assire
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    955
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez assire
  1. 8 godzin temu, kadajo napisał:
    Porównaj sobie chłodzenie Eagle z Gaming OC ;) + GOC ma dwa biosy.
    3x120 przód, 1x120 tył, 1x120 góra - > wszystko Noctua ale skręcone poniżej 600 rpm
    Myślałem że Eagle będzie porównywalny do tego 3060Ti Vision Rev2 bo rev 2 mają te coolery słabsze, ale nie, Eagle jest jeszcze słabszy bo ma 1 rurkę cieplną mniej O.o
    Zarzuć karcie więcej tlenu pod obciążeniem wentylami z obudowy, była tu wrzucana apka do kontroli wentylatorów w zależności od różnych temperatur - w idle nie będziesz mial szusarki, a podczas grania i tak karta hałasuje
  2. 7 godzin temu, kadajo napisał:
    Przy stocku, wentylatory przy 73 stopniach wyją na 2300rpm przy bardzo mocnym obciążeniu co tylko pokazuje jak słabo sobie radzi to chłodzenie z rozproszeniem takiej ilości ciepła jak 220W. Dlatego nie wiem czy Noctua ogarnie to "coś" na obrotach nie większych jak 800-1100.
    2300rpm? Ile? Te Eagle są tak słabe czy masz słabą wentylację obudowy? Moja była 3070 Gaming OC lecąc na pełnej k*wie, 270W, nie przekraczała 1700rpm i 72*C, obecna 3060Ti Vision na 250W ma ~1800rpm i 71*C to maks co widziałem przy takim poborze - i to taka średnia sztuka mi się teraz trafiła bo żeby przekroczyć 2GHz muszę jej 1.0v zapodać
    Tyle że ja mam 3x120 zasysające i 3x120 wydmuchujące w obudowie i wszystkie ustawione tak że jak karta ma powyżej 60*C to wentyle wbijają na 1100rpm.
  3. 12 godzin temu, Doamdor napisał:
    Największa różnica w 3060S.
    Ale burdel. 3070 i 3080 Super słabsze od Ti, 3060 Super wyraźnie mocniejsza od Ti, 3090S niby też mocniejsza ale w praktyce pewnie na jedno wyjdzie.
    Ten 3060S to w ogóle jakas anomalia, przecież to w grach będzie identyczne z 3070 i 3070S
  4. Mam na jednym kablu bo raz że RM550x ma tylko jeden kabel PCIe, dwa że w samym zasilaczu nie ma jak podpiąć czegoś jeszcze.
    Już zamówiłem kabel od Duńka, który używa wszystkich 4 pinów 12v w zasilaczu.
    Karta od dawna po UV ale takim żeby zachować możliwie wysoki boost, wyszło chyba 900mv I 1980mhz, podczas grania bierze około 200W.
    Superposition testowałem na max OC gdzie cały czas idzie 270W, ale tylko po to żeby sprawdzić czy po czyszczeniu tego pina jest dobry kontakt i nic nie iskrzy i sie nie grzeje. Po tym grałem parę godzin i było stabilnie.
    Plan taki że jak będę miał ten nowy kabel to podepnę go tam gdzie teraz jest EPS, a EPSa przypnę do tego ciut przypalonego złącza. Na Ryzena 3600 powinno wystarczyć
  5. Zasilacz:
    https://i.imgur.com/YYTJCpy.jpg
    Lewy dolny pin w tym dolnym 8pinowym złączu.
    Kabel:
    https://i.imgur.com/VbjgkKe.jpg
    Ten gdzie plastik jest lekko ułamany - przyjarał się, skruszał i się wyłamał przy wyciąganiu.
    Karta jest po UV, obstawiam właśnie ze mi się kabelki poluzowały.
    Tu z tych zdjęć pin w zasilaczu wygląda ok, tylko lekko podgrzany, a kabel to nie wiem
    EDIT: poczyściłem to porządnie, puściłem 20minut Superposition 8k, karta max oc 270W i kabel w dotyku zimny, ale i tak go profilaktycznie wymienię
  6. Jak w tytule, przypalił mi się pin od PCIe po stronie zasilacza. Pin w zasilaczu po potraktowaniu contact cleanerem wygląda ok, blaszki we wtyczce do zasilacza też na oko nie wyglądają źle, jedynie plastik jest odrobinę nadtopiony.
