tom18-89
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    18
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez tom18-89
  1. W dniu 14.01.2023 o 19:35, pawelkrk0 napisał:
    Udało mi się rozwiązać problem terkoczących wentylatorów. Nie wiem czy ktoś na forum robił tym sposobem, u mnie obyło się bez podkładek i innego kombinowania. Powodem problemów były luźne finy radiatora zwłaszcza te skrajne. Wystarczy mocniej pozaginać ich łączenia wkładając pomiędzy nie coś pokroju czubka pilniczka do paznokci albo małego śrubokręta. W moim wypadku problem ustąpił całkowicie. Przesuwając palcem można sprawdzić które są luźne w moim przypadku były to wszystkie skrajne po kilka sztuk z każdej strony.
    Dzięki u mnie też już po tym zabiegu wszystko ok
  2. 15 minut temu, brh150 napisał:
    @tom18-89 można próbować. Na 60 stronie wstawiłem filmik, gdzie gościo na ASRocku RX 5700XT Challenger rozwiązał to kawałkiem gumy, włożonym pomiędzy radiator a obudowę wentylatorów. Ale trzeba mieć na uwadze, że RX 5700XT jest większą kartą i pomimo podobnego wyglądu do naszej, budowa radiatora jest nieco inna, przez co nie da rady zrobić tego w ten sam sposób... W miejscu, w którym on umieszcza tę gumę u nas jest pusta przestrzeń. Dopatrzyłem się tego dopiero w domu.
    Doszukałem się jeszcze innego rozwiązania, ponownie na przykładzie 5700XT Challenger, więc podsyłam linka - https://www.reddit.com/r/Amd/comments/e6w9lj/comment/fagld8x/. Może ta metoda będzie miała zastosowanie w 5600XT.
    Ja póki co umieściłem dwa kawałki gąbeczki pomiędzy obudowę wentylatorów a radiator na NVMe oraz radiator mostka na płycie, przez co udało się w dużej mierze zniwelować ten efekt.
    Angielskiego za bardzo nie znam a tłumacz też dziwnie tłumaczy on dał podkładki tylko na dwóch śrubkach tak jak zaznaczył?
  3. 21 godzin temu, Grolssch napisał:
    Mam dokładnie to samo na 2 kartach, może mniej słyszalne. Wentylator przy zasilaniu 8pin, sam w sobie lub rezonowanie obudowy. Jutro podociskam. To oczywiście trochę czepialstwo ale ten tym tak ma, bo wątek się powtarza od czasu do czasu.
    U mnie to samo jest na to jakiś sposób?
  4. Radiator był na procesorze czyściłem taka mała szczoteczką do klawiatury
    Teraz pytanie czy zaryzykować i kupić nową pamięć 2x8gb jak było wcześniej? Skoro 2x4gb normalnie chodzi
  5. Witam wszystkim. Wczoraj postanowiłem wymienić kartę graficzną na nową, podczas wymiany przy okazji przedmuchałem radiator od procesora i wyczyściłem szczoteczką.Po podłączeniu wszystkiego okazało się że komputer uruchamia się ale działa tylko 2sekundy po paru godzinach kombinowania okazało się że jest problem z pamięcią. Miałem zainstalowane 2x8gb Kingston 1866mhz które przestały działać razem i w dualu i w singlu jeśli podłącze je pojedynczo każda działa i komputer się uruchamia. Podłączyłem jeszcze na próbę starsze ramy 2x4gb i one działaja normalne w dualu dodam jeszcze że przestała mi świecić dioda przycisku power na obudowie. Co może być tego przyczyną czy dziwny zbieg okoliczności czy może jak ruszałem radiator może coś między procesorem a płyta źle styka?
    Moja płyta to MSI z87 g41 a procesor i7 4770
