Mackay22
Odpowiedzi dodane przez Mackay22
Z ciekawostek, moje cruciale przeleciały już 100% memtesta na 3600 16-19-16-16-36-56 TRF 560 przy tylko 1.35V
Problem musi być zupełnie gdzie indziej. Dałem na próbę fclk na 933 i nie ma absolutnie żadnej zmiany
Wina dźwiękówki na płycie to nie jest, bo ją wyłączyłem w biosie i na słuchawkach z kartą na USB było to samo. -
Ja to do załadowania 3800 nawet 1,1 SOC nie potrzebuje, ale co z tego jak nawet na stock mam trzaski
Nie mam pojęcia w czym problem, bo nawet świeży system to ma... Ale zależność taka, że im mniejsze napięcia SOC, VDDG i VDDP tym trzaski są mniejsze. -
Ja ciekawą rzecz zauważyłem na X570 TUF - ustawienie napięcia w zakładce od podkręcania poszczególnych CCX działa zupełnie inaczej niż te na głównej stronie. Z opisu wygląda, że to ustawienie limituje VID i działają bajery od energooszczędności z czym się zgadzam. HW info wykrywa mi teraz spadki napięcia do nawet 0,44V i zauważalnie spadły temperatury w idle w porównaniu do ustawienia napięcia na manual tam gdzie wcześniej to było
Ustawienie napięcie na manual bugowało też mi odczyty Vidu na 1,099V, jak ustawie w zakładce CCX overlocking to odczyty są prawidłowe i maks VID to właśnie to co zostało wpisane w biosie.
Ja pierdzielę, nigdy bym nie pomyślał o takich przewałach. A o ile dobrze kojarzę, to także te matryce RGBW były reklamowane jako lepsze, bo z oddzielnymi białymi subpixelami (jasność, reprodukcja etc.)
Swoją drogą, w tym 32" Momentum świecą te rogi, ale czy to w ogóle widać np. w ciemnych scenach w grach albo filmach? Bo nam moim budżetowym TV Sony też mam niby bleeding, ale o ile widoczny jest "edge bleeding" (taka nieco jaśniejsza ramka, pewnie ma to jakąś fachową nazwę), to bleeding w rogach widać tyko na jednolicie czarnym tle. Normalnie w filmach czy grach nie sposób tego dostrzec - w przeciwieństwie do srebrzenia IPS.
Jeśli w tym miesiącu wskoczy mi dodatkowa gotówka i uda się ustrzelić jakąś okazję na 2060 Super (kwestia tego integer scaling) to na 90% będę chciał zmienić monitor... i w sumie wybór mam praktycznie żaden.
No bo 32" TV 4k to już... nie ma.
W SDR u mnie jakiś bleeding jest widoczny właśnie tylko przy zupełnej czerni w rogach. Jak gram w takiego Red deada i jest noc to żadnego bleedingu nie widać, ale to pewnie zależy od jasności (u mnie ~25-30%), bo w HDR znacznie bardziej się on manifestuje.
Ja miałem coś takiego i męczylem się z tym miesiąć za nim to naprawiłem
okazało się że wgrałem sterownik sata który robił okrutne opóźnienie
A no to u mnie to jest zupełnie coś innego, u mnie sam dźwięk się nie zniekształca, tylko ten trzask jest jakby nad tym. Mam to też na czystym systemie i program od opóźnień nic nie pokazuje. Może u mnie to po prostu kwestia jakości integry, bo absolutnie nic nie redukuje tego zjawiska.
Ja też mam problem z trzaskami, ale już sam nie wiem czym one są spowodowane. U mnie występują one nawet gdy puszczy wszystko na domyślnych ustawieniach. Generalnie wywołują je konkretne akcje, jak pauzowanie/ wznawanie filmiku na Youtube albo przy okazji przerywania np. dźwięków systemowych (zamknięcie okna zanim dźwięk skończy się odtwarzać).
Z tym SOC jak chciałem coś znaleźć to też tak ciężko z jednoznaczną odpowiedzią. W tym kalkulatorze jest 1.125V jako maks, ale np. Corsair podaje 1.2V i przedstawiciel z Gigabyta (https://www.overclock.net/forum/11-amd-motherboards/1728360-gigabyte-x570-aorus-owners-thread-11.html#post28034852) mówi o nawet 1.3V.
Jakby nie patrzeć, to akurat Gigabyte powinien tutaj najsensowniejszym źródłem być
U mnie na asusie też kręci 4k RPM i 83 stopnie chipset. Latem pewnie tego nie przeżyje...
