papik167
Odpowiedzi dodane przez papik167
Cześć,
Posiadam taką specyfikację:
Ryzen 5 5600 na nim fortis 3
B450 tomahawk max
Spc supremo gold 550w
Rx 5600xt 6gb
16gb ram crucial ballistix sport 3000mhz cl15.(2x8)
Dysk Samsung 980 evo 1tb
Moje pytanie jest następujące czy dokładać dwie kości po 8gb lub zakupić nowy komplet pamięci 2x16gb.
Druga sprawa myślałem nad zmianą karty graficznej tak do 1500zl jaką byście mi mogli polecić?
Komputer służy głównie do rozrywki i nie ukrywam fajnie jakby w przyszłości gta 6 fajne chodziło.
Dzięki z góry za wszystkie rady.
Dzieki wszystkim za pomoc w poniedzialek oddaje do euro rtv agd jako zwrot.
Dodam jeszcze, że zgodnie z podgladem zdarzen windows oprocz kernel power pojawil sie tez blad taki jak WHEA-LOGGER 18 zgloszony przez rdzen procesora.
Okej po kilku godzinach znowu zaczelo sie robic to samo. Mimo ustawienia na sztywno komputer znowu zaczal sie resetowac. Juz na prawde nie wiem co dalej robic. Mam jeszcze okres 14 dni zwrotu ale obawiam sie ze euro rtv agd moze go odrzucic. Lepiej odrazu zwrocic sie do amd?
Teraz ustawilem 3.5ghz i napiecie na auto oraz wylaczylem xmp i jak narazie dziala. Za to po tej akcji pojawil sie problem z tym ze serwer dns nie odpowiada i nie wiem czy to ma cos wspolnego.
5 minut temu, Markiz88 napisał:Ja bym mimo wszystko przetestował ustawienia pamięci ram. Inny procesor inny kontroler i mogą być problemy. Jaką wersje biosu obecnie posiadasz?
Obecnie posiadam 7C02v3d taki jest podany na stronie msi jako rekomendowany do tego procesora. Pamieci aktualnie sa na profilu xmp 3000mhz.
43 minuty temu, Send1N napisał:czyli wychodzi na to o czym pisałem, ograniczyłeś taktowanie (boosta) skoro jest stabilnie to fabrycznie na auto jest niestabilny
to się kwalifikuje na reklamację lub po prostu zwrot... jak nie chce ci się w to bawić to szukaj najwyższego stabilnego taktowania ręcznie testując np co 100mhz w górę na napięciu powiedzmy do max 1.3v do momentu aż temperatury nie będą za wysokie (nie przekraczaj 80 stopni w testach stabilności)
Dzieki za pomoc. Chciałbym cię jeszcze zapytać czy wiesz może jak na tej płycie zmieniać napięcia. Ogólnie jak masz gdzieś jakiś poradnik do ustawiania taktowań to by było fajnie. Czy mógłbyś mi polecić, którymi programami najlepiej testować go po każdym zwiększeniu.
22 godziny temu, Send1N napisał:Możliwe że twoj nowy procesor jest niestabilny na auto przy occt procek ze względu na wysokie obciążenie zbija zegar do stabilnego a przy niskim zaliczasz "overboosta" (zdarza się)
przetestuj go tym na działanie boosta https://github.com/jedi95/BoostTester/releases/tag/1.1 jak się wywali ustaw powiedzmy manualnie 3.9 / 4.0ghz na 1.3v (testowo) rezygnując z pracy automatycznej i zobacz jak będzie.
Odpisuje dopiero teraz bo nie mialem mozilwosci wczesniej.
Nie moglem zrobic testu, poniewaz komputer resetowal sie przy wlaczeniu windowsa. Lecz zrobilem tak,
- Ustawilem cpu speed na 3.9
- Nie zmienilem voltingu bo szczerze mowiac nie wiedzialem jak na tej plycie. Lecz aktualnie procesor caly czas ma 1.2V
- Znalazlem tez wątek na reddicie gdzie jeden z uzytkownikow poradzil wylaczyć takie opcje jak: Precision Boot Overdrive i Core Performance Boost.
Jak narazie komputer chodzi bez zarzutów rozegralem mecz w nowej fifie, gdzie wczesniej jak sie poszczescilo to udalo sie gre wlaczyc.
