maro112
Odpowiedzi dodane przez maro112
W dniu 16.01.2022 o 19:52, Roberto78 napisał:Wrzuć screena z ZenTimings
Tak jak pisałem, tutaj na 3200 i wszystko auto tylko 1T ustawione i rusza. Cokolwiek podbiję mhz i już dupa.
24 minuty temu, Roberto78 napisał:Wrzuć screena z ZenTimings
edit
Ustaw napięcie dla ramu 1.45V i spróbuj 3600MHz 1.39 to praktycznie napięcie nominalne dla XMP większość płyt podbija napięcie z 1.35V
Nic nie poszło nawet na 1.45v
Swoją drogą przyznaję, że długo nie zgłębiałem tematu OC RAM ale z tego co pamiętam to 1.45v dla ballistixów to już b.wysoko, to nie są samsungi bdie tak czy siak - ale mogę się mylić
Więc tak. Nic nie mogę ustawić ponad 3200mhz. Tutaj na screenach przykładowe 3400mhz - 1700 fclk oraz napięcie 1.39v i opcja 1T, reszta timingów auto. Nic nie rusza komputer, muszę zworką resetować. Jakieś porady?
https://ibb.co/0Q2xZXP
https://ibb.co/HFf1FTL
https://ibb.co/qmTFjhX
https://ibb.co/HpRL4x4 -
mój błąd, źle to napisałem. Przestawienie GDM nawet na ON nie pomaga. Pobawię się jeszcze i jak nic nie pójdzie to wkleję fotki z biosa. Płyta jak coś x570 asus tuf gaming plus.
Czy to możliwe, że na crucial ballistix (xmp - 3200c16) nie mogę odpalić nawet 3400mhz 1700fclk przy napięciu 1.4v oraz 1T? GDM nawet na off nie pomaga. Wszystkie timingi na auto więc jest to coś koło cl22. Procek 5600x.
Może trochę offtop ale... Czy ma ktoś kabel zasilający GPU 8 pin?
Do zasilacza Evga g2 750W. Najlepiej z Warszawy to bym szybko skoczył.
Jak aktualne to mam gigabyte windforce gtx 680 który wydajnościowo to poziom mniej więcej gtx 770.
Gtx 680 gigabyte windforce - 400zł
Gigabyte windforce gtx 680 - 400zł
Czy ze wszystkimi timingami występują jakieś zależności?
Na przykład przy 16-16-19-16 i tRAS na 14 (reszta na Auto) nie mam błędów podczas TM5 gdzie wszyscy dają tRAS na poziomie ~40. Natomiast gdy dziś dodatkowo ustawiłem tFAW na 22 to od razu dało 5 błędów. Dopiero gdy zmieniłem tRAS na 40 przeszedł test z tFAW na 22. -
Czy ten kabel obsłuży 240hz przy 1440p?
https://www.x-kom.pl/p/510981-kabel-displayport-silver-monkey-kabel-displayport-14-displayport-3m.html -
W dniu 20.02.2021 o 19:43, Roberto78 napisał:Wrzuć screena z ZenTimings może GearGownMode masz na disabled to włącz i próbuj 1T
To prawda. Miałem 1T i GDM OFFbo myślałem, że tak powinno być. Gdy zmieniłem na 1T i GDM ON to udało się na 3600cl16-19-15-16 tylko, że np. na 4 testy, jeden się zawiesi i cykl/test nie idzie dalej tylko czas leci i nie wiem czy to też od podkręcania pamięci czy to już po prostu wina TM5.
Mój 3700x to jakaś padaka. 3600cl16 działa na 2T, na 1T to nawet cl20 3600mhz wali błędami od samego startu. Czy w takim razie warto iść dalej w te 1T czy w moim przypadku jednak 2t?
Że niby ustawiliście 42% jasności nawet gdy siedzicie w pulpicie? Oczy by mi wypaliło. Ja gdy sobie nie gram to mam dosłownie 0% i nie jest wcale za ciemno. Natomiast do gierek mam 30%, do tych ciemniejszych koło 40% z tego co pamiętam.
