Rafik7
Odpowiedzi dodane przez Rafik7
@novi Temp. w pokoju dla tego screena wyżej to 26*C (termometr na biurku, odczytane po 4h - pod biurkiem temp. na pewno wyższa) . Jak zostawiłem okno uchylone na noc to w pokoju zrobiło się 21.5*C (pokój ogrzewany wyłącznie przez PC :D), a temp. GPU prezentują się tak jak poniżej:
Chłodnica stoi jakieś 15 cm nad podłogą, więc przy uchylonym oknie wentylatory dostają świeże, chłodne powietrze.
Jakbym dał chłodnicę na balkon tak jak tu jeden magik kombinuje ( @Precc ? ), to bym chyba wszystko zamroził
Jedna kwestia. MI nie zależy na ciszy. W mieszkaniu w dzień jest głośno, więc delikatnie szumiący PC nikomu nie przeszkadza. Wieczorem/w nocy siedzę ze słuchawkami (zamknięte) i mam wywalone czy on tam sobie szumi czy nie. Pompa (VPP 655 PWM) pracuje z prędkością 4300 obr./min., wentylatory (Arctic P12 PWM) ustawiłem na 1600 obr./min. Przy takich obrotach nie są głośniejsze niż fabryczne wentylatory SPC, które mam w obudowie (SPC Gladius X60 PB). Podejrzewam, że dla osób wrażliwych na punkcie hałasu generowanego przez PC mój setup może być niczym suszarka. Dla mnie jednostajny, delikatny szum jest całkiem przyjemnym dźwiękiem
Dla zainteresowanych pompa Bykski była cichsza. VPP 655 ma charakterystyczny pisk, który może irytować. Możliwe, że mam taką sztukę.
Wiem, że @Precc ma drugą sztukę na forum. On ma trochę wyższe temp. na pamięciach, ale to i tak nic w porównaniu do kart chłodzonych powietrzem. Poszukaj jego wpisów. Wrzucał screeny z temperaturami.
BTW Wystarczy, że uchylę okno i temp. spadają do 35C core, 58 mem
58 minut temu, novi napisał:Ale i tak chce dać zewnętrzna chłodnice tzn alphacool supernova 1260mm
Zastanów się nad tym. Jak planowałem układ to kupiłem 2x 480/60. Druga leży w pudełku. Nigdy jej nie założyłem. Nie widzę potrzeby
29 minut temu, novi napisał:Widzę, że masz rtx Waterforce. Jakie temperatury masz na memory na tej karcie ? Znaleźć jakąś recenzje/test graniczy z cudem , a akurat kupiłem taką wersję i nie wiem czy trzeba kombinować z termopadami jak w innych Gigabyte . Na razie będzie wrzucona pod 280/30 i 360/50 , poniżej 500w będzie do schłodzenia, więc powinny sobie poradzić tymczasowo te chłodnice . Ale i tak chce dać zewnętrzna chłodnice tzn alphacool supernova 1260mm , więc powierzchnia 3x420 powinna na bardzo niskim rpm sobie radzić z tyloma watami .
Nic nie trzeba wymieniać. Wadliwa jest wersja z chłodzeniem AIO. Tam bez podmiany padów jest ponad 100C na pamięciach. U mnie jak komputer 'tylko pracuje' (ETH na 3080 ~102,8 MH/s i RTM na 5900x ~3,55 kH/s) to mam 450 W do schłodzenia. Ze względu na niskie temp. na zewnątrz mam zamknięte okno, więc w pokoju robi się bardzo ciepło i wtedy mam takie temp. jak poniżej.
Jak gram na 980Ti to do schłodzenia jest 520W i wtedy temp są odrobinę większe: ~43C core i ~68C mem.
Przyniosłem termometr do pokoju. Dam Ci znać później jaka jest temp. otoczenia.
Chłodnicę postawiłem obok obudowy. Moja buda nie zmieści nic poza chłodnice slim.
