Tabalan
Odpowiedzi dodane przez Tabalan
Chłodnica jest zamonowana z tyłu na wylocie, powyżej blokopompki, węże na górze.
Mam pytanie - posiadam AIO Corsair H60 120 mm (ver. 2018). Ostatnio podskoczyły mi temperatury z 50-60C na 90+ oraz throttling i spory hałas. Zdjąłem AIO, i podczas potrząsania wyraźnie słychać pluskanie. Po ponownym nałożeniu problem pojawił się po 1-2 dniach. Na zakupionym na szybko bQ Dark Rock 4 temperatury są ponownie ~50C. Czy w AIO jest za mało cieczy, próbować ją uzupełnić?
Nie powiem jakie mam parametry mam po AC, ponieważ mam TP-Link WN822N, który obsługuje max standard N. Najnowsze sterowniki są z 2017-07-26 (mam je zainstalowane). Mam W10, 1909.
Speedtest Ookla
Komputer przy modemie/routerze, wpięty kablem: 10 ms ping, 50 Mb DL, 5 Mb UL, połączenie stabilne.
Komputer z TP-Link Archer T6E, sygnał przez 2 ściany: 16 ms ping, 23 Mb DL, 5 Mb UL, połączenie stabilne.
Mój PC: 16 ms ping, 12 Mb DL, 5 Mb UL, czasami zrywa połączenie, okazjonalnie pokazuje brak dostępu do internetu, bywa, że strony internetowe wyrzucają time out, a po F5 wszystko jest ok.
@Qwinto
Matka by mnie chyba zabiła gdybym puścił kabel przez całe mieszkanie
O PLC sobie poczytam, to się może udać w tym mieszkaniu.
@sino
Dzięki za artykuł, z pewnością przeczytam. Z tego co przejrzałem to to TP-Link Archer T9UH daje podobne wyniki na 2,4 GHz.
Najchętniej bym sobie zakupił kartę PCIe, lecz mam mobo mITX (z dGPU 0 wolnych slotów), a wymiana PC dopiero w przyszłym roku najwcześniej.
Cześć,
szukam karty sieciowej w standardzie AC do podłączenia do PC po USB. Zastosowanie gry, Netflix, eMoodle (studia na odległość, e-wykłady). Modem/Router jest praktycznie w drugim rogu mieszkania (75 m^2), PC stoi przy ścianie całkowicie zasłaniającej widok na M/R. Nie ma możliwości ciągnąć kabla.
Myślałem od czymś w stylu:
- TP-Link Archer T3U Plus
- TP-Link Archer T4U
- TP-Link Archer T9UH
- Netgear A6210-100PES
- Netgear A7000-100PES
Pierwsze 2 modele tańsze, nie wiem czy by dały radę z sygnałem i stabilnością połączenia. Potem 2 opcje za 200 zł, na koniec coś droższego.
szukam jakiegoś MMO(RPG) do pogrania. Wymagam w miarę porządnej grafiki oraz dużej ilości zabawy. Nie koniecznie chodzi mi o sam end game, najczęściej nawet nie dochodzę do końcowych etapów gry, gram swoim tempem/buildem. Jestem raczej nastawiony na PvE i jakieś raidy z gildią niż na PvP
Chciałbym czegoś na wzór Rift (od Trion) lub Silkroad Online, to są moje 2 ulubione MMORPG (przy czym oba praktycznie już martwe).
Z góry dzięki za wszelkie propozycje.
Obudowa Fractal Design Define Mini C (bez okna). Setup to Intel i5 4670, Nvidia GTX660Ti, przy czym w przyszłym roku planuję wymianę całości, zostanie tylko obudowa, wentylatory i zasilacz (SS Focus Plus). Czy warto wymieniać fabryczne wentylatory Fractal Design Dynamic X2 GP-12 120 mm na BeQuiet Silent Wings 3 140 mm PWM?
T-mobile 14 dni, Plus też chyba ma na testy, na pewno wszystko znajdziesz na stronach operatorów. Tu masz mapę wejdź i sobie sprawdź jakie masz BTSY w okolicy i z jakimi pasmami. Testy internetu najlepiej w godzinach 19-23.
