MichaelAir
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    24
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez MichaelAir
  1. Witam.
    Mam pewien problem z uruchomieniem firefoxa, a dzieje się tak, bo pokombinowałem coś z ustawieniami prywatności konta (a konkretniej to pulpitu). System przywróciłem, jednak nie działa mi firefox (na 2 koncie działa normalnie) oraz wyskakuje błąd nvidii: Program Nvidia GeForce Experience Backend przestał działać. W przypadku firefoxa najpierw jest to komunikat, który mówi, żebym zamknął firefoxa, a kiedy to robię, to wyskakuje komunikat, że nie udało się wczytać programu firefox, bo może być niedostępny lub usunięty. Podejrzewam, że te 2 błędy mogą być ze sobą powiązane i raczej są wynikiem moich nieporadnych działań z prywatnością konta. Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
  2. Witam.
    Tak jak w tytule. Posiadam Nokię E7. Chciałem utworzyć punkt dostępu przy pomocy JoikuSpot, aby udostępnić internet na laptopa, jednak przy próbie uruchomienia punktu dostępu wyskakuje komunikat, że nie można uruchomić JoikuSpot. Tzn. program się uruchamia, chwilę się zastanawia, po czym wyskakuje wspomniany komunikat. Byłbym wdzięczny, jeśli ktoś by podrzucił rozwiązanie tego problemu.
  3. Witam.
    Sytuacja wygląda następująco. Poprzedniego dnia po skończonej pracy normalnie, bez żadnych kłopotów wyłączyłem komputer. Dziś, uruchomił się normalnie, po czym jakieś oprogramowanie od nieznanego wydawcy usilnie prosiło mnie, żebym je zainstalował (chyba coś z flashplayerem). Po kliknięciu "tak", komputer się zresetował, wyświetlił się ekran powitalny płyty głównej, natomiast wtedy, kiedy powinien wyświetlić się ekran ładowania Windows, następuje czarny ekran i nic nie można zrobić. Moje pytanie jest następujące - w jaki sposób można to naprawić, nie instalując od nowa systemu (Windows 7 64bit)? Dodam, że nie mam utworzonego obrazu systemu. Natomiast kiedy startuje z płyty i mam opcje odzyskiwania systemu, jest komunikat : system operacyjny nieznany na dysku (nieznany) dysk lokalny.
  4. Witam.
    Sprawa wygląda następująco. Mam Windows 7 64bit, kartę dźwiękową Realteka oraz głośniki 5.1 wspomniane w tytule. Mam zainstalowane wszystkie sterowniki płyty głównej (Gigabyte Z97-HD3), w tym audio oczywiście. Kodeki to ffdshow, wersja z tego roku. Problem polega na tym, że kiedy puszczam muzykę np. przez WMP, to słychać tylko 2 głośniki oraz subwoofer. Natomiast gdy odtwarzam muzykę z youube'a, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Przeinstalowywałem już sterowniki Realteka, kodeki także. Nic to nie dało. Co więc może być przyczyną tego problemu? Byłbym wdzięczny za pomoc.
  5. Zrobiłem zgodnie z wytycznymi, pokazał się ten ekran, co powininen, jednak kiedy wybrałem test, wyskoczył niebieski ekran, wyglądający jak bluescreen, jednak pojawił się może na niecałą sekundę. Systemu dalej oczywiście nie mogę zainstalować.
    EDIT:
    Ten komunikat brzmiał mniej więcej tak:
    Windows is checking for memory problems...
    Running test pass: 1
    Current test pass status: 00% complete
    Status:
    No problems have been detected yet
    Although the test may appear inactive at items, it is still running.
    Windows will continue to check for memory problems until you choose to exit.
    No i właśnie po tym następuje restart.
  6. Sprawdziłem taktowanie pamięci i okazało się, że one tak naprawdę pracowały na 1600MHz. Sprawdziłem także 2133 i 2400MHz, w obu tych przypadkach pojawiały się błędy. Czyli pozostaje tylko kupno pamięci, które znajdują się na liście obsługiwanych przez moją płytę?
  7. To by nie była zbyt dobra wiadomość w tej sytuacji, jednak faktycznie ja też nabrałem takich podejrzeń, bo w jednym z BSODów taki komunikat się wyświetlił: Run a system diagnostic ucility supplied by our hardware manufacturer. In particular run a memory check for faulty or mismatched memory. Try changing vido adapters.
  8. Ok, sprawdzę to. Zapomniałem wcześniej dodać, że mam tylko jeden moduł RAMu. Czy to też może mieć znaczenie?
    Edit: Sprawdziłem bez karty i dalej problem jest. Tym razem raz wyskoczył błąd bad pool caller, a innym razem STOP: 0X000000C5 (0X00000004, 0X00000002, 0X00000000, 0X8BB5987B).
  9. Witam.
    Po złożeniu nowego kompa chciałem zainstalować system Windows 7 64bit. Jednak pojawił się pewien problem podczas instalacji. Mianowicie po informacji, że Windows ładuje pliki komputer się resetuje. I tak w kółko. Czasem pojawia się bluescreen irql_not_less_or_equal.
    Specyfikacja kompa to:
    Płyta: Gigabyte Z97-HD3
    Procek:Core i5 4670k
    RAM: HyperX Savage 4gb 2400MHz
    Dysk Seagate 1TB
    Grafika: 9800GTX+ (tymczasowo, niedługo planuję przesiadkę na coś mocniejszego).