- 1
57 minut temu, Precc napisał:Myślałem o podobnym schemacie 2 tyg. temu, żeby po zimie tak zrobić. Bez rezerwuaru będę mógł umieścić w obudowie podwójną pompę (ale słabszą - z chińskimi pompkami) a na balkonie za chłodnicami lub przed chłodnicami umieścić druga podwójna pompkę (ale z tymi pompkami alphacoola). Ze starej 15 letniej pompki myślę, żeby zrezygnować i zrezygnować też z tej małej pompki, która jest na samej górze obudowy na zewnątrz. Zrobię jeszcze test tych alphacooli na 24v, żeby sprawdzić, czy będzie różnica.
Z tymi chłodnicami to wywalę te 30mm i zastąpię je 85mm - te 60mm i te 85mm będą bardzo mało restrykcyjne. Te 85mm będą w stanie odbierać każda do 400W ciepła (wg testów) przy układzie wiatraków Push/Pull 140mm , cały układ daje 1100W ciepła, więc te dwie 60mm dokończą robotę, bo one do ok. 350W ciepła odprowadzają każda. Te chłodnice moje 60mm też będą dmuchane push/pull 120mm. Po zimie dokupię tylko 8x Phanteksy PH-F140MP V2, żeby nimi dmuchać moje nowe Alphacoole NexXxoSy Monsta 280mm.
Rób jak chcesz Jak masz za dużo kasy to ja Ci przeszkadzać nie zamierzam ? BTW ja 520W chłodzę jedną chłodnicą 480/60, wszystko stoi w domu i nie ma problemu z temperaturami
49 minut temu, Minciu napisał:Zamiast jednej sensownej pompy kombinujesz z całą batalią
Ale skoro już je ma to da radę na nich to zrobić. Po co wywalać jeszcze więcej kasy na kolejną..
Trzeba rozłożyć równomiernie bloki na kilka pomp. Te dwie pompy w jednym topie (prawdopodobnie najmocniejsze) niech tłoczą ciecz do CPU, potem szeregowo RTX 3080 i RTX 2080, bo z tego co piszesz 2080 jest dużo bardziej restrykcyjny więc przy połączeniu równoległym dostanie znacznie mniejszy przepływ (ciecz jest leniwa, idzie tam gdzie jest najmniejszy opór) i wzrosną mu temp. Potem daj pompę i Gamingi OC. Są takie same, daj je równolegle. Przepływ się podzieli w miarę po równo, ale opór przepływu będzie znacznie mniejszy. Za Gamingami OC możesz dać najsłabszą pompę i potem chłodnice. Do tego rozbić tą kanapkę z chłodnic. Żeby opór przepływu był taki sam (i przepływ mniej więcej 50/50) daj chłodnicę 30 mm szeregowo z chłodnicą 60 mm. Dwa takie zestawy połącz równolegle. Staraj się by przy połączeniach równoległych długości przewodów były identyczne. Wtedy każda linia ma taki sam opór przepływu i podział cieczy jest 50/50.
Żeby wiedzieć, którą pompę gdzie umieścić, należałoby znać ich charakterystyki. Przepływomierz masz, do tego można zaadaptować jeden zawór odcinający jako zawór dławiący by symulować obciążenie. Brakuje Ci tylko czujnika ciśnienia. Nie kupuj, spróbuj gdzie pożyczyć manowakuometr, albo manometr z bardzo małym zakresem (od 0 do 2 bary). Potrzeba Ci nie więcej niż 2 bary. Im mniejszy zakres tym dokładniej zmierzysz. Wtedy zrobić sobie pomiary dla każdej pompy i wykonać charakterystyki. Mając charakterystyki można sensownie wybrać, którą pompę gdzie umieścić.
20 minut temu, Precc napisał:Próbowałem podłączyć pompy równolegle i spaliło to na panewce, bo jedna pompa jest podwójna a druga pojedyncza, dochodzi mocny opór na blokach wodnych i i przez to woda krążyła między jedną pompa a drugą, czyli ta podwójna pompa wymuszała odwrotny obieg wody na tej pompce pojedynczej - podwójna pompa tłoczyła wodę w odwrotnym kierunku, niż niż ta pojedyncza pompa mimo działania wszystkich 3 pomp.
