assire
Odpowiedzi dodane przez assire
52 minuty temu, lukasz68 napisał:Czy kabel 8pin od zasilania procesora jest zamienny z kablem 8pin do grafiki?
Nie, mają zupełnie inne rozłożenie pinów 12v i GND. Usmażysz karte jak odwalisz coś takiego
3 godziny temu, Pioy napisał:Bo to coś nowego. I silnie skorelowago z jednym głównym czynnikiem który pomijasz ? Inna sprawa że taki np rtx 3050 to jest taka karta dla entuzjastów że o jej
Ja się odniosłem tylko do tego że tam wyżej Minciu narzeka na dysproporcje między ceną samego GPU a Xboxów. Nie pomijam tego że ceny poleciały w kosmos przez krypto, ale ceny PS5 czy Xboxów też przecież wystrzeliły ostro w górę, problem jest chociażby z nowymi samochodami, a przecież nie kopie się na tym kryptowalut xD
Co do 3050, mówisz z punktu widzenia entuzjasty. Ja w mojej grupie znajomych jestem jedyną osobą która się interesuje sprzętem na tyle żeby śledzić co i jak, co jest szybsze od czego itp. Reszta albo ma konsole albo łupie w CSa na jakims starym sprzęcie i ma w pompie to co się dzieje, a jeśli mieli by kupować nowego kompa to kupili by jakiegoś gotowca i tyle.
1 godzinę temu, Minciu napisał:Podstawowe GPU nie powinno byc wycenione na poziomie xboxa S a sprzedawane na poziomie cen xboxa X.
Wałkowane setki razy a wiara i tak nie pamięta. Konsole są tanie bo M$ i $ony zarabiają na grach i subskrypcjach do multi itp a nie na sprzęcie.
Granie na kompie niestety bardzo podrożało, gry kosztują tyle samo co na konsole, sprzęt jest sporo droższy, no ale niestety, taki los wszystkiego czemu przypina się łatkę "dla entuzjastów". Sportowe fury kosztują dużo więcej niż zwykły "cywilny" dupowóz, bardziej zaawansowany sprzęt foto jest o wiele droższy niż ten kierowany do amatorów, przykłady można mnożyć.
Nie wiem czemu Was dziwi, że to samo się dzieje z PCtami.
Sprawdź czy procek nie robi błędów Kernel-WHEA - to będą będy o kodzie 20. Jeśli tak - może być nieco niestabilny/zdegradowany.
Ja szukałem w swoim 3600 co jest powodem tych cholernych WHEA, teraz jak wyszło God Of War to nawet bluescreena mi zafundował. Na obniżonym taktowaniu względem stock - 4GHz - ale nie na sztywno, obniżał sobie dalej zegary, WHEA zostało, gry stabilniejsze.
Proc poleciał na RMA do AMD bo jeszcze zostało ciut gwarancji i mi zaakceptowali, czyli serio albo się zdegradował - na stocku + PBO ! - albo coś z nim było ciut nie tak.
To nie padający wentylator tylko ch*jowa konstrukcja chłodzenia, wpada w rezonans. Podokrecaj delikatnie wszystkie śrubki, podeprzyj lekko karte jeśli wisi.
1 godzinę temu, galakty napisał:Jeden z serii "filmowych", ścigasz się w deszczu chyba w Jesko vs Bugatti. No nie da się normalnie jadąc tego wygrać, trzeba się wpieprzyć w niezniszczalne barierki i wtedy dostajesz boosta i wyprzedzasz AI. Dalej jest łatwo. Bez tego tricku nawet 1 gwiazdki się nie da zrobić. NIE DA.
Jak nie da, na ekspercie zrobiłem 3 gwiazdki za 3 chyba podejściem. Na klawiaturze
Ale online w tej grze jest niedorobiony... Raz jeden udało mi się z jakimś typem podriftować na wulkanie, a tak to zawsze znikają. Dołączyłem do jakichś kolesi co driftowali we trzech, dwóch zniknęło po ~5s, ostatni po 10...
Crashy już nawet nie liczę, 100% że to nie PC bo Modern Warfare czy Cyberpunk latają bez zająknięcia.
3 godziny temu, arnoldddr1 napisał:Jak zrobić zrzut prezentu do znajomego?
Ugadaj się ze znajomym na jakiś konkretny moment i sprzedaj mu tanio w domu aukcyjnym
Tyle że nie działa przy paru brykach bo nie ma ofert i lecą od razu za tyle za ile się pojawią i jest ryzyko że ktoś sprzątnie znajomemu aukcje
2 godziny temu, lukadd napisał:Czy tuningujesz sam czy bierzesz gotowe profile to bez odpowiedniego wymaksowania pod daną klasę nie ma co myśleć o wynikach. Do tego nie każde autko jest dobre pod wszystkie klasy. Tak jest w tej arcade ścigałce. Niektóre autka są po prostu OP w określonych klasach.
