sCavi
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    165
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez sCavi
  1. Kręcenie tego procka dla GTX 970 to tylko sztuka dla sztuki. Karta zbyt słaba aby czerpać z tego CPU korzyści, ale możesz spać spokojnie do generacji z kontrolerem DDR5 2022-2023r
    Tak jak pisałem wyżej, bardziej niż na kręceniu procka zależało mi na zbiciu temperatur i to się udało, bo w codziennym użytkowaniu mam 20 stopni niżej.
  2. Jak robi 4.3 na 1.2 to tyle zostaw najlepiej :) GTX 970 + 3900x :E8:E
    Póki co nie jest potrzebna mi lepsza karta graficzna, ta 970tka wystarcza do moich zastosowań, a zawsze łatwiej wymienić kartę graficzną niż procesor, stąd 3900x na podkładzie :)
    Jak się sytuacja uspokoi to będę celował z rtx2060/2070, może wyjdą nowe karty, może kupię jakąś używkę. Zobaczymy.
    Najważniejsze że skoro mój ostatni procesor - i5 4690k - "wytrzymał" 5 lat, to ten, mam nadzieję, wytrzyma przynajmniej 10 :D
  3. Sprawdziłem jak to wygląda u mnie i boostuje do 4,2 ghz, a w spoczynku zrzuca taktowanie(?). W każdym razie jest ok.
    w każdym razie u mnie wygląda to następująco:
    1,18v - 4,2 ghz
    1,2xv - 4,3 ghz
    1,3125v - 4,4 ghz
    Zostawiam na 4,2 ghz, nie ma co go męczyć bo i tak gtx970 jest tutaj ograniczeniem.
  4. Nie do konca wiadomo co z tymi napieciami przy sztywnym oc na wszystkich rdzeniach jedni mowia ze 1,25v inni ze 1,3 jeszcze inni 1,325 a nawet maks 1,35v , powyzej 1,35v nie ryzykowac niech inni sprawdza :D
    Sprwadz dodatkowo edc i tdc w ryzen master i czy w idlu zrzuca ci napiecia ponizej
    Ja ustawiłem 4250mhz na 1,26v na swoim ryzenie 3700x
    i mam edc 99-100% i tdc 99-101%
    najchętniej zostawiłbym na ustawieniach standardowych, żeby on sobie boostował w razie potrzeby tyle ile potrzebuje, ale temperatury są bardzo wysokie, bo 80 stopni przy streamie i grze. Ustawienie go na sztywno na 4,2 ghz przy napięciu 1,18v daje temperatury o 20 stopni niższe w tym samym zastosowaniu.
    TDC w idle 8% na 114A
    EDC w idle 23% na 168A
    PPT w idle 4% na 1000W
    Peak speed 1200-1400 MHz - co to jest w ogóle?
    W zakładce "Cores Section" widzę CCX 0/1 4200 MHz a pod spodem jakieś taktowania(?) które skaczą w przedziałach 900-1300 MHz, o co tu chodzi?
    Generalnie nie bardzo się orientuję w tym Ryzen Masterze, zdecydowanie łatwiej jest mi obcować w biosie :D
  5. Hej, chciałem "skręcić" mojego Ryzena trochę, bo nie podobały mi się temperatury na ustawieniach domyślnych. Przy streamie i grze dochodziły do 80 stopni i miałem w pokoju f-16..
    Ustawiłem na sztywno 4,2 ghz przy napięciu 1,17v co przełożyło się na:
    - 70 stopni w aida64
    - +/- 35 stopni w idle
    - 50 stopni w grach
    - stream + gra max 60 stopni, gdzie wcześniej, na ustawieniach domyślnych było 80 stopni...
    4,4 ghz wymagało już ustawienia 1,3125v w biosie co w hwinfo dało 1,32v i 80 stopni w aida64
    Gdybym miał lepsze chłodzenie to bawiłbym się dalej ale nie chcę męczyć starego grandisa 1 v2.
    Zresztą moja karta graficzna i tak jest tutaj wąskim gardłem bo to gtx970, więc nie ma konieczności żyłować Ryzena.
