Rfck
Odpowiedzi dodane przez Rfck
Mam gigabitową sieć, tylko że dysk WD osiąga max 10mb/s transferu, to chyba jest sens
Jak to ryzyko jest większe niż przy HDD? Z tego co wiem to dyski SSD są znacznie bardziej niezawodne.
Witam
Szukam zamiennika dla dysku sieciowego HDD. Posiadam obecnie WD My Cloud HDD.
Czy jesteś jakiś odpowiednik takiego dysku w postaci SSD lub inny, prosty sieciowy dysk do użytku domowego?
Godzinę temu, someI napisał:Win+P
To takie proste :D Dzięki wielkie.
Witam
Podłączyłem drugi monitor, jednak nie zawsze go potrzebuję i chciałbym go wyłączać, ale z pozycji windowsa, zamiast przyciskiem, czy jest taka możliwość?
Windows 10 Pro. -
Nie ma odpowiedzi więc sam sobie odpowiem i może komuś kto będzie miał podobny problem:
1.Wchodzimy na stronę microsoft: https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows102. Pobieramy narzędzie i uruchamiamy proces naprawy plików.
Po naprawie plików system ładuje się w 1:20. Po sklonowaniu naprawionego systemu na dysk ssd system uruchamia się w 35 sekund.
20 godzin temu, glauks napisał:musisz włączyć boot logging w opcjach - options; procmon wtedy instaluje specjalny sterownik do śledzenia startu więc może? włączenie i zadziałanie tej opcji wymaga wystartowania go w trybie administratora
włączenie jest jednorazowe, więc wymaga ponowienia, jeśli chcesz zrobić więcej logów, i procmon nadpisuje wtedy swoje wcześniejsze logi - log będzie w folderze windows\procmon.pmb i chyba? wystarczy 2klik na nim, żeby go załadował i pokazał - wcześniej możesz wyczyścić jego okno przez wyłączenie przechwytywania procesów przyciskiem capture i potem przyciskiem clear
ale chyba jak go wystartujesz po bootowaniu pyta, czy ma pokazać log i czy chcesz go zapisać (bo zapisuje tylko w pamięci wirtualnej) - dużo chyba?, bo to tylko z jego instrukcji, nie mam i nie używałem; ewentualnie log otworzysz z menu open na pasku menu
ewentualnie wcześniej możesz wybrać kolumny do zapisywania, ale znów jest niejasne, czy odnosi się to też do bootowania, bo zapis bootowania ma wiele ograniczeń - w select columns w opcjach - w sekcji event details jest np duration - jak długo trwała operacja w sek - może się przyda, jeśli zadziała; poza tym domyślne kolumny chyba wystarczą - czas jest w time of day, i jest podawany w czasie użytkownika, choć logowany w czasie uniwersalnym
Przejrzałem wszystkie czasy uruchamiania, wkleiłem wszystkie według mnie trwające zbyt długo, co sądzicie?
W dniu 18.06.2023 o 13:39, glauks napisał:wiadomość z ostatniej chwili
sysinternals process monitor "monitoruje" start - nazywa się to bootprotocol
Już ściągam, dzięki.
Jak zapisać procesy ze startu? -
To jest wszystko jeśli chodzi o błędy:
12 godzin temu, Pentium D napisał:W dziennikach zdarzeń powinno być widoczne co opóźnia start systemu.
Jak to sprawdzić?
W dniu 2.06.2023 o 15:37, AndrzejTrg napisał:Spróbuj odinstalować obydwa antywirusy.
NIe pomogło.
5 godzin temu, AndrzejTrg napisał:A kolego nie wiszą Ci przypadkiem jakieś aktualizaje nie wykonane?
Były, ale tydzień temu wszystkie zrobiłem, nie pomogło.
Wirusów brak. -
W dniu 31.05.2023 o 09:10, zakk87 napisał:sugeruję napisać jakiego masz antywirusa.
to jest nieprawda, dysk możesz sklonować na nowy SSD.
Eset Online oraz mam zainstalowany Malwarebytes.
Nie chodzi o zmiane dysku bo to wiąże się z reinstalem i całą zabawą w instalacje wszystkiego od nowa.
Chciałbym przywrócić poprostu poprzednie ładowanie. Od początku jak zaktualizowałem z WIN 8 do 10 to było wszystko ok, ładowało się krótko na dysku HDD, coś się ewidentnie zjebało... Dlatego pytam gdzie szukać. -
9 godzin temu, robercik_Robczewski napisał:Wymień dysk na SSD zobaczysz różnicę pomiedzy HDD a SSD
Ale ja nie chcę przyśpieszać ładowania systemu tylko przywórcić poprzedni stan. Normalnie ładowało się wystarczająco szybko.
Ale to jest Windows 10 a nie 98
Witam
Od pewnego czasu mam problem z uruchamianiem sytemu.
Komputer włącza się nawet do 5minut!Dzieje się tak w ostatnim momencie uruchomienia gdy wyświetlana jest nazwa użytkownika i napis "Zapraszamy".
Mój komputer:
I5-7600
16Gb Ram
Geforce GTX 970
Dysk HDD
Co już zrobiłem:
1. ustawiłem w msconfig->Rozruch bez interfejsu GUI oraz liczba procesorów na 4.2. Wyczyściłem rejestr za pomocą CCleanera
3. Przeskanowałem komputer Malwarebytes
4. Wyłączyłem uruchamianie wszystkich programów przy starcie systemu.
Gdzie szukać problemu?
Dzięki
7 godzin temu, Qwinto napisał:Średnio warto, bo to sprzęt z WiFi w standardzie Wi‑Fi 5 (802.11ac). Lepiej kupić coś z nowszym Wi‑Fi 6 (802.11ax). Np. jakiś TP-Link AX1500.
Tak.
R6220 jest pełnoprawnym routerem z portem WAN, więc nie wiem o czym piszesz.https://www.amazon.co.uk/NETGEAR-Wireless-Access-Business-WAC104-100UKS/dp/B01LWUJU8H?th=1
Jak się okazuje jest pod tym oznaczeniem również sam acces point i to mnie zmyliło.
Możesz polecić coś jeszcze podobnego parametrami do Netgear? Ciężko go u mnie kupić, nie mieszkam w PL.
Do Tp-Link mam uraz, zawsze coś z tym sprzętem jest nie tak...
Pomijając te Wi-Fi to czy ten Link-Sys jest ok? -
Dzięki, rozumiem że chodzi o Netgear R6220 WiFI AC1200, tak ?
Chodzi o sprzęt nowy, przedział cenowy mniej więcej taki w jakim jest router który poleciłeś.
Co powiesz na: Linksys MR8300 ?
1. Wiem że jest droższy, ale czy warto?
2. Mam sporo "smart wtyczek" jak i sterowników lamp sterowanych przez wifi, czy ma to znaczenie przy wyborze routera?
3. Czy w przypadku braku dedykowanego portu WAN w Netgear trzeba wykorzystać jeden z portów LAN? Trzeba to skonfigurować?
Witam
Szukam dobrego routera do sieci domowej który:
- Będzie służył jako acces point/wzmocnienie sygnału Wi-Fi na piętrze 2.4GHz oraz 5GHz
- Musi mieć conajmniej 4 gniazda Rj45
- Nie mniej niż 1Gbps Ethernet
Co możecie polecić?
Sieciowy dysk SSD
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
Istnieją w ogóle takie dyski sieciowe? Bo nie mogę nic takiego wyszukać. Dysk mimo wszystko ma już kilka lat i wolałbym zastąpić go nowym.
