Odpowiedzi dodane przez Jeżoświerzb
22 godziny temu, Phoenix. napisał:Grajac w starocie owszem 🤣
Dziś 4090 łapie zadyszkę w nowych grach a co dopiero 3090 🙈
To wymień w jakich grach 4090 łapie zadyszkę jak taki mądry jesteś trolu 🙂
55 minut temu, Phoenix. napisał:Masz juz podstawke am4 czy dopiero bedziesz kupowal??
I nie 5900X do gier ludzie
Mam cały zestaw taki jak tu
https://www.x-kom.pl/p/634988-desktop-dell-alienware-aurora-r9-5900-64gb-1tb2tb-w10-rtx3090.html
To wersja 5900 ale bez x trochę słabsza czemu do gier się nie nadaje?
Tak jak w temacie czy ten procesor pozwoli w pełni obsłużyć Nvidia Rtx 3090 24GB GDDR6X i nie będzie go przytłumiał?
Jest to wersja bez Xa jego taktowanie bazowe wynosi tylko 3Ghz a TDP 65W, poniżej specyfikacja:
AMD Ryzen 9 5900 - 12 rdzeni/24 wątki 3,0 GHz - Boost Base Max 4,7 GHz 70MB Cache L2+L3 TDP 65W.
Zależy mi na graniu w 4k rozumiem że będzie trzeba kręcić go wyżej niż 3Ghz? 🤔
@Kabor wielkie dzięki napewno to sprawdzę.
Rtx 4070 i 3090 są za drogie dla mnie i do tego mój zestaw pewnie będzie je znacznie ograniczał, myślałem raczej o Rx 6800 Xt lub Rtx 3080 Ti ale nie wiem która akurat dla mnie lepiej by się nadawała.
5 godzin temu, Kabor napisał:Mam G2 i włączenie dodatkowego filtru wyostrzającego robi dobrą robotę polecam sprawdzić.
@Kabor gdzie znaleźć tą opcje do włączenia filtru wyostrzającego?
Chciałem się dowiedzieć tylko czy można tą moją karte zamienić na coś sensownego jeszcze np Titan X jest nawet dobry ale zbyt drogi dla mnie a inne RTXy mogą być trochę przytłumione przy tym zestawie.
Ten Gtx 1080 Ti wciąż sobie radzi w 4k ogólnie to myślałem o lekkim skalowaniu gier w Steam Vr do wyrzszych rozdzielczości po to żeby obraz był ostrzejszy, posiadam hp reverb g2 który nawet dobrze współpracuje z tym zestawem.
Zastanawiałem się nad Rtx 3060 Ti lub Rx 6800 no ale rozumiem że dużego przyrostu mocy i tak nie uzyskam.
Myślałem tylko o wymianie karty, gry odpalam w 4k no i detale też wysokie.
Zależy mi na skalowaniu wyższej rozdzielczości w Vr oraz Ray Tracingu niestety moja karta nie obsługuje tej technologi.
Witam
Chciałbym zapytać się na co można zamienić Gtx 1080 ti żeby uzyskać lepsze skalowanie w Vr oraz dostęp do technologii z Ray Tracing?
Podaje Config
MSI Z97 Gaming 5
Intel Core i7 4790k @4,4 GHz
32 GB DDR3 HyperX 2400 MHz
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC Black 11GB GDDR5X 352 Bit
Zasilacz Corsair RM750x 750 WChciałbym ograniczyć się jedynie do wymiany karty.
6 minut temu, MassTA napisał:Gniazdo kosztuje 10-15 zł na Allegro/Aliexpress, wymiana to 10-15 minut roboty... myślę że z 50-100 zł, ale najlepiej popytać w serwisach.
Ok, dzięki za informacje po wymianie mam nadzieję że wszystko będzie działać jak należy.
Witam
Orientujecie się która z części Gothica umożliwia grę z widokiem z pierwszej osoby zamiast trzeciej?
Słyszałem że w trójce jest taka opcja no a poza trójką np Zmierzch Bogów albo Arcania?
Pozdrawiam wszystkich fanów Gothica!
7 godzin temu, AndrzejTrg napisał:Zepsuli to niech naprawią.
Wyparli się że to ich wina 🙄
5 godzin temu, MassTA napisał:Da się wylutować stare i wstawić nowe złącze - kwestia znalezienia nowego takiego samego i każdy średnio kumaty serwis komputerowy/RTV powinien sobie poradzić.
A różnią się one czymś od siebie konkretnie czy pierwsze lepsze gniazdo tego typu się nadaje?