OP jak OP, większość fur można podnieść maksymalnie o klasę - dwie żeby to miało sens, bo jakiś staroć z klasy C wykokszony na S2 będzie się prowadzić po prostu słabiej niż mclaren zrobiony z S1 na S2.
Z drugiej strony nie warto też brać czegoś co jest np 870 S1 i robić z tego S1 900, bo zwykłe lepsze opony potrafią podnieść power index o te kilkanaście pkt, a mocy wtedy brakuje i mimo że furka czasem skręca, to nadal nie jedzie.
Moim zdaniem taki fajny sweetspot dla wielu aut to A800. Już się kręci fajne czasy, moce jeszcze nie są z dupy, więc te furki się nieźle prowadzą i nie trzeba rzeźbić w zakrętach, RWD bez problemu można opanować bez mielenia na każdym zakręcie.
Mam pytanie tak btw. Jak się ścigać z innymi ludźmi online? Trzeba wchodzić w te debilne konwoje i czekać tydzień aż łaskawie przywódca wejdzie w jakiś wyścig, a potem drugi tydzień aż ludzie powybierają samochody?
3 godziny temu, kendo777 napisał:podniecacze ta gra to nuda to samo forza 4
E tam, świetnie się bawiłem przez 2h dobierając rozne przełożenia biegów, ciśnienia opon itp żeby śrubować czasy przejazdu na torze do dragu w moim prawie 700konnym Reliancie Robinie
Szkoda tylko że rankingi są pełne cziterów, ale co zrobisz jak nic nie zrobisz.
Godzinę temu, -arek- napisał:Miałem 52mln wyremontowałam na szybko 5-6 zapomnianych wozów kupiłem ostatnie dwie chaty i kilka modyfikacji.
Remont 250GTO zaraz po tym jak je znajdziesz kosztuje coś w stylu 200mln kredytów xD po dwóch dniach jak sprawdzałem za ile przyspieszenie to było 50mln, pewnie jakoś tak kliknąłeś
34 minuty temu, galakty napisał:Jakiś tutorial dla nieznających exploitów Forzy?
Bierzesz jakas szybką furkę, tak 350kmh+. Jedziesz na autostradę i walisz kombosy za prędkość i unikanie kolizji, nabijając punkty biegłości. Z zachodu na wschód i z powrotem. Istotne żeby nie być online, tylko solo bo wtedy ruch jest gęstszy i szybciej nabija punkty. Jak nabijesz w ciul punktów biegłości, to kupujesz jeepy willysy - można kupić więcej niż jednego. Tam za 5pkt masz superlosowanie.
Tak, punkty biegłości są uniwersalne między brykami. Najlepiej mieć wóz który ma duży mnożnik, albo klepać punkty podczas skillsongów. Teraz w zawodach sezonowych z muscle carami jest do wygrania Hoonicorn który po zmaksowaniu pozwala na mnożnik 8x.
Jak chcesz troche wiecej różnorodności w takim grindzie to do przelotów autostradą dodaj drift na rondzie na zachodnim końcu autostrady, albo rozwałkę kaktusów, drzewek czy co tam dusza zapragnie.
Ja się co prawda w ten willysowy exploit nie bawię, ale punkty biegłości i tak w ten sposób nabijam bo prawie każdy samochód ma zwykle losowanie za 5-10pkt, a to niezła zabawa poginać hoonicornem 400kmh mijając npców a potem zarzucić parę kołek wokół ronda bokiem.
Edit: jak wyżej pisano, żeby latać bokiem trzeba wyłączyć kontrolę trakcji. Hoonicorn ma 1300 koni. Bez kontroli trakcji, na klawiaturze, zajebista zabawa
tzn no gra i tak na klawiaturze jakąś tam kontrolę trakcji robi, bo by się grać nie dało, ale spalić kapora i robić kółka bokiem można bez problemu. Wyspinować przy 400kmh w drzewo i zepsuć se kombosa za 1mln pkt też można
A no i maksymalnie można dostać 10pkt biegłości za jednym razem, więc maksymalne sensowne kombo to 500k pkt. Jak więcej to tylko dla zabawy, przechwałek i osiągnięć.
