eZeDuch
Odpowiedzi dodane przez eZeDuch
3 godziny temu, galakty napisał:Ekhm, nawet taktowanie ustawione na sztywno nie powoduje, że jest utrzymywane. Rdzenie schodzą z taktowaniem, popatrz na inne zakładki w HwInfo.
Jeżeli chodzi o efektywne taktowanie, tak zgodzę się z tym, że w idlu jest niskie, jeżeli zaczynasz coś robić zegary podnoszą się, przyznaje Ci rację, że zegary obniżają się wraz z napięciem. Ale chodziło mi o to, że nie trzeba trzymać sztywnego napięcia, żeby mieć manualne oc. I tak jak pisałem za pośrednictwem opcji AMD overclocking automatycznie obniża Ci napięcie, a opcjia qool'n'quaiet obniża ci zegary, co zawsze się wyłącza przy manualnym oc. Źle to wytłumaczyłem. Pozdrawiam troll ?
Galakty, źle się wypowiedziałem, chodziło mi o to, że statyczne oc nie musi być na stałym napięciu, wielu ludzi neguje tą formę overlockingu przy serii ryzen 5000, ze względu na to, że cały czas masz stałe napięcie i wysokie zegary, nawet jak tego nie potrzebujesz, np. w idlu, oraz, że tracisz wydajność jednowątkową, ale tu nie o tym. Poniżej wstawiam kilka zrzutów ekranu z biosu oraz kilku programów monitorujących z opcją o której pisałem wyżej "AMD overlocking":
Hwinfo idl:
CPU-Z idl:
Ryzen master idl:
16 godzin temu, Send1N napisał:dokładnie, zegary spadają mimo manuala tylko napięcie zostajesz sztywne.
Z opcją AMD overclocking przy vcore napięcie spada w idl-u do 0,200V. Zegary pozostają sztywne. Z opcją qool'n' quaiet na odwrót zegary spadają, a napięcie jest sztywne.
W dniu 26.08.2022 o 15:52, Paw79 napisał:1. OC procesora nie ma większego sensu.
5800X pracuje pod pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni na ~4.55GHz:
https://www.purepc.pl/test-procesorow-amd-ryzen-7-5800x-vs-intel-core-i7-10700k?page=0,26
W tym teście po podkręceniu do 4800MHZ zyskiwał ok. 1 fps'a przy ~60-ciu.2. Jeżeli chcesz ponieść wydajność to lepiej zainteresuj się podkręcaniem pamięci (3733-3800Mhz CL14 z zaciśniętymi timingami drugiego i trzeciego rzędu).
W grach możesz na tym zyskać nawet do ~20% względem XMP.3. PBO ma tą przewagę nad ustawianiem na sztywno, że w spoczynku zegary spadają do 3000MHz, a Vcore poniżej 1V, co na pulpicie czy np. przy przeglądaniu internetu oszczędza od dziesięciu do kilkanastu Wat.
Zostaw procka na ustawieniach fabrycznych, zacznij od PBO -10 (lub od drugiej strony, czyli od PBO -30) i sprawdzaj stabilność oraz efekty (napięcia, temperatury, pobór pod obciązeniem względem ustawień fabrycznych):
https://www.youtube.com/watch?v=dfkrp25dpQ04. Optymalne LLC przy podkręcaniu na sztywno (czyli takie które powoduje najmniejsze wahania Vcore pod obciążeniem) jest zależne od producenta płyty.
Dla Asusa jest to level 3, ale u innych vendorów może być inne.Dzięki za informacje, ale akurat nie chodzi mi o zwiększenie jego wydajności, sprawdzałem ustawienia różnych limitów PBO oraz optymalizację curve poszczególnych rdzeni oraz wszystkich na raz, zgadza się, że można sporo zyskać na zegarach oraz na temperaturach maksymalnych ( obniżyć ), ale wszystkie te ustawienie nie powodują, żadnych zmian w temperaturze przy grach, a na tym mi najbardziej zależy, żeby zejść z temperaturą w gamingu. Stąd pomysł, żeby ustawić go na manualnym OC na sztywno na 4,6 z na 1,2-1,25v, już pierwsze próby i testy za mną i idzie dużo ugrać na tempach, a FPS praktycznie ten sam. Jeszcze zastanawiałem się nad obniżeniem vcore za pomocą offset mode np -0,075v, musiałbym to jeszcze sprawdzić jak to będzie działać.
W dniu 29.08.2022 o 07:41, radier napisał:Mam sztywne OC i zegary bez obciążenia spadają do kilkudziesięciu MHz wg. HWinfo albo przechodzą w stan Sleep wg. Ryzen Master.
