Macio13
Odpowiedzi dodane przez Macio13
3 godziny temu, Send1N napisał:Niech się zastanowi też jaki typ matrycy chce bo raz wrzucasz monitor ips a za chwile VA, jeden z 180hz dwa następne z 240
Bo Koorui może sobie po rabacie z firmy ogarnąć i czy ewentualnie są coś warte, a AOC wyszło z mojej strony.
Reasumując raczej się zdecyduje na tego AOC tak jak inni podpowiadają.
Kolega szuka nowego monitora 1440p 27" w zamian za aktualnego LG 27GL850-B którego chce zmienić przede wszystkim z powodu słabego kontrastu(sam miałem go i ciemne lokacje w grach były tragiczne). Zastosowanie w głównej mierze wszelakiego rodzaju gry. Myślałem nad AOC Q27G3XMN/BK. Co innego jest warte uwagi aktualnie w tym budżecie, żeby mógł kupić? Może też z firmy po rabacie kupić Koorui - GN10 27" (1600zł) lub 27E3QK 27" (1366zł) - są one coś warte uwagi?
Specka PC:
CPU: Intel i7 10700KF + Scythe Fuma 2,
GPU: Inno3d RTX 4070 Super,
Mobo: MSI MAG Z490,
RAM: Patriot Viper Steel 4x8GB 3733MHz CL17,
Zasilacz: XPG Core Reactor 750W 80+ Gold -
Zacząłem się bawić procesorem od kolegi - i7 10700kf. Przy stockowych nastawach w CB R23 wyszło 12100pkt przy max 101*C. Użyłem nastaw z tego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=T8cP98y2ogk&ab_channel=Davefinito z tym, że ustawiłem:
CPU Ratio 48
LLC na 3lvl
CPU Voltage 1.23V (przy stresie w R23 wskoczy i trzyma na 1.255V, w idle 1.23V)
Przy tych nastawach 12300pkt max temp. 81*C. Przy 1.21V zawiesza się PC przy 3min do końca w R23.
Wyższych taktowań nie próbowałem, bo i tak coś mi nie pasuje z tymi temperaturami.
Moje pytania brzmią:
1. Czy te temperatury i tak nie są za wysokie patrząc na chłodzenie jakie jest założone na CPU? Wymienić pastę?
2. Czy to po prostu jest słaba sztuka CPU, patrząc że 4.8GHz przy 1.23V jest no słabym wynikiem względem tego co znalazłem w komentarzach pod różnymi filmami na temat OC tego procesora.
3. Co warto zmienić w BIOSIe, żeby jak najwięcej z tego CPU wycisnąć przy rozsądnych temp.
Specka PC:
Mobo: MSI MAG Z490,
RAM: Patriot Viper Steel 2x8GB 3733MHz CL17,
Z góry, dzięki za pomoc
Godzinę temu, Send1N napisał:Najlepszy procek jaki możesz tam wsadzić to ryzen 5800X3D (po aktualizacji biosu jeśli masz jakiś stary) a przy nim to kartę już jaką chcesz, na jaką budżet pozwoli
Swoją drogą to ten focus w którym roku kupiony?
Początek maja 2020r.
Godzinę temu, Send1N napisał:Sprawdź czy piny nie są upaprane od spodu pastą i czy są proste (wszystkie mają być w jednej pozycji) jak dalej nic to bierz najtańszy możliwy obsługiwany procek na tą płytę do testów z opcją zwrotu
rozumiem że wcześniej było ok na tych samych ustawieniach i biosie przez długi czas?
No ogólnie PC na tych ustawieniach chodził od jakoś kwietnia/maja 2020r. kiedy to procka i RAM podkręciłem i od wtedy nic tam nie grzebałem.
Dzisiaj kompa wyczyściłem, procka wypiąłem, wsadziłem z nową pasta dalej cisza. Piny miał proste i czyściutki od dołu.
Jutro leci na polecany u mnie serwis. Diagozna 50zł, więc niech szukają i mam nadzieję będzie trafna oraz, że nie będzie to GPU 🤣
A tak off topowo, co tu max wsadzę za procka i kartę pod niego, jakbym chciał zrobić upgrade bez zmiany na AM5/Intela
Dziś podczas grania kilkukrotnie samoczynnie straciło się zasilanie na klawiaturze (były dźwięki systemowe z wypinania i wypinania USB) po czym po kilkunastu sekundach czarny obraz i komunikat o braku sygnału na obu monitorach które mam podpięte do GPU.
