Tak o
Odpowiedzi dodane przez Tak o
Jest jeszcze opcja scanline sync Mój link z RTSS, wtedy można ten tearing ustawić w takim miejscu aby nie był za bardzo widoczny, np na dole ekranu.
Sam z tego niegdy nie korzystalem ale chyba sie pobawie bo wiecej teraz gram na TV i jednak przy 43' jest to bardziej widoczne niz na monitorze 24.
Właśnie bawiłem się tym tyle że karta nie może przekraczać 70% czy coś takiego
Fast Sync to lipa - musisz przewyższać 2x swoj aktualny fps by mieć z tego profit, opcja działa najlepiej tylko z dużą ilością fps.
W csie pewnie by grało ale właśnie gram w rusta i tam kombinuje zeby to git chodziło, niby da się grać z tymi przecięciami na ekranie ale no irytuje mnie to strasznie ale po prostu w tej grze bardzo ważne jest to żeby nie mieć tego opóźnienia a to czuć czego bym tam nie ustawił na v syncu.
W moim wypadku 60fps w nvidii + synchronizacja włączona nadal pozostawia input laga chociaż chyba jednak jest mniejszy niż w przypadku vsync który jest w grze. Jak dam fast sync to dzieją się dziwne rzeczy gra niby 60 fpsów ale troche jakby ścinała jak ogranicze fpsy w grze to jest totalna lipa
Sam myślę o wymianie monitora ale za chiny nie potrafię znaleźć konkretnego, dobrego modelu ze 100% wsparciem gsync compatible, IPS/VA, 75Hz (więcej mi nie potrzeba), DP.
Aktualnie używam gtx'a 1060 ale jak teraz będe składał kompa to raczej rzucę się na jakąś kartę od radeona i wtedy freesync.
U mnie sprawdza się następujące rozwiązanie:
Daj takie ustawienia detali w grze, by minimalny FPS nie był niższy niż częstotliwość odświeżania monitora. Po zakończeniu pomiarów (byś odnalazł takie ustawienia) przejdź do panelu sterowania i ustaw maksymalny FPS na taką wartość jak odświeżanie monitora i dodatkowo włącz V-sync. U mnie przy takich ustawieniach (dających w praktyce stały FPS równy odświeżaniu monitora) jest świetna płynność, brak rozrywania obrazu, a zarazem nie wyczuwam laga.
Przy samym V-sync miałem problemy z lagiem, natomiast przy samym limicie fps było okazyjne rozrywanie obrazu. Natomiast bez v-sync i bez limitu, nie dość że postrzegana płynność gorsza (pomimo większego renderowanego FPS!), to jeszcze jest rozrywanie.
Sprawdziłem to i mam wrażenie że faktycznie pomaga, a powiedz mi jeszcze co jeśli przykładowo fpsy będą spadały poniżej 60 nic oprócz samej utraty klatek się nie dzieje? Nic takiego nie zauważyłem jeśli podbije ustawienia graficzne.
No dokladnie. Teraz juz powoli klasyczny vsync wychodzi z uzycia. Jest freesync/gsync
Wystarczy miec karte z serii 1000 lub nowsza, windows 10 aktualny wraz z aktualnymi sterownikamui do karty no i najwazniejsze monitor z freesync i zlaczem DP
Jeśli o Monitory chodzi to na pewno się w coś takiego zaopatrzę prawdopodobnie jak będe kupował nowy komputer.
Tearing. Jak masz kartę NV to wejdź w panel sterowania NV -> zarządzanie ustawieniami 3D, ustaw opcję "SYNCHRONIZACJA PIONOWA" na "szybkie"
Szczerze mówiąc, jeśli włączam to w grze to chodzi jakoś tak dziwnie
Witam, na pewno spotkaliście się z sytuacją, gdzie w grze z wyłączonym vsync'iem pojawiają się poziome kreski. W grach singlowych niby nie przeszkadza włączenie vsync ale jednak w fpsach denerwuje to charakterystyczne opóźnienie które powoduje vsync jak i poziome kreski, wiecie może od czego to zależy? Jak pozbyć sie tych poziomych kresek nie włączając synchronizacji? Monitor mam do karty podłączony przez hdmi. Z góry dzięki.