To jest pierwszy z twoich problemów. Masz kilka różnych pomp. Do żadnej nie masz charakterystyki (taki wykres jak pokazywałeś wcześniej). Problem, który opisujesz odpowiada sytuacji kiedy z wykresu Koolance wziąłbyś pompę PMP-300 i połączył równolegle z pompą PMP-500, a ciśnienie wynikające z oporów wynosiłoby 6 metrów słupa wody. Pompa 1 już dawno się skończyła (maksymalne ciśnienie dla PMP-300 to ~2,5 m H2O), więc pompa 2 tłoczy ciecz po najmniejszej linii oporu czyli przez pompę 1. Gdyby pompy były takie same to by zadziałało. Popatrz na swoje pompy, które mają wspólny top. One są prawdopodobnie połączone równolegle (nie jestem pewien, nie widziałem topu w środku). Z racji, że są identyczne to ich przepływ przy danym ciśnieniu się sumuje.
Godzinę temu, Precc napisał:Z kolei jakiś tam test pompki Aquacomputer D5 nie pokazuje różnic: youtube.com/watch?v=ujPp3IrHs0A
Widziałem ten filmik i te pomiary nie są dobrze zrobione.
Godzinę temu, Precc napisał:Na stronie https://koolance.com/comparison-pumps koolance porównuje swoje pompki wg też napięcia i mnie zastanawia, czy też krzywe przy D5 od Alphacool wygladają inaczej przy 12v i 24v
Dobra, faktycznie to od pompy zależy. Mój błąd. W takim razie wygląda na to, że jest sens zasilania 24V.
Ten wykres jest super. Dzięki, że wrzuciłeś.
Godzinę temu, Precc napisał:Ale jak odłączałem poszczególne pompy, to mi na przepływomierzu odpowiednio spadało flow
A jak ma Ci przepływ nie spaść jak masz wszystko 'szeregowo' (o tym jeszcze później ) ? Wyobraź sobie, że masz 3 auta, połączone ze sobą liną i chcesz wszystkie 3 holować na raz, ale w drugim aucie ręczy zaciągnąłeś Czy da się to pociągnąć ? Jasne, że tak, ale będziesz potrzebował do tego ciągnika siodłowego i szybko raczej nie pojedziesz. Dokładnie to się działo w twoich testach. Pozostałe pompy pchały na siłę ciecz przez tą jedną wyłączoną, więc ciśnienie w układzie wzrosło. Popatrz na wykres, który dodałeś. Jak ciśnienie na pompie rośnie to przepływ spada. Przepływ sumuje się tylko wtedy jak masz pompy połączone równolegle. Jeżeli pompy są połączone szeregowo, to rośnie maksymalne ciśnienie tłoczenia (przepływ też może wzrosnąć względem pojedynczej pompy jeżeli ta jedna pompa pracowała na granicy możliwości). W twoim układzie masz kilka zbiorników po drodze, więc tak naprawdę pompy nie są ani szeregowo, ani równoległe, bo w zbiorniku masz ciśnienie atmosferyczne. To tak jakbyś miał 3 osobne układy, które dzielą wspólny zbiornik. Ja bym cały twój układ przebudował, bo nic w nim nie pracuje efektywnie. Marnujesz potencjał sprzętu i niepotrzebnie dokupujesz więcej.
Kombinujesz jak koń pod górę Masz za dużo czasu na myślenie i tylko komplikujesz sobie życie.
Godzinę temu, Precc napisał:I wpadłem na pomysł puszczenia ich na 24V przez przetwornice podwyższającą napięcie
Nie ma znaczenia czy 12V czy 24V. Prędkość obrotowa i moc będą te same. Przy wyższym napięciu po prostu spadnie natężenie prądu.
