L4s3c7k4
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    38
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez L4s3c7k4
  1. To pytanie do posiadających ten monitor : I jak zostawiacie go sobie !?
    W ogóle nie widać różnicy jeżeli chodzi o użytkowanie Viewsonic ma taki ips glow ze po dniu go wyłączyłem bo szkoda słów w porównaniu do matrycy VA gdzie czerń jest czernią a biel jest bielą to naprawdę bardzo dobra matryca trochę tego ghostingu się boję ale w gry w które ja gram jeszcze tego nie zauważyłem. I w każdym, który miałem monitor nie widziałem przewagi między G-Sync a Freesync. Szkoda, że nie ma dostępnych LG żebym porównał go z VA od AOC :<
  2. jak wielu z was też szukam monitora jestem już w trakcie 3ciego testu dwóch różnych modeli i muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakościa AOC Agon AG273QCX na matrycy VA w porownaniu do tego co teraz mam ( Viewsonic XG2703-GS ) to naprawdę wymiata, wcześniej miałem Asus Rog Swift PG279Q i Aorus AD27QD oraz Acer XF270HUABMIIDPRZX i ASUS MG279Q to naprawdę ta matryca VA na tą chwilę jest najlepsza i chyba porównam ją z właśnie tym LG żeby podjąć finalna decyzję :> nie widzę słynnego ghostingu matryc VA ale może dlatego, że nie gram w takie gry, na tescie Eizo za to ghosting widać na każdej prędkości nie wiem czy zauważę w grach ale potestuję to trochę.
  3. Cześć ostatnio zmieniłem swój zestaw na
    i7 7700k podkręcony do 4,9GHz
    GTX 1080
    Obudowa Zalman Z11 Plus
    Chlodzenie CPU Rajintek Tisis
    Przy obciążeniu 50% procka mam przy zamkniętej obudowie ~67-69 stopni kiedy obudowę otworzę spada do 59-61C
    zastanawiam się nad wymianą oryginalnych wentyli na coś lepszego (chociaż wydaje mi się że ta obudowa to po prostu nie wypał).
    Polecicie jakiś fajny zestaw na górę x1 tył x1 i przód x1 czy nie ma sensu i lepiej zakupić obudowę i też zmienić wentyle ? Myślałem o SilentiumPC Aquarius X70W (SPC141) i dobry zestaw wentyli albo PHANTEKS Enthoo Pro M z dołożeniem 3x 120 przód 2x 140 góra ( ale tańszego )lub polecieć po całości chociaż nie wiem czy jest sens i zainwestować w Corsair 460.
    Pomożecie coś? ;-)
  4. Dołożyłem 4 wentyle i temperatury maksymalne spadły tylko o 4 stopnie. W teście Aidy CPU+FPU+cache temperatury maksymalne do jakich dobija to: 88,90,84,83.
    Wentylatory w pierwszym momencie podłączyłem bez przemyślenia rozgałęźnikem 4-pinowym do gniazda 4-pin na płycie razem z opornikami. Trochę się zdziwiłem bo obroty skoczyły do 920 na minute a szum był słyszalny, wiało mocno, obroty były stałe. Rozwiązaniem było podłączenie do gniazda CPU2 3-pin bez oporników i teraz obroty się regulują w zależności od obciążenia w zakresie 400-800. Bez obciążenia komputer jest niesłyszalny.
    W grach temperatury są sporo niższe
    O w takim razie Aide sprawdze jak tempy w Prime95 przy taktowaniu 4200 temp. po 8h 68 stopni max takze jestem zadowolony ;-)
    Niedlugo podchodze do 4,5ghz i wtedy napisze co i jak, moje wiatraki sa prawie ze nie slyszalne jeden pyrkocze przy max obrotach (ten gorny) ale az tak nie przeszkadza.
    No i troche te temperatury masz duze wg. mnie nie wiem jak podkrecales procka ale sproboj tym samym sposobem co ja zostawiajac szyne na 100 a podnoszac mnoznik bo wczesniej ustawialem szyne na 125 i zmienialem mnoznik i temp. mialem wieksze niz aktualnie na 4,2ghz.
  5. Na których?
    tych fabrycznych ktore byly w obudowie, co prawda grafika na styk weszla no ale dalo rade moze dam drugi wyciagowy od gory w przyszlosci tylko rozejze sie ktory forum poleca do pracy w poziomie
    grudzio jakie temp masz na swoim 4770k tak podkreconym?
    bo u mnie gdy gram itp na 4250 ma 69 stopni max a jak tam u ciebie ?
    zmienilem troche ustawienia OC na podwiekszenie samego mnoznika bez szyny i teraz na 42 x 100 mam temperatury przy tym samym co wczesniej robilem o 10 stopnii mniesze max 58 jakie zaobserwowalem, pozniej pobawie sie w testy Prime95 albo Intel Burn Testem
  6. Właśnie robię coś podobnego. Mam jeden wiatrak z przodu 200mm i jeden z tyłu 120mm.
    Dokładam 4 wiatraki 120mm. Jeden na spód jeden na przód i dwa na górę.
    Jak zamontuję a będziesz zainteresowany to podzielę się wrażeniami.
    chetnie ;-)
    Moim zdaniem nie musisz dokładać, masz w zestawie 3x120 mm@1400 obr. - na pewno nic Ci się nie będzie przegrzewać ;)
    mniejmy nadzieje aczkolwiek moze pomysl grudzio by sie sprawdzil co prawda wiatraki nie wiem czy trafione ale dodac jeden z przodu i jeden u dołu albo u góry bylo by wskazane?
  7. Witam składam własnie komputer ( calosc w obudowie ZALMAN Obudowa Z9 U3 PLUS USB 3.0 (z oknem z racji mniejszej ilosci kurzu ale chyba zle zrobilem bo kratki dalyby wentylacje dodatkowa za pozno:P)
    i7 4770k (planuje podkrecic do 4.2 - 4.5Ghz +
    + Crucial Ballistix (8gb - jedna kosc, planuje dokupic pozniej druga) Crucial_BallistixSport_img2.jpg +
    + zasilacz 650W OCZ +
    + hdd 500gb + ssd 128gb ) i mam do was pytanko odnosnie rozbudowania chłodzenia w obudowie ( wiatraki ) czy powinenem gdzies w tym modelu obudowy dołożyć wentylatory? Jak tak to jakie (cena/jakosc) obudowa stoi pod biurkiem naroznym z prawej strony obudowy (patrzac od przodu) jest sciana) nie ukrywam zalezy mi na ciszy (tez nie za wszelka cene) na wygladzie nie zabardzo. Znajdzie sie ktos kto pomoze i odkurzy temat? :) schemat wentylacji obudowy jak wspomialem mam wersje z oknem i wentylacja boczna ucieka ( myslalem ze bedzie to na + z racji mniejszej powierzchni wpadajacego kurzu ale moze jestem w bledzie:
    ttrzeba by bylo wzmocnic nadmuch powietrza od przodu zeby to mialo rece i nogi, bo grafa troche ciepla bedzie generowala (kochana seria GTX ;P ) co prawda chlodzenie wymienione w grafice ale mysle ze to bedzie za malo.
    Obudowa ma
    Przód: 120/140mm x1(120mm w zestawie)
    Góra: (120mm x 1 w zestawie)
    Tył: 120mm x1 (w zestawie)
    moja obudowa
