arrow00
Odpowiedzi dodane przez arrow00
Taki kabel to chyba do 100 Gbps
Do 10 Gbps to spokojnie dobry cat 6 wystarczy.
A co do problemu to dobrzy by było abyś napisał co rozumiesz poprzez "bez strat" - tzn. co tym kablem przesyłasz?
Jeśli jest to lan 10 Gbps to daj na ścianę gniazdko (natynkowe lub podtynkowe cat6) i od gniazdka patchcord cat6 o odpowiedniej długości.
No i się wyjaśniło.
Płyta niestety uszkodzona.
Inna (taka sama) działa bez problemu.
Muszę tylko pobawić się z ustawieniami ramu bo nie chce działać XMP przy 4 x 16 GB (przy 2x16 GB działa poprawnie) ale poza tym jest OK.
Dziękuję za odpowiedzi w temacie i pozdrawiam,
Tomek
11 godzin temu, Pan Ciastovy napisał:wyjmij cpu, zobacz czy przypadkiem nie masz zgiętego jakiegoś pinu, przetrzyj procesor alkoholem
Socket jest OK - CPU czyściłem izopropanolem.
Dziś będę miał płytę na podmianę i zobaczę czy to wina mobo czy CPU.
Dzięki za pomoc.
Próbowałem wszystkich kombinacji - każdy slot osobno, parami i cała czwórka.
Efekt ten sam niestety.
mam problem z nowo złożonym kompem.
Mobo to Gigabyte B560M Aorus Pro AX, procek Intel 11700, ram GSkill 4x16 GB 3200 CL14, zasilacz Corsair SF750 (procek i mobo są nowe).
Po pierwszym złożeniu całości i odpaleniu systemu wszystko działało poprawnie poza możliwością ustawienia profilu XMP dla RAM.
Po wybraniu tej opcji w UEFI i restarcie wywalało komunikat o problemach i pojawiała się na ekranie informacje o przywróceniu ustawień domyślnych.
Jako że są dla tej płyty dostępne nowe wersje UEFI zrobiłem flasz do najnowszej sądząc, że to może pomóc.
Po flashu płyta przestała się bootować - głośniczek nie wydawał żadnych dźwięków a dioda diagnostyczne zatrzymywały się na tej od RAM i system sobie tak wisiał.
Pomyślałem że może padł RAM - mam innego kompa i przełożyłem z niego pamięci RAM - nic to nie zmieniło.
Rozebrałem kompa na części pierwsze i złożyłem od nowa.
Trochę to pomogło bo aktualnie komp się bootuje ale podczas procesu bootowania (po zgaśnięciu diody led odpowiedzialnej za RAM i zapaleniu się tej od VGA) głośniczek wydaje z siebie trzy szybkie beep (dziesięć razy) po czym jest sygnał post (jedno beep) i system idzie dalej (można wejść do UEFI i odpala się Windows) i w trakcie dalszego startu znowu są sygnały 3 x szybckie beep.
Zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Po uruchomieniu windowsa, w CPU-Z nie ma żadnych informacji w zakładce SPD - tak jakby nie było w ogóle wsadzonego RAMu. W zakładce Memory są informacje o pamięci RAM ale nie są kompletne.
Trzy szybkie sygnały to basic memory 64K address check error i znalazłem informacje, że przy tym błędzie do sprawdzenia są RAM, mobo i CPU (a w zasadzie jego kontroler pamięci).
RAM jest OK - sprawdzałem go na innym kompie i wkładałem inną pamięć do tej płyty. Pozostaje płyta i CPU.
Kwestia co bardziej prawdopodobne? Padnięte mobo czy CPU?
Coś mi mówi, że to jednak mobo ale będę wdzięczny za opinie w tej kwestii.
3 minuty temu, wieczorny napisał:Kupiłem go za 250zł. Wynajmuję mieszkanie, gdzie "rachunki stałe" więc prądem (póki co) się nie przejmuję. Czy takie rozwiązanie, które zakupiłem pozwoli mi użytkować ten dysk?
Potrzebujesz coś takiego - to tylko przykład, spokojnie znajdziesz taki zestaw taniej.
Ten kabel, który kupiłeś nie będzie działał.
13 minut temu, wieczorny napisał:Dzięki za odpowiedź.
Wczoraj kupiłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/kabel-sas-29pin-sata-7pin-50cm-delock-9233396437Wiem, że to kiepska strategia kupować coś, zanim się nie upewni, ale dzisiaj trochę czytałem i już chyba wiem, czemu taka niska cena odnośnie tego dysku.
Żle zrobiłem?
To zależy.
Jak planujesz podłączenie jednego takiego dysku to koszt kontrolera i kabla sprawi, że to chyba robi się nieopłacalne (tutaj kwestia za ile go kupiłeś).
Jeśli zaś planujesz kilka takich to opłacalność wzrasta.
Musisz tylko pamiętać, że dyski z interfejsem SAS są zazwyczaj bardziej prądożerne niż ich odpowiedniki SATA.
No ale coś za coś.
Kolego to złącze SAS - nie podłączysz tego bezpośrednio do SATA.