    Ustawię na 4,3 ghz bo to wymagało jeszcze niskiego napięcia i póki co zostawię na sztywno.
    Jak jest w końcu z bezpiecznymi napięciami dla tych Ryzenów?
  6. Najpierw odpowiem na pytaniePrzy takich temperaturach i zegarach jak widać Grandis w zupełności starcza do Twoich zastosowań. Temperatury i taktowania są jak najbardziej w normieRozwijając dalej. Twój opis wygląda dość nietypowo, bo przy wyższym napięciu masz wyższy zegar - to okej. Ale niższe temperatury w takim założeniu wydają się być niespójne logicznie. Sam game mode miał pomagać przy Threadripperach, więc tutaj W TEORII nie powinien na nic wpłynąć. Generalnie przy takich wynikach jakakolwiek zabawa w wydajniejsze chłodzenia chyba mija się z celem
    Przed aktualizacją biosu, game mode chyba nie robił nic. Po aktualizacji natomiast ustawił wszystkie rdzenie na sztywno na 4,15 ghz i napięcie 1,0-1,1v (nie pamiętam, a nie zanotowałem) i przez cały czas (jakieś 3-4h) to utrzymywał.
    Natomiast druga sytuacja (game mode off), czyli ustawienia standardowe sprawia, że procesor pracuje na wszystkich rdzeniach od 3,6 do 4,6 ghz przy napięciu od 1,0 do 1,5v, ale nie są to stałe wartości. Skacze sobie i dostosowuje do potrzeb.
    Trochę mnie te 80 stopni zaniepokoiło ze względu na to jaką mamy pogodę teraz, a jaka będzie latem.
    sCaviMożesz ew. ręcznie zjechać z napięciem i będą jeszcze niższe temperatury .Ja mam 4,1 [GHz] przy 1088 [mV] w bios +0,012 [ofset] co daje w windowsie ok. 1,100 - 1,110 [V] Max. pod obciążeniem i przy Aida> Stress test> pobór mocy CPU nie przekracza 104 [W] , u Ciebie widzę 126 ( tyle to mam na ok 4,2 [GHz] i ok. 1,200 [V] ). Wentyl na Noctua -wówczas [1 sztuka] - nie przekracza 800 obrotów [ tak mam ustawione ]! a temp. w Aida> stres test> jest niższa niż 70[°C] - przy otoczeniu do 21 [°C] .
    myślałem o tym, ale nie wiem czy chcę się w to bawić.
    Jedna sprawa wymaga wyjaśnienia - 4.5-4.6GHz to boost na jednym rdzeniu. Żaden 3900X nie robi 4.5-4.6GHz all core. Te procki kończą się zazwyczaj na 4.2-4.3GHz na wszystkich rdzeniach.Temperatury generalnie ok. Z tymi Ryzenami jest generalnie problem jeśli chodzi o chłodzenie - mała powierzchnia chipletów sprawia, że bardzo trudno efektywnie odebrać z nich ciepło.
    Te wartości (4,5-4,6 ghz) nie są oczywiście stałe.
    To są maksymalne wartości jakie pokazuje hwinfo.
    Na ten moment, prezentuje się to następująco:
    4,600
    4,575
    4,525
    4,575
    4,600
    4,575
    4,375
    4,400
    4,325
    4,350
    4,375
    4,350
    i to również są wartości maksymalne.
    Chwilowe taktowania skaczą na tyle żwawo że nie ma sensu ich tu wklejać.
  7. Wczoraj wgrywałem nową wersję biosu, z ciekawości ustawiłem "game mode" i testowałem przy kilkugodzinnej rozgrywce + streamie. Procesor trzymał 4,15 GHz na wszystkich rdzeniach przez cały czas, a temperatury prezentowały się tak jak na zdjęciu:
    chodzi oczywiście o temperatury maksymalne.
