Kalach
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1156
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Kalach
  1. Skoro pazdziernikowe to grali na jakies prezentacji u developera/wydawcy na na pewno najmocniejszym sprzecie jaki mozna sobie wymarzyc, wiec nie ma co sie pieklic. Recenzja fulla w cda juz byla i nie pisali o mega wysokich wymaganiach ? Bo np w ign grali na sprzecie 8800gtx Core2quad2.4 i 2gb ramu i napisali, ze nie mogli grac plynnie na full detalach.
    Z CDA to jest tak, że piszą to co chcieli by usłyszeć czytelnicy, czyli jeżeli czytelnik przez rok jarał się filmami z GTA4 na PC, to oni nic innego nie mogli by napisać, tylko właśnie to jaka ta gra jest super. Gdyby napisali inaczej to czytelnik by się na nich obraził "Co za ludzie, jak oni mogą oczerniać grę na którą czekam tak długo" i już nie kupował CDA. Nie pamiętasz już jak było z Gothic'iem 3 ?
    ps. nie czytaj gazet, czytaj fora :E
  2. Z ostatnich gier bardzo, ale to bardzo podobała mi się Just Cause, grywalność jest niesamowita :) Najfajniej jest jak wzniesie się na 5km nad poziom lądu i potem leci w dół i otworzy sparochron :) Gra jak dla mnie bomba :) Grafika też śliczna.
    ps. Fajnie zasyfiamy temat ]:->
  3. Nie wiem czy to było ?
    Jakiś update directx'a co niby zwiększa płynność gry ?
    Można go pobrać z microsoftu: http://support.microsoft.com/kb/940105
    Optimizing Graphical Performance
    For a good gameplay experience you generally want to have a fast and stable frame rate. Additionally, it's good to have quick response on user input.
    Crysis is made for high image quality and runs best with a powerful main processor, a lot of main memory, and a powerful graphics card with a lot of video memory. The performance can be limited by one or more of the above mentioned points. By default the game prefers settings for better performance which means many options in the menu go to low quality mode. However if hardware allows, this can be changed by the user. By adjusting graphical settings you can find a good compromise for your computer. Some very high quality features can only be accessed when running on DirectX 10 which requires Windows Vista. Features which are not accessible appear grayed out.
    It is advisable to have the latest graphic card drivers as the hardware vendors often include optimizations for specific games into their drivers. Some graphics card settings in the Windows display settings can affect performance or quality. Windows Vista is a bit more demanding on hardware side and drivers can be less optimized. This makes it even more necessary to get recent drivers and hardware running well on Vista. Memory management within Windows Vista has changed a bit which makes it more memory demanding. Microsoft released a patch to improve this situation. More details and the download can be found there:
    Modern processors now support 64bit which mostly improves their memory managing capabilities. This feature is only available if the operating system support 64bits. As Crysis is demanding in its memory requirements it can benefit from a 64bit OS. On a 64bit system the engine texture streaming can be disabled as the operating system can handle all data in a level. 64bit also supports more main memory available for each application. Both are beneficial and can result in improved frame rate and frame rate stability.
    Multiple processors allow processing of some tasks in parallel which mostly improves computational heavy situations like explosions. The game utilizes multiple processors automatically.
    Some hardware vendors have solutions to utilize multiple graphic cards in parallel (e.g. Crossfire or SLI) and that can greatly improve render performance. This requires the engine to run in the "MultiGPU" mode. The speedup depends on the scene and system properties like the main processor performance. Frame rate can be less stable but is often much higher.
    The screen resolution is one of the most critical options for performance and quality. For best quality on a TFT it's best to pick a resolution which fits the hardware resolution (check your monitor manual). Generally a higher resolution gives better quality but requires more memory and renders slower. However, this depends on the hardware configuration and sometimes increasing the resolutions does not even affect performance.
    Crysis features soft real-time shadows which play an important role in the image look. Shadows can be activated and deactivated in the advanced options menu.
    Crysis also features HDR rendering which can be activated via the shading quality in the advanced options menu. In HDR mode you can notice bright image areas not appearing burned out. You can also notice the eye adapting to the brightness of the environment. Deactivating HDR can give you higher frame rates as it requires more graphics card performance and graphics card memory.
    Anti aliasing is a hardware feature to improve image quality. Edges become softer and lower resolutions can look quite acceptable. The hardware feature works for most engine techniques but some graphical features like atmospheric effects may appear slightly different.
    If your graphics card supports multiple monitors you might not get full 3D acceleration on each display. This can be avoided by only activating one display in the driver control panel.
    To get a stable frame rate you should make sure your computer is not busy with other tasks such as virus scans or downloading files.
    Vertical Sync is a graphical option you can choose in your graphics card driver. Switching this option off gives you best frame rate but the image quality might suffer and the image may appear torn apart. This is mostly noticeable when doing a quick horizontal camera rotation. For benchmarking, this option is usually switched off.
    Modern TFT monitors have short response times and other features which help when the eye is following fast paced action.
    Input devices need to submit their data in some rate and with a better connection (serial, PS2, USB) or better hardware you can get a faster rate. This can result in improved response time and an improved game experience.
  4. Nie wiem czy u was też tak jest, ale jak na XP podmienię sobie te pliki .cfg i włącze na High (czyli wygląd Very High) chodzi mi o jakieś 20 fps więcej niż po włączeniu Very High (bez kombinacji w pliki cfg) na Viście.
