harpk
Odpowiedzi dodane przez harpk
Od pewnego czasu mam problem z DAC w LG V30. Gdy podpinam słuchawki i włączę DAC, telefon praktycznie się zawiesza. Wszystko muli, dźwięku w słuchawkach nie ma. Gdy tylko wyłączę DAC wszystko wraca do normy. Dźwięk też jest w słuchawkach, ale oczywiście ta podstawowa jakość, bez DAC. Zauważyłem też, że mniej więcej od tego czasu bateria szybciej się wyczerpuje. Stało się to nagle. Wcześniej DAC normalnie działał na tych samych słuchawkach.
Dodam jeszcze, że resetowałem kilka razy telefon do ustawień fabrycznych. Oczywiście nic to nie pomogło.
Miał ktoś taki problem? Szukałem na zagranicznych forach, widzę, że zdarzało się to wielu osobom, ale chyba nie znaleziono rozwiązania. Próbowałem przedmuchać gniazdo jack, ale to nie pomogło. Podejrzewam, że bez serwisu się nie obędzie. Ktoś wie ile takie coś może kosztować i ma namiary na serwis, który naprawiłby tę usterkę? Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Zastanawiam się nad zakupem routera z Wi-Fi 6/AX do mieszkania. Router ma być jako główny (no prawie, bo będzie podpięty pod sprzęt od dostawcy). Rozważam zakup jednego z tych routerów:
1. TP-Link Archer AX23
2. Asus RT-AX53U/RT-AX55
3. Totolink X5000R 1800Z tego co się zorientowałem, pod względem cena/jakość i możliwości najbardziej opłacalny wydaje mi się Totolink X5000R 1800. Niestety, nie miałem styczności z tą firmą i to mnie powstrzymuje przed zakupem. Pytanie jak wygląda stabilność Totolinków względem TP-Link czy Asus? Jak z firmware i aktualizacjami tych routerów względem tych dwóch bardziej znanych? No i jeśli chodzi o możliwości oprogramowania, są one porównywalne do TP-Link i Asus? A może oprogramowanie Totolink ma większe możliwości niż TP-Link czy Asus?
Totolink ma możliwość wgrania OpenWRT. Pozostałe routery, póki co, nie mają możliwości wgrania alternatywnego oprogramowania (oprócz RT-AX53U). Z drugiej strony Asus chwali się antywirusem (?) AiProtection. Czy warto dopłacać do tego routera ze względu na to AiProtection? W TP-Link istnieje bodajże HomeShield, ale w darmowej wersji chyba o mniejszych możliwościach niż w Asus.
No i przede wszystkim zastanawia mnie bezpieczeństwo danych. TP-Link jest chiński, Asus tajwański, a Totolink niby koreański, ale jak szukałem na ten temat więcej info, to więcej informacji wskazywało na to, że jest z Hong Kongu.
Ostatnio wyszło, że TP-Link wysyła dużo żądań do Aviry i nie wiadomo jakie dane wysyła. Więcej info w tym temacie tutaj: https://www.reddit.com/r/hardware/comments/tbthjj/psa_newer_tplink_routers_send_all_your_web/
Pytanie czy Asus albo Totolink też mają takie praktyki? Albo inaczej - czy ktoś je odkrył i takie 'backdoory', a nawet bardziej 'spyware'y' itp. bezpośrednio 'stworzone' przez producenta ujrzały światło dzienne?
Będę wdzięczny za pomoc.
A jak wygląda sprawa z tą prędkością w 2.4 GHz?
Mam dwa pytania dotyczących Wi-Fi 6/AX. Wprowadzono w nim szyfrowanie WPA3. Jeśli dany sprzęt nie obsługuje Wi-Fi AX, a na routerze z Wi-Fi AX będzie ustawione szyfrowanie WPA3, to urządzenie w ogóle będzie mogło połączyć się z taką siecią Wi-Fi?
Druga rzecz, która mnie zastanawia - w AX1800 wprowadzono lepszą prędkość dla Wi-Fi 2.4 GHz, tj. powiększono ją z 300 Mbps na 574 Mbps. Jeśli urządzenia nie obsługują Wi-Fi AX i będą pracować w Wi-Fi N, to mimo wszystko ta prędkość zostanie wykorzystana? Przykładowo, jest 5 urządzeń, które w sumie wykorzystują 500 Mbps w danej chwili (przykładowo, każde po 100 Mbps). W standardzie N prędkość każdego urządzenia spadłaby do ok. 60 Mbps, a w standardzie AX jest przepustowość 574 Mbps, więc teoretycznie każde urządzenie powinno wykorzystywać po 100 Mbps, ale w praktyce, jeśli te urządzenia nie obsługują standardu AX, to dostaną taki przydział?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
W dniu 27.08.2021 o 21:57, Send1N napisał:To nie zadziała. Często jest to fizycznie to samo złącze, ale elektrycznie nie będzie działać.
Ale oprócz tego, że nie będzie działać, to nie powinno się nic zepsuć od samego sprawdzenia takiego połączenia?
W dniu 28.08.2021 o 10:53, seba84_2005 napisał:Ja bym pisał do sprzedawcy co dokładnie sprzedaje skoro zamiennikiem jest edp chyba, że sam nie wie co ma w ofercie.