    Obstawiam że wtyczki sie nieco wysunęły przy przeprowadzce jak przenosiłem kompa i iskrzyło, bo na tym zasilaczu działam od ponad pół roku i nie było żadnych problemów, a dzisiaj podczas grania karta mi się wywaliła dwa razy. Myślałem że na początku to coś przy karcie, wyjalem, przedmuchałem, działało dobre 2h i potem znowu crash.
    Pytanie, co z tym teraz zrobić? Nowy zasilacz? Nowy kabel gpu pcie? Zamienić miejscami, do tego nieco upalonego gniazdka dać 8pin eps cpu a gpu pcie obok?
    Nie chciałbym żeby mi to kartę uszkodziło - RTX3070
  7. Robiąc UV można jednocześnie podkręcać, wystarczy znaleźć maksymalny offset na jaki karta pozwoli, bo to będzie wartość mniej więcej stała(+-15mhz) dla całej krzywej.
    Dla przykładu - dla 0.9v mogę podnieść takty o 200mhz względem standardowej krzywej - czyli z tam około 1650 na 1850.
    To samo mogę zrobić dla wyższych napięć czyli np 1.00v, z 1900 na 2100.
    Cały trik polega teraz na znalezieniu takiego punktu w którym karta będzie tuż poniżej power limitu i będzie trzymać stałe taktowanie - u mnie właśnie te okolice 1.00 i 2100mhz (nie pamiętam dokładnego napięcia ale to właśnie coś koło 1.0-1.025v).
    Bo mogę ustawić np 1.05 i 2200mhz, ale wtedy karta odbija się od power limitu i zbija takty nierzadko mocno poniżej tego co ustawione i wydajność spada.
    Na 2100mhz i +1000mem moja 3070 robi odrobinę ponad 15000 pkt w Time Spy, trzymając się tuż poniżej 270W power limitu.
  8. Tu zapytam, żeby nie zakładać nowego tematu.
    Mam dylemat dotyczący zmiany telefonu, moje obecne siajomi Mi Mix 2s robi się już stare - głównie bateria zaczyna niedomagać i czasem, rzadko, się zwyczajnie zwiesi.
    Potencjalni następcy to iPhone 11 albo Xiaomi Mi 10 - oba były by używane. I teraz mam dylemat. Za Xiaomi przemawia niższa cena, znacznie lepszy ekran niż IP, oraz "teoretycznie" lepszy aparat niż w IP. Za IP z kolei przemawia lepiej zoptymalizowany system, mniejsza utrata wartości i zdjęcia które przy oglądaniu prezentują się po prostu lepiej niż te z Xiaomi.
    Nie gram na telefonie wcale, zdjęcia co najwyzej pamiątkowe. Zależy mi na płynnym działaniu w kontekście komunikacji, internetu, słuchania muzyki i nawigacji w samochodzie.
    Ma ktoś doświadczenie z tymi dwoma telefonami? Zmieniał ktoś z jednego na drugi? Albo szukał czegoś z podobnymi kryteriami? Od razu dodam, że nowe średniopółkowe fony odpadają. Nie ta jakość wykonania, nie ta wydajność, nie ta jakość zdjęć.
  9. 4 godziny temu, Artur1979 napisał:
    Sprawdź proszę czy GPU Ci nie zwalnia od zbyt wysokiej temperatury!?
    Moim zdaniem zbyt słaby zasilacz.
    GPU podczas grania nie przekracza 65*C a w jakichś mniej wymagających gierkach z lockiem na 75fps to tylko sporadycznie wyjdzie z półpasywa.
    Grafa pod pełnym obciążeniem po UV nie bierze więcej jak 220W, procek 100 jak go PBO dociśnie. Ta 550 ogarnia ten zestaw z palcem w kondensatorze, nawet wentylatora nie rozpędza.
