TheSznikers
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    34
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez TheSznikers
  1. PC:
    Procesor: Ryzen 7 5800x3d
    Chłodzenie: Bequiet Pure Rock 2 Black
    Karta Graficzna: ASUS GeForce RTX 4070 Ti ROG STRIX OC 12GB
    Płyta: Główna: MSI MAG B550 Tomahawk
    RAM: Adata Spectrix D41 RGB 3200mhz 16gb
    Dyski: Kingston KC3000 1TB, Samsung 860 EVO 512gb
    Audio: Audiotrak Maya U5 USB, Fiio KA1
    Zasilacz: MSI MPG A850G PCIE5 850W
    Obudowa: Bequiet Pure Base 500DX
    Wentylatory: 4x Bequiet Pure Wings 2 140mm.
    Monitory: MSI Optix G27C4 27' FHD 165hz, 3x AOC C32G1 32' FHD 144hz
    IMG_20231005_173619.jpg?ex=654800a9&is=6IMG_20231019_224901.jpg?ex=654800a9&is=6
    • Like 6
    • Upvote 4
  2. Witam,
    Na sprzedaż wystawiam Radeona RX580 Nitro+ Special Edition.
    Model Special Edition to topowa wersja z fabrycznym OC, oraz 8GB pamięci DDR5 z wydajnym a zarazem cichym chłodzeniem (wiatraki posiadają podświetlenie LED).
    Karta pochodzi z użytku prywatnego, nigdy nie pracowała w koparce, udzielam na nią gwarancji rozruchowej. Nie była podkręcana, nie grzeje się, jest cicha i w pełni sprawna. Jej stan określam na bardzo dobry, wygląda i działa jak nowa. Karta idealnie pasuje do rozdzielczości 1080p, daje radę w nowych tytułach.
    Najlepiej odbiór osobisty - Lublin lub ewentualnie wysyłka.
    580zł + kw
    Pozdrawiam TheSznikers
  3. Próbowałem OCCT, AIDA64 stressem w CPU-Z i największe stałe takty jakie miałem to 3964 Mhz (czasami w piku skoczy do 4,1 ale to jest margines), dziwne też mam zachowanie napięcia bo czasami z 1,3-1,4V schodzi do 1,0 V. Raz też OCCT sypnął ponad 5k błędó ale system pozostał stabilny.
    Mam ten sam zestaw co Ty, tak samo na ustawieniach standardowych procek słabo boostował. W OCCT 3900mhz A w grach widziałem max 4075mhz. Znajomy kupił ostatnio 3600 na płycie asrocka b450 i jemu ładnie boostuje w grach na 4200 bez grzebania.
    Ja to rozwiązałem u siebie tak, że ustawiłem w biosie na sztywno 4250mhz na 1.27v. i śmiga elegancko. wydajność wyższa a temperatury niższe bo faktycznie ta elite lubi na stocku walić napięciami z kosmosu. Także nie kombinuj tylko podkręć sobie tak jak ja i będzie gituwa.
  4. No nieźle. U mnie taka słaba sztuka że 4Ghz dopiero na 1,25 robi. Co do zakładki AMD Overclocking wszystkie gigabyte je mają ale tylko jeśli masz procka AMD na Zen2. Wartości jakie tam masz to mhz i mv czyli np. wpisujesz 4300 i 1300.
    o dzięki, coś więcej tam zmieniać?
  5. Witam
    Do tej pory bawiłem się w OC mojego Ryśka przez Ryzen Master, udało mi się osiągnąć zadowalające mnie wyniki które chciałem ustawić sobie w biosie abym nie musiał za każdym razem po uruchomieniu komputera potwierdzać profilu w aplikacji. I tu pojawił się problem, w opcjach biosu szybko znalazłem ustawienie mnożnika który zmieniłem na 42-4.2ghz natomiast nie mogłem znaleźć opcji ustawienia stałego napięcia. To co znalazłem było jedynie offsetem gdzie mogłem dać +0.3 lub -0.3v. a to chyba nie o to chodzi co nie? Gdzie mam wklepać to napięcie w końcu i czy muszę jeszcze coś zmieniać aby to działało?
  6. Pewnie, że warto, zwłaszcza, że nierzadko po OC możesz mieć wyższe taktowanie i niższe temperatury, bo defualtowe napięcia bywają kompletnie z kosmosu.
    Dokładnie, ja na stock mam w grach 10 stopni wyżej niż po OC do 4.25ghz
  7. Witam
    Taka dziwna sytuacja w której nie wiem czy ja mam coś zepsute, czy mój kolega? a może to normalne.
    Mój ziomek ma ryzena 3700x na jakimś asrocku wszystko na ustawieniach stock i boxowym chłodzeniu prism.
    w OCCT na małych danych i AVX2 notuje max 64 stopnie. najciekawsze jest wtedy napięcie które oscyluje w granicach 1.09-1.1v. Moc max 83W
    Cały czas się zastanawiam bo ja na takim teście mam około 80 stopni i napięcia w granicach 1.24v. moc max 90W
    Jak to jest możliwe, że kolega notuje na mocniejszym procku niższe napięcia i temperatury na boxowym chłodzeniu? czy opisana przeze mnie sytuacja to coś normalnego?
  8. Ja dzisiaj się trochę pobawiłem nowym nabytkiem w ryzen master. Chłodzenie mam za słabe więc nie żyłowałem ponad normę. Doszedłem do takich wyników:
    4.15ghz. - 1.231v. - OCCT test power suply AVX on - OK - 81 stopni
    4.2ghz. - 1.237v. - OCCT test power suply AVX on - OK - 86 stopni
    4.225ghz. - 1.231 - wysypało błędami w OCCT
    4.225ghz. - 1.237 - OCCT test power suply AVX on - OK - 87 stopni
    Sprawdzałem jeszcze w cinebench R20 bezproblemowo 3800pkt
    Jak to ocenić? czy z dobrym chłodzeniem i wyższymi napięciami można na tej sztuce Waszym zdaniem wykręcić jakieś nadzwyczajne zegary?
  9. @TheSznikers
    sprawdź w dzienniku zdarzeń co jest przyczyną sypania. stawiam na sterownik grafiki. nie masz jej czasem podkręconej?
    do dziennika systemu dobierasz się poprzez panel sterowania -> narzędzia administracyjne -> podgląd zdarzeń (tak jest to nazwane w 7) -> dziennik systemu windows -> system tada jesteś na miejscu
    Z tego co kojarzę to miałem podczas blędów komunikaty co na wzór d3d_init....
    a i często po wysypaniu jest komunikat że sterownik grafiki/ekranu przestał działać ale odzyskał sprawność.
  10. Witam
    Posiadam GTAV w wersji BOX instalacja przebiegła bezproblemowo, jednak w trakcie gry dręczą mnie częste crashe gry, ciężko jest pograć dłużej niż 5min, czasem nawt menu nie zdąże zobaczyć.
    Sterowniki najnowsze dedykowane pod GTA, specyfikacja kompa niżej w sygnaturce.
    Nazwę konta mam beż dziwnych znaków, sprawdzałem poprawność sum md5 plików, próbowałem różnych ustawień grafiki i nic nie pomogło.
    Nie mam pojęcia co mam dalej robić, kupilem grę za ciężkie pieniądze a nie mogę spokojnie pograć.
    Niżej wideo z typowego wysypania się:
    http://www.youtube.com/watch?v=DPJVv7TY1Kc