Pisałem do sprzedawców, niektórzy sami nie wiedzą co mają, inni powołują się, że tylko takie dostali od swoich dostawców itd. Z tego linku oznaczenie jest EDP, ale na taśmie jest napisane LVDS (nie ma tego zdjęcia na aukcji).
poszukuję taśmy matrycy DC02001XL10 w wersji EDP. W laptopie oryginalna taśma ma oznaczenie EDP. Poszukując nowej taśmy, na Allegro spotkałem się tylko i wyłącznie z taśmami LVDS, pomimo, że taśma jest oznaczona tak samo, tj. jako DC02001XL10. Nawet jeśli na zdjęciach lub w opisie była informacja o wersji EDP, na naklejce na taśmie jest napisane LVDS. Moje pytanie brzmi czy jakimś cudem jest możliwość, aby taśma LVDS działała z matrycą, gdzie była podpięta taśma z oznaczeniem EDP? I ewentualnie czy może coś się uszkodzić przy próbie sprawdzenia innej taśmy? Moim zdaniem jedynie matryca nie odpali, a jak założę poprzednią taśmę, to będzie działać jak wcześniej, ale wolę się upewnić, żeby coś się nie uszkodziło przy takim testowaniu.Będę wdzięczny za pomoc!
Panowie dzięki za pomoc. A już myślałem, że to kwestia wtyczki. A do tych 100 Mbps trzeba zacisnąć poprawnie 4 konkretne żyły czy to jest obojętne, byleby były 4?
Czyli jeśli podłączam kabel i widzę te 100 Mbps (co oznacza, że nie wszystkie 8 żył jest dobrze zarobionych), to w trakcie użytkowania internetu i sieci lokalnej nie powinno być problemów z połączeniem przez ten kabel? A jedyny mankament jest taki, że nie osiągnę 1 Gbps?
@m4rkiz chodzi o zarobienie dosłownie kilku kabli.
A co do tych testerów jak testowałem różne kable, to tester dosyć się sprawdzał, a to raczej był taki z tańszych.
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Ostatnio zaciskałem kilka kabli LAN raczej jakąś "nołnejmową" zaciskarką. Co w sytuacji, gdy na testerze nie świecą się wszystkie PINy w nowo zarobionym kablu, ale pomimo tego, internet działa? Czy ma to jakieś znaczenie albo może niekorzystnie wpływać na działanie internetu? Wygląda, że prędkość jest w porządku. Dodam, że tester jest ok, bo na innym kablu świecą wszystkie PINy.
Drugie pytanie - czy sam wtyk RJ45 może mieć wpływ na szybkość łącza? Kabel jest kategorii 5e, ale na zarobionym kablu pokazuje 100 Mb/s zamiast 1 Gb/s. Na innym kablu w tym samym komputerze łącze jest szybkości 1 Gb/s.
Nie wiem czy to wszystko wina zaciskarki czy ja źle zarobiłem, ale będę wdzięczny za rozjaśnienie sytuacji. ?
Gdyby ktoś miał podobny problem - terminal Faston 250 pasuje idealnie do tego UPSa, Faston 187 był za luźny w porównaniu do F250. RyszardGTS jeszcze raz dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
Trochę z opóźnieniem, ale wielkie dzięki za pomoc! Sprawdziłem i pomierzyłem ten konektor i ta węższa część złącza 250 powinna wejść do konektora, ale ta szersza część złącza raczej nie wejdzie. Pytanie czy wystarczy, gdy konektor podepnę do złącza nie w całości, a do mniej więcej takiego miejsca, jak zaznaczyłem na czerwono na załączonym obrazku (czyli gdy wepnę do konektora tylko węższą część złącza)? Nie wiem czy to potrzebne, ale na wszelki wypadek wysyłam również zdjęcie wnętrza konektora.
Edit:
zapomniałem dodać, że złącze 187 wchodzi całe, wraz z tą szerszą częścią, jak zaznaczyłem na żółto na zdjęciu (jak jest wpięta tylko ta węższa część to jest troszkę luzu, a jak całość, to praktycznie jest na styk), ale z tego co wymierzyłem, w złączu 250 wejdzie tylko ta węższa część do tego konektora. -
Chciałem wymienić akumulatory w zasilaczu UPS. Stare akumulatory, które padły, to MWS 5-12 12V 5Ah. Szukałem jakichś innych akumulatorów i wpadły mi w oko AGM Green Cell 12V 5Ah ze względu na dobrą markę i długą żywotność. Porównywałem dane techniczne i wymiary obu akumulatorów i wyglądają na praktycznie takie same z tą różnicą, że terminal/złącze w akumulatorach MWS to Fast-on 187 (T1), a w akumulatorach GC to Faston 250 (F2).
Nie za bardzo się na tym znam - czy te złącza są kompatybilne i nie będzie problemu z podpięciem akumulatorów GC do UPS?
LG V30 - zawieszanie się telefonu po włączeniu DAC
w Android
Smartfon już jakiś czas temu zmieniony, ale ten DAC robi swoje i V30 został do słuchania muzyki w wolnych chwilach. Mało który smartfon ma taką jakość dźwięku, więc do samego słuchania muzyki byłby idealny. Pech chciał, że problem pojawił się jak właśnie przestał być używany na co dzień. Dziwna sprawa. Idzie to jakoś naprawić? Jakiś serwis by to ogarnął?
Przy okazji, ta konkretna sztuka ma z rok mniej, około 6 lat. :P