    Tak cały czas rozważam czy warto w ogóle wydawać pieniądze na ten upgrade, czy to po prostu nie jest sztuka dla sztuki i coraz bardziej przemawia do mnie po prostu lepszy monitor z większą rozdzielczością, bo upgrade będzie bardziej, hm, namacalny a i 3070 się nudzić przestanie. Z drugiej strony do 60fps+ w 3440x1440 jest na styk, a upgrade do 3080 to nawet nie planuje planować :E
  10. Godzinę temu, Saren7 napisał:
    Może po prostu zablokuj klatki na docelowym poziomie to nie będziesz mieć skoków przykładowo 75-100 fps i nie będzie czuć tak dropów
    Klatki mam zablokowane na te 75, ale razi mnie jak spada poniżej 60 i to jest ewidentnie kwestia proca lub ramu. Spróbuję na nowo ogarnąć OC RAMu i ogólnie posprawdzam czy wszystko jest ok, bo jak piszecie, że dziwna sprawa że dropi poniżej 60fps (no poza CP77 tam to chyba normalne), to może mam coś nakopane w konfigu.
  11. 13 minut temu, xtn napisał:
    2 - przejście na Intela i5-11400F plus tania płyta na b560, żeby RAM ustawić jak najwyżej,
    a to nie lepiej dorzucić już stówkę do Z490? Najtańsza płyta która ma wszystko co mnie interesuje to Asrock Pro4
    pozostałe 2 opcje odpadają, za drogo.
  12. 11 minut temu, MitycznyJeż napisał:
    4) 5xxx + tania B550 (na morelkach w promocji mają teraz gigaszrota B550M S2H za 250zł)
    gówniana płyta + koszta wyższe jak intel 8/16
    12 minut temu, bleidd napisał:
    W jaki FPS celujesz w grach? Rozdzielczość tu nie ma najmniejszego znaczenia.
    60-75 na tą chwilę.
    No właśnie tak się też zastanawiam czy jednak nie lepiej dozbierać i kupić jakieś fajne 34 3440x1440 albo 32 4k zamiast właśnie wydawać w sumie spory hajs na 15-20% wydajności
  13. 2560x1080 z planem upa do 3440x1440
    Generalnie problemów jakichś dużych nie ma, ale CP2077 fps w mieście dropi, w Metro Exodus RTX też potrafiło chrupnąć ze strony CPU.
    Chciałbym po prostu skorzystać z wysokich cen ryzenów i stosunkowo niskich cen Inteli ;)
  14. Zasilacz Corsair 550w
    RTX3070
    Ryż 3600 i mocno mi hamuje tą 3070.
    Budżet 1500.
    Opcje jakie rozważam są trzy:
    1) Ryzen 3800XT - bo mam płytę na X370 i nie wsadze serii 5xxx, z resztą ceny tam są poryte + maks mozliwe PBO + OC ramu w opór - teoretycznie jestem w stanie wykrzesać 3766 albo 3800 ze średnimi timingami.
    2) I5 10600kf + z490 + OC ramu jw
    3) i7 10700 + jakies totalnie gówniane b460 więc i ram na gównianych ustawieniach.
    Chcę na tym grać i skłaniam się ku opcji 2 bo najlepszy stosunek kosztów do feature. 1 ma o tyle plus że z szybkim ramem a co za tym idzie, szybkim IF ryśki dostają niezłego kopa no i jednak 8/16. Opcja 3 jest w moich oczach najmniej atrakcyjna ze względu na gównianą płytę, a mam parę dysków i trochę rgbt którym trzeba by sterować.
    Jaka wasza opinia?
  15. 8 minut temu, Puszekk napisał:
    Ososobiście jednak jestem trochę przestraszony takim degradingiem po zaledwie miesiącu kopania i to właśnie z tego powodu rozważałem upgrade padów.
    A nie masz po prostu cieplej w pokoju? Zwłaszcza jak po otwarciu budy temp Ci spada o 10*C
  16. 11 minut temu, novi napisał:
    Ciut za mało wiem, ale z mojego info 3070 ponizej danego rpm juz throtluja, i to zapewne nie z powodu przegrzewania vramu xd
    Jakiej firmy? Moja GB zachowuje się "dziwnie" bo jak tylko zacznę kopać to zrzuca pamięci z 8000 na 7800, niezależnie czy obroty 1150rpm i 51*C czy 2500 i 40*C. W grach normalnie latają na 8000.
    Ale za to różnica między Core temp a hotspot to tylko 11*C a widziałem jak tam ludzie wrzucali że mają po 15+
  17. 21 minut temu, Saren7 napisał:
    pewnie kupując za tyle także czułeś, że przepłacasz, ale z czasem zakup zyskał wiele? U mnie 3060 Ti zyskuje w moich oczach z każdym dniem.