Przy uruchomieniu komputera na płycie głównej mrugną diody BOOT, DRAM, VGA po czym zapali się i świeci ciągle na czerwono dioda CPU.
Próbowałem kostki RAM przemienić, pojedynczo, bateryjke na 10min wypiąłem, kostkę zasilania CPU wypiąłem i wypiąłem na nowo- cisza ciągle brak sygnału.
Jutro chce spróbować CPU wyjąć i założyć na nowo tylko jak wydmucham kurz z obudowy i ogarnę nową pastę. Co dodatkowo sprawdzić i pomierzyć jak będę miał komputer na stole?
Specyfikacja komputera w stopce zawarta.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
Kolega szuka nowej karty graficznej do swojego PC, kwota 2000-2500 zł chyba że warto będzie dopłacić. Przeznaczenie to świeższe gry typu Far Cry 6, StarWars, Assasin itp. w 1440p na LG 27GL850-B.
Zestaw PC:
CPU: Intel i7 10700KF - będzie OC do nowej karty,
Mobo: MSI MAG Z490,
Dziś późnym wieczorem pojawił mi się problem na monitorze LG 27GL850-B - poziome paski w dolnej części monitora na całej jego szerokości a zajmują jego 1/5 wysokości. Po wypięciu DisplayPortu na wyszarzałym wygaszaczu także widać te paski więc artefakty z powodu GPU wykluczyłem z automatu.
Jest szansa na uratowanie tego w jakiś sposób, czy raczej czeka mnie wymiana na nowy monitor? Jeśli nowy to za 1500-1800zł znajdę coś o podobnych/lepszych parametrach czy średnio?
Po kilku latach używania HyperX Cloud 1 muszę wymienić słuchawki, aktualnie w moich traci się dźwięk w prawej słuchawce oraz niekiedy słychać coś ala cykanie przy graniu czy słuchaniu muzyki.
Chciałbym kupić zestaw do max 450 złotych. Myślałem nad słuchawkami + prosty mikrofon, lub dalej iść w Cloudy(?).
Zestaw będzie podpięty pod Audiotrak Prodigy Cube z Muses 8820. 60% muzyka, 40% gry (szczególnie FPSy).
Tak wiem MX500 byłby najlepsze ale do aktualnego zastosowania ADATA/Crucial BX500 w zupełności wystarczą, wole różnice cenową przeznaczyć na RAM aby z 4GB na 8GB przejść.
Szukałem właśnie kieszeni HDD pod ten laptop, ale nie umiem znaleźć. Chyba że będzie pasować jakiś uniwersalny. -
Rozglądam się za wymianą w laptopie u dziewczyny z HDD na SSD 240/256 GB, żeby ogólnie przyspieszyć działanie laptopa. Zastanawiam się nad KIOXIA EXCERIA lub Silicon Power A55. Czy jest możliwość w tym laptopie zastąpić napęd na kieszeń HDD, czy zostanie mi tylko możliwość kupna zewnętrznej kieszeni do dysku HDD?
Zastosowanie laptopa - Internet, Netflix, pisanie dokumentów.
W najbliższym czasie będę się przesiadał na Ryzena 5 3600, a następnie z 1080p na 1440p.
Chcę Ryzena połączyć wraz z RTX 2070 SUPER. Tutaj nasuwa się pytanie czy 5 letni zasilacz SilentiumPC Deus M1 550W będzie bezpieczny z tym zestawem? Przed przesiadką na 1440p Ryzen będzie współpracować z GTX 970.
Proszę o wycene:
CPU: AMD ATHLON II X4 620 (AM3) + chłodzenie box
AMD Athlon 64 X2 3800+
Płyta głowna: Gigabyte GA-M56S-S3 (sama płyta)
RAM: GOODRAM DDR2 2 GB 667MHz
Kingmax DDR2 1 GB 667MHz
Kingston DDR2 512 MB 667MHz
GPU: Gigabyte GT 240 512 MB GDDR5
Nagrywarka DVD: LG GCC-4120B (stan nieznany)
Z góry dzięki!
Dwa telefony do 2000zł/szt
w Telefony komórkowe
Znajomy szuka telefonu do siebie i dla żony do max 2000zł za jeden. Przede wszystkim zależy im na fajnym aparacie i dużej pamięci (min. 256GB, a do żony 512GB najlepiej). Miejsce kupna obojętnie, z sprawdzonych sklepów na Ali też nie ma problemu. Sam nie wiem co im polecić, na ten moment z każdego Xioami byli zadowoleni.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
