FCB90
Odpowiedzi dodane przez FCB90
Identyczny jak GP78 HX poza rozmiarem oczywiście, te same Power Limity (no dobra, PL2 200w vs 180W, ale to żadna róznica w praktyce), ta sama największa wada czyli głośne chłodzenie w idle - na szczęście jest workaround: Tryb Extreme Mode -> zakładka "Szybkość wiatraka" -> Zaawansowane i wyzerowanie dwóch pierwszych słupków z prędkościami wentylatorów. Wadą jest to, że ręcznie trzeba przełączać w inne tryby do gierek, bo jest znowu za głośno przy obciążeniu jako że przy wyższych temperaturach te ustawienia szybkości wiatraków są i tak ignorowane, dobrze że do idle wystarczy bo na standardowych ustawieniach te szumiące wentylatory doprowadzały do szału. Ale paradoksalnie, mimo że fabrycznie ten laptop to katastrofa pod względem głośności chłodzenia to koniec końców i tak jedyny laptop, który udało mi się skonfigurować tak, że da się w grać w trybie cichym z satysfakcjonującą wydajnością (30W CPU + 125W GPU), chociaż nie powiem, czekam jak zły co by móc w końcu regulować samemu dokładną prędkość wentylatorów względem obciążenia i wysterować sobie to tak, jakbym chciał czyli odrobinkę podnieść wentylator GPU i uzyskać te stabilne 160-170W. Pod tym względem Asusy i G-Helper o niebo lepsze. Tutaj się nie da, bo w trybie cichym załącza się jakiś dziwny GPU temp limit przy 77°C i nie da się tego obejść, dlatego zbija mi do tych 125W.
5 godzin temu, azgan napisał:I wszystko wyjaśnione - CPU score 15k, co jest z resztą dość słabym wynikiem, tak myślałem że 19,5k z poprzedniego testu można sobie włożyć między...bajki.
Tak, to tylko potwierdza że te wartości są po prostu nieprawidłowe. Przecież wszyscy wiemy, że wynik całkowity TimeSpy praktycznie w całości zależy od wyniku GPU, a wynik CPU ma marginalny wpływ. Napisali w tym teście jakieś bzdety.
Różnice na sztuce to mogą być +-1k, a nie 2,5k wg mnie. 19,5k jest oczywiście możliwe, ale po dużym OC RAM i UV, a nie fabrycznie. Ma ktoś ten CPU w MSI, żeby porównać, bo sam jestem ciekaw jak to u innych wygląda. 13900HX też może być dla porównania.
W tym teście wynik CPU TimeSpy nie realny - nawet w moim egzemplarzu przesmarowanym ciekłym metalem i po maksymalnym UV, gdzie boostuje on praktycznie cały czas max rzadko kiedy przekraczam 18k, normalne fabryczne wyniki dla tego CPU to nie więcej niż 17k, a tutaj w pełni fabrycznie prawie 19,5k? Nie ma takiej opcji :)
Ostatnio testowałem na moim GP66 12gen/3070Ti najnowsze stery NVIDII i niestety - nadal jest zauważalna strata wydajności. Co ciekawe, mam też Legiona z Ryśkiem 6800 i 3070 oraz STRIX-a z 4090 i w obu tych lapkach nie ma tego problemu. Po prostu GP66 był za mocny bez tych ograniczeń, niebezpiecznie zbliżając się do 3080Ti i coś musieli z tym zrobić
- pół zartem, pół serio oczywiście
Ten ZT-PY6 to jest to samo co Upsiren U6 Pro?
Dlaczego nie na serwis, jeśli stało się na gwarancji? Te uszkodzenia jak najbardziej obejmuje gwarancja.
A tak to standardowo, bo nic się w tej materii przez ostatni rok nie zmieniło - szukaj GP66/76 z i7 12gen i 3070Ti. 8,5k za 3080 to nieporozumienie, jak dla mnie oczywiście. Ewentualnie czekać na 4080 poniżej 10k, G16 bywa już bardzo blisko, jest szansa upolować outletowe egzemplarze poniżej tej kwoty.
Dla mnie osobiście te kwoty to nieporozumienie. Jeszcze nie wystawiałem swojego poprzedniego GE76 z i7--10870H i RTX3070 (na gwarancji), jeśli myślałeś o optymalnym zakupie, możesz odezwać się na priv.
Jeśli ja bym miał już wydać tyle kasy to byłyby dwie opcje - albo szukać jakiegoś MSI z 3070Ti (za mniej) albo z nowych coś na pełnym 4080 (za więcej).
W dniu 4.04.2023 o 19:35, SkubiDoo napisał:a którego msi afterburner uzywasz? u mnie jest ciagle lipa - teraz zrobilem ddu i stery wyzej i 60-80fps w grze gdzie bylo ponad 200 fps, GPU nie wchodzi w ogole na wyzsze MHz
W 3dmark i gpu-z wyglada tak gownianie..
No i jeszcze istotna sprawa to power limit w gpu-z pokazuje Current 3435973.8%
EDIT:
Usunąłem afterburnera całkiem i FPS już są lepsze, ale wyniki jeszcze nie takie jakie bym chciał w GPU-Z
No i dalej power limit jest z cyfrą Current 3435973.8% w gpu-z
EDIT:
Zauważyłem, że po wyłączeniu w menagerze frameworku nvidia power limit wraca na normalną wartość tj domyślnie 100%, ale fps znow spadaja do 60-80
Jakiej wersji nvidia framework uzywacie ? powyzsze zauwazone na 31.0.15.2820
Ja tylko na szybko potwierdzę, że na GP66-12UGS z 3070Ti mam to samo na najnowszych i prawie najnowszych sterach. Strata ok 15-20% na GPU przy włączonym MSI Afterburner, zamiast działać na ok. 1680 Mhz działa na 1496 Mhz (dokładnie tyle przez całe obciążenie). Szybki powrót do 528.49 i wszystko śmiga jak należy.
Czy w MSI komuś się sufit na łeb s€¥$¢^@#ł? Ktoś wyjaśni czemu wszystkie opcje dotyczące OC RAM zniknęły z BIOS-u lapków MSI od Intela 12gen? Komuś to przeszkadzało, że dobrze było? Miałem lapki z Intelami 8, 10 i 11 gen, a teraz po przejściu na 12gen (GP66 z 3070Ti) taki babol na samym wstępie.
Wygląda to bardzo dobrze, jak sytuacja na ten moment?
MSI GE/GPx6
