Yahoo86
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    221
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Yahoo86
  1. PPM folder -> Udostępnienia ->Udostępnij ->rozwiń zakładkę wybierając "Wszyscy" i dodaj + kliknąć Udostępnij + (chwilę coś tam pomieli) Gotowe
    Jeżeli to dysk c:\ dodatkowo JAK WYŻEJ PPM->udo.->udo.->Udostępnianie zaawansowane -> zaznaczyć Udostępnij ten folder i ZASTOSUJ
    Windows 7
  2. Zakupy w konopnysklep.com.pl - omijać szerokiim łukiem
    Komunikator na stronie sklepu działa wraz z obietnicą kontaktu drogą elektroniczną / telefoniczną na temat przegrzewania się urządzenia (5 dzień i cisza) .
    Wiadomości wysłane przez https://konopnysklep.com.pl/kontakt skutkują kontaktem sklepu kontakt@konopny-sklep.com i wiadomością :
    niestety nie jest to nasz numer zamówienia, musiał Pan pomylić sklepy.
    Jest kilka sklepów o podobnej nazwie m.in. konopnysklep.com.pl
    Wiadomości wysłane przez info@konopnysklep.com.pl - NIC
    Sklep typu kup i zapomnij a w razie problemów czy gwarancji/zwrotu jesteś w dup*e .
    Nie jest to sklep autoryzowany tylko jak wszystkie inne (oprócz dwóch) wyrastające jak grzyby po deszczu .
    Dwa chlubne wyjątki to https://vaporshop.pl/pl/ a w szczególności https://vapefully.com/pl/ gdzie nie ma żadnych problemów z wymianą / zwrotem towaru - oraz są to dwa autoryzowane sklepu respektujące pełną 5 , 10 a nawet dożywotnią GW .
    UPDATE (14:12)
    Kontakt telefoniczny jak grom z jasnego nieba był zaskoczeniem , miły Pan zaoferował zwrot do producenta \ gotówki - wymiana na inny droższy sprzęt -
    oraz inne rekompensaty w formie suszy , olejków itd..... za zaistniałą sytuację przeprosił oraz braki w personelu (2x urlop macierzyński) .
    Wspomniane poniżej Smono wzięty na testy jako tania alternatywa dla Orion mini dee - brat jest bardzo chętny na dłuuuuuuższe testy BASICa .
    Osobiście używam VAPCAPa oraz CFXa w szczególności za długie sesje , wielką komorę , niskie temp. (poprawa izolacji cieplnej komory , wymiana baterii z 2x2500mAh na samsungi 2x5000mAh)
    Urządzenie jest ładne dobrze spasowane , ale samo jego działania to sprawa drugorzędna :
    80 użyć - zawsze 1 najniższy tryb temp. - użyte materiały w kolejności + kropelka SMOOKE 100ML BAZA NEUTRALNA 50/50 0 MG + Pirometr graficzny Fluke VT04 :
    -rumianek 10+10baza prób - miła lekka para | dużo większa chmurka a smak jest ledwie wyczuwalny
    -tymianek 10+10baza prób - prawie brak smaku i pary | brak smaku ale jest chmurka
    -lawenda 10+10baza prób - miła lekko słodka para | smak lekko oddalony ale sporo większa chmurka
    -tytoń Alsbo Ruby 10+10baza prób - minimalna chmurka ale smak wiśni dominuje bardzo nad tytoniem | przyzwoita chmurka z racji kropelki VPG z nieco odsuniętym smakiem wiśni i bardziej wybijającym się smakiem tytoniu
    1. działa 2:30 +/- 5s auto OFF.
    2. nagrzewanie się całego urządzenia do minimum 51*C a najczęściej ok 63*C (5 razy temp. 72*C).
    3. szklany ustnik często jest po prostu gorący (po 1 min.).
    4. materiał po inhalacji sporadycznie wygląda jak miniaturowe fragmenty węgla a smak pary jak popcorn (kiepski sterownik lub jego brak stąd taki rozrzut temp. , podobnie z ładowaniem od 1 do 1,5h).
    5. kiepskiej jakości ceramiczna komora która wchłania część pary i już przy pierwszym użyciu staje się brązowa.