Skorzystałem z tej mapki szukając BTS Orange w Poznaniu i znalazłem tylko kilka w 1 dzielnicy. Czy Orange korzysta z BTS NetWorkS?
Tabalan
Może głupie pytanie, ale na pewno zamontowałeś te wentylatory push-pull ? Według mnie wina nie leży w samych wentylatorach, albo coś się przy okazji pozmieniało w ustawieniach, albo wentyle źle zamontowane. Testowałem Pure Wingsy 2 i AF120 na Lepie i Celsiusie s36 i różnice między wentylami to było 2-3*C. Tym bardziej przy push-pull nie powinno być takiego skoku temperatur.
Zamontowałem dobrze. Przy czym po kompletnym złożeniu PC wyszło na to, że 2x BQ PW 2 dobijają do 900 obr/min i 74*C, a Corsair SP120 ma 1100 obr/min i temperatury o ~1-2*C lepsze. Wygląda na to, że z założona obudową Silverstone SG13 temperatura CPU dużo dłużej się stabilizuje.
Sądziłem, że te Pure Wings 2 sobie lepiej poradzą, bo jednak Be Quiet je stosuje przy wszystkich swoich AiO. No cóż, zawsze pozostaje zwrot towaru.
Takie pytanko - mam AiO Corsair H60 2018. Domyślnie w zestawie jest wentylator z serii SP PWM, który u mnie chodzi na ~700 obr/min (silent w BIOS). Wymieniłem go na 2x Pure Wings 2 PWM, które chodzą 500-800 obr/min (silent w BIOS) i teraz mam wyższe temperatury (~65*C vs 72*C) niż na pojedynczym SP. Hałas praktycznie identyczny, ponieważ pompka zagłusza wentylatory w obu wariantach. To jest normalne czy coś jest nie tak?
Takie pytanie - czy opłaca się kupować porządne, lecz używane wentylatory na chłodnicę? Na Allegro jest kilka aukcji, np. Noctua NF-F12 PWM za ~62 zł, podczas gdy nowe kosztują ~90 zł.
Ponadto, lepsze są Noctua NF-F12 PWM czy Be Quiet! Silent Wings 3 PWM (oba 120 mm)? Duża jest różnica między tymi modelami, a np. be Quiet! Pure Wings 2 PWM? Chodzi o ciszę i niezawodność.
Jakbyś mógł sprawdzić to byłbym wdzięczny.
Nie, to dotyczy tylko H80i v2. Najwyraźniej H60 2018 nie jest godne tego zaszczytu, iCue w ogóle nie wykrywa tego AiO.Model z 2018r to H60i V2 ktory wspolpracuje z Corsair iCue (kiedys soft nazywal sie Corsair LINK) i tam mozna wszystko idealnie ustawic, obroty pompy, wentylatora itp.
@Duniek
Co masz na myśli pisząc o USB?
Takie pytanie - mam AiO 120 mm Corsair H60 (2018), pompka pracuje 4000 RPM i chwilowo jest to najgłośniejszy element w komputerze. Jest ona zasilana kablem SATA i fan 3 pin (podpięte pod CPU fan na płycie głównej). Czy jest możliwość jakoś skręcić jej obroty?
Pompka jest podpinana kablem SATA oraz fan 3 pin, więc PWM nie wchodzi w rachubę. Czy zastosowanie przejściówki Low Noise Adapter (zmniejsza napięcie z 12V do 7 lub 5) może zaszkodzić pompce lub uniemożliwić jej pracę?
Takie info na szybko dla zainteresowanych - w Morele jest promocja na zasilacze SFX Corsair SF. Wersja 600 W Platinum za 439 zł (o jakieś 100 zł taniej niż normalnie), wersja 450W za 385 zł.
Na temat: złożyłem (a właściwie przełożyłem) sobie obecnego PC (Asrock Z87e-itx, i5 4670, GTX 660ti) do SS SG13 i oprócz hałasu (zapewne zasilacz SFX od Silverstone) to wydaje się całkiem spoko. Zdjęcia będą jak dopracuję komputer. Zasilacz Corsair SF600 już zamówiony (planowałem 450 Gold, ale teraz w promocji między nim a 600W Platinum jest 70 zł różnicy), kable zapewne też do wymiany.
