IllusivePromise
Odpowiedzi dodane przez IllusivePromise
Doszedłem do kompromisu i dostanę za to że zużyłem swoją pastę do niesprawnego chłodzenia Be Quiet Pure Rock 2 w ramach wymiany. :)
Cześć! Niedawno kupiłem taki zestaw i5 12400f, Asrock B760 pro RS/D4, Lexar Thor 3200 16gb, Gigabyte RTX 3060OC 12gb. Zamówiłem również do procesora inne chłodzenie, konkretnie Fera 5 które okazało się uszkodzone (śrubka od docisku chłodzenia do procka była źle nagwintowana i przekręcała się). Nie chciałem czekać aż mi wymienią i od razu założyłem chłodzenie dołączone do procesora i ku mojemu zdziwieniu mam bardzo dobre temperatury. Miałem procesory i5 10400, 11400 i o oryginalnym chłodzeniu nie było nawet mowy ze względu na temperatury. To w 12400 widać że jest już zmodyfikowane i zastanawiam się czy po prostu jego nie zostawić? Nawet mi się podoba z wyglądu :) Temperatury nie przekraczają 70 stopni podczas gry. Póki co odpalałem No mans sky i The Forest. Pasty nie zmieniałem, dałem tą oryginalną nałożoną na radiator. Co myślicie? Warto zmienić na inne chłodzenie, a konkretnie to jakie.. czy jednak zostawić tak jak jest, bądź wymienić pastę na lepszą jakościowo, typu Grizzly, albo MX4 (tą akurat mam). Dzięki za odpowiedzi.
Wie ktoś może jaki oryginalny dysk siedzi w steam deck 256gb? W sensie marka i model?
23 godziny temu, adask0 napisał:Ciekawe rzeczy z tym dyskiem
Co do emulacji to mysle ze wszystko wraz z tutkami masz na yt, ale jak czegos nie wiesz to pytaj
Używam emudecka i nigdzie za bardzo nie znalazłem filmiku jak ludzie emulują tym programem gry z ps3. Pobierałem gry z PSP, wystarczyło tylko iso i śmigało. Są tutoriale z użyciem RPCS3 i tam instalują jakieś aktualizacje systemu playstation, bios.. nie wiem na ile to się przekłada w emudeck.
Siemka!
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem decka i stwierdzam, że jest to zajebista maszynka. Gdyby kogoś interesowała wymiana dysku na większy to z moich obserwacji wynika, że może być to słaby pomysł. Wymieniłem dysk na chyba najbardziej polecany pm991a i od tego momentu wentylator w steam decku zaczął bardzo dziwnie się zachowywać. Podczas pobierania wentylator włącza się na 5 sekund i zaraz wyłącza - tak jest praktycznie przez cały czas pobierania. Niby nic, ale jest to bardzo irytujące, bo wentylator załącza się chyba z pełną mocą. Pytałem się paru osób które sprzedają właśnie modele z wymienionym dyskiem i potwierdzili że tak się dzieje + u niektórych wentylatory zaczynały pracować po przejściu na pulpit. Pomijając to, napotkałem dwa razy problem podczas instalacji seamOS. Za pierwszym razem wyskoczył jakiś błąd i konsolka się zwiesiła, za drugim razem początkowo przyciski nie działały. Po restarcie wróciło to do normy, natomiast po ściągnięciu gry i jej uruchomieniu zaczęły pojawiać się artefakty i gry były nie grywalne. Za trzecim było już ok, ale wróciłem do dysku oryginalnego. Dołożyłem kartę pamięci SanDisk extreme i śmiga aż miło. Zastanawiam się teraz dlaczego ludzie bawią się w wymianę dysku, skoro można podpiąć kartę pamięci. Dłuższe ładowania? Mi to nie przeszkadza. Jak dla mnie gry wyczytują się i instalują normalnie.
P.S. Szukam kogoś kto pomógłby mi z emulacją na decku. Z góry dziękuję zainteresowanemu niesieniem pomocy
Siemka, zauważyłem że na płycie głównej pali się jedna z czterech diod i jest to dioda VGA. Zastanawiam się, czy to poważny problem biorąc pod uwagę, że komputer chodzi normalnie i nie zauważyłem jakiś niepokojących objawów. Czy są może jakieś programy żeby przetestować kartę, bądź płytę główną i odczytać co tam może być za błąd?
Gigabyte RTX3070 AurosIntel i5 11600
Kingston HyperX Fury 2x8GB 3200Mhz
Gigabyte z590 Gaming X
Bardzo dziękuję, jutro sprawdzę i odezwę się, czy wszystko śmiga
Witam, chciałbym założyć chłodzenie do w/w płyty głównej (msi mag core liquid 240r), natomiast nie ma ona gniazda pump fan. Czy jest możliwość podpięcia jej w inne miejsce?