Wówczas CPU Power wynosi ~9W a SOC 5W.
Zapewne masz włączoną opcję cool'n'quaiet w biosie? Wróć, to nie jest ta opcja przy wyborze vcore jest coś takiego jak offset mode, override mode oraz AMD overclocking i to właśnie ta opcja pozwala ustawić sztywne napięcie, a podczas spoczynku vcore spada do 0,200, normalnie jakby pracował na stocku.
Dzięki za info, chciałem jeszcze zapytać o manualna, w takim wypadku pbo zrobić na off, i load line calibration na jakiś level 3? Grzebać coś więcej co warte jest przestawienia, przy manualnym OC? Pomijam mnożnik i napięcie bo to wiadomo ?
Witam wszystkich,
Potrzebuje waszej opinii, posiadam procesor ryzen 7 5800x na płycie b450 tomahawk max, chłodzony alf II 360, ram 2x8 cl14 3600 patriot Viper steel, chciałbym zrobić mu statyczne OC np. 4,6 na 1,22-1,25v, ale naczytałem się, że to bardziej degraduje procesor niż skoki napięcia na PBO, co wy o tym myślicie? Chciałbym zaznaczyć, że ma to na celu obniżenie temperatury w grach proc oscyluje między 75-80c np. w takim cyberpunk 2077. Bawiłem się PBO i limitami mocy, ale to ma tylko wpływ na temperaturę przy pełnym obciążeniu procesora. Dzięki, za wszelkie sugestie.
caleb59 dziękuję za info.
Witam wszystkich, czy ktoś próbował już nowego biosu od MSI z agesa 1.2.0.7? Posiadam płytę B450 Tomahawki MAX z CPU 5800x, i zastanawiam się czy problem ftpm został w tym biosie rozwiązany, na Reddit jest trochę sprzecznych informacji odnośnie problemu i są głosy, iż pojawił się nowy problem ze stabilnością pamięci ram w trybie xmp. Ktoś może ma podobną konfigurację i już jest po flash-u nowej wersji 7C02v3E? Obecnie jestem na wersji 7C02v3C z agesa 1.2.0.5.
Mam jeszcze pytanie odnośnie temperatury tego procka, u mnie wygląda to następująco w idle 38-42, chrom + jakieś YouTube 50-55, Gry, różnie np. Horaizon zero dawno 65-75 średnio 73, cyberpunk 72-80, średnio 75, mniej wymagające tytuły 70. Gry na maksymalnych ustawieniach graficznych w 1080p/144Hz. Cinebench R20 pierwszy przebieg, po włączeniu komputera 80C, kolejne następne odpalenia cb r20 temperatura około 86c. Chłodzenie Arctic liquid freezer II 360, buda MSI Gungir 100p, 3x140 front 700rpm idle, 900rpm powyżej 70c, tył 1x120 700rpm idle, 1100 powyżej 70c. Woli uzupełnienia Ram 2x8 GB Patriot Viper 3600 cl14. GPU MSI RTX 3070 gaiming Z trio.
Jaki u posiadaczy tego procesora z temperaturą? Wiem, że są gorące, jeden ccd, pytam orientacyjnie ? Pozdrawiam.
Witam wszystkich,
chciałbym was zapytać o poradę, posiadam pamięci Crucial Ballistix Sport LT, DDR4, 2X8 GB, 3000MHz, CL15 (BLS2K8G4D30AESEK) udało mi się ją podkręcić na 3600MHz CL16-19-16-36 z napięciem 1,4V, załączam zrzut ekranu z benchmarku Aidy, chciałbym zapytać czy jest sens zmieniać ram np. na pamięć Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB, 4400MHz, CL19 i schodzić z nią z taktowaniem na 3800/3733 (zależy od IF) oraz taimingami na CL14/15, czy będzie to wysoki przyrost wydajności podług tych obecnych pamięci? Czy taka zmiana jest opłacalna?
Moja specyfikacja:
- Procesor AMD Ryzen 5 3600, chłodzony Fortisem 3 v2,
- Płyta główna MSI B450 TOMAHAWK MAX,
- Pamięć Crucial Ballistix Sport LT, DDR4, 2X8 GB, 3000MHz, CL15 (BLS2K8G4D30AESEK),
- MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z TRIO 8G LHR,
- PSU Corsair RM850x.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
w AMD
Oj tam oj tam nie taki był mój zamiar ? wiem, że to nic odkrywczego temat się poruszył i człowiek przynajmniej się dowiedział, że można to olać ?