    Bez odpalonego "game mode" i przy takich samych testach procesor boostuje do 4,5-4,6 GHz na wszystkich rdzeniach przy napięciu 1.4-1.5v (pisałem już o tym na forum kiedyś, ponoć to normalne) a temperatury są niższe o kilka stopni - w przypadku temperatury cpu z tego co pamiętam maksymalnie było 73 stopnie (przyjmijmy nawet 75 stopni, czyli ok. 5-6 stopni mniej niż w trybie "game mode")
    Mobo msi b450 tomahawk max
    Cooler Grandis xe1236 v2
    Case Gladius m35 (4 wentylatory w środku)
    Co ważne:
    1. Wentylatory na chłodzeniu ustawione były na 100% przy 80 stopniach.
    2. podczas pisania tego posta temperatury:
    cpu tctl/tdie 37-50 stopni
    cpu die (average) 35-37 stopni
    cpu ccd1 34-38 stopni
    cpu ccd2 35-40 stopni
    system 32 stopnie
    cpu 40-50 stopni
    vr mos 35 stopni
    psv 41 stopni
    cpu (peci) 40 stopni
    3. podczas grania, bez streamu temperatury +/- 60-65 stopni
    Pytanie, czy temperatury są normalne jak na Grandisa i 3900x, czy myśleć o wydajniejszym chłodzeniu.
  8. Hej, mam dwa pytanka odnośnie oc ramu - Crucial balistix lt sport 3000 mhz 16gb, przy ryzenie 9 3900x i msi b450 tomahawk max:
    Moja płyta obsługuje:
    For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)
    2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466/3600/3733/3866/4000/4133 by A-XMP OC mode
    mam aktualnie ustawione 3800 mhz i timingi:
    tCR 1
    tCL 15 (faktyczne 16, o tym niżej)
    tRCDRD 19
    tRCDWR 13
    tRP 13
    tRAS 21
    i wszystko działa dobrze, ale..
    1. płyta zmienia tCL 15 na 16 i nie da się wymusić 15, a przy 14 nie działa.
    2. skoro płyta nie obsługuje 3800 mhz to czy nie lepiej obniżyć taktowanie do obsługiwanych 3600 mhz?
    Ustawiłem 3600 mhz przy timingach: 1-16-18-13-13-21. Niżej nie idzie.
    3. Zostawić 3800 mhz czy pozostać przy 3600 mhz i które ustawienie będzie wydajniejsze? Biorąc pod uwagę obsługę ramu przez płytę i jedno oczko niżej (przy 3600 mhz) tRCDRD 18.
  9. Chciałem zmienić trochę rozłożenie wentylatorów na obudowie, powiedzcie mi proszę czy jest sens i jakie wentylatory wybrać (koniecznie z proline.pl, bo będę stamtąd zamawiał kilka rzeczy)
    Póki co mam:
    2x wentylator sigma pro 120mm (z obudowy spc gladius m35)
    2x wentylator od grandisa xe1236 v2 120mm
    w konfiguracji:
    1x przód, 1x tył, 2x na grandisie (przód i środek)
    Myślałem żeby:
    - dołożyć 1 wentylator na przód, żeby dmuchał na dyski
    - dołożyć 1 na górę obudowy, żeby wyciągał powietrze znad coolera
    - wymienić środkowy wentylator grandisa na większy - 140mm
    Czyli musiałbym dokupić:
    - 1x wentylator 120mm
    - 1x wentylator 140mm
    ewentualnie olać wyciąganie powietrza znad coolera i dokupić tylko 1x 140mm i włożyć do grandisa, a ten z grandisa przełożyć na przód obudowy.
    Póki co patrzyłem na wentylatory Arctic P12/P14.
    Czekam na wasze opinie.
  10. Wczoraj poskładałem kompa opartego na ryzenie 9 3900x i od razu po uruchomieniu zauważyłem w hwinfo napięcie na procesorze (max) 1,5v, przy taktowaniu wszystkich rdzeni (max) 4,5GHz.
    Czy jest to normalne dla tych procesorów?
    Zaznaczam, że nic nie zmieniałem, ani w biosie, ani w programie Ryzen Master. Jedyne co to zmieniałem plany zasilania.