Godzinę temu, Precc napisał:Te chińskie D5 i ta moja stara 15 letnia D5 - one wszystkie pobierają po 18W i wszystkie na czystej wodzie dodawały do układu po 0,6 l/min flow - nie ważne, którą bym odłączył - robiłem testy, czyli moc pomp bez względu na układ się sumuje A ta dupna pompeczka dodawała 0,3 l/min flow i pobiera ona 9W, czyli na czystej wodzie miałem do 2,1 l/min flow po zsumowaniu 3x 0,6 + 1x 0,3 l/mi
To tak nie działa
Godzinę temu, Precc napisał:teraz w Angeli po 270zł zakupiłem 2 szt. Alphacool VPP655 i właśnie mi one do mnie przyszły
Nie ma żadnej gwarancji, że będą pasować do twojego topu.. Bardzo możliwe, że niepotrzebnie je kupiłeś. Uprość układ, rozłóż obciążenie równo na wszystkie pompy i wtedy dopiero zobaczysz czy są potrzebne.
Mnie trochę zastanawia rozmieszczenie pomp w twoim układzie. Masz tak naprawdę dwie pompy jedna za drugą. Ta, która jest za wszystkimi blokami nie robi praktycznie nic. Ona tylko generuje przepływ do pompy na balkonie. Potem masz ten układ podwójny i te pompy tłoczą ciecz przez to spaghetti i chłodnice (tu masz już konkretne obciążenie). A na końcu jedna pompa, która tłoczy ciecz z balkonu i potem przez cały PC (ta jest dojechana konkretnie, bo nie dość że tłoczy z balkonu to jeszcze przez wszystkie bloki).
Moim zdaniem zwiększyłby Ci się przepływ gdybyś po RTX 2080 i Aorusie poszedł od razu do pompy z tyłu i niech ta pompa tłoczy ciecz przez dwa Gigabaty Gaming OC i dopiero do tej pompy na balkonie przed chłodnicami. Przy takiej kolejności obciążenie rozłoży się bardziej równomiernie na wszystkie pompy. A raczej nie powinieneś mieć problemów z taką zmianą, bo i tak wychodzić z Aorusa na tył obudowy w okolice tej pompki zamocowanej za Gamingami OC.
2 godziny temu, Precc napisał:Zamówiłem sobie w weekend inny przepływomierz, nowy wynalazek :) - podpisany do płyty - Barrow SLF-V3 - podłączę go z tyłu obudowy, gdzie będzie będzie miał on dłuższy odcinek węża przed i po.
Na razie to upewnij się, że ten który masz jest dobrze podłączony
Godzinę temu, Precc napisał:ten mój Byski B-TFC-CS-X - rzeczywiście, jak pamiętam, to on w środku miał turbinkę a ten mój nowy przepływomierz może będzie miał chyba mniejszą podatność na błąd przy zmianie lepkości (jest większy, inna budowa)
A jesteś pewien, że dobrze złożyłeś ten przepływomierz ? Kierunek przepływu ma znaczenie.
2 godziny temu, Precc napisał:zrobiłem pomiar na niskiej temperaturze cieczy 14-18C (chłodzona-ogrzana) i flow spadło do 0,7 l/min, czyli lepkość się zwiększyła.
Te wszystkie chińskie przepływomierze - one chyba bazują na ilości obrotów łopatek na sekundę, przy 0,7 l/min pokazywało mi 16 obr/s a teraz przy flow 1.1 l/min pokazuje 25 obr/s.
Z tego pomiaru można wywnioskować tylko tyle, że zmienia się lepkość cieczy. Nie wiadomo ile z tego to wzrost oporu przepływu, a ile to błąd pomiaru natężenia przepływu. Żeby sprawdzić przepływomierz musiałbyś wykonać pomiar czasu napełnienia zbiornika o znanej objętości. To jedyna domowa metoda, która pozwoli Ci zweryfikować wskazanie jakiegokolwiek przepływomierza. Jeżeli będziesz chciał się w to bawić to mogę Ci zrobić instrukcję. Przy zachowaniu procedury metoda jest bardzo dokładna.
