assire
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    955
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez assire
  1. Tak ma być, od dawna nvidia nie pozwala ma regulację napięcia w sposób inny niż krzywą.
    Power limit potrafi nieco wychodzić poza standard, taka specyfika tych chipów, od razu rób UV. Sweet spot dla 3060Ti to cos w stylu 1980mhz @ 950mv.
    Aczkolwiek faktyczne możliwości zależą od egzemplarza, miałem 60ti które robiło ledwo 1930@950mv i miałem 3070 co robiło 2040mhz na takim napięciu.
    A jak przy PL jesteśmy, teraz mam 3080TUF które ma po*bane power limity, teoretycznie maks to 375W, w syntetykach nie weźmie więcej jak 345W, w CP2077 4K RT bierze 323W (czyli jak PL 100% a jest zwiększony) i ani wata więcej, co ponoć jest typowe dla 2x8pin GA102
  2. 3 godziny temu, cichy45 napisał:
    No i kto gra w 1080p mając RTX 3080.
    Ja.
    Jak mi fps w natywnym 4K nie odpowiada to odpalam dlss performance i gram w "1080p" skalowanym w górę, ale jednak ;)
  3. 4 godziny temu, Element Wojny napisał:
    Fajne te wykresy zrobione na wybranych lokacjach, szkoda że na filmikach porównawczych widać coś innego:
    Widać że 3070 jest limitem w tych testach, oraz że wskaźnik użycia GPU jest bardzo mało dokładny. Prawie w każdej gierce na tym filmiku użycie karty takie samo w % a fpsów więcej na X3D, momentami różnica bardzo wyraźna.
  4. 7 godzin temu, IceMan75 napisał:
    Jeśli masz jakiś miernik mocy do gniazdka to zamontuj i na bierząco będziesz widział ile cała platforma łyka.
    Trzeba jedynie pamiętać o tym, że jeśli zasilacz jest 600W, to znaczy to, że 600W może dostarczyć komponentom, a nie pociągnąć z gniazdka.
    Jeśli taka 600 ma 90% sprawności, to z gniazdka będzie brać ~660W przy maksymalnym obciążeniu.
    Zasilacze dobrej klasy mogą też dać przynajmniej 10% mocy więcej niż mają znamionowo, bez większych problemów.
  5. A pompke w tym navisie słychać? Bo może też w to pójdę (bo w grach mam tyle samo co w R23 bo karta grzeje), tylko mi zależy na absolutnej ciszy w idle - do tego stopnia że HDD który mam zaraz robi wyjazd na poczet SSD :E
  6.
    W dniu 19.12.2022 o 13:21, Send1N napisał:
    78c vs 80,3c, wasze chłodnice przy powiedzmy 70c są ciepłe na dotyk? bo moja jest zimna wiem że transfer ciepła jest beznadziejny na tych ryzenach ale to mnie trochę zastanawia.
    Moja Noctua U12S bardziej sie nagrzewa od 3080 pod spodem niż od tego proca. Teraz z ciekawości cinebench sobie chodzi od paru minut i mam 78*C, wentyl na procu 1600rpm, w obudowie 1200. Ale pojemność układu mam znaaaacznie mniejszą niż na wodzie, wentyl na cpu na 1200 rpm i temp 80*
    na reddicie gdzieś czytałem że wszystko się rozbija o strumień cieplny, w tych 7nm rdzeń jest malutki, strumień ciepła jest bardzo gęsty i zwyczajnie IHS i coolery nie nadążają z odbieraniem tego odpowiednio szybko. Na ryzenie 2600 który po OC potrafił siorbnąć 150W miałem niższe temp niż na tym czy na 3600 właśnie ze względu na proces technologiczny
  7. 7 minut temu, Ekard napisał:
    eszcze dorzucę taki filmik z porównania DLSS Quality i Performance, ale wciąż się przesyła.
    Ja nie wiem co oni zrobili, może specyfika tego że gra jednak stara, ale totalnie nie widzę różnicy między 4K Quality a 4K Performance. Dopiero na Ultra Performace sie robi kiszka.
