Odpowiedzi dodane przez JestęGangsterę
2 godziny temu, QuBBa napisał:PWM jest bo dołączony do obudowy kontroler ma 4 pin. Ale te standardowe wentylatory Sigma są w wersji bez PWM z tego co pamiętam. Ja swoje zmieniłem na Arctiki z PWM które są dużo cichsze i wydajniejsze. Spróbuj przepiąć kontroler z sys fan 2 na sys fan 1, może się coś z nim stało. Przetestował bym też na twoim miejscu wszystkie wentylatory osobno, podłączając je z pominięciem kontrolera z obudowy. Wtedy będziesz mógł wykluczyć awarię poszczególnych wentyli i samego kontrolera.
co jeśli sysfan1 jest już zajęty? nie jestem pewien od czego się te kabelki ale pisze na nim CPU ( ale wiadomix że to nie jest cpu fan ), nie chcę jednak się tym bawić bez wiedzy do czego to służy
3 minuty temu, QuBBa napisał:PWM jest bo dołączony do obudowy kontroler ma 4 pin. Ale te standardowe wentylatory Sigma są w wersji bez PWM z tego co pamiętam. Ja swoje zmieniłem na Arctiki z PWM które są dużo cichsze i wydajniejsze. Spróbuj przepiąć kontroler z sys fan 2 na sys fan 1, może się coś z nim stało. Przetestował bym też na twoim miejscu wszystkie wentylatory osobno, podłączając je z pominięciem kontrolera z obudowy. Wtedy będziesz mógł wykluczyć awarię poszczególnych wentyli i samego kontrolera.
dzięki, życz mi szczęścia bo jestem w tym zielony XD
6 minut temu, Kyle_PL napisał:Nic złego się nie stanie jak pomylisz ... choć osobiście nie miałem np. przez rok wentylatora PWM ustawionego na Voltage
zrobiłem to co kolega napisał wyżej, niestety nie pomogło
nie chcę truć dupy ale co oznacza te N/A przy sysfans? bo jak dla mnie że mobo nie widzi żeby było coś podpięte więc nie ważne co tam ustawie, komputer się nie dostosuję....
2 minuty temu, Kyle_PL napisał:PWM ustawia się przy wentylatorach 4pin, a Voltage przy 3pin.
tak w razie W, powiedzmy że jednak mam PMW i jest podpięte pod 4 piny, czy coś stanie się złego jeżeli ustawie na Voltage?
4 minuty temu, QuBBa napisał:Spróbuj ustawić minimalną wartość obrotów powyżej 30%. Jak nie pomoże to zmień control mode na DC bo w tej obudowie są wentylatory bez PWM z tego co pamiętam i pobaw się krzywą. No i Input ustaw na CPU temperature bo to ma największy sens
zrobię tak jak mówisz ale według manuala PMW jest w tej obudowie. I w tej rubryc mogę wybrać tylko PMW, auto albo VOLTAGE. Czy dc to właśnie voltage? Poza tym już probowałem ustawiać szybkość na max (w tej rubryce Speed Control) i nic to nie dało, jakby te wentylatory się w ogóle włączały. Swoją drogą czy to że na tych sysfan od 1-3 piszę N/A coś znaczy? https://imgur.com/a/jWoCTwE
9 minut temu, KamilRomaniuk napisał:Może po prostu sie zatrzymują jak nie ma określonej temperatury? Czy tak sie dzieje cały czas nawet podczas grania ?
Użyj sobie banalnego w obsłudze programu FanControl i zobacz czy ci wykryje wentylatory ( jesli podpięte pod płytę główna a nie jakis kontroler ) , jeśli tak to ustaw sobie je według własnego uznania
hej, nie znam się więc możesz mi powiedzieć co o tym myślisz? wydaję mi się że wszystko wykrywa więc raczej nic się nie spaliło. ale jak widzisz wszędzie jest 0 RPM (FAN2-4 bo fan 1 to jest chłodzenie do CPU)
Hej, ostatnio napisałem o moim problemie o nie kręcących się wiatrakach w obudowie, ale problem "załatwił się" sam. Zrobiłem update biosu, ale wątpie żeby to rozwiązało problem bo wentki zaczeły się kręcić dopiero następnego dnia. Dzisiaj okazało się że wentylatoru znowu się przestały kręcić. Wchodząc do BIOSu i na wszystkich sysfan 1-3 jest 0 RPM (screen) Moja płyta to b660m gaming x ddr4, a obudowa to SILENTIUMPC Regnum RG6V TG. Tutaj screen jak to wygląda w smartfan 6, wszystko jest na default. Ktoś coś? Może jest problem z jakimś programem? Bo jak wspomniałem wszystko działało przez jakiś tydzień.