Teraz mam pytanie skoro wylaczylem obydwie te opcje to teraz prcoesoe bedzie chodzil tylko na 3.9 czy moge go ustawic tak zeby korzystać z wiekszej mocy?
Mam nadzieje, ze zrozumiale napisalem. Jestem raczej laikiem w tych sprawach.
Moja jednostka to:
- AMD RYZEN 5 3500X
- AMD RADEON RX 5600XT
- SILENTUM PC SUPREMO M2 550W
- MSI B450 TOMAHAWK MAX
- Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Ballistix Sport LT Gray
- Chlodzenie Fortis 3
- Dysk Samsung 980 evo 512gb
- Dysk plextar SSD 500gb
Sprawa wygląda następująco
Kupilem nowy procesor Ryzen 5 5600. Po wlozeniu nowego procesora komputer zaczął w losowych momentach resetować się. Czasami jak sie zresetował to wstawał po 3/4 razy zanim się włączył. Zaktualizowałem bios do wersji, ktora była podana na stronie msi do tego procesora. Nic sie nie zmieniło.
Temperatury na gpu jak i cpu podczas testu occt na pelnym obciazeniu przez godzine to:
- gpu max 68 stopni,
- cpu max 65 stopni.
- test power supply nie spowodowal wykrzaczenia sie pc.
Lecz jak wylaczylem test to minela chwila i komputer się zresetowal. Nie wiedzialem co zrobic dalej, wiec sformatowalem windowsa. Jak próbowałem zainstalowac windowsa to podczas "przygotowania plik do instalacji" wywalalo za kazdym razem.
Zmienilem na stary procesor 5 3500x i wszystko dziala jak nalezy.
Jedyne co mi przyszło na myśl to na starym procesorze zaktualizowac jeszcze raz bios i wtedy podmienić.
Proszę o pomoc bo juz nie wiem co moze byc przyczyna.
Witam
Nie jestem pewien czy pisze w dobrym temacie ale mam taki problem, że podczas ładowania gry w league of legends mam czarny ekran i muszę resetować komputer żeby wejść do gry. Czasem nawet i 2 czy 3 razy. Próbowalem na obydwóch wersjach sterowników lecz to nie pomogło. Moje pytanie jest nastepującę czy ktoś może też ma taki problem?
Tak jak w temacie.
Nie moge zdecydowac sie ktora z tych plyt wybrac do nowego sprzetu.
Procek:Ryzen 3500x i chlodzenie do niego fortis 3 Rgb
Grafika:Gigabyte geforce gtx 1660 super gaming
Ramy:16gb ram crucial ballistix sport 3000mhz cl15.
Zasilacz:Spc Supremo 550W
Obudowa:SilentumPc Regnum RG4TF Frosty White.
Procesor oraz ramy bede chcial podkrecic.
Dobre biurko i 300 złotych? Wymierz, kup płyty, prowadnice i sam zrób. Obawiam się, że naprawdę dobre prowadnice i zawiasy wyjdą Ciebie wyżej niż ten budżet.
Poza tym nie wiadomo jakie to ma być biurko. Do komputera, z jednostronną szafką, dwustronną szafkę, wąskie, szerokie, głębokie, itp. itd.
Chodzilo mi o takie zwyczajne nie musi byc szafek ani nic. Tak żeby monitor wszedl z myszka i klawiatura bez problemu.
Witam
Tak jak w temacie szukam jakiegos dobrego biurka do 300zl.
Dzieki bardzo szczerze patrzylem na monitory i ten jakas mi umknal. Jeszcze raz bardzo dziekuje za pomoc.
Mam propozycję z Ryzenem 3600 i kartą RTX 2060 Super. Jest to karta graficzna z 8GB pamięci na szynie 256bit, czyli odpowiednik wydajności RTXa 2070. Oferuje przy rozdzielczości FHD płynną rozgrywkę w RD2 na najwyższych ustawieniach graficznych. Przy 1440p można lekko zejść z detalami, aby zwiększyć ilość klatek. Proponuję cichy model MSI Gaming X. Ma ponadczasowy wygląd. Zasilacz Supremo M550 z odpinanym okablowaniem o lepszej od Vero 600 sprawności 80+Gold, obudowa większa z RGB, SSD SX8200 z radiatorem.