Żeby zmierzyć zmianę oporów przepływu potrzebny byłby czujnik ciśnienia zamontowany od razu na wyjściu z pompy.
1 godzinę temu, Precc napisał:Pompki z rezerwuarami mam w 3 miejscach - na wylocie pc, czyli za blokami, przed chłodnicami i za chłodnicami - gdyby układ się odpowietrzał, to powietrze pojawiałoby się w rezerwuarze pompki za chłodnicami a nie w zbiorniczku za blokami.
Czy w każdym zbiorniku masz rurkę, która powoduje, że ciecz z przewodu powrotnego, wpada poniżej lustra cieczy w zbiorniku ? U mnie nie dało się odpowietrzyć układu do puki takiej rurki nie miałem. Płyn mieszał się z powietrzem i pompa od razu zasysała taką mieszaninę. Po zamontowaniu rurki układ odpowietrzył się po 15 minutach i jednym "tańcu szamana" ?
2 godziny temu, novi napisał:Te braki w płynie to podejrzewam, że układ się odpowietrza, petrygo/borygo ma temperaturę wrzenia +- 110*, wyżej niż woda, więc odparowywać zbytnio nie ma jak
Ciecz nie musi się gotować, żeby parować. Wrzenie to taki szczególny przypadek, gdzie parowanie występuje w całej objętości cieczy. Jak się przyjrzysz dokładnie na zdjęciach to w zbiorniku pompy, która jest na górze obudowy, kolega @Precc ma zamontowany zawór wyrównujący ciśnienie i dla tego para może uciekać z układu. Stąd prawdopodobnie ubytek cieczy.
33 minuty temu, novi napisał:Głównie zależy mi na czujniku temperatury cieczy + ewentualnym alarmie jak pompa by jakimś cudem nie działała
Ja ustawiłem automatyczny shutdown PC w HWiNFO. Działa bardzo dobrze.
1 godzinę temu, Minciu napisał:Jak chcecie dobry wzorzec przepływu to polecam to. Można kupić z kalibracja. https://www.vse-flow.com/en/vs-gear-flow-meter.html
@Minciu Doceniam profesjonalne podejście, ale to jest sprzęt do przemysłu/laboratorium ? Do tego jeszcze trzeba miernik. Nikt nie wyda kilka k$ na przepływomierz zębaty i miernik, żeby sprawdzić jakiś crap z aliexpress . Do sprawdzenia przepływomierza wystarczy zbiornik, menzurka, zawór odcinający, stoper i odrobina wolnego czasu. Rezultaty będą równie dobre
@Precc Rozmawiałem jeszcze z kolegą w pracy na temat twojego przepływomierza. Doszliśmy do wniosku, że on jest zamontowany niezgodnie ze sztuką. Przed przepływomierzem powinieneś mieć sztywny odcinek przewodu o długości wynoszącej co najmniej 10x średnica przewodu. Za przepływomierzem powinno być minimum 5x średnica przewodu (tu wygląda, że masz ok). Teraz masz przed przepływomierzem kolanko, więc rozkład prędkości w przekroju jest zaburzony i turbina przepływomierza nie jest napędzana prawidłowo. Generalnie przepływomierze turbinowe są kłopotliwe i żeby dobrze zmierzyć nimi przepływ trzeba trochę się napracować.
@srekal34@Visar O kurde Panowie to mnie zawstydziliście xD Faktycznie BYKSKI B-TFC-CS-X to przepływomierz turbinowy ? W dolnej części zakresu będzie niedokładny. A po za tym przepływomierze turbinowe kalibruje się pod konkretną lepkość. Jak są duże wahania lepkości to błąd pomiaru rośnie. ?♂️
@Precc Czy możesz zrobić taki test ? Odczytaj przepływ i temp. cieczy z przepływomierza. Wyłącz koparki i puść komputer w idle, aż schłodzisz ciecz. Odczytaj przepływ i temp. drugi raz. Można w ten sposób zobaczyć czułość układu na zmianę lepkości cieczy. Niestety nic nam to nie powie o dokładności przepływomierza bo nie mamy punktu odniesienia. Przydałby się drugi przepływomierz, co do którego nie ma wątpliwości.
