Rer
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    193
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Rer
  1. Cześć,
    Jak w temacie, jest jakaś dobra duszyczka, która doradzi mi czy ten zestaw będzie OK do CS2?
    Generalnie to monitor mam 1440p@144Hz (choć w CS2 nie korzystam z 1440p).
    Nie wiem czy 13600KF i RTX 4060 to dobre połączenie, nie siedzę jakiś czas w podzespołach i nie jestem kompletnie na bieżąco. Jeżeli w tych pieniądzach mogę mieć wydajniejszy zestaw - będę wdzięczny za rady :)
    Nie zamierzam raczej streamować - typowo do grania w CS2.
    Zestaw bez systemu. Z góry dzięki za odpowiedzi :)
  2. Mam ten router i w admin panelu jest opcja w Advanced -> System -> System log.
    Zobacz co mówią logi kiedy się to dzieje. Próbowałeś podłączyć przewód do innego portu w routerze (jeśli masz w 1 port LAN, to np. 2,3 albo 4).
    Jaka karta sieciowa?
    Software zaktualizowany na routerze?
  3. Godzinę temu, Send1N napisał:
    Baterii nie przeładowujesz w opór przecież jak jest naładowana do końca,
    zależy jaka pojemnośc cię interesuje, te 3730mah są już ciut drogie, za 120pln masz greencella 2100mah
    Tzn wolałbym nie brać mniejszej pojemności niż była. A jak to wygląda z tymi greencellami? W kwestii zamienników można śmiało je brać?
    Dzięki za odpowiedź :)
  4. Witam wszystkich 🙂
    Przychodzę z zapytaniem odnośnie wymiany baterii w moim laptopie. Jest to Acer Nitro 5 AN515-55 wersja z RTX 2060 i i7-10750h. Laptopa mam 2,5 roku i bateria już dostała ostro po tyłku, przyznaje bez bicia, że sam ją mogłem zajechać gdyż ciągle chodziła na zasilaniu 230V. Generalnie to wiedziałem, że jest w złym stanie, ale dopiero dzisiaj po odpaleniu HWmonitor zobaczyłem, że zużycie spadło do poziomu 24%.
    Jakiej marki polecacie zamienniki? Aktualna bateria to 2-komorowa, 3733 mAh, 15.6V
    Czy może kupić oryginalny zamiennik? Z tego co widzę to jest bateria od producenta Acer o pojemności 3815mAh w cenie 245zł +-
    Z nową już będę obchodził się tak jak powinno się to robić 😄
  5. 20 godzin temu, stark2991 napisał:
    Ten laptop ma HDMI w wersji 1.4, która oficjalnie obsługuje właśnie 120Hz w 1080p i 60Hz w 1440p. Nieoficjalnie odpowiednio 144 i 75, zależy czy producent wykorzystuje pełną przepustowość złącza czy nie. Do 144Hz w 1440p jest potrzebne HDMI 2.0. Tak więc tutaj panowie nic nie zrobicie. Zresztą ta grafika i tak nie pociągnie gier w takiej rozdzielczości i z taką liczbą klatek, no może oprócz CS-a i tym podobnych.
    Klatki w grach to tam wiadomo, chodzi o wykorzystanie przynajmniej bebechów tego monitora a nie bycie ograniczonym. Zresztą już samo korzystanie z systemu na 144hz jest o wiele przyjemniejsze dla oka. Tym bardziej dla kogoś, kto już używał 144hz przejście na 60Hz to ból dla oczu.
    20 godzin temu, MitycznyJeż napisał:
    Laptop obsługuje Displayport Alternate Mode w gnieździe USB-C?
    USB-C ma ale po oznaczeniu widzę, że to SuperSpeed wiec chyba myk z DP przez USB-c nie przejdzie niestety:/ ale dzięki wielkie za wskazówkę bo szczerze mówiąc sam nie wiedziałem, ze taki adapter ogarnia na luzie rozdzielczości dla portu DP. Pozdro.
  6. Siemasz wszystkim.
    Moj kolega zakupil monitor LG 27GL850-B - 1440p @ 144hz. z G-Sync. Posiada laptopa Msi Bravo z kartą AMD (bodajze RX5500, poprawcie jesli nie tak). W lapku jest tylko port HDMI, po którym idzie maksymalnie 1080p w 120Hz (??). Na 1440p nie ma więcej niż 60Hz, a gdy w panelu Radeona probuje sie ustawic rozdzielczosc niestandardowa i "wymusic" 144hz to monitor wyswietla sie w 1440p i w 25Hz. Czy G-Sync gryzie sie z ta karta? Sterowniki gpu sa zainstalowane najnowsze.
