Kris Dee
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    404
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Kris Dee
  1. 43 minuty temu, Minciu napisał:
    Rozdzielczość 4K do grania to największy plus, ponieważ gra dzięki rozdzielczości zyskuje na detalach. Nie marnujesz wydajności grafiki tylko w szerokość pola widzenia, a wyjmujesz z gry więcej detali, coś czego nie da się zobaczyć na niższej rozdzielczości nagle pojawia się przy wyższej.
    Problem w tym, że 90% gier ma standartowo zbyt wąskie FOV przy proporcjach 16:9. Jak zwiększysz FOV to znowu marnujesz wydajność na piksele u góry i na dole ekranu. Tak, że opinia jak dupa.😉
  2. Najlepiej zostaw tego Philipsa do czasu aż wyjdą płaskie 32" OLEDy i ceny trochę spadną. Wymieniać na podobne VA, tylko z wyższym odświeżaniem to słaby pomysł. Jak do tej pory dawałeś radę w 60Hz, to jeszcze trochę wytrzymasz. Zakładam, że w CSa itp gry nie ciśniesz.
    Albo daj prawdziwą szansę 34" ultrawide. Ja często skaczę po ekranach 28"4k, 42"4k i teraz 34"UW i do wszystkiego da się przyzwyczaić.
    Na 34" 21:9 zakrzywionym imersja w grach single player jest według mnie większa niż na płaskim 32" 16:9. Nawet jak siedziałem na LG 42 C2, to niektóre gry wolałem uruchamiać w 3840x1600.
    Jako bonus RTX4080 nie zestarzeję się tak szybko.
  3. 9 minut temu, KrzysztofPL napisał:
    W moim Philipsie przeszkadza mi 60 Hz . Reszta  jest ok, zanim kupiłem Philipsa w moim domu kupowałem kilka monitorów 4K VA i odsyłałem do sklepów gdyż wzorowałem się jeszcze moim wysłużonym VA od EIZO, który nadal  mimo przepracowania w ciagu 7 lat    16 000h   deklasował  pod względem czerni i  kolorów nowe zabawki .
    A może jakiś IPS z podświetleniem MiniLed?
    Pytanie jak bardzo ci zależy na HDR.
  4. 5 godzin temu, MSky7 napisał:
    Testy są dobre, bo pokazują podatność danej technologii w ramach skrajnych ustawień, które są dostępne dla użytkownika. Wygooglaj sobie "Pan Tadeusz z Kielc OLED TVP Info" :-)
    Bez sensu byłyby, gdyby np. wyłączyli funkcje ochrony pikseli w menu serwisowym, przerywali cykle czyszczenia pikseli i puszczali non stop białą planszę.
    Testy są ok i dobrze, że je robią, ale trzeba być ostrożnym z wyciąganiem wniosków.
    Ja mam obie technologie OLED i wciąż nie wiem która jest bardziej odporna na wypalenie w SDR przy ustawieniu 100cd/m.
    1 godzinę temu, joloxx9 napisał:
    Bardziej podoba mi sie obraz na WOLED, nie jestem fanem przejaskrawionych kolorow paneli QD
    Przecież nie musisz mieć odblokowanego pełnego gamutu w SDR, a w HDR im szersze pokrycie Rec. 2020 tym lepiej.
  5. Do filmów 16:9 na YouTube przydałoby się jakieś rozszerzenie, które losowo przesuwałoby obraz w lewo/prawo o kilkadziesiąt, lub nawet kilkaset pikseli.
    Mimo wszystko ja polecam na każdym OLEDzie jednak uważać i ustawić conajmniej:
    -auto ukrywanie paska zadań
    -wygaszacz ekranu po 1-2min
    -wyłączanie ekranu po 5-15min
    -czarny pulpit, lub pokaz slajdów
    Można też ukryć ikony pulpitu, ale dla większości to będzie już niewygodne.
    Najgorsze co można zrobić, to lecieć cały czas w HDR z jasnością zawartości SDR na 100%
    Jeszcze dodam, że przez rok na LG 42 C2 z wyłączonym przyciemnianiem w menu serwisowym, wykręciłem ponad 1000h i nie mam nawet najmniejszych wypaleń, ale w SDR nie przekraczałem 100cd/m, a HDR używałem tylko w grach.