Jeśli chcesz używać tego dysku musisz dokupić kontroler RAID/SAS.
2 minuty temu, kabaczek95 napisał:Mid-2014
dwurdzeniowy i5 2.6GHz, 8GB RAM, Intel Iris 1536MB
planuje pod koniec roku zmieniać na ostatni model z 16GB ramu
Musisz sobie sprawdzić po dokładnym modelu procesora jaką maksymalną rozdzielczość obsługuje wbudowana grafika.
Ale jak planujesz niedługo zmienić to moim zdaniem nie ma to znaczenia.
Nawet jakbyś się miał "pomęczyć" miesiąc z FHD na tym monitorze to i tak później będziesz miał sporą różnicę.
Zresztą jak masz możliwość to podejdź do jakiegoś sklepu i go obejrzyj.
W tej cenie to naprawdę (w mojej ocenie) najlepszy ogólnoużytkowy monitor - masz IPS, 1440p, 32cale i 75 Hz.
1 minutę temu, kabaczek95 napisał:A MB Pro to uciągnie w ogóle? Nie wiem, który podzespół za to odpowiada, ale tam jest zintegrowana karta graficzna.
A z którego roku ten Macbook Pro?
Integra spokojnie przez HDMI pociągnie 1440p 75Hz.
A ja polecę coś nieco innego.
Jak tylko możesz dołożyć 100 PLN to bierz AOC Q3279VWFD8
To 32 cale w 1440p - super do pracy z tekstem.
Również pracowałem z monitorami 24 cale ale jak już raz usiądziesz przed 32 calowym to naprawdę nie będziesz chciał wracać do mniejszych.
Jeden gosciu w mojej miejscowosci robi delid procesora www.sklochow.pl a proces delida przedstawiono na facebooku https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=784021475331659&id=575835506150258 Czy wykonuje ten zabieg zgodnie z instrukcja?
Filmik wygląda OK - przy czym to tylko filmik
Na forum masz sprawdzonego kolegę, który zrobi to taniej niż ten z linku i jest sprawdzony - PatrykT post wyżej niż Twoj Link
Tomek
A jaki masz RAM?
Jeśli ECC to ZFS jeśli nie to kontroler RAID.
Pamiętaj tylko, że jakikolwiek RAID to bardziej redundancy niż backup (ten już masz).
Pozdrawiam,
Tomek
A ja nie. Krętacze po całości.
A możesz kolego napisać coś więcej bo sam jestem ciekawy co zrobili?
Ja jestem z Wrocławia i zawsze byłem u nich osobiście pogadać co i jak ze sprzętem i nie miałem póki co złych doświadczeń.
Pozdrawiam,
Tomek
Ja ze swojej strony mogę polecić serwis A&D we Wrocławiu Link.
Robiłem u nich wymianę gniazda CPU i parę innych napraw elementów komputera (GPU, mobo).
Pozdrawiam,
Tomek
płyta aourus z390 pro, świeżo po montażu podzespołów.
po uruchomieniu zapala się czerwona dioda w dolnym prawym rogu płyty i po kolei przeskakuje (tam są 4 diody) po czym gaśnie. to normalny objaw czy też coś jest nie tak? jeśli jest wszystko srpawne powinna się tak zachowywać? może jakiś właściciel się wypowie
U mnie jest tak samo.
To po prostu oznaka sprawdzania po kolei przez płytę CPU, GPU czy RAM.
Jak gasną to znaczy że jest OK - jak jest problem to nie gasną i wtedy wiadomo co jest jego przyczyną.
Pozdrawiam,
Tomek
Jak koledzy napisali wyżej w tym budżecie możesz zapomnieć o dwóch maszynach.
Kup jakiegoś gotowca od Della lub HP albo poszukaj jakiegoś zestawu na Supermicro - można je na alledrogo czasami kupić w dobrej cenie (np. tutaj był zestaw płyta/RAM/CPU).
Do ćwiczeń wystarczy.
Jak jeszcze nie wiesz jaki hypervisor to poczytaj o Proxmoxie - bardzo fajny system do nauki (KVM/QEMU/LXC) bez licencji i z całkiem fajnym wsparciem.
Pozdrawiam,
Tomek
Serwer pod Trunas Scale
w Serwery
Ze składaków to:
1) Obudowa CSE846/CSE847
2) Płyta główna X11DPI jeśli wolisz Intela a H12DSI pod AMD
W obu przypadkach masz sporo miejsca na HDD i z tymi płytami cała masa możliwości do rozszerzeń i wchodzi sporo RAMu.
Z platformy Intela to płyta używka około 1500 PLN, do tego dwa procki w stylu Xeon 6138 (po 20 rdzeni 40 wątków) za trochę ponad 1k PLN jak dobrze poszukasz.
RAM teraz tanieje na potęgę i 128GB RDIMM można spokojnie kupić poniżej 1K PLN.
Składałem serwery i pracowałem (analiza danych) na obu tych platformach i nie miałem większych problemów.
Z całością się zamkniesz w +/- 15k PLN i jeszcze na samochód zostanie :)
A przy nowych zestawach DELL/HP/Lenovo czy z tańszych Supermicro to już cenowo sky is the limit.