    Temperatury w czasie gdy to piszę to +/- 40 stopni (przeglądarka, hwinfo i zpu-z w tle) na stockowym chłodzeniu (dopóki nie przyjdzie am4 kit do mojego grandisa)
  11. Mam taką nadzieję z tym 3900x :D
    Oglądałem testy tego chłodzenia i w zasadzie jest to wszystko (Mugen, Fortis, Grandis itd.) na tym (mniej więcej) samym poziomie.
    Jeśli już to zastanawiałbym się nad x570 zamiast b450 ale nie widzę tu sensu dokładać 2x więcej kasy, zwłaszcza że amd nie będzie w ciągu następnych 5 lat wspierało podstawki am4 = nie ma sensu inwestować w lepszą płytę bo i tak następna wymiana będzie wymianą całej platformy.
    Na reddicie czytam że wszystkim śmiga tomahawk max i 3900x.
    Takie coś jeszcze znalazłem. Nie wiem na ile legit.
    https://i.redd.it/58am663beh931.png
  12. Komp do wszystkiego, a z racji tego że na am4 wyjdzie jeszcze tylko 1 generacja procesorów chce mieć 3900x i większą pewność spokoju przez następne 5+ lat, bo robić upgrade do następnej generacji za +/- 5 lat raczej się nie będzie opłacało.
    Ten Fortis raczej schłodzi 3900x prawda?
    Mam Grandisa ze starego zestawu ale v1 więc nie będzie pasował do am4 :/
  13. Złożyłem sobie zestaw do upgrade mojego komputera.
    Ze starego komputera zostaje dysk ssd mx250 i 1tb hdd oraz obudowa spc gladius m35. No i gpu gtx970 do wymiany jak przestanie wystarczać.
    Monitory:
    Dell 2314h 60hz
    LG 23EA63 60hz
    Tak się to prezentuje.
    Lecąc od góry:
    1. Cpu - procesor na lata, bez OC.
    2. B450 - nie widzę tutaj realnej przewagi x570 w codziennym użytkowaniu. Oczywiście ma więcej złącz i wyjść, lepsze audio itd., ale niekoniecznie jest mi to potrzebne. Usb ma wystarczająco, a w razie w mam jeszcze 4xUSB na przednim panelu. Poprawcie mnie jeśli jest tu coś czego nie wiem. OC procesora nie będę robił. Ewentualnie pobawię się funkcją Precision Boost Overdrive (czyli auto oc?). Będę za to kręcił pamięci ram.
    3. Ram - bez komentarza
    4. Dysk SSD - bez komentarza
    5. Zasilacz Focus GX650w - mam nadzieje że wystarczy na przyszłe upgrade'y komputera.
    6. Chłodzenie Fortis 3 dlatego, że jest bardziej kompaktowy niż Grandis i nie utrudnia dostępu do ramu, a ich możliwości są bardzo zbliżone.
    Razem za wszystko wyjdzie 3800 zł z groszem, więc nie jest źle.
    Powiedzcie mi czy macie coś do dodania. Dzięki!
  14. Z ramem problemu nie będzie.
    Z OC 3900X trzeba uważać. Kwestia chłodzenia sekcji zasilania, nawiewu, wyciągu w obudowie.
    Dla świętego spokoju pod 3900X, to https://proline.pl/asus-tuf-gaming-x570-plus-am4-p1403792
    Patrząc jednak na zastosowania poszedłbym w 3700X na B450 Tomahawk i zaoszczędzoną kasę przełożyłbym już na zakup GPU.
    MX 500 może być albo już coś na NVME jak SX 8200 Pro od ADATA
    Szczerze mówiąc nie zamierzałbym nawet podkręcać tych procesorów.
    Pytanie czy łączenie 3700x albo 3900x z płytą b450 to dobry pomysł?
    Rozejrzę się za tymi dyskiem od ADATA
    #edit
    Oglądałem testy kilku płyt głównych x570 z ryzenem 3900x i temperatura sekcji zasilania dochodziła do 115 stopni..
    Znając mnie i tak po jakimś czasie chciałbym podkręcić procesor, więc jakie mobo musiałbym kupić żeby (biorąc na warsztat 3900x) mógł go podkręcać bez obaw?
    Mój Grandis da radę schłodzić to w ogóle?