Hej, mój problem jest taki jak w tytulę. Od jakiegoś czasu wentylatorki w obudowie przestały się kręcić, ale zauważyłem to dopiero dzisiaj. Na początku sądziłem że to może przez aplikację geforce app center ( miałem inne problemy np dioda karty graficznej nie włączała się po zainstalowaniu RGB Fusion ) ale odinstalacja wszystkich programów ( np Siv) wcale nie pomogła. Gdy wchodzę do biosu, i potrze na ruchy wentylatora, na system1 fan jest równe 0 RPM, a jak włączam sys1 fail warning to bardzo piszczy. Ktoś coś? Obudowa to SILENTIUMPC Regnum RG6V TG jeśli to ma jakieś znaczenie.
1 minutę temu, Flik napisał:Chyba mieszasz ze sobą dwie rzeczy.
4.4 Ghz to są normalne osiągi tego procesora w tzw Trybie turbo, ale to nie jest OC procesora. Po prostu, gdy jest zmuszony do dużego wysiłku, osiąga on taką wartość taktowania jak powyżej.
Poczytaj co to Tryb Turbo w procesorach.
O dzięki : D Uratowałeś mnie przed mieszaniem się w coś co nie powinnienem
56 minut temu, Flik napisał:Intele bez literki K na końcu są niepodkręcalne. Wiem, że np 10 generacje można było podkręcić poprzez podniesienie BCLK (ale to było bardzo...bardzo symboliczne OC). Nie wiem jak jest w 12.
Teraz bardziej opłaca się podkręcać RAM.
Nawet procesory z K są już i tak mocno wyżyłowane przez producenta. Zysk z OC jest niewielki, okupiony wzrostem temperatury i poboru mocy.
Właśnie gdy kupowałem ten procesor to czytałem że ma bardzo dobre wyniki gdy podkręci sie go do tych 4,4 Ghz, stąd moje pytanie. Na internecie znalazłem info że jest to możliwe, ale nie wiem czy byłoby to kompatybilne z moją płytą główną
Hejka, na początku mówię że w tych sprawach jestem kompletnie zielony i gdyby było to możliwe, byłoby to moje pierwsze podkręcanie procesora. Zwracam się do was z pytaniem czy podkręcanie procesora INTEL Core i5-12400F do 4,4 Ghz jest możliwe i czy jest bezpieczne? Biorąc pod uwagę że moją płytą główną jest Gigabyte B660 GAMING X DDR4. Jeżeli tak to na jakie i jakie wartości powinno się zmienić podczas używania BIOSu? Z góry dziękuję.
w thunder masterze zwiększyłem GPu do 160 i pamięc to 600, a jedyna wymagająca gra jaką teraz mam na kompie to grubo zmodowany fallout 4 ( 100gb dodatkowego kontentu ) ale w DC ta gra potrafi spaść do 30 fps więc chyba się nada, a tu taki screen mi ( edit: jestem dzbanem, ten screen bardziej klarowny ) scree
obejrzałem ten filmik, i wynika z niego że można ustawić GPU na 200 mhz i pamięć na 1000, ale ja mam już wersje OC i nie wiem jak to się przekłada i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, i czy przy okazji też nie trzeba sie bawić z większością sliderów, ktoś coś?
2 godziny temu, leven napisał:Jaki PL ma Twoja karta ?
Jak jest w wersji podstawowej, to nic nie podkręcisz, bo GPU odbije się od PL.
PL w wersji podstawowej wynosi 170Wat, więc nie ma jak tej karty podkręcić.
Tak niestety jest w kartach Ampere - bardzo nisko ustawiony Power Limit.
W kartach Ampere raczej stosuje się UV żeby obniżyć pobór prądu i zejść z temperaturami i RPM wentylatorów.
Takie popieprzone czasy nastały niestety.
hej, co to jest pl i jak to sprawdzić? jestem w tym kompletnie zielony.
Hejo, chciałem się zapytać jak na dłuższą mete podkręcenie RTX 3060 ( dokładniej Nvidia Gygabyte RTX 3060 12 GB OC ) na wartośc Offsetu GPu na 200 i offsetu pamięci na 750 się sprawdza? Czy to bezpieczne? Wiem że powinno się do tego dochodzić samemu, ale kiedyś ustawiłem wszystkie slidery na fulla sądząc że to absolutnie nic nie da i jedyna co widziałem to ciemność ( musiałem zrobić format komputera bo Thunder Master, gdy tylko się włączał po resecie PC, to freezował komputer ) więc mam do tego mały uraz. A jeśli nie, to jaka jest najlepsza wartość do podkręcenia? A przy okazji, czy jest możliwe dziś w ogóle spalić kartę graficzną bawiąc się podkręcaniem ( poprzez MSI After albo Thundermaster )? Pozdrawiam
1 minutę temu, daerragh napisał:Nic nie powinno sie stac.