- 1
11 godzin temu, Precc napisał:2 tyg. temu wymieniałem płyn na Borygo Start, żeby w razie awarii w zimę woda mi w chłodnicach na balkonie nie zamarzła.
Od tego czasu prędkość przepływy spadła mi z ok. 1,6-1,7 l/min (już nie pamiętam dokładnie) do 1,2 l/min (obecnie) - mam i tak niskie flow mimo 3 pomp D5
1 godzinę temu, Precc napisał:Czyli lepkość mogła mi skoczyć z ok. 6 do ok. 8.
Z tego co napisałeś to mniej więcej tak, bo przepływ Ci spadł o jakieś 37%. I im więcej wody Ci odparuje tym gorzej.
1 godzinę temu, Precc napisał:Fizycznie już nie uproszczę układu
Rozmach i rozmiar twojego układ jest imponujący, ale jak sam widzisz jest problem z oporami przepływu, więc jest miejsce na poprawę ;).
1 godzinę temu, Precc napisał:Po zimie dokładam 2 chłodnice 280 85 mm, żeby poprawić wydajność Odprowadzania ciepła ?
Moim skromnym zdaniem marnujesz te chłodnice, które masz teraz. "Kanapkę" robiłeś tylko dla tego, żeby Ci ciecz nie zamarzła. Widać wyraźnie, że to się może stać tylko przy ujemnych temp. na dworze i awarii pomp. Skoro i tak jedziesz na mieszance mrozoodpornej to nie powinno być z tym problemu nawet przy awarii. Rozbij cienkie chłodnice osobno i grube osobno. Połącz je równolegle (mniejsze opory). Lepiej je wykorzystasz, bo ich sprawność zależy głównie od różnicy temp. ciecz - otoczenie.
Godzinę temu, zawisztheblack napisał:Kiepskie szybkozłączki bardzo mocno potrafią ubić przepływ cieczy
To jest bardzo dobra uwaga. Zgadzam się w 100%.
Godzinę temu, zawisztheblack napisał:Co do średnicy węży to należy wziąć pod uwagę, że niezależnie od niej wąskim gardłem i tak są wszelkiego typu złączki oraz porty bloków / chłodnic z gwintem G1/4
Nie masz racji. Ciśnienie na pompie to suma oporów przepływu w układzie: p = opory liniowe (przewody) + opory miejscowe (bloki, złączki, kolanka, chłodnice). Bloki to opory miejscowe i nie mają nic wspólnego z oporami liniowymi na przewodach.
Przy ilości przewodów, które ma kolega @Precc zaczyna to mieć znaczenie. Przepływ znacznie wzrósł po zmianie mieszanki glikol/woda (1,2 l/min), na samą wodę (2 l/min), więc u niego opory liniowe są bardzo duże. Choć nie mam pewności bo nie jestem w stanie sprawdzić jaki rodzaj przepływu jest na blokach.
- 2
Panowie to zupełnie nie tak... To jest układ hydrostatyczny z pompą wirnikową, która się zupełnie do tego nie nadaje... Mnie w ogóle dziwi, że taki badziew montuje się do PC cooling. Tu powinna być pompa wyporowa. Pompy D5 i DDC mają fatalną charakterystykę Q=f(pt)... Wystarczy niewielkie ciśnienie i natężenie przepływu idzie w piz**
Twój problem jest dość złożony i wynika z 3 kwesti:
- problem ze stratami liniowymi i miejscowymi -> Dla tego masz lepszy przepływ na samej wodzie.
