adriankiller
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    973
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez adriankiller
  1. Ten midplate do 900D gdzieś zamawiałeś czy sam zrobiłeś?
    zamawialem nie mam az takich zdolnosci zeby samemu robic zdolnosci jakies mam i wykonanie takiego midplata to zadna filozofia ale poszedlem na latwizne i zamwoilem (tam masz filmik przy tym midplacie jakby co poszperaj sobie) :D
    w coldzero masz wszystko do 900D http://www.coldzero.eu/208-corsair-900d
    ogolnie typem wporzadku i zrobi wszystko co chcesz (mnie tylko ogranicza znajomosc eng) ale nawet z moim gouglowskim eng idzi sie z chlopem dogadac
    wporzadku lepek
    snef zeni swoj projekt stary
    spec 1600$
    Computer parts
    CPU: Intel i5-4670k:
    Mobo: Asus Z87 Gryphon:
    Ram: 16BG (4 x 4) Corsair Dominator GT
    GPU: 2 x Zotac GeForce GTX 780 OC:
    Case: Hex-Gear R40 avec blue accent pack (
    Power Supply: Silverstone Strider 1000w:
    SSD: 1 x Crucial M100 256Gb :
    Mods Parts
    Sleeving: darkside White, silver and Blue Sleeving:
    Case lightning: 3 x Darkside - 12" white LED strips
    GPU backplate: 2 x ColdZero custom Backplate GTX780:
    Cooling
    Case and Radiator fans: 6 x Bitfenix Spectre led Blue:
    Radiator: 1 x Darkside LP240 and 1 x Darkside LP360:
    CPU: Bitspower Summit intel
    GPU: 2 x Bitspower VG-NGTX780TI Nickel Plated
    Pump: 1 x DDC 3.1:
    Pump Top: DDc Bitspower Pump top Clear,
    Reservoir: Bitspower - Z-Tank 150 (Clear Cap)
    Tubing: E22 plexi tube 12mm/10mm
    Coolant: Mayhems Pastel Bluberry
  3. Nie wiem ale niezly syf :D
    wkleje w cytat lepka co wrzucil fotki
    okay so even at full speed, the d5 pump on the Sid Vicious client build would not bleed out the air and there was a horrible back flow everytime i switched off the pump. i tilted the case in all possible angles, but no luck. the flow rate was still crazy slow. my drool had a better flow rate. sooooooo.... i tore it down..
    low and behold....
    stupid thing about this block is, you cannot service it. there is no way to open it and clean out all this gunk. had to swap out the block, and no more back flow and the flow rates are crazzzzyyy good now.
    zeby spamu nie robic to wrzuce cos
    bez
    i z
    :o