tak małego SSD raczej nie ma sensu dzielić. sam dysk może działać wolniej (w zależności od modelu) po zapełnieniu ale dotyczy to przede wszystkim zapisu.
u siebie mam dwa dyski jako partycję systemową (łącznie 356 GB) i trzymam na tym również gry. nie widzę minusów takiego rozwiązania. to już nie czasy Windowsa 98 gdzie format c: był rozwiązaniem przy większości problemów z systemem
No to zrobię jedną partycje z tych 119, wielkie dzięki za pomoc.
Siema, mam do was pytanie instaluje nowy system i mysle co zrobic z dyskiem ssd mam okolo 119gb no i sytuacja wyglada tak ze przed formatem mialem podzielone na 60gb na system i partycje 57gb na ktorej trzymalem jedną duzą grę no i teraz chcialbym wiedziec czy jesli ta duza gra byla na dysku 57 i bylo na czerwono to nie wiem mogla ona chociazby gorzej chodzic przez brak miejsca? Zwazajac na to ze to dysk ssd przypuszczam ze nie ale totalnie nie wiem. Chcialbym tez spytac czy takie dzielenie na tak maly dysk ma sens i czy lepszym rozwiazaniem nie bedzie 119 dysk systemowy i na nim jakas gra. Po prostu lubie miec w miare porządek i z zasady nie trzymam na dysku systemowym nic innego tylko system. Z góry dziękuje za pomoc.
Jeśli robisz to teraz to może spowodowane być to obecnymi problemami z serwerami blizza Mój link
Wiem już ogarnąłem bo ziomek mi napisał że dzisiaj nowy sezon w diablo i serwery obciążone ale mimo wszystko dzięki i miłego dnia
Siema! miałem zainstalowane diablo na battlenecie i normalnie sobie grałem ale później usunąłem diablo i chcialem zainstalować je ponownie z pewnych powodów. No i było oczekiwanie na inną instalacje lub aktualizacje a nic się nie aktualizowało, potem kombinowanie z usuwaniem plików od battleneta reinstall programu itp no i doszedłem do sytuacji gdzie battlenet sciaga mi gre ale zawiesiło się na oczekiwanie... i nic więcej się nie dzieje. Z góry dzięki za pomoc.
Przy zbyt wysokich temperaturach może dochodzić do zbijania taktowania(a zatem i wydajności) w celu obniżenia temperatury procesora.
No okii, dzięki wielkie za pomoc.
Nie masz, aczkolwiek możesz sobie zmienić chłodzenie dla swojego świętego spokoju i komfortu (będzie ciszej)
A powiedz mi jeszcze jeśli możesz, czy sama temperatura procesora wpływa na wydajność? tzn czy procesor chodzi wydajniej w momencie gdy ma 60 stopni niż gdyby miał 70 stopni? czy to raczej nie ma żadnego znaczenia, może i głupie pytanie ale nie za bardzo się orientuję.
Max bezpieczna temperatura dla tego procka to 73 stopnie, poniżej tego nie musisz się martwic. 15 zł za pastę to nic specjalnego a już na pewno nie "jakaś lepsza" boxowe chłodzenie intela to szrot.