    Kumpel w grudniu, po tym jak kupiłem 3060Ti stwierdził, że też zrobi upgrade, ale poczeka trochę to ceny spadną i może będzie celować w 3070 :E
    Finalnie nie zrobił upgrade'u wcale, tylko za ten hajs kupił sobie samochód :E:E
    No i nadal mam beke z tego, że tu na forum jak chciałem zamienić 60Ti zotaca na cos z lepszym chłodzeniem z dopłatą, to jeden z górników proponował mi 400 dopłaty do gigabyte gaming, a ja ogarnąłem gaminga z dopłatą 300zł. Tyle że nie 3060Ti a 3070 XDDD
  18.
    Czyli slabo, tak było rano ... na 2x3070 . Myslalem  ze jest do teraz, ale chyba już nie.  To szkoda karte dusić :)
    Na tym screenie masz BR prawie 17, to sie trzymało może 2h, teraz znowu jest w okolicy 4-5 więc w miarę standardowo.
  19. Godzinę temu, Phoenixsuple napisał:
    Wiec przestan mi tu pitolic o wtyczkach kiedy problem lezy gdzie indziej
    Ty na początku napisałeś o wtyczkach, dopiero po tym jak DisconnecT napisał że biosy na to nie pozwolą to zmieniłeś narracje ;) Ja od początku pisałem, że elektrycznie na dobrym kablu jest to w pełni możliwe, a sekcja zasilania karty to odrębna sprawa. No i bezpieczeństwo, bo ludzie serio potrafią te karty spinać z jakimś totalnym śmietnikiem zamiast zasilacza, dlatego limity są tak ostre.
    A biosy 3wtykowe na więcej są.
    Evga kingpin 1000W https://www.techpowerup.com/vgabios/227771/evga-rtx3090-24576-201124
    Kingpin 520W https://www.techpowerup.com/vgabios/227017/evga-rtx3090-24576-201110
    FTW3 Ultra 500W https://www.techpowerup.com/vgabios/225902/evga-rtx3090-24576-201020
    Ale jak wyżej, teoria jedno, kompatybilność biosów drugie.
    Jak robią rekordy na 3090 na azocie to te karty raczej na 1000W się nie kończą a lecą na 3x8pin, tyle że tam są shunt mody, albo biosy prosto od producentów z jakims chorym PL
  20. Godzinę temu, Phoenixsuple napisał:
    A swistak siedzi i zawija w sreberka
    Forumowi specjaliści od wszystkiego, heh.
    https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://developer.nvidia.com/nvidia-12-pin-power&ved=2ahUKEwiD9rz-sYDvAhVGAmMBHeKEDU8QFjAGegQIFBAC&usg=AOvVaw1AdQivRA-3thAN22X_MnYX
    Tu masz application note dla 12 pin nvidii który elektrycznie jest identyczny jak 2x6pin - 6 pinów 12V i 6 pinów masy. Specyfikacja zakłada maks obciążenie 9A na kabel, a w zasadzie na parę zasilanie+masa.
    Teoretycznie wtyk może przepuścić 6*9A*12V = 648W.
    3090 FE tyle nie bierze, ale bierze ~350W a jest zasilany przez odpowiednik 2x6pin który według standardu powinien obsłużyć maksymalnie 150W.
    Wtyki mają bardzo duży margines bezpieczeństwa, właśnie ze względu na nieustandaryzowane grubości kabli i jakość konektorów, ale Corsair czy Seasonic dają jebitnie grube kable które takie 9A na parę zrobią bez żadnego problemu.
    To czy karta weźmie taki prąd, jak już napisałem, to zupełnie osobna kwestia, ale powtórzę to co napisałem wcześniej, przy dobrych kablach luzem zrobisz 500W z 2x8pin jeśli zajdzie taka potrzeba.
  21. Godzinę temu, Phoenixsuple napisał:
    A jak dorobisz trzecia wtyczke zeby tyle pradu dostarczyc :rotfl:
    500-550W ogarną 2x8pin jeśli ma porzadne grube kable a nie jakieś cienkie siusiaczki. Wg specyfikacji może i są do 150W ale to bierze pod uwagę jakieś gówniane tanie PSU.
    Pytanie czy sekcja zasilania na karcie ogarnie takie moce.