    Ostatnio Vincent zostawił okno 10% w HDR na 4 godziny 😆
  6. Takie testy trzeba brać z przymrużeniem oka. Szczególnie to wypalenie od 16:9 i paska CNN. Przecież nikt nie będzie w ten sposób używał monitora 21:9, gdzie część ekranu jest wyłączona na 700h, a część świeci na maksa.
    Z tym porównaniem QD-OLED do WOLED to chciałbym zobaczyć test, gdzie oba monitory są skalibrowane na 100cd/m, a nie wymaksowane, gdzie DWF jest 25% jaśniejszy.
  7. Godzinę temu, michaelius33 napisał:
    Hmm ciekawe - muszę sprawdzić u siebie czy dałoby radę ustawić zakres 119-240 i ograniczać te bardziej wymagające gry do 117-118 fps wtedy teoretycznie monitor powinien być zawsze koło 240
    Vrr od 119Hz to może się okazać za wysoko. LFC nie działa idealnie i czasem się gubi, co objawia się szarpaniem albo drganiami.
    Szef Blurbuster forum poleca conajmniej współczynnik 2.4, czyli w twoim przypadku 100-240.
    Ja ostatnio testowałem 70-144 i były problemy. 70-150 jest ok.
    Najlepiej testować na Nvidia Pendulum demo.
  8. Migotanie masz na każdym Oledzie, przy gwałtownych skokach fps z włączonym VRR.
    Dzieje się tak, bo gamma się zmienia w zależności od częstotliwości.
    Odpal sobie w SDR Lagom black level test i porównaj ile widzisz kwadratów w 60 vs 165Hz.
    http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
    Natomiast nie powinieneś widzieć żadnego migotania na pulpicie, nawet z włączonym Gsync.
    Ja u siebie zmieniłem freesync w CRU na 70-165, a pulpit mam ustawiony na 150Hz 10bit CVT-RB. Wtedy LFC działa poniżej 70fps, czyli na przykład 60fps jest wyświetlane w 120Hz. Moim zdaniem tak jest lepiej, a gry AAA i tak najczęściej blokuje na 60fps ze względu na nie najszybszego Cepa R5 5600.
    • Confused 1
  9. 1440p jest bardzo rozmyte na ekranie 4k, ale na panelu 1440p wygląda bardzo dobrze i ostro. Ja kilka lat temu przesiadłem się z 1080p od razu na 4k, a ostatnio wróciłem do 2560x1440, oraz 3440x1440 i jestem pod mega wyrażeniem jak dobrze obraz wygląda.
    Bierz 1440p, a jak zacznie ci brakować mocy, to posilisz się DLSS/FSR.
    Ponadto 4070ti ma tylko 12GB Vram i za chwilę może ci brakować pamięci w 4k.
    Rozważ jeszcze monitor 21:9, jak na przykład ten:
    https://youtu.be/LGnRUzuxhL4
  10. Ja przed DWF miałem na testach AOC AG275QXN i chociaż PPI jest identyczne na obu monitorach, to niestety ale tekst wygląda wyraźnie gorzej na QD-Oled. Chociaż jeszcze bardziej mnie drażni fringing na kontrastujących krawędziach.
    Jasne okna na czarnym tle strasznie walą po oczach. Aż musiałem zmienić swoje nawyki z LG C2 i zamiast czarnego pulpitu ustawiłem kilkadziesiąt tapet i pokaz slajdów co 30 minut.
  11. 10 godzin temu, fakeman napisał:
    DWF w SDR rzekomo ma maksymalnie 250 nitów, siedzę teraz na 63% jasności przy zachmurzonym dniu i jest git
    Ja mam w dzień ustawione na 50%
    Wieczorem przy włączonym świetle 35%
    Pomiary w SDR wersji DWF z Prad.de
    OSD brightness Measured
    100% 243 cd/m²
    90% 217 cd/m²
    80% 191 cd/m²
    70% 167 cd/m²
    60% 146 cd/m²
    50% 124 cd/m²
    40% 103 cd/m²
    30% 80 cd/m²
    20% 59 cd/m²
    10% 48 cd/m²
    0% 24 cd/m²