Natomiast ogromny minus za to, że gdy są zamontowane dyski SATA to górna część obudowy odstaje. Wygląda to bardzo słabo. No i przydałoby się odświeżyć tę obudowę. W 2019 przycisk reset to raczej ciekawostka, a zasilacze SFX to nie jest już rzadkość.
Mam natomiast kilka pytań.
Nigdy nie miałem żadnego AiO, więc może to będą głupie pytania, ale co tam.
1) Mam AiO Corsair H60 (2018), pompka ma najwyraźniej zawsze 4000 RPM, lecz w instrukcji jest napisane, aby podpiąć ją pod CPU FAN, podczas gdy wentylator pod CASE FAN. Czy to ma jakikolwiek sens skoro pompka zawsze ma stałe obroty, a wentylator nie może się dostosować do temperatury procesora (w grze procek dobija do 65-68 *C, więc nie jest źle)?
2) Czy ma jakieś znaczenie jak są poprowadzone przewody do chłodnicy oraz jak jest zamocowana chłodnica (jest pionowo, na wlocie, przewody dochodzą na górze).
3) Czy jest jakiś sklep, który robi porządne kable do zasilacza? Niekoniecznie chodzi mi o kable robione na zamówienie, raczej o określona długość, powiedzmy +-5 cm.
AIO do SG13 tylko 120 mm, w przypadku 140 mm nie wsadzisz dłuższej karty graficznej.
Zawsze możesz iść w kierunku Noctua (NH-L12s, NH-L9x65), be quiet Shadow Rock LP. Ogólnie wszystko do około 80 mm wysokości (zasilacz SFX zostawia o te 20 mm więcej miejsca od ATX).
Wydaje mi się, że 120mm AiO także nie będzie złym pomysłem.
A takie pytanie - czy postawienie obudowy FD Node 304 na jej lewym boku może zaszkodzić? Pod obudowę dać jakieś dystansy, aby GPU miało czym oddychać. Przepływ powietrza chyba byłby dobry, GPU pobiera powietrze z dołu, zasilacz wydmuchuje je do góry, a wentylatory obudowy wypychają powietrze do tyłu.
Co jest z tymi kablami w standardowej SF450 Gold? Wersja Gold kosztuje te 360 zł, Platyna to już 440 zł. Nie wiem czy w tej cenie nie wolałbym Be Quiet SFX-L Power 500W 80+ Gold (wiem że krótsza gwarancja i gorsza sprawność, lecz podobno niezrównana cisza jeżeli chodzi o SFX/SFX-L) za 460zł.
Sam planuję SS SG13, do tego Corsair SF450 Gold i jakieś AIO 120mm (z tego co widziałem to Corsair H60 2018 jest często polecany). Do tego bym przenosił swój stary konfig, czyli i5-4670, Asrock z87e-itx, Asus GTX660ti (w tym roku przygarnę Sapphire RX 580 Nitro+ brata, on na Navi się przesiądzie), 2 dyski SATA 2,5" (SSD + HDD). Prawdopodobnie całość (oprócz tego co teraz kupię) będzie szła do zmiany za ~2 lata (i5 11 generacji w 10 nm lub odpowiadający Ryzen), lecz pozostanę przy SFX i Mini ITX.
Jakieś inne obudowy podobne do SS SG13 polecacie? Obecnie mam FD Node 304. LL Q25, FD Core 500 mi się nie podobają. Kusi Riotoro CR280, lecz mógłby być trochę mniejszy (coś pomiędzy obecnymi wymiarami a SG13). Ok, jeszcze ten MetallicGear fajnie wygląda. Szkdoa tylko, że model Micro jest większy od Mini, bo Mini wychodzi większe od mojej obecnej Node 304.
Właśnie, jak wygląda sprawa z filtrami przeciwkurzowymi w SG13? W zestawie na GPU i PSU nie ma absolutnie nic. Warto coś dokupić, jakieś filtry magnetyczne?
Rozmowy o moddingu, LC itp.
Ok, dzięki za informację. Jak będę montował AIO to będę o tym pamiętał.