Również też nie będą się tworzyć żadne foldery na tym dysku SSD związane z dokumentami?
Sory za enigmatyczny tytuł, sam nie wiem jak to inaczej nazwać xD Kiedyś przeniosłem folder Moje Dokumenty na nowy dysk SSD , i takim oto sposobem na całym dysku tworzą się folder związane z Dokumentami ( naprzykład lokalizacje sejwów do gier ). Czy gdy odłącze ten dysk, i podłącze pod nowy komputer, gdzie już są Dokumenty, to czy komputer nie "zwariuję'' albo coś nie stanie się z plikami? Ten dysk traktuję jako backup na moje projetky więc nie chcę go czyścić albo aby coś się stało z pl;ikami.
Ta płyta ma jeden port NVMe 4.0 i jeden port NVMe 3.0. Przepustowość portu 3.0 jest znacznie mniejsza od 4.0 i wkładając tam ssd m2 nie wykorzystasz w pełni potencjału takiego dysku.
W dniu 11.06.2022 o 14:40, forskoczek20 napisał:3700 - sprawdź listę zakupową w x-kom.pl (ytnzwnzng) 12600KF
Taniej to: 2800 - sprawdź listę zakupową w x-kom.pl (29r72gw4h) 12400F
Sory za baaardzo późną odpowiedź XD Takie pytanko, byłoby okej gdybym zamienił płytę główną z tańszego zestawu na tą z tego droższego?
hejo, ostatnio w łapy wpadła mi 12GB-owa RTX 3060. Jako że mój obecny kloc nie ma najmniejszych szans współpracować z tą grafiką to uznałem że kupie sobie nowy komputer. Chcę zbudować coś do tytułowych 3700 zł, choć ofc byłbym bardzo kontent gdyby udało się za mniej, tak aby wykorzystywało max. siły. Doradził by ktoś?
Po namowie kolegów z tutejszego forum postanowiłem zmienić zasilacz. Dotychczas miałem Akyge ak-b1-500, i mimo niezbyt pochlebnej opinii o zasilaczu to on mi tam służył długie lata, i dopiero teraz zaczęły się dziać jakieś problemy. Chciałby, tak jak w obecnym zasilaczu, żeby ten miał 500W zasilacz, a jeśli to ważne to tutaj między innymi jakiego gruza on zasila:" GTX 750 TI, 8 GB DRRM , asus h110m-k, intel i3-6100 jakiś HDD 2TB, i CrucialMX500 250 ssd.
5 minut temu, _KaBza_ napisał:Nie masz wpływu na obroty wentylatora w zasilaczu niestety.
No to takim razie będę musiał czekać aż wentylator się uciszy jak poprzednio, albo po prostu kupie nowy. Dzięki
12 minut temu, _KaBza_ napisał:Chłopie, masz w kompie Akyge. Wymień to czym prędzej, dziwię się że to jeszcze działa.
Rzeczywiście, jak teraz popatrzę na opinie to zasilacz z czarnej listy xD No ale sprawował się dobrze przez ponad 8 lat, dopiero teraz zaczęło się dziać coś "poważnego". Tak czy siak da się jakoś zmniejszyć te obroty? Bo jestem już na tyle sfrustrowany tym ciągłym buczeniem że jestem w stanie włożyć między wentylator jakaś wykałaczkę żeby się nie kręcił.
9 minut temu, _KaBza_ napisał:Co to za zasilacz i czy jesteś w ogóle pewny że winnym jest właśnie on?
akyga ak-b1-500, a wiem bo po złożeniu wykałaczki między wentylator i takim sposobem zatrzymanie go buczenie kompletnie ustaję.
Więcej RAMu
w Pamięci RAM
hejo, akutalnie mam 16 gb ramu (DDR4 Patriot 16GB (2x8GB) 3600MHz CL17 Viper Steel 1). chcę sobie dokupić dodtakowe 32 gb takiego samego ramu (promka). więc będę miał dwie kości ram 8gb i dwie kości ram 16 gb. czy w takiej opcji będzie dual? i czy ogólnie takie coś jest okej? moja płyta główna to b660m gaming x ddr4.