Dźwiękami nie ma co się sugerować - to akurat pralka
Całe szczęście wentylator chodzi ciszej. 309575241 658826958802384 790129344036296572 n - TinyPic
Przesyłam film -28 września 2022 - YouTube Dodam, że komputer nie wykonuje żadnych operacji podczas tych skoków.
Cześć,
Posiadam w/w procesor + chłodzenie Fera 5 dual fan. Nałożyłem pastę Grizzly Kryonaut (zrobiłem pięć pasków na procesorze). Złożyłem wszystko do kupy i odpaliłem. Przy instalacji windows'a zdziwiło mnie trochę, że wentylatory od procesora chodzą szybciej, wolniej, szybciej, wolniej przez cały czas. Po ogarnięciu sterowników zainstalowałem hw monitor i zauważyłem, że temperatura procesora nienaturalnie skacze. Jest 32, nagle 40.. zaraz spada i znowu 45 stopni. Maksymalnie osiąga 52-53 stopnie. Włączyłem teraz test w programie OCCT i temperatura nie osiągnęła jeszcze nawet 60 stopni. Skąd biorą się takie nagłe skoki temperatury? Temperatura cały czas ma takie skoki i denerwuje mnie to, że wentylator pracuje co chwila z innymi obrotami. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tylko, że to nie rozwiązuje problemu z niedziałającym gniazdem fan cpu.
Witam, mam problem najprawdopodobniej z płytą główną. Składałem sobie wszystkie podzespoły do kupy i po odpaleniu komputera wszystko działa. Komputer wchodzi do biosu, Ledy się palą, wentylatory kręcą się, pokazuje temperaturę procesora, natomiast wentylator od procesora w ogóle nie chce drgnąć. Podłączam do złącza fan cpu i nic. Próbowałem intelowskim, silentiumpc fera 5 dual, msi coreliquid 240r. Pierwszy raz spotkałem się z tym i już nie mam sił do tego. Może ktoś spotkał się z czym takim i wie jak pomóc? Dane techniczne:
Gigabyte Rtx 3070 auros 8gb
Msi mpg z590 gaming plus
I5 11600
Bequiet purepower 700w
2x8gb kingston hyperx Fury ddr4 3200MHz
Cześć, zastanawiam się nad kartą graficzną do takiej specyfikacji:
Dysk SSD Crucial BX500 480 GB 2.5" SATA III (CT480BX500SSD1)
Płyta główna ASRock B560 STEEL LEGEND
Obudowa Gigabyte C200 Glass (GB-C200G)
BeQuiet! Purepower 700w
Pamięć HyperX Fury RGB, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (HX432C16FB3AK2/16)
Procesor Intel Core i5-11600, 2.8 GHz, 12 MB, BOX (BX8070811600)Nie gram w jakieś najnowsze tytuły, ale wciągnęły mnie google vr i chciałbym ograć Half life Alyx, Superhot i inne gry w przyzwoitej rozdzielczości. Zastanawiam się nad rtx3060Ti oraz rtx3070. Zapewne 3070 będzie lepszym wyborem, tym bardziej że mam monitor 1440p. Zastanawiam się tylko czy ta specyfikacja mi uciągnie taką kartę? Ogólnie trochę boję się swojej konfiguracji, bo po roku, kiedy wsadziłem kartę graficzną RTX2060 płyta główna i procesor się zepsuły. W serwisie powiedzieli, że procesor w ogóle nie odpowiada, a płyta główna miała bardzo niski prąd. Reszta była sprawna. W sklepie wymienili mi na nowe części. Co myślicie? Może coś ewentualnie wymienić z tej konfiguracji na inny model?
Wentylatory są wpięte do płyty. Chodzi o baterie od Biosu? Jeśli tak, to ją wyjmowałem. Odpinałem i dalej to samo.
Cześć, potrzebuję porady. Wczoraj komputer działał normalnie, dzisiaj odpalam i karta graficzna kręci wiatraki na najwyższej mocy, wentylator od procka ledwo się kręci, wentylator na tyle obudowy zakręcił raz przy starcie, dwa wentylatory na przodzie obudowy - ten wyżej się kręci, drugi już nie. Odpinałem grafe i wpinałem do integry, wypinałem wentylatory, zmieniałem gniazda pamięci RAM, odpalałem bez ramu, wypiąłem i wpiąłem całe zasilanie spowrotem, dalej to samo. Nie mam pojęcia o co chodzi. Przesyłam filmik z odpalenia komputera. Z góry dziękuję za pomoc.
