokroju 800D, ale w biurku się nie mieści.
Oto moje, chociaż nie ma się czym pochwalić.
Niestety buda na konfig jest za mała, poprawić sytuacje kabli mogą chyba tylko te robione na wymiar. Małe cienkie kable to czujniki z Recona, korzystam również z trybu automatyczengo.
Deathadder 2013, rival, zowie ec1
Padło na Rivala. DeathAdder gorzej pasował do mojej dłoni. Dzięki za pomoc.
- obecna mysz: Mysz z zestawu Logitecha EX110
- rozdziałki w grach: 1680x1050
- DPI: ??
- czułości w grach: ...
- czułość w Windows: 6/11 (środek)
- czułość w sterach myszki: -
- pełny obrót: -
- gram w: BF3/4
- podkładka: SS QCK Mini
- ilość przycisków: Brak wymogów
- budżet: 300PLN
- chwyt: palm
- uwagi: Właściwie to chce poznać odpowiedź, bądź zdanie, którą wybrać Razer DeathAdder czy Cm Storm Sentinel Advenced II?
Czy ktoś może pomóc??
Czy ktoś testował produkty NATEC'a RX66 RX69 RX77?? Generalnie poszukuje myszy tak w granicach 150PLN 160PLN, nazwijmy to dla początkującego gracza, przeznaczenie BF3/4. Chwyt Finger.
Prezentujemy swoje maszynki.
True.