- zmienna lepkość wraz ze zmianą temperatury (chłodniejsza ciecz = większe opory przepływu)
- pompy ddc/d5 są chu***e co widać na załączonym obrazku i przy takim potworze spaghetti nie wyrabiają.
Tutaj masz charakterystykę lepkości w funkcji temp. dla mieszaniny glikol/woda o różnej zawartości glikolu. Skala jest liniowo logarytmiczna (!). Jeżeli jest tak jak piszesz, że woda odparowuje, i masz takie różnice temp. cieczy po schłodzeniu, to drastycznie rosną Ci opory przepływu. Zmierz dokładnie: ile dolewasz wody, objętość układu, i wtedy możesz sobie policzyć jaki masz roztwór jak Ci odparuje woda. Z tego wykresu określisz zmianę lepkości. Opory na przewodach zależą liniowo od lepkości (dla przepływu laminarnego - tu na 99% masz laminarny). Przy takich ilościach przewodów i złączek jakie masz, niewielka różnica w lepkości, znacznie zmienia opory przepływu, czyli de facto ciśnienie na pompie. Jak rośnie ciśnienie to spada wydajność pompy (patrz wykres wyżej). Nie ma to nic wspólnego z jej obrotami (sam gdzieś pisałeś, że pompy idą 4800 obr/min czyli 100% bez przerwy). Regulator w silniku napędzającym pompę utrzymuje stałe obroty. Jedynie zwiększa CI się pobór mocy.
Możesz zrobić kilka rzeczy:
1) zmienić ciecz na coś o mniejszej lepkości (lub zwiększyć ilość wody w twoim roztworze, co jednocześnie pogorszy własności antykorozyjne). Na razie mrozów nie ma, ale jak masz 25C teraz o co się boisz ?
2) wywalić jak najwięcej złączek i zmniejszyć długość przewodów do minimum -> mniejsze straty.
3) jeżeli to możliwe, przejdź na przewody o większej średnicy wewnętrznej. Jeżeli nie w całym układzie, to przynajmniej tam gdzie masz tą 'partyzantkę' (:D).
To tak na szybko. Jakbyś chciał się więcej nauczyć, to możemy pogadać na jakimś komunikatorze.
Edit
Taki DP Ultra to 20-35% roztwór glikolu, więc bez spiny dolewaj wody. Przy takim stężeniu masz ciecz do -15C.
- 1
12 godzin temu, Under555 napisał:dlaczego?
wg. Rtings wcale nie
Przecież napisałem,że hdr400 to tylko dodatek bo szału nie ma, nie wyciągaj prosze z kontekstu
400 nitów to zupełnie inna sprawa.
Obok mojego Asua mam laptopa gdzie mam 400 nitów i dużo lepsze kolory i aż mi głupio za mój obecny monitro - dlatego chcę go zmienićNa ile masz jasność ustawioną w menu ?
Co do kolorów to chyba mówisz o matrycy rozszerzoną przestrzenią barw. W domowych zastosowaniach jest zupełnie niepotrzebne i powoduje przesycenie/przekłamanie kolorów. Jest z tym więcej problemu niż pożytku. Poczytaj wątki na forum. Co chwile ktoś pyta 'jak to wyłączyć', bo w grach jest ładnie, ale wszędzie indziej już nie koniecznie. Nawet jest narzędzie, które pozwala ograniczyć przestrzeń w sterowniku jeżeli monitor nie ma wbudowanego trybu sRGB.
Inną sprawą jest, że dużo ludzi preferuje przesycone kolory bo przyjemnie to wygląda.
Przeczytaj sobie testy swojego monitora. Monitory, które bierzesz pod uwagę to szrot w porównaniu do tego Asusa.
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_rog_swift_pg279q.htm
Jeżeli z twój jest sprawny to nie ma sensu go wymieniać.
1 minutę temu, Under555 napisał:być może któryś z tych
LG 27GP850-B gsync compatible i freesync premium
Dell S2721DGFA gsync compatible freesync premium proO Panie
Zamienisz stryjek siekierkę na kijek.