Specyfikacja:
Obudowa Gigabyte PC (GB-C200G)
Zasilacz SilentiumPC Vero L3 600W (SPC266)
Procesor Intel Core i5-11600, 2.8 GHz, 12 MB, BOX (BX8070811600) ze zintegrowaną kartą graficzną
Chłodzenie SILENTIUMPC SPARTAN 4 EVO RGBRTX2060TI
Użyłem pasty Grizzly kryonaut.
Sprawdzę to. Teraz też jest niestety gorąco w pokoju ze względu na pogodę za oknem. Co powinienem zrobić z obudową jeśli okaże się że to jej wina? Dokupić wentylatory? Wolałbym żeby komputer nie chodził cały czas na otwartej obudowie, bo wtedy strasznie się kurzy
niedawno zakupiłem używaną kartę graficzną marki MSI Geforce RTX 2060 Gaming Z. Chciałbym się zapytać czy temperatury podczas spoczynku i w trakcie gry są poprawne? Trochę mnie to dziwi, że wiatraki załączają się dopiero po osiągnięciu wyższych temperatur, dlatego podczas korzystania z przeglądarki (yt,fb itp.) temp. waha się między 45-50 stopni. Podczas gry maksymalna temperatura to 74 stopnie, aczkolwiek przy Hot spot pokazuje 90,3 stopni maksymalnej temperatury. Czy tak powinno być? Screen'y w załączniku.
Specyfikacja:
Chłodzenie SILENTIUMPC SPARTAN 4 EVO RGBPozdrawiam.
Witam, posiadam w/w model monitora i borykam się z poprawnym wyświetlaniem obrazu. Monitor obsługuje maksymalną rozdzielczość 2560 x 1440. Kiedy używam go w tej rozdzielczości, podczas przeglądania np. facebooka gdy pojawi się jakiś filmik obraz nagle gaśnie. Dzieje się to tak jakby chciał zmienić rozdzielczość, lub po prostu pokazuje brak komunikacji.. jakby nic nie było podłączone. Z czasem robi się coraz gorzej. Wystarczy że kliknę myszką w jakąś podstronę i to samo. Monitor mam połączony z komputerem poprzez display port. Gdy zmieniłem rozdzielczość na 1920 x 1080 wyświetlanie działa poprawnie. Przez HDMI mam podłączone PS5 i tutaj też rodzi się problem. Za każdym razem gdy włączam konsolę obraz nie chce się wyświetlić. Miga cały czas jakby próbował dostosować rozdzielczość. Dopiero jak wyłączę i włączę monitor wszystko zaczyna działać i w dalszej części użytkowania nie ma żadnych problemów. Czego to może być wina? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Telewizor 4k, a monitor LG 32GK650F-B - czyli to 2,5k.
mam zagwozdkę. Wcześniej grałem na konsoli PS5 na monitorze, teraz kupiłem sobie lepszy telewizor i konsolę przeniosłem bliżej telewizora, ale chciałbym również pokorzystać jak dawniej z monitora. Postanowiłem dokupić drugi dłuższy kabel HDMI i podłączyć dodatkowo konsolę z monitorem. Konsola ma jedno wejście HDMI. Znalazłem na portalach aukcyjnych rozdzielacze hdmi. Zakres cenowy od 10zł do 200zł. Pytanie moje jest takie, czy po podłączeniu takiego rozdzielacza będzie to śmigało? Potrzebny jest jakiś specjalny, czy te najtańsze też będą działały? Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam. -
Siemka, chciałem zrobić aktualizację systemu do windows 11. Pobrałem program do sprawdzenia zgodności specyfikacji komputera i pokazuje, że mój komputer spełnia wymagania, ale w menedżerze aktualizacji windows jest napisane, że komputer nie spełnia wymagań dla windows 11. Jak to ogarnąć? Spotkał się już ktoś z takim problemem? TPM i Secure boot włączony. Wersja windows 10 21H1.
- i5 11600
- Asrock b560 Steel legend
- 16gb ram
Asrock B760 Pro RS/D4 błąd kości ramu na płycie.
w Płyty pod procesory Intel
Cześć, niedawno złożyłem sobie komputer na płycie Asrock B760 Pro RS/D4, intel i5 12400f, RAM Lexar Thor 16gb 3200MHz CL16, Gigabyte RTX3060OC. Podczas rozruchu komputer się włączał, ale nie było obrazu.. dopiero obraz wyświetlił się za trzecim podejściem. Na drugi dzień to samo. Zauważyłem, że gdy nie wyświetla się obraz pali się lampka na płycie "DRAM". Wyjąłem jedną kość i zaczęło działać. Wkładam drugą kostkę i znowu to samo. Zmieniłem slot i teraz działają normalnie dwie kości. W schemacie patrzałem i powinno być w slotach A2/B2, teraz mam B2/A1 czy to coś zmienia, czy tak może zostać jeśli działa? Dziękuję za odpowiedzi.
