domin2805
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    186
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez domin2805
  1. Siemka.
    Przychodze z prośba i pytaniem.
    Na początek spec:
    ryzen 5 3600
    b450 gaming plus max
    16gb 3200@cl16
    Mam dwie dobre oferty na karty
    3070ti w wersji suprim x za 3950
    i 3080 gigabyte gaming oc za 5000
    Tu rodzi się moje pytanie, zrobiłem research mały, ale wole tutaj tez zaczerpnąć głosu.
    Nie mam zamiaru upgradowac cpu conajmniej do drugiej generacji na ddr5
    Monitor 1440/144
    na hardware unboxed powstał filmik pokazujący słabe skalowanie się 3080 w 1440p względem 4k.
    Biorąc pod uwagę fakt, ze nie mam zamiaru po zakupie karty nic grzebać przy komputerze przez dłuższy czas 3080 nie będzie overkillem do 1440p i 3600?
    ogolnie wiem, ze 5000 za 3080 to lepsza wycena niż 3950 za 3070ti, ale mimo wszystko to 1050zl w kieszeni.
    Mam spory mętlik w głowie w temacie tego zakupu i szukam jakiegoś ukierunkowania. ?
  2. Siemka.
    Na początek spec:
    ryzen 5 3600
    16gb 3200@cl16
    Monitor 1440/144
  3. Witam, mam następująca sytuacje, mam oferty na dwie 3070 ti. Jedna hainward phoenix 150zl taniej i 100km bliżej.
    druga suprim X.
    Wiem, ze suprim x jest modelem lepszym. Ale czy gainward ma jakies mankamenty oprócz trochę wyższych temp i hałasu? Sprawuje się dobrze, nic się nie grzeje? (Głównie martwią pamięci)
    jezeli wszystko z nim okej, może warto napisać jakich modeli i dlaczego się wystrzegać.
  4. 10 minut temu, wompierz napisał:
    ta gra na pewno bardzo obciąża sprzęt. Nie podałeś najważniejszego zasilacz.
    Blue screeny to będzie raczej wina niestabilnego sprzętu. Do tego taka ilość crashy.
    Ja przykładowo z forzą horizon 4 nigdy nie miałem problemów z wywalaniem gry do pulpitu.
    Gra źle reagowała na źle podkręcony ram i procesor.
    Gdyby to był zasilacz odrazu by resetowalo kompa moim zdaniem.
    Od chiefteca 600w bronze
    ryzen ciągnie max 60w po uv, Rtx 300 w peaku przeważnie okolice 240, reszta niech pociągnie nawet i 100(choć raczej dużo mniej).
    Po powrocie z pracy to obadam. Ale grałem i w forze i w rdr2 i wiedźmina i cp77 inne gry. Nigdy nie miałem ani bsodow ani nie crashowalo.
    poki co widzę gdybanie, wina karty raczej nie bo na radeonie tez crashowalo, zasilacza raczej tez nie bo radeona tez ciągnął i tez crashowalo, podejrzewam raczej sama grę, ale jak mowie.
    po powrocie ustawie najpierw proca później ram i obie na stockowe ustawienia i zobacze czy przyniesie rezultaty.
  5. 2 minuty temu, toska78 napisał:
    Jeśli te bsody są tylko w AC to znaczy że coś jest niestabilne w tej grze, bo raczej to wyklucza software.
    Tak tylko tam, ale póki co sprawdziłem tylko w lolu, przez 5 gier żadnego problemu. A mam go puszczonego na 1440p bez limitu fps wiec karta tez trochę poci.
  6. 14 minut temu, dawidoxx napisał:
    Zmieileś grafe na mocniejszą więc wzrosło obciążenie proca/ramu podczas obciążenia także takie gadanie że od 1.5 roku dane ustawienia działały i teraz nie ma opcji żeby było inaczej jest śmieszne.
    Odkręć całe OC i testuj..
    Jeżeli pisze, ze przechodzi c20 który na pewno obciąża proca bardziej niż jakakolwiek gra.
    Ale dla świetego spokoju sprawdzę.
  7. 2 minuty temu, lukadd napisał:
    Jak nowo zakupione 2080ti, pewnie używane GPU to je sprawdź w pierwszej kolejności. Popatrz na temperatury pod obciążeniem, możesz też dla testu obniżyć mu takty i takty vram dla pewności.
    Sam przegrałem na premierę w tą gre pewnie z 70h nie miałem żadnych problemów z wywalaniem. No chyba, że testowo sobie przekręciłem GPU, vram, etc. to wtedy tak można było oczywiście wywalić grę.
    Jeszcze możesz dać w sterowniku nvidii w trybie zarządzania energią - preferuj maksymalną wydajność i wtedy sprawdź gre
    Karta używana, sprawdzona bez oc, temp ~75c
    Ale mam wrazenie, ze co niektórzy czytają 1/4, albo czytają tylko to co chcą przeczytac. Na poprzedniej karcie problem był ten sam+ bsody ten konkretny raczej na pewno nie powoduje karta.