    Ocena 3,5 na 10
    na 14 dniowy zwrot towaru raczej nie mam co liczyć przez komorę która momentalnie robi się brązowa , ale z racji gwarancji po 3-4 miesiącach używania ze względu na baterie która straci prawie całą pojemność od bardzo wysokiej temp.
    Opieram moje porównanie na orion mini dee należace do brata którego miałem zaszczyt używać ponad pół roku temu i tam takie temp. nie miały miejsca (orion był lekko ciepły poniżej 50*C z tego co pamiętam) działał ponad 40 minut , autoOFF 4:05 lub 10 i szybko się ładował , a Sshit basic ledwo działa przed 30 min. , autoOFF 2:30 oraz na jedynce grzejąc się w choler* nie wspominająć o gorącym ustniku i komorze .
    UPDATE:
    3x10 prób 190,205,220*C wnętrze pustej komory (podane temperatury przy wyłączeniu się SMONO czyli 2:30).
    Fluke na statywie : odległoś pomiaru NEAR (15cm) , tryb poklatkowy (0,5sec) , alarm i znaczniki ciepły/zimny włączone , zapis plików do is2 .
    190*C
    193-211*C (2x193 , 1x198 , 3x205 , 2x207 ,2x211)
    205*C
    204-229*C (1x204 , 2x216 , 1x220 , 2x221 , 2x227 , 2x229)
    220*C
    218-246*C (1x218 , 2x231 , 1x242 , 5x244 , 1x246)
    Wszystkie progi temp. z wyjątkiem 205*C (brakło 1*C) zostały przekroczone o ponad 10% .
    Nagrzewanie się komory nie jest liniowe tylko skokowe , z dużą ilością przebic w czasie nagrzewania :
    190*C czas | temp.
    10s 165 , 11s 163 , 12s 166 , 13s 172 , 14s 176 , 15s 181 itd. (za każdym razem przebiega inaczej)
    (przebicia temp. za sprawą izolacji komory oraz sterownika/termistora które muszą by bardzo kiepskiej jakości - podejrzewam brak sterownika , pewnie jest kilka oporników , ale tego nie sprawdzę bez rozbebeszania sprzętu) .
    Obudowa SMONO front (napis) - komora ceramiczna nie dostatecznie izolowana od obudowy (30% dół komory - rozprasza ciepło na całą obudowę a w szczególności baterię i PCB [rozpraszanie na poziomie 69-72% temp. komory])
  3. Oczywiście są wyjątki , może nie sprecyzowałem - chodziło o TAURON okolice śląska i spółdzielnie mieszkaniowe BLOKI nie DOMKI na tym terenie .
    Najczęściej jest tak że :
    -przed budynkiem ze słupa/pod ziemią , warkocz/przewód idzie do bloku trafiając do WLZ (na klatce lub w piwnicy) -ZE-
    -z magicznej skrzyneczki ZE idzie do pionu który leci z góry do dołu bloku -> na każdym piętrze znajduje skrzyneczka (za pionem chociaż nie zawsze)
    z bezpiecznikiem na każde mieszkanie która rozdziela papu dla naszego sprzętu w domu trafiając do naszego licznika -SPÓŁDZIELNIA- sporadycznie ZE
    -za licznikiem to TWOJE
    TAURON
    Instalacja elektryczna w Twoim domu lub mieszkaniu jest Twoją własnością- odpowiadasz za jej stan i bezpieczeństwo. Dokładna granica własności pomiędzy Twoją instalacją, a własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego określona jest w umowie. Licznik prądu zainstalowany w Twoim domu lub mieszkaniu jest własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
    Oczywiście są też poronione licznik na klatkach lub jeszcze lepiej wspólna skrzynka z wszystkimi licznikami to już horror gdzie każdy ma do nich dostęp .
