Pretous
Odpowiedzi dodane przez Pretous
Up
Na sprzedaż posiadam poniższe przedmioty pochodzące ze sprawnego komputera (zmuszony jestem przejść na laptopa):
-Logitech G815 GL LINEAR US INTERNATIONAL (nie tak łatwo dostępny używany model z US International - zazwyczaj są dostępne z DE, FR itp) - 300 zł
https://allegrolokalnie.pl/oferta/logitech-g815-gl-linear-us-international
-Uchwyt na monitor ART L-11GD - 100 zł
https://allegrolokalnie.pl/oferta/uchwyt-na-monitor-art-l11gd
-Noctua NF-A20 - 100 zł
https://allegrolokalnie.pl/oferta/wentylator-200mm-noctua-nfa20-12v-pwm
-Gigabyte B550 Aorus Elite - 380 zł-G.SKILL Ripjaws V 2x 16GB (32 GB) 3600 MHz CL16 (nie mylić z kościami CL 18/CL19) - 370 zł-BeQuiet! Silent wings 3 140mm PWM (1000RPM) - 55 zł-Endorfy Fluctus 120 PWM 3-Pack (Osobiście nie słyszałem żadnych dźwięków świadczących o ich problemach) - 110 zł-FENVI FV-AX3000 (Intel AX200) Wi-Fi 6 & BB 5.2 (tania chińska karta sieciowa z możliwościami dorównującymi TP-Link Archer TX3000E ) - 80 zł-Arctic P14 PWM PST Value Pack (5 sztuk) - 99 złW razie pytań zapraszam do kontaktu
do usuniecia
Do zamknięcia
15 minut temu, Send1N napisał:względem kombinacji termopad + pasta czy fabryki? bo już ciężko się połapać na fabrycznych padach to pamięć się pewnie gotowała
względem termopad + pasta. Co do fabrycznego to pamięci były sporo cieplejsze, ale rdzeń aktualnie ma tą samą temp
- 1
3 minuty temu, bue napisał:Jakbym kupil 4090 Gaming X Trio i zrobil UV to cewki nie powinny piszczec?
Odpowiedź brzmi to zależy .. niektóre cewki nawet przy poborze 100W potrafią piszczeć.
12 godzin temu, Send1N napisał:tzn same pady które założyłeś to top tylko myślałem że będziesz testował z bardziej miękkimi a nie jeszcze raz pakował gelidy 2mm, czyli samo skręcenie "inaczej" rozwiązało można powiedzieć problem
Rozwiązało to za dużo powiedziane, temperatury wzrosły na rdzeniu o 5 stopni, a pamięć spadła o 2 Ale mam już dość i szkoda mi na to kasy, więc zostaje tak jak jest.
Godzinę temu, Send1N napisał:był sens zmieniać te same pady i płacić jeszcze raz? myślałem że chociaż inne wziąłeś , chyba że po prostu kupiłeś za pierwszym razem więcej i miałeś już w zapasie
Sens był - temperatury dalej są lepsze niż na stock, a w razie czego mam spokój sumienia, że nie mam termopadów podsmarowanych pastą termoprzewodzącą
Raczej nic lepszego i tak nie ugram na tym chłodzeniu, chyba, że wymienię wentylatory - a tu myślę wydrukować przejściówkę 90mm -120mm i zamontować jakieś P12 / Fluctusy lub Noctue.
41 minut temu, Send1N napisał:a te "nowe" to jakie w końcu kupiłeś?
Gelidy extreme ale tym razem starałem się lepiej je skręcić .. no nic .. i tak z tego chłodzenia więcej nie wycisnę bo to 2 slotowe chłodzenie na 3080 (inno3D 3080 X3)
23 minuty temu, Send1N napisał:zastanawiam się czy jeżeli jest problem ze spłaszczeniem padów 2mm względem fabrycznych bo są bardziej elastyczne to nie spróbować jeszcze z jakiś z wysokim w/mk o grubości 1.75mm zamiast pchać się w mało wydaje aab 2mm. https://www.alibaba.com/product-detail/15w-m-k-20w-0-75mm_60627146204.html
Oryginalnie był 2mm inna kwestia ile prawdy w tych 15w/m2
Godzinę temu, MT®©™ napisał:Czyli wygląda, że tak jak piszesz, termopady Gelida nie pozwalały się ścisnąć i chłodzenie nie dociskało dobrze GPU, a potem na odwrót jak je ręcznie ścisnąłeś to rdzeń siadł dobrze, ale za to pamięci się grzały bo zabrakło im docisku.
