souse
Odpowiedzi dodane przez souse
Zgadza się. Najpierw trzeba sprawdzić jakie napięcie max daje płyta. Moja daje 1.176. W offset dodaje 0.11 co daje 1.286. Przy takim napięciu mam stabilne 4.4 GHz (niestety taka sztuka procka).
Gdzie to sprawdzić? Mówimy o CPU Voltage, tak?
Kocham gdy w moich tematach jest walka a gdy do tego dojdzie offtopic to już w ogóle manna z nieba.
Poradnik obejrzę, natknąłem się już wcześniej ale trochę zakręcony byłem i nie ogarniałem co white chce mi przekazać, może teraz będzie lepiej.
Jak nie to najwyżej zostanę przy manualu, 1.25V to chyba nie tak wiele jak na Haswella przy 4.4GHz.
W poradniku white mówi, że ring ratio (cache ratio) nie ma sensu podkręcać, żeby zostawić na auto, że na więcej niz 32 i tak nie pójdzie... Ja na cache ratio wrzuciłem 35, tak jak to pisali na różnych forach... I teraz która wersja jest bliższa prawdy. (w innym poradniku już o tym mówi, że lepiej ustawić sztywno ring ratio bo mogą problemy być)
I przy ustawieniu tak jak w poradniku, offset na +0,2V dowalilo mi ponad 1,3V na procka w CPU-Z przy obciążeniu, czyli coś jednak nie tak (i tu przychodzi Pan white, który w kompletnie innym poradniku mówi o tym, że ustawienie offset/adaptive przy obciążaniu procka programami do tego stworzonymi wyłamuje się i leci napięcie takie jaki by sobie chciał, a nie takie jakie narzuciliśmy)
Zjedz jeszcze z napięciem i zostaw je na sztywno . Zrobisz adaptive i będą bluescriny ,na sztywno nic nie szkodzi Prockowi ,adaptive to szajs i większe napięcie ,tak ze nie wiem czy warto
Sadzilem, ze jest to tryb w ktorym ograniczamy pobor do jakiejs konkretnej liczby. W takim razie zostawię na sztywno jednak nie wiem czy uda mi się zjechać z napięć, o jakie przeskoki mam testować?
Przypomnę:
- CPU Core 1.25V,
- CPU Cache 1.2V,
- CPU Input 1.9V,
Patrzałem na wyniki ludzi tutaj i chyba nie mam najgorszych tych napięć, gdy z CPU Core zjechałem do 1.2V OCCT odpalil ale przy uruchomieniu jakiejś gry komputer się resetował...
Zacznijmy od tego jakie masz chłodzenie ? Offset sobie odpuść. Ustaw Adaptive. Jeśli masz dobre chłodzenie to próbuj od 4.5Ghz i napięcia 1.3V. Jak będzie stabilnie to zjezdzasz napięciem w dół. Przy trybie adaptive będzie Ci zrzucać taktowanie i napięcie.
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fortis-2-xe1226-spc097-639501/ - to oto chłodzenie jednak pierwszy raz w życiu nakładałem pastę na procka i boje się, że moje ziarno grochu było trochę za duże... Spróbuję to ogarnąć tylko funkcja Adaptive ma też ujemny i dodatni offset do ustawienia, nie mam pojęcia kompletnie jakie wartości tam powklepywać... Czytałem, że te dwie funkcje (Offset i Adaptive) u ASUS'a są dość toporne, ale nie sądziłem, że aż tak...
Niestety, odpaliłem BIOS i przeszedłem do tych zakładek... Kompletnie nie mam pojęcia co wpisać w polach, które daje mi Adaptive (http://imgur.com/WC1xrJy) bo nie wiem do jakich wartości się one odwołują... Masakra.
dziś wziąłem się za podkręcenie mojej i5-tki 4670k - zastanawiałem się do jakiej wartości ją wykręcić, poszperałem i uznałem, że 4,4GHz będzie optymalną i wystarczająca mi wartością.
All Core CPU Multiplier na 44X
CPU cache Multiplier na 35
CPU Vcore na 1.25V (na zdjęciu jest błąd)
CPU Cache Voltage na 1.2V
CPU Input Voltage na To 1.9v
Przy tych ustawieniach test w OCCT wytwarza około 55*C jeśli chodzi o temperatury, poza tym nie ma bluescreenów itd. (Testowałem łącznie około pół godziny)
Patrząc na wyniki ludzi w internecie sądzę, że udało mi się wszystko ugrać przy dość niskich napięciach, jednak napięciach stałych... A chciałbym żeby rosły one wraz z taktowaniem procesora tak jak to jest domyślnie, jednak nie umiem tego odpowiednio skonfigurować. <- Tu pada pytanie czy dobrze myślę czy raczej przy OC napięcie powinno być cały czas stałe?
Obecnie wrzuciłem obie wartości na tryb Manual, mam jeszcze tryb Offset oraz Adaptive jednak jak wyżej napisałem nie umiem ani jednego ani drugiego odpowiednio skonfigurować, czytałem trochę w internecie ale każda próba kończyła się tym, że Windows nie chciał poprawnie ruszyć i musiałem wracać do napięć manualnych.
Manual:
http://i.imgur.com/2y7cXzM.jpg
Offset:
http://i.imgur.com/ocmuhpu.jpg
Adaptive:
http://i.imgur.com/WC1xrJy.jpg
Prosiłbym o informacje czy w ogóle dobrze myślę oraz czy napięcia są odpowiednie czy raczej powinienem jeszcze trochę dorzucić, dla bezpieczeństwa.
Haswell OC - wątek zbiorczy
w Podkręcanie
Napisano · Edytowane przez souse
Ogarnąłem ADAPTIVE na CPU Core Voltage, offset przy tym na auto, maks. 1.25V i faktycznie przy np. CINEBENCH skacze maksymalnie do 1.25V, w grach to samo, także jest okej. CPU Cache dałem na auto, tak samo jego napięcie. Spróbuję jeszcze trochę zejść z CPU Core Voltage, jednak czy się uda... Wątpie.
CPU Input Voltage zniżyłem na 1.8.
