DoctorNTrance
Odpowiedzi dodane przez DoctorNTrance
Tu żadnej rozbudowy nie będzie, to stary PC który dałem siostrze. Codziennie sam się resetuje dlatego muszę kupić jak najtaniej żeby po prostu chodził, a żeby nie dokładać zbyt dużo. Dzięki!
Witam, muszę wymienić zasilacz w starym PC.
Procesor Intel Core i5-4460 / 3.2 GHz, 6MB, LGA1150
Płyta główna AsRock H81M-HDS /intel H81, LGA1150
Grafika Palit Geforce GTX 750 Ti StormX Dual 2GB DDR5
RAM 8 GB DDR3 1600MHz CL9 Kingston HyperX Savage
Dysk 1TB HDD Seagate 64MB cache SATA600 7200rpm
Zasilacz Corasair VS 450W 80Plus 120mm
Obudowa Zalman Z1
Chcę kupić najtaniej jak się da zasilacz żeby to pociągnęło z jakieś 2-3 lata. Proszę o propozycje.
czyli szkoda zachodu, dziękuje za odpowiedzi
Dwa tygodnie temu wymieniłem sobie chłodzenie AMD na Fortisa 3 i użyłem pasty dołączonej do niego czyli Pactum. Temperatury w spoczynku to 29-40, przy necie 40-50, przy grach max dochodzi do 74. Pytanie mam takie czy gdybym wymienił pastę na Thermal Grizzly Kryonaut (albo lepszą jeśli jest) to czy zyskałbym tutaj jakieś parę stopni w dół czy szkoda zachodu na to?
Nie, lokalne multimetro.
Podłączyłem teraz odwrotnie i wgl nie świeciło, czyli podłączone było dobrze.
Haha teraz podłączyłem tak jak było wcześniej i zaczęło świecić różnymi kolorami na zmianę, ale program dalej go nie widzi żebym mógł ustawić jak chce.
ostatni edit: DZIAŁA, po prostu mystic light nie widzi go osobno tylko razem z podświetleniem płyty głównej (chociaż tak nie powinno być bo amd pokazywało osobno).
Czy tak jest na fortisie? Czy u mnie dalej coś nie do końca jak powinno być?
Może problemem jest to ze nie jest ona wciśnięta do końca? Jednak za żadne skarby ona nie chce wejść do końca, wiec chyba tak powinno być?
Na pewno zainstalowałeś apkę dedykowaną konkretnie Twojej płycie?
Tak.
Podłączyłeś ten wentylator pod złącze 4-pin 12V RGB, a nie przypadkiem pod 3-pin 5V ARGB? Dobrze zorientowałeś wtyczkę? Bo można ją podłączyć odwrotnie i wtedy nie działa
Na bank 4-pin 12V RGB. Raczej dobrze podłączona, bo drugą stroną nie chciała wchodzić.
Witam, mam od dwóch tygodni problem z netem. Mam w domu 3 routery (dół, środek, góra). Na środku router od dostawcy neta, dwa pozostałe moje z tplink. Problem polega na tym, że w ciągu dnia rozłącza neta na minutę, chwilę niema i znowu jest net, i tak 5x dziennie się zdarzy. Zgłosiłem sprawę do dostawcy, sprawdzili i powiedział mi, że z ich strony jest wszystko ok, za to u mnie powielają się adresy IP między dwoma routerami i w momencie kiedy dwa urządzenia dostaną te same IP zostaje rozłączenie internetu właśnie. Tak więc przydzieliłem sobie na dole IP od 192.168.20.1 do 192.168.20.99 a na górze 192.168.2.1 do 192.168.2.99. W routerze na środku nic nie zmienię bo nie da się wejść na niego, nawet nie wiem jakie tam są przypisane IP. Niestety to nic nie dało, problem nadal jest. Od 4 lat mam tego dostawcę i te routery i nigdy nie było problemu żadnego. Nic nigdy nie zmieniałem w routerach. Jak rozwiązać problem?
Mam złącze RGB na płycie, a mimo to w programie "mystic light" nie widzi fortisa przez co nie mogę tam zmienić koloru. Co dziwne przy odpalaniu chwilę świeci na biało, a potem na czerwono cały czas. W programie MSI dragon center tez go nie widzi. Dlaczego? Jakiś pomysł jak zmienić kolor?