    Ktos mi tam podsunal teze ze ponoc po HDMI bedzie sie dlawic te 144Hz. No i moze bym uwierzyl, ale mam monitor Acer Nitro 27" @ 1440p 144hz i mi po HDMI normalnie wyciąga takie odswiezanie i to na 1440p bez zadnego problemu.
    Ogolnie sprawdzilem na jego monitorze i lapku po moim kablu, bo myslalem, ze moze wina kabla ale problem nie ustepuje. Podpialem tez jego lapka pod moj monitor. No i tu jest zonk, bo moj monitor ma FreeSync pod AMD, a po podlaczeniu do jego laptopa nie wykrywa nawet 1440p. Jest 1080p i "4k" pewnie downscallowane.
    Pytanie gdzie szukac problemu?
    Monitor kupil tydzien temu wiec jeszcze ma czas zwrocic. Czy G-Sync sie tak gryzie z AMD?
    Z drugiej strony z laptopem tez cos musi byc nie tak, skoro nawet gdy go podlaczylem pod moj monitor to sa takie kwiatki :szczerbaty:
  7. https://store.acer.com/pl-pl/acer-nitro-xz3-monitor-gamingowy-xz273ux-czarny
    Przemyśl czy w tym budżecie nie lepiej pójść o krok dalej w 1440p.
    Myślę, że warto dopłacić 200zł. Ten monitor jest na matrycy Samsung Odyssey G7, a cena takich monitorów zaczyna się od 2200 w górę.
    1440p - zakrzywienie 1000R - 240Hz
    Ten monitor na stronie typu morele, x-kom kosztuje w okolicach 2300zł natomiast na oficjalnej stronie Acer'a 1699... Mają błąd na stronie i w opisie pisze 144Hz, natomiast w prezentacji jak i w parametrach matrycy jest to właśnie 240Hz.
  8. Dzieki Panowie za odpowiedzi i porady. Jednak wybór padł na https://mediamarkt.pl/komputery-i-tablety/monitor-acer-nitro-vg271upbmiipx-27-qhd-ips-1ms - uznałem, że wybiorę QHD@144Hz - w domu stacjonarnie mam TV 4K, a monitor będzie służył mi częściowo do PS5 jak i do laptopa. W dodatku ten monitor skaluje z 4K do 1440p także spoko. No i wczoraj trafiłem na promocje na Media Markt i udało mi się go kupić za 1349 także poniżej budżetu nawet sie udało ;) W kazdym razie temat do zamknięcia.
  9. Żeby puścić sygnał 4K @ 120Hz++ potrzebujesz HDMI 2.1, ten Samsung ma port hdmi 2.1, laptop nie wiem, nie moge znaleźć w necie danych. Natomiast nie wiem czy wiesz, ale potrzebujesz kabel HDMI Ultra High Speed, żeby osiągnąć przynajmniej 4k @ 120Hz. Z zewnątrz nie różni się niczym od zwyczajnego kabla, natomiast różnią się w środku, tj. zwiększony przesył danych, który pozwoli osiągnąć 4k@120Hz czy też 8k.
  10. 4 godziny temu, koniu22 napisał:
    Nie mogę sprawdzić empirycznie bo nie mam konsoli ale w instrukcji nie ma ani słowa ze monitor akceptuje rozdzielczość 4k
    Jeśli by ktoś miał możliwość sprawdzenia będę wdzięczny.
    btw. jego młodszy "brat" Acer Nitro VG271UP ma taką możliwość, jednak jest to monitor 1440p@144hz. Nie ukrywam, że kusi mnie te 240Hz. Ale nie mam pewności czy downscalling bedzie dzialac czy nie ?
  11. A ja mam pytanie z innej beczki. Ogolnie jestem na etapie kupna monitora ktory bede zabieral w delegacje pod PS5. Czy ten monitor ma funkcje downscallingu z 4k do swojej rozdzielczosci 1440p? Mysle o monitorze 4k@60fps lub 1440p@144hz bo w lapku mam matryce 144hz i jestem do niej juz przyzwyczajony, a tu widze ze fajna oferta jest za ten monitor, w dodatku jest w 240hz i chyba sie na niego pokusze.