Myślę, że RTX 2060 Super jest lepszy, bo chłodniejszy.
Możesz go wyłączyć, lub usunąć, bo to skrócone linki z listami zakupów zestawów komputerowych sklepu X Kom, które jakością podzespołów i wydajnością są lepsze od wielu propozycji.
Programy ochronne są przewrażliwione na normalną zawartość i zamiast chronić przed wirusami są jedynie irytujące, bo nie możesz wejść tam gdzie chcesz a nie ma tam wirusów, tylko fw blokuje.
Juz jedzie do mnie ryzen 3500x.
Bardzo fajny zestaw, jak usunie sie ssd, chlodzenie ktore mam oraz zamieni obudowe na frosty white to bedzie idealnie. Jeszcze jakbys mi polecil jakis monitor tak miedzy 600-800zl to by bylo spoko.
Moim zdaniem jedyna karta na dzien dzisiejszy jaka jest sensowna w takim standardowym budżecie to 1660 super Palit SUPER GamingPro lub GIGABYTE OC GAMING (ten z 3 wentylatorami)
tego Palita widziałem dzisiaj w jednym sklepie za 1010zł
Co do tego ryzena z alie to sprawdz czy sprzedawca ma nowe czy używane bo przegladałem je dzisiaj i widziałem ze dwóch miało uzywane w podobnej cenie co inni nowe
Po nowym roku sam bede składał nowego pc własnie na tym 3500x i 1660 super
Dzieki no i wlasnie tez zloze taki zestaw.
Procesor jest chyba tylko na rynek azjatycki, pewnie aby tutaj nie ograniczał sprzedaży 2600/3600 itp ;p
Jest na alieexpress np. za 118$ czyli jakieś 460zl
Tutaj widac ze zbytnio nie odbiega od Ryzen 3600 który kosztuje 840złKartami AMD sie mało interesuje, dawno dawno temu kupiłem sobie Radeon X1650 Pro i mialem takie problemy z obrazem, sterownikami ze od tego czasu nie tykam ich kart.
No z tymi sterownikami to moze byc cos na rzeczy bo moj kolega kupil sobie RX570 to tez ma wlasnie se sterownikami problemy. Popatrzylem na alliexpres i myśl ze wezme tego ryzena, przyjdzie chwile przed moim powrotem do polski to akurat. Jeszcze jedno pytanie jaka bys mi karte polecil w takim razie do tego zestawu.
2700 bym nie kupował za słaby i za drogi jest w porównaniu do 2600
rtx 2060 tez sie zupełnie nie opłaca, dobry model kosztuje dokładnie 50% więcej jak dobry model 1660 super a różnica fps to jakieś 18% więc totalnie nie opłacalne przy obecnych cenach.
Ps. zamiast 2600 bym pomyślał o 3500x który jest wydajnościowo na poziomie 3600 a czasem lepiej a jest tanszy od 2600
Szukam tego procesora ale jakos nie moge znalezc na morele czy xkomie.
Co do karty to co myslisz o RX 5700?
Zależy co oczekujesz i na czym pracujesz, czy w co grasz
Zalezy mi glownie na grach RDR2, cyberpunk, fifa itp.
Aktualnie masz Ryzen 7 2700 za 589zł w Xkomie w aplikacji z kodem: nowyrok
Do tego wrzucisz RX 5700/Rtx 2060 i gra gitara.
Ps. Konfig nie działa, sklep ci zablokował.
Konfig:
Ryzen 5 2600
RTX 2060
Zasilacz SilentiumPC Vero L2 600W
MSI B450 GAMING PLUS MAX
Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB,3600MHz, CL17
SilentiumPC Signum SG1 TG.
Glowne zastosowanie gry
Witam
Po nowym roku planuje kupic nowa jednostke. Lecz zastanawia mnie co by było lepsze czy kupic Ryzen 5 3600 i gtx 1660 super, lub ryzen 5 2600 i rtx 2060/RX 5700.
Konfiguracja ktora zlozylem:
Upgrade pc
w Zestawy komputerowe
Dzięki za pomoc.
Jeszczę jakbyś mógł podrzucić mi przykładowe pamięci oraz czy zasilacz wystarczy do tego?