1 minutę temu, mlynos napisał:Chyba bym wszystko przez okno wyrzucił jakby coś takiego miało miejsce i to z taką ilością punktów
Dlatego trzeba takie wyniki robić solo, bo te przycinki to wynik chwilowego rozłączenia z serwerem.
31 minut temu, afrikan napisał:Wszystkie 3 ?
Chociaż narazie próbowałem tylko tych z muscle car i ciężko jest,do tego jeszcze w deszczu ?
Jeśli masz włączoną - to wyłącz kontrolę trakcji. Mega pomaga lecieć na limicie w zakrętach. Zwłaszcza w rajdach, moje Renault 5 Turbo A800 zapier*ala jak złe, satysfakcja z przelotu bokiem na szutrze dosłownie jak w WRC, banan na mordzie przez 5 wyścigów
A jak to nie pomoże, to jutro wieczorem udostępnię moje tjuny, wygrałem hot hatche i muscle za pierwszym podejściem na ekspercie czy co tam gra ustawia do tych wyścigów.
19 minut temu, afrikan napisał:Panowie jakieś rady jak wygrać te mistrzostwa sezonowe ? Ten wyższy poziom trudności to jakiś hardcor jesli chodzi o zajęcie 1 miejsca czy w ogóle dogonienie czołówki ?
Może te wspomagacze sobie włączyć w opcjach ?
Które? Te Hot hatchami? Czy multiplayer terenówkami? Czy te american muscle?
7 minut temu, kadajo napisał:Beznadzieja
kurła, wiedziałem że mnie ta klawiatura ogranicza
To dobrze czy źle?
7 minut temu, Jaycob napisał:Gdzie jest ten tryb drona?
Menu pauzy - creative hub - po prawej na dole
Edit: xD w tym samym momencie post co @up
1 minutę temu, krzyss_ napisał:Macie info z jakim antyvirem gra się nie gryzie? Jedni wolałbym aby dzieciak miał jakieś zabezpieczenie na pc.
Z Kasperskym działa, a przynajmniej działała, bo zaczęła się wywalać wczoraj i w sumie nie wiem czemu.
2 godziny temu, AndrzejTrg napisał:Ktoś w to gra na klawiaturze ? hardkory?
Już pisałem, 20 lat grania w nfsy, coliny i wszystko wyścigowe-ale-nie-symulacyjne na klawiaturze robi swoje. Ale chciałbym porównać se mój klawiaturowy skill vs inni ludzie w online i sie kurła nie da bo od premiery nie mogę się połączyć.
Godzinę temu, Jaycob napisał:Zmieniłem furę, stuningowałem na inny profil i boom - 3 sec na Wybitnym szybciej!
Toć pisaliśmy, najlepsze profile to nie moc na maksa ale balans między moc/masa/przyczepność żeby utrzymać klasę albo specyficzny tjun do specyficznego wyścigu.
Co ciekawe, dobranie odpowiedniej szerokości opon dla danego samochodu ma spore znaczenie. To samo Porsche GT2, opony maks szerokości - nie skręca. Za wąskie z przodu - też nie skręca. Za wąski tył? Logiczne, RWD nie będzie miało przyczepności.
Jak nie bawicie się sami w tjun to najlepiej testować jak się tym jeździ - bo czasem tuning który wydaje się być gorszy, może być znacznie szybszy i przyjemniejszy do jazdy
2 godziny temu, Jaycob napisał:Poziom Wybitny to już nie dla mnie. 10x ten sam wyścig, startowałem z 8 pozycji i byłem 6 na mecie.
Słaby jestem w to.
Odpowiedni set samochodu ma BARDZO duże znaczenie. Ja śmigam na klawiaturze, z takimi ustawieniami: https://i.imgur.com/9P6h7ru.jpg i jestem w stanie bez większego problemu wygrywać wyścigi na asfalcie, ale zależy jaką bryką - mam 911 GT2 '95 900-S1 i Diablo SV 800-A i nimi jestem w stanie bez problemu wyprzedać AI na zakrętach i nie odstawać jak na prostej dostają tego cziterskiego boosta, ale mam też M4 800-A i jeździ się tym gorzej niż jak nie było ruszane i było te ~760-A. Fajny jest też Mesio 190E Evolution, zarówno na stocku jak i zrobiony na 700-B.
Ogólnie dążę do tego, że nie warto robić dzikich tjunów i latać furami wymaksowanymi na S2, bo mega ciężko je opanować.Swoją drogą zauważyłem, że mając kamerę z wnętrza, lub na masce, jeździ się - na klawiaturze - jakoś precyzyjniej niż z kamerą zza pojazdu, jakoś szybciej widzę co się dzieje i mogę szybciej korygować jakieś drobne uślizgi czy coś.