Na 460.89 tak, do dzisiaj na nich siedziałem. Zmieniłem je na 461.09 tylko dlatego, że myślałem, że właśnie w driverach się posrało ale niestety od dnia dzisiejszego ani na tych ani na tamtych driverach 10bpc nie działa.
11 minut temu, DisconnecT napisał:Jeżeli możesz to pobierz taki soft jak CRU (Custom Resolution Utility), odpal program wskaż model monitora z listy - ważne aby miał dopisek Active, następnie wyeksportuj profil rozdzielczości do pliku .bin i podeślij na forum zobaczymy jak wygląda EDID i jak sprzęt zarządza przepustowością złącza DP.
Proszę. Tylko nie wiem czy przed eksportem miałem ustawić te zepsute 10bpc czy nie.
Jeśli przez słowo "sprawdzanie" rozumiemy, że wcześniej nie miałem żadnych dziwnych rzeczy na pulpicie czy w aplikacjach to tak. Natomiast jeśli masz na myśli jakieś specjalne testy to nic się tym nie bawiłem. Po prostu było dostępne w panelu nvidii 10bpc zamiast 8 i tak ustawiłem i do dnia dzisiejszego to hulało, tak czy siak różnicy między 8bpc a 10bpc nie zanotowałem.
9 minut temu, DisconnecT napisał:Model karty i monitora, a także złącze którego używasz, bez tego możemy gdybać.
3060ti i monitor Odyssey g7 samsung, połączone DP. Siedzę na tym już około miesiąca i dopiero dziś takie problemy.
Dziś spotkała mnie dziwna sprawa. Odpalam kompa a tutaj tak rozdzielczość rozwalona, że 3/4 swojego pulpitu nie oglądałem chociaż w sterownikach ustawione 2560x1440 jak zawsze. Przełączenie na FHD działało normalnie ale normalnego 2k nie mogłem odpalić. DDU i wywalenie sterów 460.89, po czym instalacja nowych 461.09 i ciągle to samo. Okazało się, że wraz z dzisiejszym dniem nie mogę mieć 2560x1440 wraz z głębią kolorów 10 bpc na którym nie widać 3/4 pulpitu , tylko 8bpc który wyświetla normalnie pulpit. Ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Wie ktoś czemu gdy dam SOC voltage na tutaj proponowane często 1.15v to wywala mi WHEA po kilku sekundach w OCCT. Przy 1.13750v (jak dobrze pamiętam) po 2-3 minutach był WHEA. Przy 1.11250v 15-minutowy OCCT bez błędu. Płyta X570 ASUS gaming plus i 3700x.
Czy jeśli w grze (Hunt: Showdown) użycie GPU 3060ti stosunkowo często spada do ~90% a czasami i niżej to jest to raczej wina samej gry czy sterów od Nvidii? O bottlenecku nie ma mowy bo gram w 1440p i z 3700x którego max. użycie w grze to coś koło 45-50%.
Mógłby ktoś pokazać jakiegoś screena jak wygląda error w podglądzie zdarzeń jeśli karta jest nie stabilna? (I od razu RAM jeśli można).
11 godzin temu, jack.alderr napisał:A ile masz monitorów?
Tradycyjnie jeden. Fakt, że 1440p i 240hz ale nawet po przestawieniu na 60hz, pobór Watów bez zmian. Zegary chodzą prawidłowo czyli rdzeń koło 110mhz i pamięci 400mhz jakoś tak.
NVIDIA GeForce GTX 10x0, 1070, 1080 - Pascal
w Karty graficzne
Troszkę odświeżę. Czy ktoś wie jakie termopady posiada 1070 STRIX?
Chodzi o to, że miałem blok wodny na niej EKWB i teraz chcę założyć ponownie zwykłego strixa. Wg EKWB idzie 0.5mm na pamięci i 1mm na sekcję lecz nie ma pewności, że ten blok EKWB leży tak samo jak chłodzenie wentylatorowe i ogólnie jakoś 0.5mm jakoś wątpliwie wygląda