- 2
W dniu 24.11.2021 o 00:19, Under555 napisał:jak w moim asus pg279q
A jeśli można wiedzieć, to na co masz zamiar go wymienić bo szczerze mówiąc jest niewiele alternatyw. Mnie w ogóle dziwi, że chcesz go zmieniać.
Post się zdublował.. Sory za spam
2 godziny temu, Precc napisał:latego różnica miedzy schłodzoną wodą 30C a ogrzaną 38C
Wygląda na to, że twoje obawy o zamarzanie cieczy są nieuzasadnione. Moim zdaniem lepiej będzie jak rozbijesz tą 'chłodniową kanapkę' i podłączysz je równoległe, żeby opory przepływu były mniejsze.
32 minuty temu, Precc napisał:Ty się chyba już chwaliłeś, że trafiła ci się zajebista sztuka
Wcześniej się chwaliłem, a teraz po prostu się zdziwiłem, że przy takich temp jakie są na zewnątrz, masz tak wysokie temp.
35 minut temu, Precc napisał:nigdy nie miałem problemów z pompą
Moja sztuka była ewidentnie wadliwa.
Jakie obroty na pompach masz ustawione ? U mnie leci na 4300/min.
Twój Aorus RTX 3080 XTREME ma zaskakująco wysokie temp. na pamięciach. Jaka jest u ciebie kolejność w układzie ? U mnie ciecz z chłodnicy idzie do pompy, potem CPU i dopiero 3080. Mimo to nawet jak zamknę okno, i w pokoju zrobi się gorąco, to nigdy nie widziałem wyższych temp. niż ~43 core, 68 mem (takie temp tylko gdy RTX 3080 pracował, a ja sobie grałem na 980Ti). Jak nie gram tylko zostawię komputer do pracy (RTM na CPU i ETH na GPU) to temp nie wbijają wyżej niż 40 core i 66 mem. Chłodnice mam w domu, a ty masz na dworze.
Widzę, że dodałeś pompę na górze za GPU. Jakieś problemy jak były tam przy chłodnicach ?
W dniu 12.11.2021 o 16:51, dulu10 napisał:Miał ktoś porównanie między prawdziwą D5 a chińską wersją? Już prawie zamówiłem top, po czym zobaczyłem informacje że jest on kompatybilny tylko z chińskimi wersjami D5. O co może chodzić? one mają inne wymiary czy co?
Muszę coś w końcu zamówić bo w zasadzie konieczność wywiercenia 4 dziur pod pompę mi wstrzymuje wszystkie roboty
Tutaj z kolei napisali w tytule że top jest kompatybilny z laingiem
Miałem pompę Bykski B-PMS5-X z topem i zbiornikiem. Niestety była wadliwa i pompa padła po niecałych 3 miesiącach pracy (nieszczelne ceramiczne łożysko i przeciek do środka - skorodowała elektronika). Do mojego topu pasowała Alphacool VPP655 - PWM - Single Edition. Potwierdzam to co pisał @zawisztheblack . Największy problem to wysokość wirnika. Jak wirnik jest za wysoki to będzie ocierał o top. Czasami sama pompa jest niska więc nie dociśniesz jej dobrze i nie będzie szczelna.
Edit.
Wirnik VPP655 jest 2 mm wyższy od B-PMS5-X, ale się mieści. Średnica pod o-ring też była większa, ale tutaj na korzyść VPP655 bo wyszło tylko odrobinę ciaśniej i teraz pompa pewniej siedzi na miejscu. Oryginalna wypadała po odkręceniu nakrętki a VPP655 siedzi na miejscu.
- 1
Pamięć Patriot Viper Steel 16GB 2x8GB 4400MHz
w Pamięci RAM
Panowie nigdy nie próbowałem FCLK 2000 na moim 5900x. Czy względem tego OC, które mam teraz, coś trzeba zmienić (napięcia ?) przed wbiciem na 2k ?