EDIT: I właśnie 3 CTD dzisiaj w tej grze, gram w to od premiery, wczoraj-przedwoczoraj nic się nie działo poza tym że online prawie nie działa, a dzisiaj wywala, przycina, online leży ja pier**le, a na cyberpranka narzekali...
Będziecie w to grać na padzie, kierze czy klawiaturze?
Zastanawiam się czy nie kupić pada do tej gry, ale jak ogladam jak ludzie grają na padzie to strasznie nienaturalne mi się to wydaje, pewnie dlatego że nigdy nie grałem na padzie
20 lat klepania w nfsy, coliny itd na klawiaturze to przyzwyczajenia są silne. W FH4 grało mi się na klawiaturze naprawdę fajnie, w multi nie czułem żebym jakoś bardzo odstawał, ale w multi grałem krótko.
Gdzieś tam w tle kombinuje czy nie kupić sobie kierownicy do zabawy, ale coś nie mogę usprawiedliwić wydatku 400-500zl na zabawkę do jednej gry...
47 minut temu, Doamdor napisał:13tys, to raczej nie jest kiepska ?, bardzo dobra szt X-Trio kręci 13,5 tys pkt.
Męczysz FHD ? Bo do WQHD 144Hz RTX 3080 jest dobrym wyborem. Ja na szczęście uniknąłem korzystania z RTX 3060Ti w 4K.
no jak nie kiepska, mój Vision robi 13k, a potrzebuje w uj napięcia żeby zrobić zegar typu 2050-2070mhz. Dla porównania 3070 gaming oc z palcem w dupie zrobiła stałe 2100mhz gdzieś przy 1.025V co dało ponad 15k pkt w time spy
Męczę 2560x1080 75Hz, nie ma gry w której 3060Ti nie dało by rady w takich warunkach. No dobra, Cyberpunk na ultra ultra + dlss działał lepiej na 3070, ale ~50fps na 3060Ti to nie jest jakaś bieda
Teraz, Doamdor napisał:To sobie sprawdź, bo kiepski RTX 3070 po OC ma 14tys pkt
A kiepska 3060Ti po OC ma 13tyś pkt. 3060Ti bedzie wolniejsza niezależnie od OC, ale ja po tym jak pchnąłem 3070non-LHR też stałem przed wyborem 3080 w tej samej cenie + mocniejszy zasilacz i bottleneck z cpu, 3070 i mniej kasy w kieszeni czy 3060Ti i prawie 2x tyle kasy w kieszeni niż przy 3070. Stanęło na 3060Ti, mojego wewnętrznego entuzjastę PC dupa piecze że downgrade, ale tym razem rozsądek wygrał xD
3 godziny temu, kadajo napisał:I się okazuje ze ta karta to coś więcej niż tylko wichry od Noctu'y
Tiaa, tyle że ta Noctua to ma radiator grubszy o jeden slot, do tego klejąc te wentyle do tego palita debilnie zablokował przepływ z całej drugiej połowy karty taśmą w poprzek radiatora.
Ludzie robią deshroudy od dawna i nikt się nad tym nie spuszczał, noctua zrobiła deshroud + gigantyczny fancy adapter na 2x120 i połowie komputerowego świata cieknie z pędzla.
W dniu 26.10.2021 o 22:25, Send1N napisał:Widzę że już tylko DCH klepią
Co to w sumie oznacza bo nie wiem?
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
w Karty graficzne
Bo te 150W na 8pin to ogromny zapas ze względów bezpieczeństwa. To nie jest limit maksymalny, to rekomendowane obciążenie na jedno gniazdko, z uwzględnieniem bardzo różnych warunków - gorąc w obudowie, kiepskie zasilacze, stare zasilacze, kiepskie kable itp.
8 pin w specyfikacji ATX (grubość kabla, rodzaj styków) pozwala maksymalnie na 8A pod stałym obciążeniem na jedną parę 12V-GND. W 8pin pary są 3 + dodatkowe piny GND dla stabilności napięć. Stąd - 3*12V*8A=288W.
Jeśli masz porządny zasilacz z grubożyłowymi kablami oraz dobre warunki w obudowie to spokojnie wykarmisz taką 3070 lecącą na limicie jednym 8pin i nawet się nie zbliżysz do granicy wytrzymałości tego gniazda.
Zdarzają się anomalie jak kiedyś z AMD gdzie przesadzili z mocą pobieraną z PCIe i płyty się uszkadzały, ale PCIe a 8pin to elektrycznie dwa różne światy.