    Sprawdzana w innym kompie przez 30 min w cp 2077 na ultra który królem optymalizacji nie jest. Chodziła bez zarzutów. A tu tez nie jest tak, ze tego crasha albo bsoda sypnie zawsze. Czasami gram 3h i jest ok, czasami wali po 2 minutach. Synchronizowalem pliki, spróbuje wywalić pliki cache jak piszą na reddicie. Podobno pomaga.
  8. 7 minut temu, caleb59 napisał:
    Crashe w tej grze mogą też powodować wywalanie się sterownika Nvidii ("sterownik przestał odpowiadać ale odzyskał sprawność") - to klasyk w tej grze od początku jej istnienia i aby je namierzyć trzeba rzucić okiem do systemowego podglądu zdarzeń.
    Winna jest banda programistycznych świń z Ubisoftu i ich nieudolna implementacja DX 12, koniec i kropka. Zbyt wiele osób potwierdza i ma problemy by obwiniać usera i jego sprzęt.
    Czyli nic nie mącić w sprzeciw biosie itd. W związku z tym bsodem? Spróbuje zweryfikować w innych grach.
  9. 4 minuty temu, toska78 napisał:
    Bsody mogą być związane z niestabilnym CPU lub ramem więc zacząłbym diagnostykę od testowania na domyślnych ustawieniach biosu.
    Napisałem, ze wcześniej nic z tego nie miało miejsca, trzymam proca i ram tak od 1.5 roku przeszedłem z 15 gier i przechodzi c20, ludzie czytajcie.
    na dodatek pierwszy raz ten bsod wywaliło po zmianie karty. Wcześniej nigdy nie miało miejsca.
  10. Siemka, wcześniej grałem na radeonie 5700xt, i zdarzały się crashe, teraz wymieniłem go na 2080ti i nie dość, ze crashe są częstsze to na ~20crashy dwa razy wywaliło blue screena MEMORY_MANAGMENT
    O ile na necie jest mnóstwo osób mających problem z crashujacym się valhalla tak zero o tym blue screenie. Zakładam, ze to przez zmiane kart.
    Stwrkwniki od AMD odinstalowałem przez DDU, dopiero po wpięciu nvidii m, później zainstalowałem stery nvidii, spróbuje jeszcze wywalić na czysto stery nvidii i wgrać z powrotem.
    gdzies na reddicie znalazłem gościa który zwiększył wirtualna pamięć i crashe ustały, ale nic nie wspominał o tych blue screenach.
    jezeli potrzebne:
    R5 3600
    rtx 2080ti aorus xtreme
    pamiatmi od T force 3200 16
    reszta chyba nie potrzebna, karta na stocku proc na obniżonym napięciu. W sumie dopiero teraz jak to napisałem, możliwe, ze proc dostaje za małe napięcie, ale wcześniej w wymagających grach nic takiego nie miało miejsca.
    Nie sprawdzałem innych wymagających gier z 2080ti, ale w lolu bez limitu fps wszystko śmiga jak należy.
  11. 53 minuty temu, filutka78 napisał:
    Jest infekcja SOUNDMODULE!
    1) Uruchom FRST. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.Otworzy się Notatnik - wklej do niego:
    Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S. W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).
    2) Masz też inne infekcje, więc dodatkowo:
    Użyj >Adw-cleaner
    najpierw kliknij na SKANUJ (SCAN), a dopiero po zakończeniu skanowania, gdy uaktywni się przycisk OCZYŚĆ (CLEANING), to kliknij na niego.
    3 Napisz, czy problem znikł?
    F.
    Pomogło, dziękuje ślicznie. Za sprawne i szybkie działanie. ❤️
  12. Siemka, dzisiaj włączam kompa i czarny ekran, jedynie konsola się pojawiała, włączyłem pulpit komenda start explorer.exe, na necie przeczytałem, że to może być infekcja i chłop usunął ja frst i fixlistem, tylko ja kompletnie takich fixlistów nie umiem robić.
    Ściągałem dziewczynie simsy z torrentów, tak to brat jeszcze używa kompa, więc rzeczywiście jakaś infekcja może być.
    Tutaj załączam skany z FRST.Były za duże aby umieścić je w załączniku.
    https://megawrzuta.pl/download/0ad59e1db2ca09142ddd3cd706176919.html
    https://megawrzuta.pl/download/c33c45782adaeaf08381750ffe7bf2ca.html
    Mam nadzieje, że to dobry temat.
  13. Siedzi pod dark rock pro 3, cały czas ponizej 70C
    Sytuacja wyglada tak, ze na napieciu 1.25 wysypuje, a na 1.26 z offsetem na 50mv już trzyma się stabilnie, chyba po prostu zejde na 4.2, bo te 4.3 to tylko dla mojego spokoju ducha i spraw czysto kosmetycznych i poszukam stabilnosci ponizej 1.2v
  14. Szczerze, to trochę nie potrafie zrozumieć sytuacji, ustawiałem jakieś 2-3 miesiące temu mojego 3600 na 1.25v na 4.3 i szedł wszystko jak leci, dzisiaj wysypała mi się gierka, z ciekawości odpalam cinebencha i praktycznie odrazu reset.
    Degradacja przy napięciu 1.25 i offsecie 50mv? trochę kombinowalem z ramem i bylo pare resetów przez zworke ale ostatecznie zostawiłem tak jak był.
    Czy może to być wina aktualizacji windowsa.