No dobra czyli w takim razie, mam się czego bać czy nie? w normalnym użytkowaniu w grach itp procesor nie przekracza 72 stopni, jedynie gdy użyje occt
Witam, od jakiegoś czasu zacząłem zwracać uwagę na to że przy grze rust grzeje mi się procesor i słychać jak radiator wyje, stwierdziłem że nasmaruje go pastą termoprzewodzącą więc wziąłem od ziomka taką właśnie pastę niby jakąś lepszą za 15zł no i nasmarowałem i tak temperatury się poprawiły z 70+ czy tam 68 w grze rust miałem już 64 ale co najważniejsze nic już nie wyło, po jakimś czasie nagle znowu w grze dochodziło do 68 stopni, stwierdziłem ze moze za mało pasty dałem i dołożyłem, po tym jak odkryłem radiator zobaczyłem ze nie była ona idealnie rozłożona w sumie mozliwe ze źle ją rozłożyłem, no ale w każdym razie tym razem poprawiły się temperatury i w grze typu wiedzmin 3 mam czesto tak po 65 stopni, w rust podobnie, max w grach dochodzi do 67 mi sie wydaję, no ale w programie occt proceosr w 4 minuty ma temperaturę 84 stopnie co mnie troche zaniepokoiło bo w sumie nie wiem czy tak duża powinna ona być, bardzo szybko dobijało 75 stopni i no nie wiem, napiszcie mi czy to normalne dla tego procesora czy raczej powinienem się martwić. Posiadam procesor i5 4460 i boxowe chłodzenie, z góry dzięki za pomoc.
Więcej niż 8GB RAM na pewno trochę pomoże, ale Rust to gra, która jest w stanie zajechać każdego kompa i nadal ścinać. Grałem na 16GB RAM i 8GB VRAM i miałem ścinki. Próbowałem na 32GB RAM i 11GB VRAM i nadal miałem ścinki. Chyba że się coś zmieniło odkąd przestałem w to grać.
Sprawdzilem i powiem ze z 16gb ramu gra chodzi duzo lepiej, nie ma mikroscinek i nie wywala z gry, no ale teraz pytanie czy do tego 8gb dokupić jeszcze 2x4 czy lepiej drugą 8 nie mam pojecia jak to dziala tak do konca i jakby nie wiem co chodziloby lepiej 2x8 czy 2x4 +8 mialem okazje testowal wlasnie 2x4 + 8 i bylo duzo lepiej.
Witam, w najblizszym czasie niestety nie mam srodków aby kupic lub ulepszac komputer więc zdecydowalem sie dokupić ramu, glównie potrzebnego do gry rust, mam aktualnie 8gb hyperx 1600 i aby sprawdzic jak gra bedzie chodzic z 16gb przelozylem 2x4 kingston 1600 z innego komputera w moim domu. Faktycznie bylo duzo lepiej ale teraz powiedzcie mi czy lepiej bedzie kupic 2x4 i trzymac tą swoją 8 zeby bylo 16 czy lepiej zwyczajnie kupić drugą 8 i bedzie to chodzilo lepiej? Są tu wgl jakieś róznice? Z góry dzięki za pomoc.
W minimalnych wymaganiach Rust ma 10GB RAM, więc tak, masz za mało.
Klatki poprawiłoby gdybyś wymienił je na 2400Mhz CL10 lub 9. Oczywiście 2x8 byś miał Dual Channel, a nie single.
Tę kość sprzedać najlepiej.
Powiedz mi jeszcze czy jestem w stanie sprawdzić chwilowo czy 16gb daje rade i czy nie wywala mnie z gry jesli pozycze 2x4gb ramu 1600 z innego komputera w moim domu, nie chodzi mi tyle o zwiększenie fpsów co o ustabilizowanie czy to zeby mi po prostu gry wtedy nie wywalało
Witam, może ktoś grał tutaj w rusta i orientuje się co i jak. Posiadam kartę gtx 1060 6gb, procesor i5 4460 i 8gb ramu ddr3 1600, na wiekszych mapach w grze rust jak gram na najwyzszych detalach przykładowo mam 40+ fps, ale są takie male scinki czasami i po czasie mimo tych 40+ fpsów zwyczajnie wywala mi grę do pulpitu, jak gram w rusta to uzycie ramu to jakies 92 - 96%, czy dolozenie dodatkowego 8gb ramu zalatwiloby sprawe?' gra przestalaby scinac tymi momentami i przestaloby mnie z niej wywalać? A i jestem tez ciekawy czy ten ram sam w sobie moze mi zwiekszyc troche klatki, z góry dzięki za pomoc.
Po
w Urządzenia wskazujące
Napisano · Edytowane przez Tak o