    Mam licznik na przedpokoju mieszkanie 63m2 i jak myślę że musiał bym pruć pół piętra aby puścić 3 przew. [3x2,5mm] 5 przew. [3 i 5x1,5mm] 2 przew. [3x4mm]
    plus rozbudować malutką skrzyneczkę na klatce dla: 1x rozłącznik , 1x diodka , 1x SPD , 3x RDC , 3x b-16A , 2x b-20A , 5x a-3A to musiał bym przesiedlić liczniki sąsiadów gdzie indziej bo brakło by miejsca a na drugi dzień wizyta z administracji że demoluje klatkę :)
    Trochę się rozpisałem ale dopiszę dla ciekawskich :
    Ponad 5 lat temu jak kupowałem mieszkanie w tej samej klatce z 2 piętra na parter ze względu na osobę niepełnosprawną na wózku przeprowadziłem gruntowny remont wliczając:
    -kucie wszystkich ścian i sufitów do gołej cegły [nowe tynki]
    -stary zniszczony parkiet nie do odratowania (zdzieranie go i znowu kucie posadzki) [wylewka i panele]
    -wstawianie nowych parapetów wewnątrz (stare popękane z marmuru czy czegoś tam)
    -kucie ręczne kanałów na przewody (bruzdownica nie dała rady MAKITA non stop się zacinała a w starych parapetach dla testu pięknie robiła kanaliki)- cegła palona czy coś takiego zapach jakby krzemienia - tak przy okazji bruzdownica odpadała przy suficie ze względu na te żelbetonowe belki które trzymają te wielki pustaki czy jak je zwał , mają chyba tylko 10cm grubości to wolałem tego nie ruszać i kłułem ręcznie miedzy belka a tym pustakiem na max 0,5 cm tak aby tylko schował się tam przewód 3 i 5x1,5mm
    -w przedpokoju centrum rozchodzenia się przewodów podwieszany sufit - ciekawa sytuacja , kończę przykręcanie płyt GK wiertarką taką zwykła (zdechł aku. we wkrętarce a nie miałem zamiaru czekać) schodzę z drabinki a przedłużacz do którego podłączona była wiertarka pływa w wiaderku z wodą - podłączenie nowej instalacji zostawiłem sobie na sam koniec , a przedłużacz pływał dobre 10 min.
    -grzejniki te stare żeliwne wymiana na nowe współczesne i wymiana rurek CO niestety na stalowe jak były , bo stare wyglądały jakby ktoś je spawał po pijaku oraz fakt że w dużym pokoju grzejnik był za nisko to w czasie wylewania posadzki z jego 5cm było by zalane
    -łazienka sufit podwieszany oraz płytki antypoślizgowe atestowane a nie marketowy szit po którym można się lepiej ślizgać niż na lodowisku
    -plusa masa innych pierdół do roboty potem gładzie oraz malowanie i można się było wprowadzać
    Wszystko wykonywałem sam bez pomocy i zajęło mi to niecałe 7 miesięcy- tylko gaz i wodę wykonywał kto inny.
    Oczywiście największą przyjemność sprawiła mi instalacja elektryczna , dla ciekawskich ilość przewodów ile mieszkanie 63m2 pochłonęło to ok.
    140m 3x2,5mm - 60m 3x1,5mm - 40m 5x1,5mm - 70m 3x4mm
    po dwa gniazda na pomieszczenie wys. 60cm - włączniki metr. - pokoje/przedpokój 3x2,5mm - kuchnia/łazienka 3x4mm - klatka->licznik 3x8mm linka - wszystkie przewody lecą w pionie/poziomie 10cm od sufitu z wyjątkiem tych od oświetlenia jak wiadomo.
    Dobra wypadało by skończyć - może ktoś doczyta do końca
    POZDRAWIAM
  4. Witam
    ZE odpowiada za DO licznika , ZA licznikiem ich nie interesuje bo TY odpowiadasz za stan instalacji w mieszkaniu (tak samo nie widzę problemu z wymianą instalacji na 3 lub 5 żyłową w czasie remontu mieszkania tym bardziej jeżeli jest to mieszkanie własnościowe ).
    Żadnego łączenia z kaloryferem / rury od wody jak są metalowe - nie mieszkasz sam w budynku i sąsiad na parterze / ostatnim piętrze będzie miał fazę na grzejniku / rurce w razie awari TWOJEGO ZEROWANIA czy też innych kombinacji.
    Żadnego zerowania przedłużaczy / listw (to jest to samo - warystor w środku nie czyni przedłużacza magicznym zabezpieczeniem przed czymkolwiek) od tego masz ochronniki oraz RDC.
    Zamiast listw wybierz UPS lub nawet jakiś stabilizator napięcia AVR - będzie to duże bezpieczniejszy i lepszy wybór do ochrony swojego sprzętu .
    Jak wykonać prawidłowo ZEROWANIE - ZAŁĄCZNIK
  5. Witam