Opłaci się to naprawiać, ile taka usługa serwisowa kosztuje?
Witam
Posiadam dość drogą nagrywarkę Bluray firmy Asus model BW-16D1HT niestety podczas wizyty komputera w serwisie ktoś wyrwał z niej slot Sata.. czy da się go jeszcze jakoś naprawić, przelutować itp?
Opis i specyfikacja sprzętu:
https://www.asus.com/pl/motherboards-components/optical-drives/all-series/bw16d1ht/
Podsyłam zdjęcia urwany jest tylko jeden slot od złącza Sata ten od zasilania jest ok.
Prosiłbym o pomoc oraz pozdrawiam Jeżoświerzb
Dzięki za odpowiedź wiem że 3080 obsługuje nowszy ray tracing i jest wyposażona w parę dobrych technologii zaś 6800 wspiera inne no ale w tym zastosowaniu większa ilość pamięci oraz wydajność faktycznie tak jak piszesz będzie raczej przemawiać na korzyść tej drugiej.
Przepraszam za odkopanie ale zastanawiałem się która do Vr lepiej by się nadawała Rtx 3080 czy Rx 6900 XT?
Słyszałem że im więcej pamięci tym lepiej ale nie wiem czy to naprawdę takie istotne, obydwie mają wady i zalety.
Tak próbowałem innego kabla jak i podłączałem go poza listwą i wciąż zasilanie nie działa, nie mam innego dodatkowego procka ani płyty, listwę już wymieniłem dalej planuję wymienić zasilacz i dopiero komputer testować jerzeli zadziała nie wiem tylko jakimi programami go testować itp
A jeżeli po wymianie zasilacza nie zadziała to chyba będe musiał lecieć z nim jedynie na serwis.
Witam
Ostatnio włączając komputer usłyszałem głośny huk po czym komputer mi się wyłączył.
Do tej pory mi się nie włącza i nie działa wogóle w nim zasilanie, żadna kontrolka napięcia się w nim nie pali dlatego obstawiam że na pewno nawalił mi zasilacz i nie wiem czy coś jeszcze do tego.
Nie zauważyłem śladów dymu ani spalenizny po tym zdarzeniu czy jest możliwe że coś mogło się uszkodzić poza zasilaczem?
Wcześniej zdażało mi się jedynie że pc sam mi się czasem włączał więc sądze że listwę zasilającą też powinienem wymienić ale nic poza tym się nie działo nie miałem żadnych problemów z przegrzewaniem się sprzętu itp.
Konfiguracja mojego komputera to
Obudowa Bandit model BPXK1 typ Mid Tower kompatybilność ATX, Micro ATX (uATX)
https://premiumtech.pl/Obudowa-Bandit-Power-Gamer-BPXK1-p3713Płyta Główna MSI Z97 Gaming 5
Procesor Intel Core i7 4790k @4,4 GHz
Pamięć 32 GB DDR3 RAM HyperX 2400 MHz
Dyski 4 TB HDD + 2 TB HDD + 1 TB SSD
Karta Graficzna Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC Black 11GB GDDR5X 352 Bit
Zasilacz Corsair CS750m 80 Plus Gold (Zasilacz miał już ok 8 lat nie wiem na co go wymienić).Jakie modele zasilaczy polecacie do tego zestawu?.. Czy stare okablowanie modularne zasilacza też muszę wymienić itp?
Czy gdyby po zakupie zasilacza komputer mi zadziałał to powinienem i tak jakąś diagnostykę przeprowadzić jeżeli tak to jakie programy do tego polecacie i jak to zrobić?.. Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc w tym temacie.
Pozdrawiam Jeżoświerzb! -
2 godziny temu, bartosz302 napisał:nie prościej kupić przewodowego pada do x360?
Nie bardzo bo mam spory dystans od monitora z pc i w moim przypadku przewodowy kontroler raczej odpada już mi się zdarzyło kiedyś port usb uszkodzić bo się potknąłem o kabel od klawiatury ?
Pad to na 100% podróbka niżej link do tego pada, myślałem że zamiennik też się sprawdzi bo miałem już taki kiedyś i działał bez problemu.
Po podłączeniu do kabla z mini usb który niestety mam zbyt krótki pada wykrywa no ale po odpaleniu steama w trybie big picture prawa gałka nie chodzi poprawnie można nią poruszać tylko w dwóch osiach.
Gałki są sprawne sprawdzałem je innym programem tylko ze steamem jest problem, miałem już kiedyś podobny problem z innym padem i normalnie chodziły gałki a na steamie niestety nie były poprawnie wykrywane obydwie.
