Niuniek7
Odpowiedzi dodane przez Niuniek7
Tak sobie pomyslałem ze fajnie byłoby sobie zrobić ramke na cpu i sie pozbyć ihs na stałe .
To nie problem .No ale co z tego .Skad znajde taki radiator do tego odpowiedniej jakosci który sie wpasuje w otwór soketu .Wszystko ma duzo wieksza stópkę
Jakby mi miał wiatrak chodzic na 2000 rpm to bym zwrócił kompa bo mi taki niepotrzebny xD
60 stopni owszem ale czesto to tyle maja napinacze z netu . Jakoś serwisy to nie maja takich wyników xD
Zreszta to bez znaczenia zawsze mozna zjechac o 100mhz to tylko 1.5 % wydajosci xD
Tia jasne bo z procesorami z pasta to rpm ma wielkie znaczsenie jak wiekszość temp pozostaje pod IHS xD
Skoro sekcja trzymnałaby stabilniej vcpu to dobrze prawi
Chyba w 30 sekund a nie 5 minut .Ten sylikon jest miekki jak masełko .Jedna rada nie róbcie tego po pijaku xD
Jak IHS równo przylepiony to nie ma problem .
Jest tam duzo miejsa dla zyletki .Problem jest jak jest krzywo wtedy zyltka sie nie miesci z 1 strony nawet i mozna sobie rozpruć scieżke na pcb
Tylko tak jak mówiłem uzywajac normalnej pasty typu mx4 ten zabieg jest bezcelowy xD
Tia w zyciu bym nie wkrecał skylake w imadło .
4mm miedzi i 1 mm pcb xD
A to urządzonko całkiem fajne o ile nie kosztuje majatku choc wydaje sie ze tak bo na badziew nie wyglada a skoro specjalistyczne to pewno sobie licza
1:22 to ma byc prawidłowe nałozenie pasty
Zmiana to ok 15% fps o ile gpu nieograniczy co zazwyczaj ogranicza chyba ze masz np 980Ti w FHD
Prawda jest ze kazdy sobie moze mówic co chce i ci na głównej i tutejsi spece xD
Tak sie zastanwawiam czemu intel nie zrobi takiej ramki jak na gpu ? Wtedy wilk syty i owca cała .Zero strat na ihsi-e który jest kilkaktornie grubszy niz sam cpu a i rdzeń raczej ukruszyć byłoby trubno
No jakbym kupił to geilid to pewnie bedzie z 2 stron posmarowane bo liqid to chyba zostawi slady na IHS .
A o zwarcie sie nie boje .Te elementy sa daleko
Maił ktoś stycznośc z ta liqid pro czy jak jej tam?
To jest 1 razowa akcja czy mozna to wiecej niz 1 raz powtórzyc na rdzeniu ?
Wybacz, ale nie pisz, że dzięki "naszym" bo ja Ci tego nie kazałem robić, nie mówiąc o tym, że w ogóle nie zrobiłbym czegoś takiego...Na Haswellu masz "glut" bo już Devil daje 10 stopni mniej - czym to chcesz tłumaczyć? Przewodnikiem, niczym więcej.
Skoro u niego wyszło ze nawet na haswellu z mx2 jest gorzej niz na pascie intela (który według ciebie ma sporo gorsza pste niz devil) to tylko współczuyć bo tu 95% ludzi ma ultra glut bo watpie aby miało coś lepszego na radiatorze niz mx2 czy mx4
Aproppo co masz?
Bez róznicy po uzyciu takich past sa wyzsze temp na tych cpu mx2 czy mx4 .
Dwie zasady .
Pasta na intelu to nie glut a dobrej jakosci pasta .
W tej forme co intel nam serwuje sprawdzaja dobrze do 65W .
takze nie radze sie w bawić w obcinanie cpu itp .jesli jest coś nie tak z temp to lepiej rekalowac niz robic samowolke .Tyle
Chyba zainteesuje sie tym ciekłym metalem bo z lutownica nie bede podchodził
Tylko czy ten zabiego z ciekłym metalem to jest 1 razowa sprawa czy mozna wymieniac wiecej niz 1 raz ?( mówie miedzy rdzeniem a IHS)
Pasta na intelu to nie glut bo jest lepsza od mx2 .Zakumaj .Pisałem to juz wczesniej ale dzieki waszym namową to odciełem IHS i całkowiecie bezcelowo to zrobiłem .W sumie nie wiem po co to bo wiedziałem ze pasta jest gicio bo jzu w 2008 roku sprawdziłem intel vs zelman sg1 czy 2 xD Problem z paqstami pod IHS to jest taki ze sie dobrze spawdzaja ale w cpu intelowskich do 65W a dalej juz to sobie srednio radza dlatego w brodwell powinno byc całkiem gicio
Chyba macie problemy z logicznym rozumowanie
Pisałem ze pasta na intelu to nie glut oczym pisali znafcy grzebacze. A ja pisałem ze to pierdoły i miałem racje co widac po tescie
Dwa x mx 2 ma wyzsze temp wedle tego testu .A 90% uzytkowników nie ma nic lepszego od takiej mx2 przy swoich PC która zreszta jest polecana jako dobra pasta .Wniosek wprowadzacie w bład ze to glut .Jest tak jak mówiłem ze pasta jest tak samo dobra lub lepsza niz to co kupujemy o czym juz wiedziałem w 2008 roku
To co sie pytasz
Sprawdz sobie sam i przedstwa wyniki ale nie pisane jak reszta bajkopisarzy a z benchmarków przy screnach z cpu-z
BCLK nieco wiecej daje ale na moje to sa pomijalne wartosci
Apropo bzdur niektórych panów którzy mówia ze pasta na intelu to glut i warto odcinac IHS
23 minuta .takze jest tak jak mówiłem .Ta pasta jest niegorsza niz to co kupujemy
Ja tam nie pamietam takich cen w normalnych sklepach xD
To sa juz te nowe procesory z tą instrukcja ?
15 minut to ci powiem ze słabo zeby choć przeszło z 45 min to juz w realu moze nie wysypie sie w niczym jesli używasz w domu do rozrywki
Tu są juz te procesory z ta instrukcja?
Gta to nie jedyna gra na swiecie .Fx jest znacznie słabszy od i5 intela w grach .jakieś 50% miniumum .W dying lighcht to tam masz po 30 klatek
http://pclab.pl/art65002-3.html
Jakby ktoś tam nie zagladał to jest tak jak mówiłem .Skylake woli bardziej duze mhz niz niskie cl
Pomijam ze najszybsze pamieci na rynku a przynajmniej bardzo szybkie tj 3200 cl 15 i najwolniejsze 2133 cl 10 to całe 3% róznicy czyli nie ma sie co podniecać
Intel Skylake - wątek zbiorczy
w Intel
Napisano · Edytowane przez Niuniek7
Co z dedykacja dla mnie jak to sa pierdoły w tym artykule ?
Popularne jest zdejmiowanie IHS w skylake? A niby kto na forum tu ma zdjety ?
Bez IHS skylake sie zegnie ?
A ja mam bez IHS i mi sie nie "zgło" xD
Ktoś wyprodukuje artukuł na necie i to mam być wykładnik ? xD
