chrubson
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    235
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez chrubson
  1. Dobra, mam rozwiązanie w kwestii AA/60FPS. Sweetfx + SMAA, https://sfx.thelazy....es/preset/3434/ . Przede wszystkim wygładza pierwszy plan, i robi to nawet lepiej niż 4x msaa, a nie zabija GPU. Do tego FXAA co by tło troszkę wygładzić. Przy tej opcji na PC z sygnaturki mogę zapodać dodatkowe skalowanie na minimum, oraz cienie na coś powyżej minimum. W miejscach zalesionych cały czas 60 fps. CPU OC 5ghz - Sandał po 4 latach jeszcze daje rade :lol2: . Ustawienia grafiki wszystko max, jedynie ustawienie cieniowania na b. miękkie oraz trawa na b. wysokie.
    A gdzie te pliki trzeba wrzucić ?
  2. Ja mam GTX 760 od Palita JetStream oraz I5 4570 i gram na prawie najwyższych ustawieniach. FPS od 45 do 62 (czasami spadek do 38 ale rzadko). Macie zawalone komputery i narzekacie albo ja znalazłem złoty środek na ustawienia dla GTX 760 i I5 4570 :) Jak widać na screenach wszystko na Very High, cienie, tekstury, jakieś refleksy, odbicia, efekt glebi ostrości, nawet trawa na Bardzo Wysokich, jakiś POST FX na Bardzo Wysokich, efekt glebi ostrosci gry tez właczony, no wszystko jest, w grafika zaawansowane również mam wszystko włączone, jedynie tak jak wspomniałem z MSAA nie korzystam bo z FXAA gra jest ładniejsza i to zróznicowanie przechodniów które mam na maksa ale możecie ustawić do połowy. Nie dodawajcie moich screenów do spoileru, przydadza sie wielu osobom a tak to nikt w spoiler nie bedzie klikal.....
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie twoich ustawień, nie masz wrażenia że , podczas gry dosyć długo łapie ostrość obraz ? Gdyż u mnie takie zjawisko występuje , i bardzo przeszkadza podczas np: grania na deathmatchu, gość do mnie strzela a u mnie dopiero ostrość łapie.
    Nasuwa mi się myśl , co zmienić aby to wyeliminować?
  3. Update naprawia fpsy launchera!!
    Są ograniczone do 29 :Up_to_s:
    EDIT: TAK SAMO Z MENU I MAPĄ - 67 FPS!!!
    Czyli teraz trzeba cofnąć to co robiłem, w Nvidia Inspector ? Jeśli to ograniczyli , to po co ograniczać manualnie.
  4. Masz tak jak na screenach ode mnie wszystko? nie pomyliłeś nic?
    Ok, miałem chroma i 10 zakładek i dla tego, działa fajnie 50-70 fps, tylko co jakiś czas dropy do 18, 8 , 10 i tak dalej przytnie na chwilkę. Co to może być >??
  5. dzięki obejdzie się bez instalowania tego
    wystarczy chwila i batch gotowy
    start steam://rungameid/271590
    timeout 60
    taskkill /F /IM gtavlauncher.exe
    wmic process where name="GTA5.exe" CALL setpriority "high priority"
    zapisz jako *.bat i po wszystkim
    do wersji nie steamowej trzeba podać całą ścieżkę do pliku
    A ja nie mogę zapisać w takim formacie: *.bat
  6. jak wyzej, oraz ad. sensitivity:
    16:9= 4:3 (pierwiastek)
    4:3= 1.33 (dzielenie)
    1.33- mnoznik dla 16:9---> 4:3
    m_yaw (default)- 0.022
    m_yaw (dla 4:3 streczowanym na monitorze 16:9)- 0.022:1,33= 0.165
    co za tym idzie, czyli sensitivity- np. 2.25 in-game * 1.33(mnoznik)= 2.99
    innymi slowy po prostu swoj sens mnozysz przez 1.33, aby 'skontrowac' zmiane m_yaw (osi y).
    cala ta 'operacja' daje nam dokladnie to samo xx.x cm na 360 stopni co wczesniej, jedynie gora-dol ulega zmianie
    czyli przykladowo:
    4:3 na m_yaw 0.022 daje nam 25cm na obrot o 90stopni w poziomie, oraz 28cm na obrot o 90stopni w pionie
    4:3 na m_yaw 0.0165 daje nam 25cm na 90 w poziomie jak i w pionie
    Dzięki, fajny przykład dałeś z tym sensitivity bo mam takie samo :D Czyli jeśli na full hd miałem sens 2.25 to po zmianie m_yaw na 0.165 ustawiam sens 2.99?. Korzystam z rozdzielczości 1280x960 stretched , poda ktoś jakieś ustawienia graficzne żeby poprawić widoczność( mniej pikseli).
  7. jedyna akceleracja na tej myszy to negatywna, a z postu wnioskuje, ze jednak ci chodzi o pozytywna :hmm:
    sprobuj przedmuchac kompresorem czy czyms sensor, mi zawsze pomaga :thumbup:
    doszukalem, ze m_yaw dla 4:3 wynosi 0.0165.
    to oznacza, ze dokladnie tyle samo centymetrow idzie na obrot o 90stopni w poziomie jak i o 90stopni w pionie?
    dla 16:9---> 4:3 wynosi 0.0165
    dla 16:10--> 4:3 wynosi 0.018
    Czyli jak zmieniam z 16:9 na 4:3 to zmienić na 0.0165 ??
  8. Cześć, od paru dni zaobserwowałem problem z moja myszą w cs go, chodzi o to że występują jakieś dziwne akceleracje zarówno na zoom, jak i bez. Dosyć dziwne , gdyż nie występują one cały czas. Akcelerację w Windows mam wyłączoną.
    Mysz: roccat savu
    Dpi: 400
    Polling rate: 1000
    Podkładka: Razer goliathus speed
    Ustawienia graficzne w cs go : http://scr.hu/2m0s/mhkwb
    Ustawienia myszy w cs go: http://scr.hu/2m0s/9lj8o
    Zaobserwowałem że występują one częściej gdy ustawienia (Detale shadera) są ustawione na wysokie.
  9. Cześć, rozważam zakup nowej klawiatury do gier. Chciałbym zmieścić się w kwocie 200 zł, ale niestety jestem laikiem w tych sprawach, i będę potrzebował waszej pomocy. Zastanawiam się czy w tej cenie dostanę klawiaturę mechaniczną, która miałaby normalny układ klawiszy, i podświetlenie?
    Z góry dziękuję.
  10. A jak przymierzyć się do danej myszki, chodzi mi o to że chciałbym przed kupnem sprawdzić czy dana mysz nie będzie za duża, dla mnie gdyż wydaje mi się że mam małe rączki.
    Oczywiście nie chodzi mi o to aby ktoś z forum napisał czy będzie idealnie leżeć mi w dłoni, ponieważ wiem że jedynie po kupnie to można stwierdzić lub w jakimś sklepie. Istnieje jaki sprawdzony pomiar ?