Zastanawiam się czy możnaby jakieś sterowniki dograć do steama?? ale SCP Toolkit niestety odłącza mi porty w komputerze a program MotionJoy/Ds3 nie chce się łączyć.
Chyba zwróce tego pada i zakupie innego może coś takiego
Ma możliwość połączenia także ze smartfonem, nie mam konsoli obecnie tylko Pc no i myślałem o padzie pod Pc a z Playstation pewnie znowu by mi wyskoczyły jakieś problemy natomiast oryginalny pad Microsoftu w wersji bezprzewodowej to koszt około 150 zł za drogo jak dla mnie.
Dzięki za odpowiedź, denerwuje ta polityka Microsoftu że na komputery z systemem Windows tylko pady Microsoftu no ale co poradzić.
Pad to chyba jest podróbka spróbuje przez DS3 Tool a możecie zagwarantować że oryginalnego pada od Ps3 komputer zawsze wykryje poprawnie przez bluetooth czy sterowniki Windows mogą to uniemożliwiać?
W przypadku oryginalnego pada od Xboxa 360/One nie trzeba żadnego dodatkowego oprogramowania instalować?
Witam
Zakupiłem ostatnio bezprzewodowego pada dedykowanego do konsoli Sony PlayStation 3 model CECHZC2U ponieważ chciałem sobie w coś pograć nim na Pc ale po włączeniu komputer wykyrwa go przez bluetooth ale nie da się go sparować z Pc.
Po ściągnięciu zaś polecanego programu SCP Toolkit i instalacji sterowników zawartych w jego pakiecie przestają mi działać wszystkie urządzenia podłączone do portów USB i muszę je awaryjnie odinstalowywać.
System to Microsoft Windows 10 Pro 64 bit, jest jakiś inny sposób na uruchomienie tego pada od Ps3 na Pc przez bluetooth najlepiej?
Witam
Zakupiłem sobie ostatnio mikrofon krawatowy mik0039 taki jak ten na aukcji
https://allegro.pl/oferta/mikrofon-z-klipem-mik0039-krawatowy-2m-jack-3-5mm-9658033350
Po podłączeniu do gniazda mikrofonowego z tyłu komputera tego zintegrowanego na płycie głównej system Windows 10 wogóle go nie wykrywa natomiast słuchawki i inne urządzenia są wykrywane normalnie na innych gniazdach audio z tyłu.
Testowałem ten mikrofon oraz inny i niestety nie wykrywa żadnego.. Po podłączeniu do laptopa obydwa mikrofony chodziły natomiast bez problemu.
Dokupiłem nawet adapter mozos
https://kytary.pl/mozos-asm-1/HN202817/
Nic to niestety nie dało, próbowałem reinstalować sterowniki audio ale to też nie pomogło.
Czy możliwe jest żeby złącze na wyjściu mikrofonowym było uszkodzone czy jest to raczej napewno wina sterowników płyty lub windowsa? ?
Płyta główna to MSI Z97 Gaming 5 z układem audio Realtek ALC1150 Codeck.
Prosiłbym o pomoc w temacie.
Ktoś wie jak można ogarnąć ten problem?.. to wina nieodpowiednich sterowników do bluetooth chyba ?
Chyba odpuszcze bo z tymi sterownikami na Windowsa 10 pod bluetooth to pewnie dalej jakieś problemy tak jak zawsze zresztą ?
Mikrofon mam ale z wejściem 3 pin na jack 3,5 mm z tego co się orientuje to musi być chyba z wejściem 4 pin do Pc.
Pozdrawiam
Witam
Ostatnio chciałem użyć słuchawek na bluetooth JBL 500BT z mikrofonem w grach mmo i zauważyłem że po odpaleniu gry dźwięk z gry na słuchawkach podczas rozgrywki znika i słychać tylko głos graczy, tak jakby mikrofon był ustawiony jako priorytetowy i dźwięk sam wyłącza się z gry, czy można coś na to poradzić?
Może trzeba zainstalować jakieś sterowniki?.. w panelu sterowania słuchawki są rozpoznawane osobno jako mikrofon i ososbno jako słuchawki, chciałbym żeby dźwięk i mikrofon działały w grze jednocześnie.
Czy Ryzen 9 5900 jest wystarczająco dobry do Rtx 3090?
w AMD
Jakoś nie słyszałem o żadnych w których sobie nie radzi dość dobrze przy odpowiednim confingu.
