uniucz
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    33
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez uniucz
  1. Zrób sobie test i ustaw wiatraki tak jak ja
    https://zapodaj.net/5a392842fa132.jpg.html
    wiem ze bedzie głosno ale powinno być znacznie lepiej.
    Moim zdaniem dużo da termopad od spodu czyli miedzy płytką pcb a tą blachą usztywniającą
    Ogólnie ten radiator na zasilaniu jest za mały i łapie szybko temp. Powinien być grubszy i większy. JA będe go przerabiał + dam ten termopad od spodu tylko musze sprawdzić czy gwarancja na karte sie juz skończyła, bo jeszcze jej nie otwierałem.
  2. Dziękuje użytkownikowi TrueFaith za pomoc z biosem.
    Więcej nie sprawdzam bo nie ma sensu i tak w grach ustawiam locka na 60fps, 1455 gpu ramy na 3750 i power -10%. Zastanawiam się jeszcze aby zmienić tą płytkę od chłodzednia VRM na większą oraz dodać termopad od spodu miedzy płytką pcb a backpalate przy VRM. Zawsze troche ciepła rozproszy sie na backpalate. Widzałem że takie rozwiązanai są w nowych konstrukcjach RTx
  3. Witam
    Potestowałem troche w programie Valley Benchmark ten wpływ odblokowanego power na zegary
    Przy ustawieniu
    power: minus 20%
    GPu 1506 Mhz
    ram 3700 mhz
    fpsy w benchmarku 61, punkty 2554
    zegary spadały do 1400mhz
    Przy ustawieniu;
    power minus 10%
    Gpu 1506
    ram 3700
    fpsy w benchmarku 63, punkty 2637
    zegary trzymały zadaną częstotliwość
    Przy ustawieniu
    power pełna moc
    Gpu 1506
    ram 3700
    fpsy w benchmarku 63, punkty 2634
    zegary trzymały zadaną częstotliwość tu już nie było wpływu mocy na szybkosć działania karta nie potrzebowała wiecej wat
    temp gpu max 51C, temp VRM max 70C (według programu Hwinfo64)
    Postanowiłem podbić jeszcze zegary"
    power pełna moc
    Gpu 1546
    ram 4000
    fpsy w benchmarku 66,6 punkty 2785
    temp Gpu 51C temp VRM 72C (według programu Hwinfo64)
    powyższe testy robione w fullhd, pełny ekran
  4. Witam
    Wgrałem ten bios
    Zrobiłem testy w Heaven i Valley Benchmark
    Karta trzyma 1506 i napiecie 1,212
    pobór mocy ok 190W
    Odpaliłem Shadow of tomb raider w miejscu gdzie maiłem spadki taktowania i napiecia i teraz trzyma to co jest ustawione
    GPu-Z pozazuje w PrefCap Reason none
    ale
    JAk odpalam furmark to mam
    zegary na poziomie 1270 i napiecie 1,05
    pobór mocy 210W
    GPu-Z pokazuje w sekcji PrefCap Reason że brakuje PWR
  5. Wentylatórw nie ruszamy i tak je ustawiam programem asusa GPu tweak II aby przy 45 stopniach już chodziły na 60%. Takie rozwiązanie pozwala mi lepiej schłodzić kostki ramu i sekcje zasilania która zawsze grzeje się znacznie wyzej niż gpu. JAk testowałem pamięci do dobiłem do 2000mhz (mam kostki Elpidy) wyżej nie sprawdzałem. Aktualnie jak gram to ustawiam na 1850 JEwśli tak można to pamięci w biosie prosze nie ruszać zawsze podbije je sobie Afterbournerem lub GPu tweak II
    gpu prośba o ustawienie na 1500
    JEszcze prośba jak wgrać bios. Miej wiecej wiem ale lepiej się zapytać niz potem żałować
  6. Aktualnie ustawiłem sobie np 1516mhz power target 120%, odpalam metro exodus i przy wykorzystaniu gpu 95-100% taktowanie spada mi do np 1430-1470 do tego spada napiecie do 1,017V-1,150V i tak sobie skacze. GPu-Z pokazuje że brakuje Power. JEśli wukorzystanie gpu bedzie na poziomie max 90% to karta sztywno trzyma 1516mhz i 1,212V. Wychodzi na to że przy maks wykorzystaniu brakuje jej czegoś
    https://drive.google.com/file/d/1v_CE99klT8bt2JZICLhKOqWPa4HbH_6P/view?usp=sharing
  7. Witam
    Mam taką samą karte tego samego producenta.
    Jakiego producenta masz kostki ramu?
    Odnośnie spadku napięcia przy oc też to mam. Moj temat z opisem
    http://forum.benchmark.pl/topic/280935-gtx-970-pod-metro-exodus/
    Może cos pomożesz?
    Ja nic nie grzebałem w biosie. Moja karta dobija do max 181W i dalej nie chce max powino dochodzic do 225W. W tym temacie jest link do artykułu gdzie koloeś mostkuje rezystory przy wtyczce od zasilania
    Probowałes tego:
    https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1614563-guide-how-unlock-asus-strix-970-voltage.html
    https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/gaming-rigs/8/268015/asus-strix-gtx970-can-i-unlock-the-volt-limit/
    gdzies jeszcze był opis ze mozna odblokować albo napięcia atbo powerlimit poprzez połączenie na rezystorze przy wtyczce zasilającej jak znajde to podrzuce
  8. Witam
    Podczas gry w Dooma zauważyłem pewien problem z ustawieniami graficznymi.
    Mam gtx 970 asus Strix dc2oc. Gra wykrywa tylko 3992 MB Vramu przez co nie moge jednocześnie ustawić textur na wysokie i cieni na nic wyzej poza niskimi
    NA Youtube wszystkim z grafiką gtx 970 gra wykrywa 4299 MB Vram. Czy ktoś wie czym to jest spowodowane? Grafika nigdy nie była rozkręcana tylko tyle że jest podkręcona
  9. Witam
    Podczas pierwszego odpalenia gry jest możliwośc ustawienia jasności ale potem podczas kolejnych uruchomień nie ma mozliwości zmiany jasności., w ustawieniach geaficznych też nie ma tej fiunkcji. Czy ktoś wie jak zmienić jasność?
    jeszcze jedna kwestia
    Nie wiem czemu ale msi afterburner razem z rivą nie pokazuje mi w grze ilosci fps temp cpu, gpu itp Czy ktoś wie jak to uruchomić? Oba programy są w aktualnej wesji - w innych grach normalnie działa tylko w tej nie chce
