860lacov
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    68
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez 860lacov
  1. Takie mam do Was pytanko.
    Nabyłem 3080 Strix
    Cewki piszczą, ale da się z tym żyć. Kiedy włączę jakiś benchmark czy grę i w opcjach włączę vsync to robi się cisza. Z jedynym małym ale.
    W Cyberpunk 2077 mam średnio 60 klatek/s. Bez żadnego ogranicznika wszystko na max bez dlss. I karta wydaje dosyć dziwne dźwięki. Nie klasyczne piszczenie cewek. Turkotanie pyrkanie. Nie wiem jak to nazwać.
    Sprawdziłem jeszcze Asusa Tuf. Tu jest tak samo. Zasadniczo karta ma sporo cichsze cewki niż Strix, ale sam dźwięk jest identyczny.
    Dla przykładu choćby w Wiedźminie 3 bez vsync jest około 200 klatek i piski cewek w obu kartach. Włączam vsync i cisza jak makiem zasiał przy 60 klatkach.
    Charakterystyka jest identyczna tylko TUF nieco cichszy.
    Nie robiłem undervolta jak na razie i wolałbym uniknąć (wolałbym nie musieć nowej, drogiej karty poprawiać), ale sprawdzałem obie karty na różnych ustawieniach asus gpu tweak. Tryby OC, Default i Silent.
    Z każdym razem tak samo.
    • Sad 1
  2. Jestem "szczęśliwcem", któremu udało się kupić ryzena 5900x
    Niestety po 2 tygodniach walki poległem. System ma ciągłe restarty
    I w idle i pod obciążeniem.
    Sprawdziłem pamięć,  3 zasilacze i wszystko co się dało. Żadnego oc, a z komputera nie da się korzystać.
    Postanowiłem cpu zwrócić i kupić intela.
    Podobnonoba modele sa bardzo podobne. Czy jest jakiś prog kiedy warto dopłacić do 900?
  3. Dzięki
    Gtx grzeje się do 7x stopni pod obciążeniem. Wydaje mi się, że zawsze tak było. Chciałem oststnio zmienić pastę,  ale chłodzenie siedzi na tyle mocno, że obawiałem się,  że coś urwę.
    Niestety zupełnie  nie mam skąd wziąć zapasowego zasilacza. Sprawdzę wszystko na tyle dokładnie na ile się da i zobaczymy co dalej.
    Jeśli będę musiał kupić nowy zasilacz to 750W wystarczy? Sprzet taki jak napisałem. Grafika Jeśli ceny będą po kiwyn roku lepsze to pewnie 5700 xt
    Jesli nie to poczekam trochę dłużej i może uda się znaleźć kasę na 6800 xt
    Czy jest jakiś zasilacz, którego zdecydowanie nie powinienem kupić?
    Nie pytam o jakiś szmelc. Chodzi mi o jakiś pechowy model, który akurat się producentowi nie udał.
    Kupiłbym pewnie seasonic albo corsair. Gold kub platinum
  4. 6 minut temu, zawisztheblack napisał:
    Twój zasilacz to bardzo dobra jednostka. Jeśli masz go 7 lat, to dopiero skończyła się na niego gwarancja producenta  :P. Jeśli nie był katowany to spokojnie drugie tyle pochodzi. Jeśli planujesz kartę graficzną typu RTX 3070 / RX 6800 to wystarczy bez problemu. Przy RTX 3080 lub 3090 i RX 6800 XT / 6900 XT mogą być problemy, bo te karty lubią w szczycie przez ułamek sekundy wziąć znacznie więcej prądu niż podczas stałego obciążenia przez co w części jednostek zaskakuje OCP i komp się wyłącza.
    Dzięki za odpowiedź.
    Nie był katowany, a ostatnie 3 lata komputer używany raczej sporadycznie.
    Zapytałem, bo Wiedźmin 3 mi się restartuje (cały komputer się restartue), ale...
    Odpalony jest na Linux przez Wine więc jest spora możliwość, że jednak tutaj siedzi problem. Sprawdzę jeszcze jakieś inne gry czy też programy. Blender benchmark śmiga :)
    Czy precision boos override może być tutaj problematyczne?
  5. 11 minut temu, Flik napisał:
    Fakt, nie pomyślałem o chłodzeniu.?.  Jeśli będziesz działać tą szczoteczką, to uważaj, by nie wykrzywić pinów. Rozumiem, że piny masz w procesorze tak jak na fotce.
    Dkkladnie tak
    Bardzo to delikatne?
    Będę się obchodził jak z jajkiem, ale wolałbym wieeziec :)
  6. 2 minuty temu, jacktheripper napisał:
    Spróbuj rozpuszczalnikiem nitro, jak izopropanol nic nie da.
    Procesor działa wiec jeśli izopropanol nic nie da to ja dam sobie spokój
    Wczoraj i tak prawie narobiłem pod siebie  więc emocji już  mi starczy
  7. Mocowanie chłodzenia. Nie ma co tu drążyć
    Grandis 3 przykręca się do backplate 4 śrubkami z 4 plastikowymi dystansami. Producent zaleca na wyczucie.
    Postanowiłem odkręcić i przykręcić raz jeszcze.
    Mam izopropanol
    Kupiłem dziś szczoteczkę to zębów extra soft
    Będę działać
    Plama jest od wczoraj.