  12. Siema!
    Kupiłem jakiś czas temu PS5, gram generalnie na TV 65 cali 4K i śmiga pięknie, ale pracuje w delegacji za granicą i jeżdże na 3/4 tygodnie i dlatego pomyślałem, żeby kupić jakiś monitor, który będę zabierał właśnie w delegacje. Jakimś mega graczem nie jestem, w domu gram średnio po 2-3h dziennie, więc tym bardziej będąc w pracy pogram może godzinke dwie dziennie jak będzie się chciało.. ale do meritum. Nie wiem na co się zdecydować, czy kupić monitor 4k@60hz czy może 1440p@144hz - nie chcę też wydawać kroci na monitor gamingowy, który będę zabierał do pracy.
    Monitor też będzie służyl do przeglądania codziennego internetu, bo w domu mam tylko laptopa. I stąd dylemat czy iść w te 4k@60hz czy 1440p@144hz. Dodam, że chciałbym monitor 27/28" i raczej nie większy. Budżet jaki chciałem przeznaczyć to 1500~, no chyba, że jest na prawdę jakiś monitor do którego warto dopłacić.:szczerbaty: Dylemat pojawił się również dlatego, że matryce w lapku mam 144Hz i jestem już do niej przyzwyczajony.
    Btw. wiem że PS5 nie obsługuje 1440p, ale z tego co się doinformowałem to są monitory, które downscalluja 4k do 1440p i wcale nie traci jakoś mega na ostrosci.
    Co byście mi polecili? Pozdro i dzieki za wszelkie odpowiedzi ;)
  13. Posiadam Nitro 5 w tej konfiguracji: Acer Nitro 5 i7-10750H/32GB/512+1TB RTX2060 144Hz
    Osobiście jestem zadowolony, matryca IPS 144Hz, i7 10th gen, bardzo szybki dysk SSD no i RTX 2060. Gry śmigają aż miło. System chłodzenia mógłby być troszkę lepszy, ale nie ma tragedii. Temperatury w grach ok 90 na CPU i 76 na GPU. Masz dodatkowo oprogramowanie, które pozwala Ci sterować prędkością obrotów. Przy ustawieniu wiatraków na full temperatury znacząco spadają, ale chodzi dość głośno (w słuchawkach przy graniu nie słyszalne).
    Polecam Ci podstawkę chłodzącą jeśli miałbyś się zdecydować, zbija o te pare stopni temperatury.
  14. Dziwne pytanie. ? Oczywiscie, że ma sens. Tylko, że laptopa do gier kupujesz kiedy faktyczne potrzebujesz laptopa a nie PCta. Sam mam lapka z matrycą 144Hz i gdybym miał teraz mieć lapka z 60Hz to nie wiem czy bym ogarnął :szczerbaty: Osobiscie nie doswiadczam zadnego throttlingu, a nie zjezdzam suwakami w lewo w grach AAA  ;) Wentylatory faktycznie głośno chodzą, no ale czego tu się spodziewać, jeśli to wszystko jest upchane w takiej obudowie?
    // edit tak jak @MitycznyJeż pisze, nawet samo korzystanie z systemu jest o wiele bardziej komfortowe na szybszej matrycy.
  15. 5 minut temu, santaclous napisał:
    A tutaj nie.
    https://www.purepc.pl/intel-core-i5-10400f-vs-amd-ryzen-5-3600-test-procesorow-za-800-zl?page=0,41
    I jeszcze napisz poradnik jak podkręcić RAM do tych 3600 MHz na Intelu.
    No okej na intelu mobas z490 potrzebny, ale mimo wszystko zjada tego Twojego Ryzena na 3600MHz. I każdy test na youtube to potwierdza! Pogódź się z tym ;)
    Moge Ci zaraz podesłać jeszcze jedno porównanie, w którym ten Ryzen będzie w tyle.
    Nie wiem dlaczego usilnie próbujesz mi udowodnić, że masz rację. Niestety nie masz.
    I proszę test i5-10400 na 2666 vs Ryzen 5 3600 na 3200Mhz
    I co teraz powiesz? :szczerbaty:
  16. 15 minut temu, santaclous napisał:
    O jakim Ty ograniczeniu 2666 przez płytę piszesz?
    Przy RAM 3600 Mhz Ryzen uzyskuje nawet 10 - 15 fps więcej.
    AMD Ryzen 3600 jest na architekturze Zen 2 i i5-10400f nie jest szybszy.
    https://pclab.pl/art84623-6.html
    A to ciekawe, że nie jest szybszy.
    Jakoś tutaj w każdej grze wypada szybciej niż R5 3600 :szczerbaty:
    I proszę bardzo 3600Mhz.
    Chcesz jeszcze jakiś test?
