marx001
Odpowiedzi dodane przez marx001
Witam, mam problem z jakimiś anomaliami graficznymi, tutaj przykład : Red dead Redemption 2 : https://www.youtube.com/watch?v=IBtdDEl9-LE&ab_channel=Marv , proszę patrzeć na lewą stronę monitora, tekstury zanikają, do tego tekstury wyostrzają się dopiero z jakiejś konkretnej odległości ( np. w mieście), migające cienie. Tutaj Days Gone : https://www.youtube.com/watch?v=sPJ0EzjWbEs&ab_channel=Marv . RDR2 dopiero ogrywam od niedawna, natomiast Days gone już przeszedłem wcześniej i nie zauważyłem żadnych błędów graficznych. Jeszcze przed graniem w RDR 2 ( po przejściu Days Gone) zaktualizowałem sterowniki GPU, potem jak zauważyłem te cuda na ekranie to programem DDU odinstalowałem sterowniki i na czysto zainstalowałem nowe, ale dalej to samo. Ustawienia ultra, już próbowałem różnych kombinacji graficznych np. TAA on/off ale nic to nie daje. Procesor: ryzen 5 7600X, karta graficzna : MSI RTX 4070 Ti, Ram: Kingston Fury Renegade DDR5 32GB , płyta główna : Gigabyte X670 AORUS ELITE AX. Windows zaktualizowany.
Wystarczyło zainstalować antywirusa na partycji systemowej i wszystko działa.
Jednak to nie przez sterowniki karty graficznej, tylko przez antywirusa, używałem na starym komputerze eset, wczoraj zakupiłem na 2 lata za prawie dwie stówy, ale problemu dalej nie rozwiązałem
Witam, mam nowy komputer z Win 11. Po zaktualizowaniu sterowników do karty graficznej, po włączeniu przeglądarki (Edge, chrome), pokazuje mi tylko biały ekran. Wyłączenie przyspieszenia sprzętowego ani powrót do starych sterowników nic nie daje. Jedynie co działa, to przywracanie systemu, nie ma jakiegoś innego sposobu? Jest to strasznie w*****ająca pierdoła.
2 godziny temu, MaxForces napisał:niech szuka najnizszych o vcore albo Niech nie gra w cinebench
No to w takim razie pobawię się trochę z obniżeniem napięcia.
1 godzinę temu, KamilRomaniuk napisał:Jakby to było 85C to bym sie nie czepiał. Myślę ze można w BIOS sie pobawić trochę różnymi funkcjami które trochę zbija temperaturę
Zrobiłem test, temperatura na teście multicore między 93-95 stopni, na single core na początku 57, przez chwilę między 60-70 a na końcu około 55-57. Teraz zostaje odpalić jakąś grę, tylko mam radiowy internet ( pobieranie 500kb/s), jutro i wtorek do pracy, najwyżej w środę lub czwartek odpalę Days Gone na steamie i zobaczę temperatury. Tutaj wyniki cinebencha i temperatury w trakcie testu :
https://ibb.co/4fF5cVW
https://ibb.co/QNr6Wwx
https://ibb.co/FWTBJtV
https://ibb.co/JqkPRJZ -
38 minut temu, unadarek napisał:38 minut temu, unadarek napisał:pierwsze co zrób to wyłączyć PBO i włączyć Eco Mode na pewno to trochę zbije te temp. jeżeli źle podpowiadam z tym pbo niech mnie towarzystwo mające tą serie amd poprawi
Przywróciłem system do stanu z wczoraj, ponieważ po jakiejś aktualizacji ( nie wiem czy z windowsa, czy karty graficznej), podczas włączania przeglądarki (edge, chrome) pojawiało się tylko białe okno ( wyłączenie przyspieszenia GPU czy jakoś tak nie rozwiązywało problemu). Teraz przeglądarka działa i temperatury spadły na pulpicie do poziomu 37-38 stopni, po włączeniu przeglądarki 45-50 stopni czyli jest to samo co było wcześniej ale są mniejsze temperatury. I czasami mu się coś odwidzi i nagle w 3 sekundy temp wzrasta do 60, po czym odrazu spada ( na samym pulpicie). Komputer mi składali w x-kom, aktualizowali bios i wlaczyli tam profil XMP1.
1 minutę temu, KamilRomaniuk napisał:To normalne ze temperatury tak skaczą, czy możesz zrobić teraz test Cinebencha ? Moim zdaniem 95C to jest okropnie duzo nawet jak na Zen4, tym bardziej ze masz jedno z najlepszych AIO na rynku
Zrobię, ale będę dopiero około 19.00
Odpaliłem Cinebench, temperatura nie przekroczyła 93 stopni, po wyłączeniu spadła do 50, więc raczej chłodzenie jest sprawne? Czy po prostu ten typ tak ma ( procesor).
31 minut temu, KamilRomaniuk napisał:Sprawdź w biosie jeszcze jak jest ustawione wejście do którego podłączyłes to AIO ( CPU fan ? ) Czy jest PWM CZY DC
Chodzi o tryb kontroli kontroli wentylatora CPU? Jest ustawione na AUTO, ale można wybrać PWM albo DC. A wejścia AIO PUMP nie mam na płycie, jest tylko CPU_FAN i CPU_OPT. Przykładałem ucho ale nie potrafię stwierdzić czy pompka chodzi. Słyszę tylko taki ciągły dzwięk, który czasami zanika.
