lolekol464
Odpowiedzi dodane przez lolekol464
Jako iż pozbywam się 5600XT, szukam taniej multimedialnej karty posiadającej owe złącza, najlepiej używana. Miło by było jakby wspierała 4k.
Złoty środek to kupić wydajniejszą kartę.
Do czego ci potrzebny ten komputer? To grania pomimo inwestycji i tak to się nie na da.
Sama pasta.
Ogólnie to słaby biznes zrobiłeś, pozbyłeś się trybu dual channel, zanotujesz tylko spadek wydajności. Często przy zapełnieniu 4 banków pamięci tego samego producenta jest nieraz problem, gdyż nie działają stabilnie na taktowaniu deklarowanym przez producenta (XMP) i trzeba lecieć w dół z taktowaniami.
Odczyty programowe napięcia przeważnie mają mało wspólnego z rzeczywistością, tylko pomiar miernikiem na np. wtyczce pciexpress w stanie spoczynku i pod obciążeniem. Ten procesor też już ma trochę lat na karku i prawdopodobnie pasta między IHS a rdzeniem już ma dosyć, często pomaga delid i wymiana pasty temoprzewodzącej pod IHSem lub LiquidMetal. Nie napisałeś też pozostałej konfiguracji sprzętu, (GPU, zasilacz). Dużo wydajności nie podniesiesz poprzez OC, gdyż nadal są to "4 gołe rdzenie" i często będzie widoczny stuttering.
Tak oczywiście. Jeśli procesor nie będzie podkręcany to Spartan wystarczy w zupełności.
Tylko delid na ciekły metal + później normalna pasta termoprzewodząca i zanotujesz spadek o jakies 15-20 stopni C.
To co mówisz też jest poniekąd prawdą 2GB VRam dzisiaj to bardzo mała ilość, aczkolwiek u ciebie problem najprawdopodbniej powoduje przegrzewający się CPU, który wpada w throttling, zbija taktowania i występują ściny.
Są to najprawdopodobniej najniższe defaultowe ustawienia kości. Ustaw profil XMP i odczytaj później prędkości w Windowsie przy pomocy programu CPU-Z.
Warto poszukać jakiejś dobrej używki, lecz takie minimum co musi posiadać do płynnego działania:
- Dysk SSD
- 8GB Ram lub więcej
- Procesor, jakaś i5 conajmniej 4 rdzeniowa.
Sam posiadam laptopa do diagnostyki samochodowej, jeszcze z Core 2 Duo i 4GB RAM i dyskiem SSD i o dziwo daje jeszcze radę nawet przy oglądaniu YT w 720p.
Sam przez długi czas siedziałem na RX 470/570, lecz nadszedł czas na zmianę, mój wybór padł na 5600XT. Karta idealna do fullHD.
Sam osobiście ustawione mam 3.7GHz orzy 1,03V , pamięci 3466MHz, i w połączeniu z 5600XT nie generuje większych spadków przy VSYNC ON, podkręcenie CPU niewiele daje.
Nie ma największego sensu podkręcać tego procesora, chyba że zależy ci na większych temperaturach, wyższym hałasie i większym poborze energii, tym bardziej że masz boxowe chłodzenie. Podkręcenie tego CPU to efekt placebo.
Po prostu ci się wydaje, jeśli przez dłuższy czas korzystało się z monitora o odświeżaniu >60Hz to wrócenie z powrotem do 60Hz bywa bolesne i odczuwa się małą płynność i stuttering.
Jeśli wczesniej nie miałeś monitora z większym odświeżaniem niż 60/75Hz to nie powinno być problemu, natomiast jeśli korzystało się ze 120Hz/144Hz lub więcej Hz to ciężko później powrócić do tych 60Hz pomimo lepszej jakości obrazu przy 4K.
Jak w tytule, kontakt najlepiej przez OLX lub telefoniczny.
https://www.olx.pl/oferta/zamienie-ryzen-5-2600-na-2400g-lub-3400ge-CID99-IDG13es.html
Sam też kiedyś wpadłem na taki pomysł i niestety skończyło się sprzedaniem zestawu 4x4GB i kupienie 2x8GB. Za czorty nie szło tego doprowadzić do stabilnej pracy.
Jak brać całe kompletne chłodzenie to tylko od SPC, albo Fera 3 albo Fortis 3, wentylatory od Arctica może i są dobre w swojej cenie, lecz ich chłodzenia są mniej opłacalne od SPC. Osobiście wybrałbym Fortisa 3, przy podobnej cenie dostajemy większą wieżę i wentylator co ma jednak duży wpływ na kulturę całego zestawu.
I5 2500 + 750ti
Witam.
Mam pytanie. Dostanę gdzieś gotowy przedłużacz do wentylatora karty graficznej 4-pin z takimi złączami jak na foto? Nigdzie nie mogę znaleźć, w sieci jest sporo podobnych ale wyjście mają na (standardowe 4-pin jak wentylatory od obudowy PC (120 / 140mm).
https://allegro.pl/oferta/gelid-ca-pwm-02-adapter-4pin-pwm-mini-4pin-pwm-8749671095
Coś tam napewno da, ale cudów bym nie oczekiwał, z podkręcaniem nie szalej bo masz biedną sekcję zasilania na płycie głównej i możesz ją szybko usmażyć.
Ja wolałbym sprzedać CPU+Mobo i kupić coś nowszego. Aby w pełni wykorzystać potencjał RX 570 potrzeba conajmniej 4 mocnych wątków, coś a'la i5 4690K. Tylko że obecnie pakowanie się w stare generacje procesorów jest zupełnie nieopłacalne.
Tak, jest zdecydowanie gorsza.
Gigabyte nie stosuje plomb więc raczej problemów by nie było, ale widziałem na necie, że komuś odrzucili gwarancje po zmianie pasty. Chyba rozpoznali po innym kolorze pasty no bo jak inaczej?
Z drugiej strony do mojej karty dostałem całą tubkę pasty termoprzewodzącej...
Ja kiedyś odesłałem jakąś kartę na gwarancję (już nie pamiętam jaką, dużo tego było) z Gigabyte ze zmienioną pastą i thermopadami różniącymi się wyglądem od oryginalnych, i o dziwo gwarancja została uznana, stwierdzono uszkodzenie i przysłano mi nową kartę, ale to już było kilka lat temu, nie wiem jak sytuacja ma się teraz.
Zamienię Ryzen 5 2600 na 2400g
w Sprzedam
Procesor używany, oczywiście sprawny.
Tak jak w tytule, link do ogłoszenia, kontakt przez olx bądź telefoniczny.
Olx