    Natywna ma straaaszne ziarno, a ten nowy AA TUAAUAUAAUAUAU czy jakkolwiek to sie tam nazywa robi takie samo "mydło" jak DLSS a FPS słaby.
  8. @aronq napisz do tego gościa czy jeszcze ma jakieś 3080 https://www.olx.pl/d/oferta/karta-graficzna-msi-geforce-rtx-3070-ti-gaming-x-trio-8gb-dystr-pl-gw-CID99-IDRMMow.html#eed5123cbd
    Górnik, ale gość te karty ma dosyć świeże i serio trzymał je w serwerowni. Ja brałem od niego 3080 TUFa, normalnie przy mnie ją załadował do kompa, puścił furmarka, przyniósł papiery, pogadał.
    No a tak poza tym, to OLX albo Allegro, sporo tego jest, trzeba troche poszukać i popytać czy są papiery i z jakich sklepów, ale generalnie bezproblemowo w takiej kasie kupisz 3080.
    Tylko że to wszystko są używane karty - i jak nie chcesz używanej to cenowo nie jest kolorowo.
  9. Po tym fixie jak sie nie majstruje ustawieniami jest całkiem elegancko, fps skoczyl o dobre 20% na 3080, ale nie testuje jakos wnikliwie.
    Ale jak sie majstruje ustawieniami, to trzeba sejwa przeładować. Przyklad z teraz - na skellige sobie patrze co i jak i po zabawie ustawieniami fps spadl do 30, a po załadowaniu sejwa na tych samych ustawieniach, 53fps.
    To samo miałem po szybkiej podróży z Toussaint na Skellige. 15fps, save, a po reloadzie 55fps.
    Edit: mówiąc "reload" mam na myśli wyjście do menu i załadowanie sejwa jeszcze raz, samo przeladowanie, bez wyjscia do menu mi nic nie daje, fps dalej nisko. Ale u innych moze być inaczej.
  10. 5 godzin temu, Tornado3 napisał:
    Sam miałem xtrio 270w i robiłem wynik stockowego 3070
    No ciekawe bo miałem Gigabyte Vision która też ma 270W, robiła ciut ponad 2000mhz na rdzeniu i nie miala podejścia do 3070 którą miałem wcześniej.
    A ta 3070 Gaming co miałem, bez większych problemów tez zrobiła ponad 2000mhz na rdzeniu i przekroczyłem 15000 graphics score w Time Spy. Gdzie stock to ~13500
    Jasne, mozna tego strixa tyrać OC, ale 325W zeby osiągnąć wydajność wiekszego rdzenia który ciagnie 220-240 to troche przesada ;)
  11. Jest bardzo wyraźna różnica między 3060ti a 3070 i żadne OC nie pozwoli nadgonić.
    Ja bym brał 3070 Zotaca, na techpowerup ten cooler nie wychodził źle. Oczywiście nie miał podejścia do 3wentylowych ale jest znacznie lepszy niż to co Zotac odj***ł w 3060Ti i całkiem porównywalny do 3070FE
    A za niskie temperatury w serii 3000 to też nie za dobrze, jak w mojej 3080TUF wymuszę wentyle na 2000rpm to temperatura spada poniżej 60*C i zrzuca mi zegar o 30mhz. Niby nic, ale kurde bez przesady :E
  12. 30 minut temu, Send1N napisał:
    Można w jakiś sposób poprawić docisk bloku do cpu? jak jest jakiś myk to mogę się pobawić
    Nie ryzykowałbym chyba, w tym silent loop masz bardzo podobny system do noctuy a u mnie mój U12S jest tak dociśnięty, że warstwa pasty na procu jest tak cienka, że jak zdejmowałem z 3600 to sie zastanawiałem czy pasty za mało nie dałem :E a większość wylazła na bok.
