GoOx
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    12
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez GoOx
  1. Bez urazy, może jeszcze nie montowałem AIO, ale tu jest kompletnie źle zamontowane AIO. Wentylatory powinny iść od drugiej strony tej blachy do której przykręcasz wentylatory. Trzeba by zdjąć przedni panel i od tej strony je zamontować. Sam radiator z wentylatorami pownien być maksymalnie jak najwyżej zamontowany, tzn pompa nie powinna być w najwyższym punkcie układu. W idealnym przypadku, cały radiator powinien być odwrotnie, jeśli przewodów wystarczy.
    Tu masz filmik bardziej obrazowo jak to powinno być zmontowane: Zakładam Najpopularniejsze Chłodzenie Wodne - Endorfy Navis F360 (youtube.com
  2. 4 minuty temu, Send1N napisał:
    przy aio na froncie karta będzie miala cieplej tak na chłopski rozum pomysł ;d chyba ze utrzymasz ze 30 stopni pod obciążeniem na cpu podczas grania :E
    Testy pokazują jednoznacznie, że większego znaczenia to nie ma. Najważniejsze żeby był przepływ powietrza.
    5 minut temu, Send1N napisał:
     z drugiej strony na topie chłodnica od cpu będzie miala gorsze warunki bo cieplo z karty będzie leciało do góry
    Tutaj chyba widać coś innego. W tych filmach różnice które widać na temperaturach CPU mogą wynikać z tego, że jest więcej wentylatorów wylotowych niż wlotowych i jest "za mało" powietrza.
    7 minut temu, Send1N napisał:
    dlatego najlepsze są obudowy które mają opcję montażu chłodnicy na bocznej ścianie
    Z tym się zgadzam. Teraz mam więcej miejsca na PC niż kiedyś, może sobie taką sprawię.
  3. 14 minut temu, Send1N napisał:
    2 stopnie różnicy między tym jak leci ciepłe powietrze z chłodnicy na kartę graficzną a takim o temperaturze pokojowej? to fajny test :E lepiej weź 240 na top bo takie maks ci tam wchodzi albo jakieś dobre chłodzenie wierzowe np thermalright phantom spirit. Jak chcesz zmienić obudowę to aio tez lepiej dac ogólnie na górę niż na przód nawet jak będziesz miał w pełni otwarty front.
    AIO Radiator Placement - Front vs Top & Push vs Pull, plus a look Mounting Orientation - YouTube
    Where should you install your AIO liquid cooler? The best places tested! - YouTube
    Does Radiator Placement Matter? Hint: YES (youtube.com)
    Kilka przykładów na szybko znalezione, kiedyś widziałem lepsze ale nie mogę znaleźć. (Zdaję sobie sprawę że w jednym filmie źle zamontował to AIO w jednym przypadku, ale wtedy by raczej zauważył wzrost temperatury na CPU a nie spadek)
  4. 29 minut temu, Kyle_PL napisał:
    Tak z ciekawości, ile W generuje przy takich ustawieniach Twój obecny CPU (odczyt np. z HWinfo odpalonego w tle) w czasie obciążenia Prime 95 przy ustawieniu w tym programie trybu SmallFFT?
    120W
    28 minut temu, Send1N napisał:
    Ja bym na twoim miejscu nie montował aio w tej budzie na froncie bo stworzysz jeszcze gorsze warunki dla karty graficznej niż masz obecnie przez ten zabudowany przód (takie paski z kratek po bokach to nie to samo co w pełni otwarty front) co do wentylatorów o których wspomniałeś
    Z tego co widziałem zazwyczaj to jest około 2C różnicy na testach, ale właśnie restrykcyjny front jest tu problemem, więc wtedy chyba byłyby lepsze takie z wyższym ciśnieniem statycznym. Nowy procesor daje +60W TDP około, więc jeśli teraz to jest w miarę pod kontrolą poniżej 70C, to z nowym procesorem mam nadzieję, że też będzie podobnie. Jeśli faktycznie to nie będzie dawać rady to wymienię obudowę, ale na razie planuje złożyć to w tej.