  8. Godzinę temu, RozQ napisał:
    Na czym polega poprawa montażu cpu? Masz 1 możliwą opcję
    Mam niestety tak, że dokręcam, aż mi uchwyt śrubokrętu nie zacznie zdzierać skóry z dłoni.
    Postanowiłem, że jednak spróbuję z większym wyczuciem  :)
  9. 26 minut temu, Flik napisał:
    Co to za pasta była? Jak nie przewodzi prądu to może być ok. Nakładałeś tę pastę na procesor,  który był poza socketem?
    Faktycznie jest spora szansa, że ta plama zostanie.
    Grizzly kryonaut
    Pasta dostala się tam kiedy wyjmowałem procesor z socketu zeby poprawić montaż.
  10. Czyli nie nie muszę sue martwić,  że alkohol od strony pinów "przesiąknie" do wewnątrz?
    Jesli będę czyścić delikatnie i nie zegnę pinów to powinno być ok?
    Jak juz napisałem. Zmontowałem procesor z plamą i działa. Lepsze jest wrogiem dobrego I boję się żeby nie "poprawić"
  11. 17 minut temu, napisał:
    Najtaniej - spirytus lub zmywacz do hamulców i pędzelek lub sczoteczka do zębów. Ważne żeby piny były czyste.
    Nie musi być najtaniej.
    Najlepiej i najprościej. To 5900x więc nie będę oszczędzać.
    Izopropanol będzie ok?
    Może jest coś w sprayu po ciśnieniem?Nie będzie wtedy trzeba dotykać pinów?
  12. Idiota to ja.
    Chciałem wczoraj upewnić się, że dobrze zamontowałem CPU
    Podczas zdejmowania odrobina pasty termoprzewodzącej dostała się na 1 pin procesora.
    Zaczałem czyścić za pomocą arcticelan.
    Podczas czyszczenia kropla arcticelan dostała się na powierzchnię robiąc plamę (zdjęcie dodaję poglądowe bo procesor inny, ale wyglądało dokładnie tak)
    Zmontowałem. Procesor działa, ale plama tam jest.
    Na zagranicznym forum napisali mi, że mogę użyć sprayu do czyszczenia elektroniki. Nie wiem gdzie to kupić. Jaki kupić i czy rzeczywiście warto skoro procesor działa.
    Podpowiedzcie proszę bo od wczoraj z nerwów postarzałem się chyba ze 20 lat
  13. 15 minut temu, severall napisał:
    Zdaje się, że nie wiesz co robisz.
    Zostaw wszystko na auto, postudiuj fora i artykuły o architekturze Zen,  zainstaluj Ryzen Master żeby sprawdzić napięcia w idle i load.
    ps. napięcia od 0,9 do 1,5V są domyślne. Zajmuje 30 sekund żeby to znaleźć.
    Oczywiście postaram się doczytać.
    Korzystam z Linuxa więc Ryzen Master chyba odpada, ale dzięki.
    p.s.
    Ja naprawdę rzadko kiedy pytam przed próbą samodzielnego znalezienia odpowiedzi :)
    Tym razem szukałem domyslne napięcia ryzen 5900x, stockowe, default ...
    Ciągle trafiałem na jakieś poradniki do OC
  14. 1 godzinę temu, SebastianFM napisał:
    W którym momencie monitor przestał wyświetlać obraz?
    Od razu po zmianie bebechów na nowe.
    Monitor działa.
    Ogólnie korzystam DVI - DVI (GPU - Monitor)
    Mam też przejściówkę. Kabel z jednej strony  HDMI (do GPU), a z drugiej DVI (do monitora)
    Kombinowałem z kablami bo boot loader w arch linux nie ogarniał mi które wyjście jest podpięte. System po załadowaniu wyświetlał obraz, ale podczas ładowania miałem czarny ekran (z reguły nie przeszkadza, ale czasem trzeba coś podczas rozruchu zmienić i wtedy się przydaje)
    Wykryłem pewną przypadłość
    Kiedy uruchomię komputer podłączony do TV poprzez HDMI (obie strony) to na TV mam bios
    Mogę wtedy wyciągnąć klabel z karty graficznej i podłączyć monitor przejściówką (HDMI - DVI) i w tedy obraz wysœietla się na monitorze.
  15. Zmontowałem przed chwilą upgradeowany komputer
    intel 2500k -> ryzen 5900x  (tomahawk x570)
    Na razie nie czuję potrzeby OC, ale że systemu jeszcze nie nie ma to przejrzałem bios.
    Trochę mnie zaskoczyło, że na domyslnych ustawieniach vcore wynosi cały czas w okolicy 1.425V
    To taka norma?
    Nie udało mi się znaleźć ile wynoszą domyślne wartości dla tego procesora więc ustawiłem na szybko 1.3V + auto offset.
    Komputer po restarcie uruchomił się, a czy jest stabilny. Za wcześnie oceniać.
    Jak bez OC ustawić vcore żeby automat nie przeginał?
    Z pamięcią też nieco dziwnie chyba
    Hyperx 3600. Producent podaje 1.35V
    Płyta ładuje na auto 1.368, a nawet jeśli ręcznie zmienię na 1.35 to i tak pokazuje 1.368
    Bądźcie litościwi proszę.
    Mój asrock p67 miał chyba z 4 opcje do OC czyli ze 40x mniej niż to co się teraz dzieje.