    8 minut temu, severall napisał:
    Nie ma szans żebyś gwinty ukręcił w stalowych śrubach śrubokrętem
    Te śrubki co są w zestawach PC to jakieś twarde nie są, wystarczy porządny śrubokręt i jak sie człowiek przyłoży to ukręci. Tzn najczęściej rozwali łepek, ale gwinty też idą ;)
    W dniu 16.12.2022 o 15:44, Send1N napisał:
    PS w cinebenchu r23 wam trzyma ciągle 4450mhz czy czasem 4350 :> bo ogarnąłem już max temp 76c z poborem max 105w ale jest ciągle 4.35ghz przy 100% load
    U mnie oscyluje między 4350 a 4450, kaganiec na 115W i offset krzywych -30. W R23 trzyma się na 80*C na U12S z wentylem Arctica. W takim Cyberpunku za to ma 75* bo jak się 3080 pod nim rozbuja to sie w budzie, mimo 6 wentyli i tak robi ciepło.
    Co ciekawe, jak go posmyram custom p-states w biosie to do biosu wchodzi mając nawet 4900MHz, ale w Windowsie 4450, czasem mignie 4550 i ani hertza więcej. Szkoda, że nie da się w ogóle napięcia regulować, mam wrażenie że elegancko by poleciał na czymś w rodzaju 1.05V
  13. 7 minut temu, xtn napisał:
    reszta rzeczy jest do wgrania darmowymi modami
    Ale wydali tą aktualizacje też na konsole, gdzie konsolowcy sobie tych paru modów, które zostały wgrane, nie dodadzą. Tak samo jak 95% graczy, którzy nie ogarniają jak coś takiego zrobić.
    Obowiązku korzystania z raytracingu też nie ma ;)
    Jasne, mogli zrobić to lepiej, pewnie nawet niedługo zrobią, ale je*ać to na nich można było jak wydawali cyberpunka gdzie ludzie płacili gruby hajs za preordery i finalnie zostali troche wydymani z tymi starymi konsolkami, a nie jak wypuścili aktualizacje której nawet nie trzeba instalować. A jak już się to zrobi to łatwo wrócić do starej wersji.
  14. 3 minuty temu, xtn napisał:
    To co zrobili z RT do W3 to jest żenada.
    No, też uważam że nie powinni wydawać wielkiej darmowej aktualizacji do 7 letniej gry, która dodaje dużo contentu + dodatkowe zaawansowane efekty graficzne.
    Powinni dodać tylko zbroje-wory i serialową kurteczkę w formie opcjonalnego reskina, nie było by żadnych problemów.
    W sumie to za te reskiny powinni też policzyć z 5 dolarów.
    • Haha 2
  15. 13 minut temu, Phoenix. napisał:
    Gra z RT piekny frametime :D
    Odpal Reflex, u mnie bez tego sie nie da w ogóle grać
    Edit: Dobra masz AMD, nie było tematu
  16. 11 minut temu, Amadi89 napisał:
    Ale to, że u Ciebie nie ma różnic w wydajności między Uber i Uber+ to co jest grubo nie tak, bo każdy to potwierdza.
    Nie wiem jakiego proca tam kolega ma, ale teraz jak sprawdziłem na bagnach, po odpaleniu uber+  z wysokich, fps mi spadł z 45 na 33. I użycie karty z 99% na 75%.
    3080 + Ryzen 3600
    Coś im nie pykło z tymi zasięgami rysowania xD
  17. 16 minut temu, amsztel napisał:
    Btw. to nie wiem skad wzieliscie wspomnienia, ze karty 15 lat temu byly tanie jak barszcz. 8800GTX na premiere kosztowal 700€...
    768MB VRAM ;)
    Bo mieliśmy w Polsce mega farta, kryzys tamtych lat nas totalnie ominął i dolar bardzo długo był poniżej 3zł.
    Gdyby teraz dolar był za 2.80 to podejrzewam że znacznie więcej ludzi by brało te 4080
  18. 10 minut temu, Isharoth napisał:
    Będziemy. Jest Path Tracing. ;) No ale to takie czepialstwo.
    No mialem w tamtym poście dopisać, że jest jeszcze path tracing, ale jak to wygląda wydajnościowo i jakie efekty daje to widzimy w Portalu RTX.
    Albo widzi te 2% userów które jest w ogóle w stanie to odpalić :E