Mam taką zagwozdkę odnośnie tego programu, bo na płycie MSI go nie było dołączonego, czy włączenie trybu "ekstremalna wydajność" można nazwać podkręcaniem i czy jest to bezpieczne? Bez tego programu procek ciągle mi skacze pomiędzy 2,6Ghz a 3,6Gz i temp między 30 a 40 stopni. Z nim na zrównoważonym mam ciągle 3,6Ghz i 30 stopni. Czy mogę tego używać i czy nie stracę gwarancji przez to?
Mam złącze RGB na płycie, a mimo to w programie "mystic light" nie widzi fortisa przez co nie mogę tam zmienić koloru. Co dziwne na początku zaświecił na biało a teraz caly czas na czerwono, może jakiś inny program?
Też wam tak długo wybudza ten monitor po wyłączeniu i włączeniu na guziku? Dobrą chwilę jest czarny ekran, potem napis u góry "displayport" zanim się pojawi coś na monitorze.
wiem, ale gdzie podłączyć RGB z Fortisa?
Chcę wymienić chłodzenie na Fortis 3, ale kompletnie nie wiem gdzie podłączyć RGB bo nigdzie ono nie pasuje...Mam takie dwie wtyczki :
https://i.imgur.com/HyH3G2n.jpg
https://i.imgur.com/EoXFPvu.jpg
Mniemam, że do RGB będzie ten żeński (swoją do czego będzie ten męski? Bo on było docelowo zaślepiony), problem w tym, że on nigdzie nie pasuje na płycie
Podświetlenie z AMD jest tutaj (to zaznaczone po prawej)
https://i.imgur.com/hJW1CDZ.jpg
Jest to wtyczka 7-pionowa. Natomiast to zaznaczone po lewej to myślałem, że tam będę mógł podłączyć RGB ale nie pasuje...Jakiś pomysł? Miał ktoś Fortisa 3 RGB?
MSI B450 gaming plus max ma? M2 jest nad grafiką. Obudowa SG7V więc chłodzenie raczej dobre.
czy w grach np GTA 5 dysk jest mocno obciążony? Czyli warto kupić? jest to must have?
Posiadam SX8200Pro 512GB, nie mam do niego żadnego chłodzenia i mam następujące pytania.
1. Czy chłodzenie tego dysku jest potrzebne? W tej chwili mam 39 stopni.
2. Jak dołożenie chłodzenia wpływa na dysk? Czy go przyśpiesza?
Chłodzenie to ma się zmieścić w obudowie a nie na płycie.
wiem, bardziej mi chodzi o to czy ramy nie będą wadzic
Witam jako, że każdy wie, że chłodzenie AMD jest tragiczne to chce wymienić cooler. Jaki będzie najlepszy do 200 zł żeby zmieścił się na płycie MSI B450 gaming plus max?
Mam tą kartę : https://www.x-kom.pl/p/521555-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-2060-super-gaming-oc-8gb-gddr6.html
Czy to normalne, że wentylatory się w niej nie kręcą? Uruchamiają się po dobiciu jakieś wyznaczonej temperatury czy jak (jeśli tak to jakiej?) ? Pisze, że chłodzenie aktywne.
Po prostu chce wiedzieć czy może coś tu pomóc innego niż zwrot? To wskazuje na jakieś uszkodzenie płyty głównej?
kazda czesc zamowiona osobno plus zapłaciłem za złożenie kompa tylko ze bez grafiki i ramu. Kompa dostałem tydzień temu, czas na zwrot jest do 14 dni. Pójdą na coś takiego? tak xkom.
Problemów ciag dalszy
Wczoraj grając w fife po strzeleniu gola komp całkowicie się zwiesił, czekałem z 5 min i nic, tylko reset pozostal. W dodatku czasami komp się wiesza po podłączeniu pendrive i z przodu i z tyłu...
Jakiego podzespołu to wina? Może sprzedali mi jakiś bubel...
Jak najtańszy zasilacz do tego kompa.
temp procka ok, ramy ok, dysk ok, raczej zasilacz lub ewentualnie płyta główna. Zasilacz zawsze mogę oddać do 14 dni jeśli dalej będzie to samo.