Mi się nasuwa jedno - zostawić te termopady 2mm bo gwarantują dobry kontakt z pamięciami i porządniej dokręcić chłodzenie, ale koniecznie dokręcać stopniowo i równomiernie najpierw sam rdzeń, po 2-3 obroty przy każdej śrubie po przekątnej. Delikatnie, powoli, równo z każdej strony, niech termopady się stopniowo rozpłaszczają i z wyczuciem kręcić aż już będzie czuć, że jest mocno ale wystarczy. Niech to się tym razem ściśniej mocniej niż wtedy. Może zwyczajnie za słabo dokręcałeś ten radiator?
Jeśli to możliwe to raczej powycinaj kostki tak, żeby były wąższe o włos od wielkości modułu pamięci. Wtedy zostanie im odrobina miejsca na rozpłaszczenie się i będą miały się gdzie rozejść - będzie mniejszy opór i cooler powinien wreszcie rozpłaszczyć się na rdzeniu jak trzeba.
Słusznie założyłeś, że wypadałoby założyć jakieś miękkie, żeby nie stawiały takiego oporu ale te przykładowe AAB mają o połowę mniejszą przewodność cieplną (o ile producent mówi prawdę w obu przypadkach)
Ja bym kombinował z gelidem jeszcze raz. Wiem, ze to koszta. sam dopiero co do swojej MSI wyłozyłem 250zł na termo, pastę, IPA itp
Ja się zastanawiam czy na razie nie zostawić tej prowizorki ( termopady podsmarowane kryonautem) ponieważ aktualnie mam rdzeń 74 stopnie, hotspot 86 i pamięci 86 stopni max, więc rdzeń i hotspot spadły o dobre 7 stopni w porównaniu do stock, a pamięci mają tą samą temperaturę (fakt, brakuje im do 76-78 jak było na samym gelidzie, ale nie jest to też źle, tym bardziej, że na codzień mam profil UV, który sprawia, że pamięci mają max 74 stopnie, a rdzeń 65).
Edit. Chłodzenia nie dokręcę bardziej ponieważ jest do oporu i nie ma możliwości nawet zrobić pół obrotu
1 minutę temu, doman18 napisał:Jeżeli są 2 żyły (nie ważne czy alu czy miedź) i nie ma 3ciej która leci do uziemienia (osobna linia albo od biedy stalowa rura od wody/kanalizacji) no to elektryk ma rację.
Raz że próbujesz iść na opak (powienieneś uziemić płytę a nie ją izolować) a dwa uziemienie płyty jest w 24pinowej wtyczce zasilacza. To zasilacz uziemia płytę a skoro sam nie ma uziemienia więc jakieś akcje z zewnątrze nic ci nie dadzą
Ja kiedyś też miałem z tym problem i po prostu obudowę podłączyłem kablem do grzejnika (w miejscu bez farby). Bo otwory montażowe płyty też sa połączone z jej masą. Ale buda nie była malowana wewnątrz i miała dobre przewodzenie. Później wymieniłem instalację i teraz mam spokój.
https://www.youtube.com/watch?v=0flC-ybaZGM
Taka opcja też spełni swoje zadanie, a nie musi instalacji wymieniać.
- 1
4 minuty temu, Mateo192 napisał:I odpowiedzialny jest za to przewód 0,5mm ? , sprawdzę suwmiarką jego średnicę...
Nie, to był tylko przykład i nic wspólnego z tym nie miał .. u cb prawdopodobnie problemem jest brak uziemienia.
4 minuty temu, Mateo192 napisał:Twierdził, że musiał by kuć wszystko i doprowadzić nowy przewód do głównego źródła, a jest to nieopłacalne.
Ja ze swojej strony, gdy robiłem tam kontakty zastosowałem 3 żyłowe (te z uziemieniem), kontakty również mają tego bolca... ale nie spełnia to swojej funkcji.
Rok normalnie korzystałem. Nawet GTA 4 płynniej śmigało z racji na niższe temperatury
Jednak przebicia prądu (małe ale jednak) + wilgoć to śmiertelne połączenie...