Witam, kupiłem nowy PC z takimi podzespołami:
Procesor : https://www.x-kom.pl/p/1072725-procesor-amd-ryzen-5-amd-ryzen-5-7600x.html
Płyta główna: https://www.x-kom.pl/p/1075561-plyta-glowna-socket-am5-gigabyte-x670-aorus-elite-ax.html
Chłodzenie : https://www.x-kom.pl/p/596158-chlodzenie-procesora-arctic-liquid-freezer-ii-3x120mm.html
Pasta Thermall grizzly. Na pulpicie temperatury wynoszą 50-55 stopni, po odpaleniu przeglądarki do 65, czasami nawet na samym pulpicie na pół minuty wzrastają do 80, po czym spadają do 50. To mój pierwszy komputer z chłodzeniem wodnym i nigdy na żywo nie słyszałem jak to ma działać i jak to słychać, żeby stwierdzić czy pompka działa. Nie słyszę żadnego przelewania się płynu. Tutaj screen z HWMonitor, Cpu-z i Coretemp : https://ibb.co/80FkLcv
29 minut temu, KamilRomaniuk napisał:W tym chłodzeniu masz jeden kabel do sterowania wentylatorami na chłodnicy i pompy wody, one pracuje razem z jednego kabla, oczywiście prosty sposób da sie to obejść, wystarczy odłączyć ten splitter z wentylatorami, wtedy możesz przy użyciu jakiegoś kabla 4pin-4pin podłączyć wentylatory np do CPU-FAN a pompę np do AIO PUMP. Ja tak mam bo mam to samo chłodzenie.
Co do tego małego wentylatorka to on musi normalnie działać cały czas, możesz go odłączyć wypinając go z wtyczki pod spodem bloko-pompki, jeśli jednak nie działa to być może tam coś sie poluzowało przy montażu, możesz go spróbować tez ruszyć palcem czy wystartuje. Ogólnie nie wiele on daje tak czy siak do samego chłodzeniaBTW: co ten ALF chłodzi? 50-60C na pulpicie to bardzo duzo szczególnie jak nic nie robisz
Po tym jak jest zamontowana bloko-pompka wnioskuje ze to AMD (AM4), bo zdjęcia sa tak małe ze nic nie widac
Procesor to Ryzen 5 7600X, Płyta : https://www.x-kom.pl/p/1075561-plyta-glowna-socket-am5-gigabyte-x670-aorus-elite-ax.html Tam nie widzę takiego wejścia AIO PUMP
Ten wiatraczek na pompce już chodzi, był tam wypięty kabel. Ale o co chodzi z tymi temperaturami nie mam pojęcia, na samym pulpicie 50 stopni (wentylatory kręcą się 1500 RPM). Po odpaleniu przeglądarki, która nie działa bo pokazuje się tylko biały ekran, wzrasta do 65 stopni. Nawet nie wiem czy ta pompka chodzi bo nigdy na żywo nie widziałem jak to działa i jak to słychać. Pasta thermal grizzly. Może ściągnę Cinebench i zobaczę jak wzrosną temperatury? Szkoda, że dając 8k na komputer, człowiek się musi denerwować z takimi rzeczami. Może jeszcze spróbuję nałożyć pastę na nowo.
15 godzin temu, JohnyWol napisał:A może nie jest prawidłowo podłączone chłodzenie do płyty głównej. Najlepiej będzie jakby pokazał jak jest podłączone chłodzenie.
Jeden kabelek jest podpięty pod CPU_FAN, przepinałem pod ten drugi CPU_OPT ale też nic to nie dało. A tam gdzie są 3 wentylatory z radiatorem, z jednej strony wychodzi kabel a z drugiej strony wychodzi kabel z wtyczką i łączą się, one działają.
https://ibb.co/bb0DpSH
https://ibb.co/ZNr1yhs
https://ibb.co/FgSv0BS
https://ibb.co/Dw6YBbZ
https://ibb.co/84XcgB9 -
50 minut temu, Radulus napisał:Ten mały wentylator w arcticu powinien startować od razu więc jak nie chodzi to albo jest padnięty albo pompa/wentyl nie są wysterowane.
Piszę teraz ze smartfona. Po odpaleniu kręcą się wszystkie wiatraki, oprócz właśnie tego małego co jest na procesorze. Temperatura wynosi 50-60 stopni na samym pulpicie i wzrasta do około 60-80 podczas ściągania, na przykład aktualizacji z windowsa. Teraz kolejny problem, przestała mi działać przeglądarka microsoft edge. Po odpaleniu pojawia się tylko biały lub czarny ekran, tak samo z google chrome. Po zakupieniu komputera pobierałem tylko aktualizacje z windowsa, programy monitorujące temperaturę i zaktualizowałem sterownik do karty graficznej.