  5. Planuję aktualizację PC, który mam aktualnie a nie wymianę całości na ilę się da, obecnie mam 8600k z Fortis 3. W nim na 1.27V@4,7Ghz mam około 72st max. Więc pewnie przy 14600k: 150-170W(planuje undervolting), że będzie potrzeba coś mocniejszego. Obudowa mi się podoba, więc chciałbym ją zachować, dodatkowo jej wyciszeie dość dobrze wycisza piszczenie cewek w RTX3070. Karta grariczna też utrzymuje temperatury poniżej 70 st w tym zestawieniu, więc raczej obudowa tutaj dużym problemem nie będzie, jeśli będzie, to wymienię ją, ale po fakcie. Na ten moment pomijając czy ta obudowa jest dobra do tego zestawu czy nie, chciałbym znaleźć odpowiedź na to jakiego typu wentylator będzie lepszy w "ciężych warunkach" na przykładzie tych dwóch podanych w takiej konfiguracji jeśli ktoś zna odpowiedź na takie pytanie.
    Godzinę temu, Kyle_PL napisał:
    Co do ciśnienia statycznego, to wiele zależy od choćby ustawionej szybkości przepływu powietrza (większy przepływ = większe ciśnienie).
    Zgodnie z tymi pomiarami to nie jest jednoznaczne. Może być duże ciśnienie a niski przepływ. Jak w myjce ciśnieniowej jak rozumiem.
  6. Cześć,
    Planuję wymienić swoje CPU na 14600k. Do tej pory chłodzenia powietrzne w zupełności wystarczały, w związku z tym planuję swój pierwszy zakup AIO. Widziałem bardzo dobre wyniki testów AIO od Endorfy i wygląda, że obecnie są dobre promocje.
    I mam takie opcje:
    - Endorfy Navis F360 - Opinie i ceny na Ceneo.pl za 410 zł
    - Endorfy Navis F280 ARGB (WEN-WC-ENDR-018) - Opinie i ceny na Ceneo.pl za 360 zł – w przypadku tego AIO mam obecnie na froncie 2x 140mm Pure Wings 2, które mógłbym zamontować zamiast Fluctusów, jeśli byłyby lepsze.
    Oba te chłodzenia z tego co widzę byłyby wystarczające do tego procesora, gdzie F360 wygrywa z F280 w temperaturach i głośności pracy. Zależy mi głównie na możliwie najcichszej pracy w tym budżecie.
    Będę to montował do obecnej obudowy: Be Quiet! Pure Base 500 - Obudowa komputerowa be quiet! Pure Base 500 Black (BG034) - Opinie i ceny na Ceneo.pl
    Wiem, że ona jest dość restrykcyjna, ale podoba mi się i nie planuję zmieniać obudowy. I w związku z tym jest moje pytanie.
    AIO byłoby zamontowane na front obudowy, gdzie powietrze miałoby być pobrane z otworów wentylacyjnych, przejść przez filtry przeciwkurczowe, a następnie radiator. Przeczytałem również, że w takich przypadkach raczej zalecane były wentylatory z wysokim ciśnieniem statycznym. Również znalazłem (o ile to prawda), że wentylatory 120mm raczej mają wyższe ciśnienie statyczne. Również znalazłem taki test, który przeczy temu stwierdzeniu: Endorfy Fluctus 140 PWM ARGB works, looks come second - Page 19 of 43 - HWCooling.net
    Tutaj przy pomiarach znormalizowanych do konkretnych db, Endorfy Fluctus 140 (montowany do 280tki) zdecydowanie wygrywa z SilentiumPC Fluctus 120 (który jest montowany do 360tki). Jednak, jeśli spojrzeć na wyniki testów przepływu powietrza już są one bardzo zbliżone.
    Który z tych AIO da mi najlepsze (najcichsze) rezultaty w tej obudowie? Może znacie z doświadczenia jakie rozwiązania lepiej działają?