Pobawiłem się trochę wentylatorami w obudowie i udało mi się zbić temperaturę na chipsecie do ~73 w czasie grania i ~57 w idle, więc już chyba w normie. Obroty na piździku zdecydowanie spadły, ale cóż, na Intelu problemów takich nie było
U mnie asus po ustawieniu na sztywno cepa z automatu ściąga limity. Wpisanie wartości w pbo na "0" załącza limity, wpisanie po 300 w tych 3 okienkach ustala limity wysoko.
Nowy bios zbił 1ns w opóźnieniach na ramie , 66.5ns przy 4.1ghz + ramie 3733 cl16 to chyba całkiem "znośnie" , w dodatku na micronach e-die
U mnie na nowym biosie chyba w końcu działa 3733 na pamięciach i też ta 1ns spadła w aidzie. Ale za to musiałem zbić 25 Mhz z procesora. No i u mnie boosty na auto są gorsze niż kiedykolwiek, 3850-3875 Mhz na wszystkich rdzeniach w cinebenchu tylko. Bawiłem się różnymi ustawieniami PBO i nic to nie daje
No najprościej to po prostu zobaczyć
W Ryzen masterze masz do góry pokazane aktualne wykorzystanie limitów. -
U mnie domyślny limit nie starczał przy 1.35V w Cinebenchu.
U mnie wgrany 1404 i poki co wszystko gra. Przeniesli napiecie VDDP z zakladki od ramow do AI Tweaker zeby bylo w jednym miejscu.
Skąd masz ten bios? Na stronie Asusa dalej jest tylko 1403
Po wciśnięciu esccape jest w zakładce "tryb fabularny"
Jak wyjdziesz w trakcie misji to grasz od początku, a save można zrobić ręcznie poza misją.
Heh, ja na pulpicie mam ~60 stopni, ale jakieś 2-2,5k rpm.
Przyjdzie lato, odpalisz jakas gre i bedzie krecil 6k rpm, jak juz teraz kreci 4k to wspolczuje w cieplejsze dni pod obciazeniem gpu. No ale jak nie miales wyboru no to rozumiem, cena potrafi wybaczyc pewne niedogodnosci.
U mnie już się 20 dni zbliża i cisza ze strony Asusa. Jak się okaże, że dałem pełną cenę za to cudo to szczęśliwy nie będę
To trzeba zwiększyć power limity jak chcesz w syntetykach mieć wyższy zegar
Tak samo jak pijacka_czkawka zapomniał o korekcie po aktualizacji biosu XDJak walniesz sztywne zegary a i tak nie zmienisz power limitów, to punktów Ci to nie doda w testach
Będzie ograniczał moc aby nie przeskoczyć limitu.Mam wrażenie, że Ryzeny to trudne procesory dla niektórych
Składam pretensje do Asusa, gdzie po wczytaniu profilu z poprzedniej wersji biosu robi się sieczka w ustawieniach
Na podniesionych limitach i tak mam 3925 Mhz i mam skoki już do 1,5V według hwinfo. Te moje "sztywne" 1.35V miało nawet ciut niższe temperatury w idle, więc ja do tego wracam, bo nie widzę za bardzo negatywów.
Wiec tym szybciej dobijesz do power limitów
No rzeczywiście w cinebenchu Ryzen Master pokazuje pełne wykorzystanie limitu domyślnego. Po jakimś czasie w Hwinfo zarejestrowało, że gdzieś kiedyś było mityczne 4,2 GHz, więc ostatecznie sukces i wracam do tego co miałem ręcznie ustawione
sprawdz to: Mój link
w sumie kazdy powinien.
U mnie ładuje wesoło 1,49V, więc to nie to
Na poprzednich biosach też miałem takie boosty. -
U mnie na tym biosie 1.0.0.4 jak boost był dziadowski tak jest, 4175 Mhz jeden rdzeń i niecałe 3900 na wszystkich... I tak trzymałem na sztywno, więc w sumie mi obojętnie. Ale póki co whea zniknęła i może jakieś inne pozytywy wyjdą.
Czy wy czytaliście wogóle co jest napisane na stronie nvidii? https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/red-dead-redemption-2-pc-nvidia-recommended-gpus/
Wklejam jeszcze raz mojego wcześniejszego posta.
W pierwszym cytacie nie było, dopiero w edycji drugiego posta dodałeś.
Zresztą czego innego się spodziewać po optymalizacji? Jak Xbox ma ~RX580 i 30fps w 4k, to do 60 fps z nowościami potrzeba 2x tak mocnej karty minimum.
Up. A co oznacza ultra level ?
Poziom ultra i tyle.Przecież to było tylko takie wyrażenie, a nie, że detale koniecznie muszą nazywać się "ultra".
Crucial na micron E-die, poradnik, test 4x8gb, oc z ryzenem 1xxx i 3xxx
w Pamięci RAM
U mnie też koło 68 ns, ale wszystkie kolejne timingi na auto.