Pytanie, dlaczego po roku, a nie od razu po kilku minutach / godzinach/ dniach?
Chodziło mi o fakt, że przy takiej instalacji to już ryzyko pożaru, ale nie wiem co jest i cb. Najprościej to po prostu boleć połączyć z 0 przy samym kontakcie i już masz podstawowe uziemienie.
6 minut temu, Mateo192 napisał:Gadałem z elektrykiem. Twierdzi, że nie da rady tego zrobić, bez kapitalnej wymiany...
Elektryk cię w konia robi, chyba, że to faktycznie tak tragiczna instalacja ( aluminium 0,5mm) to jeszcze bym zrozumiał obawy, ale wtedy bym tam się nawet komputer bał podłączyć lub coś z większym poborem.
10 godzin temu, MT®©™ napisał:Który to był punkt na karcie?
https://zapodaj.net/26a017aca6182.jpg.html
Coś takiego z tego co pamiętam jak rozebrałem kartę bo tylko w tym miejscu pasta nie była rozsmarowana, lecz została grubsza warstwa pasty.
2 godziny temu, MT®©™ napisał:No to nie bo skrajne blokują własnie ujście naprężeń. Leć od środka do zewnątrz. Skrajne śruby na końcu. Radiator dociskem na się "rozpłynąć" na karcie.
Troche ryzyk fizyk kupować te same termopady z nadzieją, ze teraz zadziała
Ja tam zawsze skręcam tak, że wpierw te 4 śruby na krzyż potem 4 skrajne i na końcu pozostałe
- 1
25 minut temu, caleb59 napisał:2mm to już grubas, może to zabrzmi dziwnie ale nie jestem pewny czy przy takiej grubości i twardości termopada Gelida w wersji Ultimate efektywna przewodność cieplna jest zachowana. Moim zdaniem Ultimate tylko do max 1.5mm, powyżej jechałbym z bardziej plastycznymi Extreme.
Tak na marginesie...
Jest napisane, że wykorzystałem extreme
20 minut temu, MT®©™ napisał:A może radiator przykręcałeś jakoś tak, że naprężenia się porobiły i nie ma docisku w jakimś miejscu.
Może tak być bo po zdjęciu dosłownie punkt, gdzie nie było styku był idealnie widoczny
Gelidy kupione z Angela więc raczej legit. Pasta kryonaut rozsmarowania szpachelka równomiernie na rdzeniu i po zdjęciu chłodzenia miałem sporo wycierania na bokach więc raczej nie to. Pod palcem miękkie, ale jednak hotspot wywaliło do 110 stopni, czyli dla chłodzenia za twarde.
Zmieniłem termopady w karcie graficznej na pamięciach (2mm na 2mm) oraz na sekcji (1.2mm na 1.5mm) i pojawił się problem:
Pamięci - temperatura bardzo ładna (74 stopnie), ale na hot spocie 110 stopni w chwilę.
Zdjąłem chłodzenie ręcznie ścisnąłem termopady na pamięciach i aktualnie różnica między rdzeniem a hotspotem to 10 stopni, lecz pamięci pracują na temp 90-105 stopni.
Zastosowałem termopady od gelida GP-Extreme. Z tego co przeczytałem na Internecie, to są to relatywnie twarde termopady, więc obstawiam, że chłodzenie nie mogło ich odpowiednio ścisnąć.
Znalazłem coś takiego z propozycji na internecie: https://allegro.pl/oferta/aabcooling-thermopad-y-termopad-tasma-2mm-6-0-w-mk-10632360649
ale wolałbym termopady w kolorze tego gelida, aby w razie gwarancji nie trzeba było ich zmieniać.
Dlatego teraz przychodzę do was z pytaniem jakie termopady w rozmiarzę 2mm / 1,5mm w kolorze gelida ( jasny szary) będące jednocześnie miękkie możecie mi polecić ?
PS. W aktualniej chwili, aby nie katować pamięci między termopad, a radiator dodałem odrobinę pasty termoprzewodzącej, co dało spadek temperatury w okolice 80-90 stopni na pamięciach. Słyszałem, że wpływa to negatywnie na termopady, lecz te i tak będą wymienione.
Logitech G815, ART L-11GD, Noctua NF-A20
w Sprzedam
Up
