pegasi_b
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    21
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez pegasi_b
  1. Witam,gdzie można kupić odpowiedni insert do tych rurek (http://www.angela.pl/p12211,alphacool-hardtube-12-16mm-plexi-clear-60cm-4pcs.html).Kupiłem ten (http://www.angela.pl/p11253,monsoon-silicon-bending-insert-red-30cm-pod-waz-id-1-2-13mm.html)
    ale luz między wewnętrzną ścianką rurki a insertem to około 2-3 mm więc sami wiecie o co chodzi :)
  2. Witam,orientujecie się może jakiej długości jest gwint w tej rurce ( http://www.aquatuning.pl/chodzenie-wodne/rezerwuary/we-rezerwuary/aqualis-akcesoria/15026/aquacomputer-aqualis-tensioning-tube-for-450-ml-version-nickel-plated-brass?c=6260 )chodzi mi o to czy wkręcając ją od spodu w górną pokrywe reza phobya balancer 250 zostanie troche gwintu od góry by móc nakręcić adapter 90stopni dokladnie ten (http://www.angela.pl/p10677,bitspower-adapter-90-ig1-4-na-ig1-4-black-sparkle-bp-bs90dig14.html).Wlot do reza mam od góry a przy braku tej rurki wiadomo co się dzieje raz ze po wyłączeniu kompa płyn z chlodnicy spływa a wbija sie powietrze,dwa ze caly czas jest piana.Oczywiscie liczylem się z tym że tak będzie dlatego próbuje cos wykombinowac.
    zapomnialem dopisać,mozna niby cos takiego zastosowac ( http://www.aquatuning.pl/chodzenie-wodne/rezerwuary/rezerwuary-akcesoria/flush-tube/9385/universal-flush-tube-for-aquatube/cape-bullseye/repack-g1/4?c=6260 ) ale przyznam ze troche kiepsko to wygląda jak sruba samochodowa na klucz '17' :)-moze jakis inny patent???
  3. Doczytałem w manualu że pompa rusza od 8V.Nie o to mi chodziło z tą przejściówką bo pompa nadal by chodzila na max obrotach(2000rpm),pompka ma dwa przewody pierwszy to molex 12V-głowne zasilanie,drugi 4pin z dwoma przewodami,zielony i żółty(żółty odczyt obrotów,zielony sterowanie obrotami) dwa pozostale są wolne.wtyczka 4 pin wędruje w kontrolerze ale kontroler jest 3pin więc zielony przewód nie jest podlączony i nie mozna sterowac obrotami pompki,z żółtego normalnie zczytuje obroty.Na marginesie dałem ciała kupując tą pompke,normalnie suszarka nic w kompie nie słychać poza nią, wentyle skręcone na 800rpm istna cisza.
  4. Witam. Posiadam pompkę EK DCP 4.0 pwm oraz kontroler obrotów phobya touch 6,kontroler jak w nazwie posiada 6 kanałów sterujących, sęk w tym że każdy kanał jest trzy pinowy czyli zasilanie i tacho, teraz moje pytanie co zrobi by móc sterować obrotami pompki która ma z kolei wtyczke 4 pin oraz oddzielne zasilanie molex.Znalazłem na forum aby odciąć molex i podlaczyc do pozostalych wolnych pinow we wtyczce 4 pin od pompki-nie działa czyli musi miec stale 12v, podlączalem do 5v molex bez powodzenia pompka ani drgnie. jakies pomysły????
  5. Witam.
    Gdzie można nabyć coś takiego- http://www.ekwb.com/shop/blocks/ram-blocks/ek-ram-monarch-module-black-2pcs.html Dzwoniłem do Angeli,powiedzieli że najszybciej w marcu i to też nie pewne ponieważ EK nie daje gwarancji terminowości,znając życie pewnie w kwietniu,blok do tych radiatorów już mam wybrany.Myślałem też o tym- Alphacool NexXxoS RXP-1,ale nie wiem jak z flow w tych radiatorach,są dosyć cienkie więc kanał zapewne stawia opór przepływowi-Dzięki.
  6. no wlaśnie a jak to jest z degradacją cpu, nasuwa sie następny temat,rozumiem ze procek nie osiąga max temperatur i max taktowania podczas codziennej pracy i nawet grach,ale wiadomo podkręcony wydziela więcej ciepła i chodzi mi o to by jak najbardziej to możliwe schłodzić go by posłużył dłuzej stąd to załe zamieszanie w sprawie LC
    niestety posiadam niereferenta
  7. Tak, zdaje sobie sprawe ze tempy sa ok,myslalem ze da rade jeszcze "urwac" kilka stopni co da mozliwosc w przyszlosci mocniejsze podkrecenie.Zapomnialem wczesniej dopisac ze po wodowaniu cpu dodam za jakis czas blok na gpu i dokupie chlodnice.Hmm poczytalem troche na pclabie o wydajnosciach,ciszy,ogolnie że AC nie umywa sie do LC.Jesli chodzi o glosnosc went. to nie jest tak ze np. te trzy wentyle sa mniej slyszalne na wolnych obrotach niz jeden na macho w wyzszych?,natomiast co do pompki co miales na mysli nie tak latwo ją wyciszyc(wibracje???), dzieki za zainteresowanie.
  8. Witam wszystkich.Nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział,jeśli nie to wybaczcie. Mam do was pytanie a raczej prośbe o porade, mianowicie posiadam zestaw jak w syg. obudowa to zalman z11 plus hf1, chce sie przesiąsc na chłodzenie cieczą, ponieważ bedzie to moje pierwsze wodowanie kompa, chce skorzystac z gotowego zestawu tak aby nie umknęla mi jakas czesc np.(( http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5_1188&products_id=88 ) wiem wiem sa z nimi problemy ale jesli sie upre za pobraniem to kaska nie przepadnie). Problem tkwi w tym ze nie ma gdzie upchnac rez. pozatym chlodnica tez musi byc na zewnatrz.Młodszy brat powyzszego zestawu( http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5_1187&products_id=86 ) ma natomiast chlodnice 2x120 i teraz pytanie czy wspomniana chlodnica 2x120 da rade schlodzic odpowiednio cpu 4690k 4,6Ghz vcore 1,28v ,vccin 1,8v. W obecnej chwili posiadam thermaltake hr-02 temp. idle ~30`C, OCCT ~70-75`C. Myslałem tez by zastosowac stand ( http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=1_69_224&products_id=904 ) i dokupic chlodnice 2x120 lub pójsc wyzej i kupic pierwszy zestaw i stand 3x(3x120) nie ukrywam ze zalezy mi kolejno na wydajnosci,ciszy i wygladzie.Moze macie jakies pomysly,raczej nie chciałbym ciac, spawac itd obudowy,czy zew system chlodzenia to dobry pomysl?.pzdr