  5. jak ktoś wymienił kompa tylko pod tą grę, to faktycznie musi być idiotą... ale ogólnie opłaca się miec mocną maszynkę, bo gier jest wiele, nie tylko crisis...
    ja i tak zmieniam co roku w lipcu, myślałem że z crisiem na high zaczekam do lipca, a tu miła niespodzianka, wszystko high, 1280x1024, bez aa i shadows na med 35-60 fps ;)
    Jakich sterowników używasz ?
    Pytam bo wydaje mi się troche dziwne że masz tyle fps, bo ja na high z 1440x900 mam 25-33 FPS :|
  6. Kilka screenów z Dx10 (Wszystko Very High)
    Kilka screenwów z DX9 (Wszystko na High)
    A Ci co nie widzą, żadnej różnicy między DX9 a DX10 to pokażę chociaż jedną.
    (Screen z Dx10) - Tych wgłębień nie ma na DX9
  7. A to Ci ...
    "The demo is going to be released officially on Friday, October 26th at 1:00PM (GMT+1). It will be exclusively available for those who pre-ordered Crysis for about 24hours via the EA downloader. On Saturday, October 27th at 1:00PM the demo will be put online for download an all public sites, so keep tracking your favourite fan site. "
    Źródło to crysis-online
  8. Czyli ze to co jest w sieci to ostateczna pełna wersja multi? Słyszałem że trochę skromne. Mało trybów itp tid.
    1. Poczytaj kilka stron w tył.
    2. Możesz sobie ściągnąć z rapishare wersje beta ale i tak jej nie odpalisz bo musi być aktywowana przez neta, a co za tym idzie musisz mieć cd-key
  9. Tu wszyscy za przeproszeniem pie***ą bez sensu, wiec i ja troche postanowiłem popisać bez sensu. ;)
    A tak na serio zaglądm tu od czasu do czasu, aby zobaczyc czy sa jakies nowe wiesci na temat tej gry z czystej ciekawości, a tu ciągle wkólko wszyscy gledzą o tym samym. Czy gra mi pujdzie na takim i takim kompie, czy w max czy low detalach, czy będą duże roznice miedzy DX9 i DX10 i tak wkółko wojtek. ;) Poczekajcie choćby do wydania wersji demo i wtedy oceniajcie. :)
    Chcesz "nowych wieści" które nie są w kółko o wymaganiach i przypuszczeniach jak gra będzie działać zaglądaj na inCrysis bądź Crysis-online.
  10. Po co Ci? Żeby się przekonać że Twój 8800GTS jest niewiele wart? :P:E Facet który gra w bete na podobnym sprzęcie z identyczną kartą, tylko ma 3gb ramu gra na medium... :]
    edit:
    O ten koleś:
    http://www.xfire.com/profile/wildace/
    Opis pewnego filmiku z YT z crysis'a beta 2
    Btw, I ran it @ AMD 64 X2 4600+ 2GB RAM and XFX8800GTS 320MB. 1440x900, All settings High (Shadows Medium), 30-50 fps all the time, but it is like 15 fps on the video thanks to Fraps.
  11. Co za idioci :F Dosyć, że przesunęli już premierę pełnej wersji to jeszcze demo przesuwają. To po co przez 2 miesiące wałkowali, że wyjdzie już 25 września.
    Boże widzisz taki Crytek i nie grzmisz :(
  12. Bez sensu sensu jest to, że oceniacie grę po wersji beta która nie wygląda tak super jak ma wyglądać full i pewnie nie jest tak zoptymalizowana jak będzie full.
  13. 100% Official Xbox Magazine UK
    100% EuroGamer
    100% Game Informer
    100% 1UP
    100% GameSpy
    100% 360 Gamer Magazine UK
    100% Game Chronicles
    100% Games Radar
    100% GamePro
    100% GameDaily
    100% Yahoo! Games
    97% IGN
    96% AtomicGamer
    95% Team Xbox
    95% GamerNode
    94% Xbox World 360 Magazine UK
    92% ActionTrip
    90% GameSpot
    90% Video Game Talk
    I wszystko jasne
    Nic nie jasne
    Dorzucę coś od siebie:
    Jak tak patrze na oceny gier które były długo oczekiwanie, w większości przez ich grafikę jak np. GoW, właśnie ten Bioshock, i inne oczekiwane gry które kiedyś wkońcu wyszły. To oceny ich są zwykle 10/10 bądź 95% itp. Myślę, że na redaktów tych czasopism, bądź serwisów internetowych działa jakaś z góry narzucona presja, taka , że jak by dali np. 7/10 to by się obraziła ludzkość na nich i nie kupowała czasopisma bo "Jak można tak źle ocenić grę na którą czekam rok ?!",
    "Przecież miała takie super trailery ?!"
    Pewnie niektórzy tu i mnie teraz znienawidzą :> ?
  14. mi gierka niestety nie przypasowała - IMHO gra jest nudna a ładnie wyglądają jedynie dynamiczne cienie - START -> Panel Sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> S.T.A.L.K.E.R. -> Usuń
    Zgadzam się z Tobą, jak narazie nie ma tam nic ciekawego... Może potem się rozkręci ? To samo z grafiką, jakoś nie powala mnie na kolana chociaż ustawiłem wszystko na maksimum. Dzisiaj pogram chwile, może coś mi się spodoba ;)