    Zasilacz: Chieftec iArena 450w
    Byłbym wdzięczny za wszelkie rady pomocne w rozwiązaniu tego problemu.
  10. Witam.
    W niedalekiej przyszłości mam zamiar złożyć nowy komputer, w związku z tym już teraz rozpocząłem poszukiwania w celu znalezienia jak najlepszej konfiguracji. Sprzęt ma służyć do grania, a także czynności biurowych.
    Oto, co wyniknęło z moich dotychczasowych poszukiwań:
    Procesor: Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA1150 BOX
    http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-4590-3-3ghz-lga1150-box-bx80646i54590-640864/
    Karta graficzna: MSI GeForce GTX 760 2GB DDR5
    http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-760-2gb-ddr5-256-bit-hdmi-dvi-n760-tf-2gd5-oc-546618/
    Płyta główna: MSI B85-G43 Sc LGA1150 Intel B85
    http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b85-g43-sc-lga1150-intel-b85-4xddr3-vga-gblan-atx-haswell-581506/
    Dysk: Seagate 1TB, SATAIII
    http://www.morele.net/dysk-seagate-1tb-sataiii-7200rpm-64mb-cache-st1000dm003-432403/
    Pamięć: Crucial Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3
    http://www.morele.net/pamiec-crucial-ballistix-8gb-2x4gb-ddr3-1600mhz-cl-unbuffered-non-ecc-1-5v-bls2cp4g3d1609ds1s00ceu-472804/
    W kwestii obudowy mam pewien problem. Znalazłem co prawda tę http://www.morele.net/obudowa-zalman-z3-plus-czarna-matx-atx-okno-usb-3-0-605201/ ,ale nie ukrywam, że bardziej interesowałaby mnie obudowa z wyświetlaczem. Na powyższej liście nie wymieniłem zasilacza, gdyż nie jestem pewien, czy będzie faktyczna konieczność kupienia go (mam Chiefteca 450W).
    Moja druga wątpliwość dotyczy karty graficznej. Czy jest sens kupowania mocniejszej, ale używanej grafiki (GTX 680) i jakie jest ryzyko związane z tym, że nie będzie działać/będzie uszkodzona?
  11. nie ma w napisach końcowych imienia i nazwiska? Musi być
    No właśnie nie ma. Jak na złość, chciałoby się powiedzieć. Podają tylko kilka nazwisk występujących tam aktorów, ale akurat tego poszukiwanego nie widać.
    Zrób stopklatkę i użyj wyszukiwania obrazem Google. Może jest w jakichś bazach modelek/hostess ;)
    Bardzo dobry pomysł. Oczywiście niezwłocznie po przeczytaniu tego tak też zrobiłem, jednak znów bez efektów. Niestety.
  12. Jeżeli zdjęcia kręcone w Warszawie, to studenci ze szkół warszawskich, jeśli kręcone na Śląsku, to studenci z Sosnowca itd.
    Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że kręcą w Krakowie. Nawet się dobrze złożyło, bo tamtejsza szkoła udostępnia nawet dane studentów ze zdjęciami (nie wszystkie to robią). Niestety, poszukiwania tam nie przyniosły oczekiwanych rezultatów...
    stop klatka.
    print screen
    wydruk billboardu.
    pocięcie billboardu na kawałki.
    rozdania kawałków znajomym.
    ustawienie całości (tak jak na trybunach na meczach, tylko tutaj przyczepić kijki, od małego do długiego, stworzy się ściana) pod siedzibą tvn, potem na jakimś dużym rynku.
    Profit, albo się sama odezwie albo jakaś telewizja zrobi szum że „romeo szuka julii” itd.
    Najprędzej TVN by zrobiła szum. Oni zawsze potrafią zrobić szum z niczego i skutecznie manipulować informacjami. A ja przecież działam w słusznej sprawie.
    Wy się śmiejecie ale wnukom będzie opowiadał jak babcię znalazł w TVN.
    Nie wiem czy byłby to powód do dumy. O ile by wtedy jeszcze istniał twór taki, jak TVN.
    Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. Będę szukał dalej. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Jednak jeśli jeszcze ktoś by miał jakiś pomysł, który mógłby coś wnieść do sprawy, na coś naprowadzić, to oczywiście byłbym wdzięczny za podzielenie się owym pomysłem.
  13. Witam.
    Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że proszę o poważme potraktowanie tego tematu. Sprawa wydaje się być dość nietypowa. Mianowicie chodzi o pewną osobę grającą pacjentkę (Justynę Michalską) w odcinku nr 236. Oglądając ten odcinek miałem nieodparte wrażenie, że przypomina mi ona kogoś, kogo wcześniej już spotkałem. Teraz chciałbym się z nią skontaktować i wyjaśnić tę sprawę. Problem jest taki, że nie pamiętam jej imienia i nazwiska, a te dane podane w "serialu" zapewne nie są prawdziwe. Jeśli chodzi o wiek, to może być w zbliżonym do tego, który jest przypisany dla tej pacjentki we wspomnianym wyżej "serialu".
    Poniżej zamieszczam link to odcinka. Jak już wyżej wspomniałem - proszę o poważne potraktowanie tego wątku.
    http://player.pl/seriale-online/szpital-odcinki,1171/odcinek-236,S00E236,32397.html