Witam, zamówiłem nowy komputer. Po odpaleniu zauważyłem, że pompka chłodzenia wodnego nie chłodzi, tylko kręcą się wiatraki. Czy pompka włącza się dopiero, od konkretnej temperatury? To mój pierwszy komputer z chłodzeniem wodnym, jestem zielony. Chłodzenie to Arctic Liquid Freezer II 3x120mm - Chłodzenia procesorów - Sklep komputerowy - x-kom.pl
Witam, czy jest szansa na jakiś rabat do tego zestawu : https://www.x-kom.pl/lista/z9s47qe23 , pozdrawiam.
Ok, dziękuje za pomoc, rzeczywiście ten ryzen 5 będzie na ten moment wystarczający, jedynie przy czym zostane to przy tym zasilaczu i lepszej płycie głównej, temat można zamknąć, pozdrawiam
11 minut temu, Raidenorius napisał:Co do zasilacza - to ten medal ma dwie strony. Na ten moment 750W przy Ryzentach i RTX 4090 spokojnie wystarczy, więc 850W z zapasem. Druga strona to trochę gdybanie o przyszłości.
Natomiast nie brałbym Pure Power od BQ, bo to dwie linie 12V. Potem będziesz się głowił, jak podpiąć 3x8pin do przejściówki i karty.
Jednak zdecyduję się na tego corsaira : https://www.x-kom.pl/p/646667-zasilacz-do-komputera-corsair-rm1000x-1000w-80-plus-gold.html
Kto wie co przyniesie przyszłość, lepiej mieć jakiś zapas mocy niż go nie mieć, zwłaszcza, że ma być to na kilka lat, a z pewnością za 3,4 lata kupno nowego procka, RAM, grafika itd.
Dziękuje z odpowiedź, mam tylko parę pytań. Czy zasilacz 850W będzie wystarczający na te kilka lat? Nie chciałbym zmieniać znowu za 2 lata gdy będę chciał kupić jakąś grafikę, może nawet gdy wyjdą nowe geforce 5xxx lub 6xxx ( tak wiem, pisałem o 4070). Czy takie chłodzenie jak polecany endorfis będzie wystarczające, czy może pójść bardziej w stronę jakiegoś dark rocka? I ta płyta główna, jeżeli będę chciał się bawić w lekkie OC to B650 temu podoła?
Witam, niedawno padł mi dysk twardy w moim leciwym już 10 letnim komputerze ( intel 3 generacji). Zanim padł dysk to komputer chciałem zakupić dopiero za 2 lata, wraz z premierą intelów 14 generacji, ale to jeszcze kawał czasu a chciałem nadrobić tytuły sprzed kilku lat, przy których mój i5 3470 już nie domagał. Początkowo miał być to zestaw z intelem 13 generacji (i7 13700K) i pamięciami DDR4, ale postawiłem na AMD, ze względu na rozwój komputera w przyszłości bez zmieniania płyty głównej. Nie interesuje mnie granie w 4k, ewentualnie 2k za rok, dwa. Zestaw wybrałem bez karty graficznej ( Obecnie MSI GTX 1060 GB), w niedalekiej przyszłości zakupię może jakiś RTX 4070. Fajnie jakby ten zestaw pozwolił grać w najnowsze gry przynajmniej na wysokich detalach przez kolejne 4,5 lat (bardzo wyczekuję kolejnej części GTA,Stalkera 2). Oto co wybrałem, proszę o opinie. Obudowa ma być czarna, lecz jest chwilowo niedostępna : https://www.x-kom.pl/lista/zvk7vlvue
Witam, ma ktoś problem ze steamem? Podczas włączenia, nie wyświetlają się znajomi ("lista znajomych nieosiągalna"), podczas wyszukiwania meczu w cs go na PC nie chce się łączyć z serwerami, nie działa steamcommunity na przeglądarce, na ps4 nie działa playstation network. Wszystko inne tzn Netflix na ps4, różne strony internetowe na PC , youtube, world of tanks, normalnie wszystko działa.
Red Dead Redemption 2
w Gry
, proszę patrzeć na lewą stronę monitora, tekstury zanikają, do tego tekstury wyostrzają się dopiero z jakiejś konkretnej odległości ( np. w mieście), migające cienie, ludzie z daleka wyglądają jak ludziki z lego. Tutaj Days Gone :
. RDR2 dopiero ogrywam od niedawna, natomiast Days gone już przeszedłem wcześniej i nie zauważyłem żadnych błędów graficznych. Jeszcze przed graniem w RDR 2 ( po przejściu Days Gone) zaktualizowałem sterowniki GPU, potem jak zauważyłem te cuda na ekranie to programem DDU odinstalowałem sterowniki i na czysto zainstalowałem nowe, ale dalej to samo. Ustawienia ultra, już próbowałem różnych kombinacji graficznych np. TAA on/off ale nic to nie daje. Procesor: ryzen 5 7600X, karta graficzna : MSI RTX 4070 Ti, Ram: Kingston Fury Renegade DDR5 32GB , płyta główna : Gigabyte X670 AORUS ELITE AX. Windows zaktualizowany. Monitor Monitor IIYAMA G-Master GB2770QSU-B1 27" 2560x1440px
